 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Все про установку и осмечивание лесов
Страницы: 1 2 3 [4]
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Добрый день, подскажите при текущем ремонте фасада в смете предусмотрены леса и автовышка, если все работы выполнены с лесов, может подрядчик включить в акт выполненных работ больший объем лесов вместо автовышки?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Июня 2022
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
только через доп. акт
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2022
добрый день. подскажите, пожалуйста, если подрядчик берет строительные леса в аренду, как правильно перевыставить эти затраты Заказчику?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Августа 2022
считаю, что никак
это стоимость стальных деталей лесов...т.е. компенсация амортизации или аренды
считаю, что никак
дело в том, что мы не берем стоимости ни стальных деталей, ни щитов. оставляем только зп (за сборку/разборку). поэтому и хотелось бы перевыставить заказчику эти расходы по аренде. тем более, что он не против ))
если у вас текущий ремонт и С-2а, берите в строке прочие...только лучше в доп согл прописать про компенсацию отдельно заком стоимость аренды
но как по мне, через стальные детали с указанием, что это аренда, более правильно
да. у нас текущий ремонт. а как это правильно делается "через стальные детали"? просто брать стоимость этих стальных лесов, а в ведомости материалов в строке этих стальных деталей в скобках указать (аренда лесов)?
дело в том, что стоимость стальных деталей даже наполовину не компенсирует стоимость аренды (((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Августа 2022
ставьте текущую цену
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
Добрый день! первый раз работаю с лесами, ремонтируем фасад штукатурку высотой 6 м. Беру на установку лесов расценку Е8-35-2. В составе работ не учтено перестановка лесов, проекцию установки брать по площади всего фасада?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Ноября 2022
Если у вас ремонт, то надо брать леса по е69
Да, вертикальная поверхность фасада
Но надо делить на расценки с земли до 2,5м, остальное с лесов
Tatsyana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  организация, ведущий инженер сметного отдела, cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день! Нужно ли учитывать в смете устройство лесов при монтаже светильников по сборнику Ц8 на высоте 6м, если учтен коэффициент на высоту 1,05 и подъем материалов по Ц38-1-20?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Декабря 2022
На мой взгляд, нужно, они не учтены НРР (Ц8 - здесь подъем рабочих, Ц38 - подъем оборудования) и ведь не соберутся сами...
3.3 Если ПОС предусмотрено устройство инвентарных лесов, которые не учтены нормативами расхода ресурсов, расходы на их устройство учитываются в локальных сметах дополнительно по соответствующим нормативам расхода ресурсов.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Составляю смету на текущий ремонт фасада. Штукатурные работы, нанесение "шубы" по 15 сборнику. Армирование по стеклосетке, окраска по 26. Высота отдельных участков здания 3,70. По технической части Сборника 15 нормативами учтено выполнение работ в помещениях до 4 м, в Сборнике 26 написано что нормативами учтено выполнение работ при высоте до 2,5 м.
1) Подскажите, можно ли назначать леса? Чем руководствоваться не пойму.
2) Окраску в два цвета фасада как учесть? Всё-таки разница есть красить в один тон или в два.
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2023
Репутация: 17  [+] , сообщений: 155 ,
1) Включайте леса
2) Никак
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Первый раз сейчас столкнулась с таким вопросом. Вопрос в чем. Оштукатуривание фасада высотой 8 метром. В смете взяты леса по Е69-20-2 "Установка и разборка лесов высотой до 16 метров". Заказчик требует добавить расценку Е69-20-3 "Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов", взять эту расценку с МИНУСОМ с К=(16-8)/4=2. Оргументируя это тем, что видел так в сметах других проектных институтов. Я как-то первый раз с таким сталкиваюсь. Может я что-то упустила? Реально нужен минус?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  04 Августа 2023
Цитата нюсель:
Первый раз сейчас столкнулась с таким вопросом. Вопрос в чем. Оштукатуривание фасада высотой 8 метром. В смете взяты леса по Е69-20-2 "Установка и разборка лесов высотой до 16 метров". Заказчик требует добавить расценку Е69-20-3 "Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов", взять эту расценку с МИНУСОМ с К=(16-8)/4=2. Аргументируя это тем, что видел так в сметах других проектных институтов. Я как-то первый раз с таким сталкиваюсь. Может я что-то упустила? Реально нужен минус?
зак не прав, расценка по установке ДО 16м, а объем на вертикаль фасада и отрегулирует высоту установки 8м
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Монтируем воздуховоды с лесов в гараже на высоте 3,3 м., берем коэффициенты согласно технической части сборника 20, можно взять еще леса?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Февраля 2024
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 399 ,  Belarus
Да, при высоте более 3 м + коэффициенты по пункту 3 техн. части Сборника 20
1.11. Установка пылеулавливающих агрегатов, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов, внутренних блоков кондиционирования - на высоте до 3 м.
При работе с подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части. Расходы по устройству лесов или сплошного настила следует определять по нормам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков" в соответствии с проектными данными.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Мы - Заказчик готовим смету для выбора строительной организации на текущий ремонт. Подскажите, в расценке на установку лесов Е69-20-2 списываются стальные и деревянные детали, щиты настила. Могу ли я, как Заказчик, обнулить стоимость материалов и учесть только работу? Ведь все эти материалы Подрядчик использует многократно, а не только на нашем объекте
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 510 ,  cтаж: 8 лет Belarus
здравствуйте. обратите внимание на нормы расхода этих материалов на 100м2. они многократно занижены. расход деталей дается на амортизацию (многократную оборачиваемость). стоимость вы конечно можете обнулить, и вряд ли возникнут вопросы, но это будет не правильно
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 255 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Вы как Заказчик можете все. Но эти нормы расхода ресурсов как раз и учитывают многократное использование лесов.
Понятно, спасибо
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, как поступить! Выполняем работы по герметизации стыков между плитами покрытия и окраске потолков в коровниках на высоте более 4 метров. В локальной смете есть разделение объемов работ на окраску потолков до 4м и свыше 4м. К расценке свыше 4м применен повышающий коэф. к трудозатратам 1,25. Расценка по установке и разборке инвентарных лесов отсутствует. Проектный институт на данные вопрос отвечает, что экспертиза вычеркнула леса из сметы и обосновала это тем, что применяется коэф. 1,25. Но как я понимаю этот коэффициент учитывает условия работы на высоте.8 Леса должны учитываться отдельно.
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2024
добрый день
да, должны учитываться дополнительно на площади, где свыше 4м. не повезло с экспертом) институт бессилен
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2024
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
То, что говорит институт не всегда факт, может просто отмазка, документально они вряд ли подтвердили свои слова. Бывает, что эксперт просит подтвердить необходимость или площадь лесов разделом ПОС, а сметчик просто исключает леса из сметы, не желая дополнительных движений, особенно если ПОС делается на аутсорсе.
 В любом случае требуйте от заказчика и института соблюдения ТНПА (техчасть сборника 13) и исправления ошибки, допущенной в лок. смете (включение лесов). Полистайте раздел ПОС также, может там леса предусмотрены.
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2024
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли включить в смету строительные леса или автовышку при выполнении работ по замене покрытия скатной кровли 1- этажного жилого дома. Высота до конька 8,0 м.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Августа 2024
если это предусмотрено ПОС или деф. актом
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 194 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте, как правильно взять леса для замены окон в спортзале школы? Бюджет. Высота до окон - 4,2 м. Если брать всю проекцию на стену, то большая сумма выходит.
*  photo_2024-07-18_16-05-45.jpg (160.39 Кб, 1280x960 - просмотрено 21 раз.)
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2024
Смету составляет заказчик и леса должны быть в дефектном акте! Из практики этого года: берете леса по всей длине стены и высота, чтобы окна смонтировать и сделать откосы. Сам был очень удивлен этому, но заказчик (бюджет) сказал, что все ок -  эти леса реально подтверждаются для любой проверки.
Вот пример реальной сметы из реального тендера: https://goszakupki.by/marketing/view/1795197 ( scan0162_1715060415.pdf)
Цитата Андрей_О:
Смету составляет заказчик и леса должны быть дефектном акте! Из практики этого года: берете леса по всей длине стены и высота, чтобы окна смонтировать и сделать откосы. Сам был очень удивлен этому, но заказчик (бюджет) сказал, что все ок -  эти леса реально подтверждаются для любой проверки.
Спасибо.
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2024
а если под отделку плиткой в помещениях высотой более 4 м использовались перекатные леса? при передвижке лесов на другое место их не разбирали
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2024
В журнале "Сметное дело" N5 (143) стр. 22 было написано, что при выполнении работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, подмостей, катучих лесов (вышек-тур), расходы в сметную документацию не включаются. Т.е. перекатные леса приравнены к стремянкам и подмостям.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2024
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день, а можно скан этой статьи? Заранее спасибо
fluor92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Также заинтересовала данная статья. Может кто поделиться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Января 2025
Да, был ответ от рнтц, но без номера(, поищу
Но адекватный технадзор дает сборку и разборку лесов 2м на высоту с материалами 0 для тур
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Января 2025
нашла
*  Коэф на высоту и леса.png (303.28 Кб, 632x292 - просмотрено 181 раз.)
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2025
нашла
Ну это чуть не то, хотелось бы про это
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2025
Возможно ввела в заблуждение с номером и журналом. Вот статьи, которые нашла
*  20250130_112547.jpg (216.19 Кб, 567x1008 - просмотрено 185 раз.)
еще одна
*  20250130_112536.jpg (203.74 Кб, 567x1008 - просмотрено 149 раз.)
сметное дело
*  .png (219 Кб, 1837x897 - просмотрено 141 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Января 2025
Цитата нюсель:
сметное дело
может есть вот эта статья) https://smetnoedelo.by/magazine/smetnoe-delo/12-2022/primenenie-koefficientov-k-zatratam-truda-pri-vypolnenii-rabot-na-stroitelnykh-lesakh.html
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Января 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
подскажите, пожалуйста, а правомерно ли списывать под стальные детали лесов и щиты настила материалы, используемые при их установке (где-то стальную трубу заменили, где-то щиты настила подремонтировали новыми досками)?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Января 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 862 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Да, это правомерно. Можно так же списывать анкера, крючья, проволоку и иные крепежные элементы, так как леса должны быть закреплены. Можно и сами элементы лесов, но это уже зависит от того как учтены леса. Например если в основных средствах, то списывать через С-29 их нельзя. А может быть Вы брали леса в аренду, что-то сломали и докупали взамен или приобрели сломанные элементы у аредодателя и бухгалтерия положила это в материалы или малоценку, тогда можно через С-29.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Января 2026
Коллеги, может кто в курсе в каком действующем документе прописана ширина настила лесов в зависимости от вида выполняемых с лесов работ?
раньше в СНиП III-А.11-70 п. 8. 9 было так
При определении площади инвентарных лесов следует принимать ширину настила не менее:
Для каменных работ............................2 м
Для штукатурных работ......................1,5 м
Для малярных и монтажных работ....1,0 м
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2026
Постановление Мин труда 28 апреля 2001 г. № 52 "Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте"
Гл. 4 п.108 "Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть: для каменных работ – не менее 2 м, для штукатурных – 1,5 м, для малярных и монтажных – 1 м"
Однако это постановление  действует только до 26.04.2026
Затем будет действовать
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РБ от 6 февраля 2025 г. № 11
"Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на высоте"
П.42 При выполнении отделочных, бетонных, каменных, иных строительных работ
на высоте, а также при эксплуатации средств подмащивания должны соблюдаться
требования Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г.
№ 24/33.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Января 2026
"Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на высоте" и Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
№ 24/33.
ясн, спасибо.
а в этих правилах требования к ширине настила похоже убрали...
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2026
Так и есть, кроме пункта:
376. Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 0,3 м, следует
осуществлять с наружных лесов, имеющих ширину рабочего настила не менее 2 м.
YanaL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет Belarus
Здравствуйте! Объект - техническая модернизация, устанавливаются леса для отделки стен. Предприятие действующее, применен К=1,2. Подскажите пожалуйста, применяется ли 1,2 на устройство лесов?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2026
Репутация: 42  [+] , сообщений: 232 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Если ПОСом коэффициент установлен для всего объекта, то коэффициент применяется к нормативам на все виды работ, в т. ч. на устройство инвентарных лесов
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. Высота фасада 16 м. По ПОС- леса. Только красим. Беру Е15-313-2 и Е8-35-1. Эксперт пишет. "Устройство лесов для окраски учтено в Е15-313-2 согласно техчасти Е15 п.1.2. Поговорила, что не учтено, стоит на своем. Может, есть разъяснения, письма. Спасибо заранее
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Марта 2026
Действительно учтены. НО эксперт не в курсе что для этого леса необходимо установить?)
1.2. Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением.
При производстве работ по отделке помещений и поверхности фасадов использование ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь для производства отделочных работ определяется на основании проектных данных. При этом расходы по устройству этих лесов определяются по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».
P.S. тыкните в ПОС и объясните, других смежных работ нет!
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2026
интересный эксперт. как он вообще в экспертизе оказался с такими замечаниями)
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2026
"в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением"- этот пункт она трактует, как окраска плюс установка установка. Может быть есть у кого разъяснения МАиС или РНТЦ
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Марта 2026
Эксперты пошли, однако... Какое разъяснение??!!!
Ещё куда проще добавить такую информацию по составу работ
*  Screenshot Е15-313-2.jpg (117.85 Кб, 766x658 - просмотрено 46 раз.)
Конечно же, я первым делом ей и отправила. И про ресурсы, и про трузозатраты, и прочее. Ответ: "Состав работ предусмотрен в техчасти, читайте внимательно п. 1.2." Напишу в РНТЦ. Спасибо
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  Ведущий инженер, Belarus
Добрый день, помогите, пожалуйста, с вопросом. Текущий ремонт фасада, в смете учтены работы по установке и разборки лесов, фактически работы выполнялись с привлечением альпинистов и автовышки. Нужно ли исключать работу по установке и разборке лесов? Так требует технадзор. Заранее спасибо за ответ.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 404 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Экономия подрядчика в виде положительной разницы между неизменной ценой и фактической стоимостью выполненных подрядных работ не является завышением стоимости подрядных работ, если получена в результате:
фактического выполнения видов работ с применением иной технологии производства работ, использования в процессе выполнения подрядных работ иных строительных машин и механизмов, материалов, изделий, конструкций по сравнению с предусмотренными проектной, в том числе сметной, документацией (при условии соблюдения потребительских и качественных характеристик объекта);
В теории можно не исправлять. Но лучше снимите леса и возьмите взамен на эту сумму  маш-ч вышки, расценок на альпинистов скорей всего не найдется.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Июня 2026
я так понимаю, что технадзор хочет фактические маш.часы
я бы настаивала на
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 150 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при остеклении теплиц по расценке Е14-27-1 и работе на высоте 4м можно взять леса? в расценке учтены подмости.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Страницы: 1 2 3 [4]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1552, всего 41906(+6) пользователей |
