/ Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
49
50
51
52
53
67
marygontcharova
22 Мая 2023
95
363
, ООО "ООО", Инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет
Цитата Татьяна+:
Цитата marygontcharova:
Цитата Татьяна+:
Здравствуйте. Для составления сметы на проектные работы для реконструкции согласно приказа №17 (по графам 3-6 ССР), возник вопрос:
1. СМ на 01.07.2021 составляет 1000,00, необходимо пересчитать на 01.01.2023, что я должна применить фактические индексы или прогнозные? Какой расчет (формула) в итоге должен получиться?
2. СМ на 01.05.2023 составляет 1000,00, необходимо пересчитать на 01.01.2023, что я должна применить фактические индексы или прогнозные? Какой расчет (формула) в итоге должен получиться?
в приложении 1 МУ в таблице 1.1 в примечаниях указано, что используются фактические индексы, либо при их отсутствии - прогнозные.
индексы с даты разработки СД до 01.01.2023 перемножаете.
в случае 1 - июль 2021 - декабрь 2021, весь год 2022.
в случае 2 - январь 2023 - апрель 2023.
а потом в случае 1 - умножаете. в случае - 2 делите стоимость СД, чтоб привести к 01.01.2023.
Необходимо брать индексы фактические ?
Татьяна+
22 Мая 2023
109
, cтаж: 15 лет
Благодарю за ответ!
Но, очень прошу пояснить в чем разница применения фактических и прогнозных индексов? Когда какие индексы нужно применять?
marygontcharova
22 Мая 2023
95
363
Благодарю за ответ!
разница в том что сметную документацию на дату составляют по фактическим ценам, действующим на дату составления.
фактическое изменение цен может быть больше либо меньше чем прогнозировалось с начала года.
Всегда используем ФАКТ.
но если вы 2го мая составляете смету по состоянию на 01.05 - то фактического индекса за апрель еще нету. и в этом случае за январь - март применяется ФАКТ индекс, а за апрель прогнозный.
Juliya_Wood
22 Мая 2023
50
, инженер по сметным работам,
Нам экспертиза объяснила так. Фактические индексы в приоритете всегда. Смотрим их на сайте
https://snzt.by/spravka.php?doc_id=003
. Смотрим для строительно-монтажных работ к декабрю предыдущего года.
К примеру ваша сметная стоимость (исчисленная по графам 3-6 сводно сметного) на 1.05.2023 - 337,035 тыс. руб. Приводим ее в уровень цен на 1.01.2023 путем применения фактического индекса на апрель. Это 0,999 (фактический индекс на апрель). 337,035/0,999=337,372 тыс.руб - сметная стоимость на 1.01.2023.
Далее по таблице 1.1 Приложения 1 Новых Методических смотрим в каком промежутке наша стоимость и путем интерполяции рассчитываем нормы затрат трудовых ресурсов. (В приложении 5 МУ расписаны формулы). Для данного примера норма затрат по нашей стоимости (337,372) получилась 39,5 чел.дней.
Далее пользуясь таблицами 1.2 и 1.3 применяем К. По таблице 1.2 смотрим к какому разряду сложности относится наш объект выбираем значение тарифного коэффициента (таблица 1 МУ). А по таблице 1.3.выбираем коэффициент технологической сложности в зависимости от вида и назначения проектирования. (К примеру, если у вас связь, то применяем К-1,3)
И последнее это стоимость чел-дня работы исполнителя 14р на дату начала разработки сметной документации (на 1.05.23) - 278,1384 (270,7х1,0066х1,0066х1,0066х1,0074).
Итого получаем нашу норму затрат 39,5 умножаем на коэффициенты 1,3 и тот, что вы выберете по табл.1.2 ( не забываем , что по таб. 1.2 мы смотрим разряд, а коэффициент, соответствующий этому разряду, мы смотрим по таб.1 МУ) и на стоимость чел-дня 14р на дату нач.разработки на 1.05. - 278,1384 и получаем нашу базовую стоимость работ с корректировкой сроков разработки проектной документации, наши проектные.
Татьяна+
22 Мая 2023
109
, cтаж: 15 лет
Благодарю!! Juliya_Wood
Juliya_Wood
25 Мая 2023
50
Сегодня был семинар о приказе №17. Поправили нас. Методика расчета верная, только сметная стоимость по графам 3-6 берется по итогу глав 1-9 ССР.
Vrednaja
25 Мая 2023
122
1 627
, в поиске себя, cтаж: 27 лет
и тоже будет не совсем верно. Сводник один. Одна объектная смета на возведение, вторая - на реконструкцию. По итогу один объект считаем от натуральных показателей, а второй - по итогу граф по объектной смете.
croco
25 Мая 2023
23
95
, Проектный институт,cтаж: 17 лет
Я была на подобном вебинаре еще 21.04.2023, представитель Стройэкономики тоже самое говорил.
За этот месяц мы с экспертизой уже несколько вариантов набора глав перебрали при расчете) То брали графы 3-6 глав 1-7, потом после вебинара стали брать по главам 1-9, сейчас берем итог на дату разработки сметной документации. Один проектировщик поднял бучу и ему из Стройэкономики пришел ответ, что надо брать на итог на дату разработки сметной документации.
В свою очередь на мой запрос так по каким главам работать, если у всех свое мнение, мне Стройэкономика вчера прислала ответ, что "допускается по главам 1-9". А что недопускается не написала) Жду теперь еще ответ от МАИСа на этот же вопрос.
запрос и ответ Стройэкономики.pdf
(2737.32 Кб - загружено 102 раз.)
Juliya_Wood
25 Мая 2023
50
Да,разногласия есть! Нам экспертиза сразу сказала брать тоже по итогу на дату разработки сметной документации. Но я думаю, это не принципиальная разница!
croco
26 Мая 2023
23
95
Разница получается в цене. Если цена для включения в ССР непринципиальна, тогда конечно и неважно какие главы брать. Мы работаем с такими заказчиками, что нам принципиально, чтобы стоимость ПИР по исполнительной смете не была меньше договорной цены, поэтому я жутко бешусь от этих разногласий) Отдают на откуп проектировщиков, а потом проверяющие органы скажут, что мы умышленно брали итог на дату разработки сметной документации (можно ведь по главам 1-9), чтобы цена получилась больше.
Светлана А
29 Мая 2023
84
788
, проектный институт,
Говорить можно много чего. Это чисто субъективное мнение каждого здравомыслящего человека. А где документальное подтверждение? Где написано что брать нужно по главам 1-9?
Пока нет разъяснения МАиС- по приказу 17 написано.... исчисленной по графам 3-6 ССР; берем по ИТОГОВОЙ стоимости.
Vrednaja
29 Мая 2023
122
1 627
А кто что думает про прогнозные индексы?
Лисица что-то там говорила, но я так и не поняла.
Индексируем и в смете и в для включения в ССР, используя 1,0085
marygontcharova
29 Мая 2023
95
363
расчет человеко-дня же не изменился.. как считали по прогнозным так и считаем
только стоимость СМР пересчитывается по фактическим индексам
croco
29 Мая 2023
23
95
Порядок расчетов не изменился, изменились индексы. С 01.05.2023 берем прогнозные индексы стоимости прочих затрат (Письмо от 04.05.2023 №04-3-04/5871)
Фактические индексы при расчете исполнительной стоимости используются в случае расчета стоимости от СМР, в иных случаях берутся прогнозные индексы как и раньше.
Alizeee
29 Мая 2023
64
, организация, инженер-проектировщик, cтаж: 24 лет
Я не совсем поняла - а что такое ФАКТИЧЕСКИЕ индексы?
Я тоже теперь ничего не понимаю какие индексы и где применять.
marygontcharova
29 Мая 2023
95
363
сенкс) письмо с очередным изменением индексов пропустила..
про смр это же и имела ввиду)
marygontcharova
29 Мая 2023
95
363
фактические индексы - это на сколько изменились цены в реале.
croco
29 Мая 2023
23
95
При расчете цены предложения:
- если считаем трудозатраты по Сборникам НЗТ, то используем прогнозные индексы (для прочих затрат) (п.33 МУ) - вид строительства "возведение"
- если считаем трудозатраты от СМР (п.38 МУ), то используем фактические индексы (для СМР), а если он отсутствует, то комбинация фактический+прогнозный индекс (примечание к таблице 1.1 МУ) - иные виды строительства
При расчете исполнительной сметы:
- если считаем трудозатраты по Сборникам НЗТ, то используем прогнозные индексы (для прочих затрат) (п.29 МУ) - вид строительства "возведение"
- если считаем трудозатраты от СМР (п.4 приложения 1 к МУ), то используем фактические индексы (для СМР), а если он отсутствует, то комбинация фактический+прогнозный индекс (примечание к таблице 1.1 МУ) - иные виды строительства
прогнозные индексы доводит МАИС
фактические индексы доводит Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
Vrednaja
29 Мая 2023
122
1 627
то есть если считаем исполнительную после 01.05.2023, то для всех случаев индексации человеко дня 14 разряда берем 1,0085 вместо 1,0066 и 1,0074?
marygontcharova
29 Мая 2023
95
363
получается что да.
croco
29 Мая 2023
23
95
Да, и для новых договоров тоже берем 1,0085.
ppkrsckk
30 Мая 2023
Респект Juliya_Wood!!! Она так классно и подробно обьяснила на примере перевод сметной стоимости с 01.05.2023 на 01.01.2023. А, может, кто-то также покажет на примере перевод сметной стоимости с 01.03.2022 в цены на 01.01.2023 ? Пожалуйста!!!
Vrednaja
30 Мая 2023
122
1 627
Если так классно и подробно, то вы сможете сами, используя алгоритм, перевести из цен марта 2022 в цены на январь 2023
ppkrsckk
30 Мая 2023
Vrednaja! Но, я новичок в этом деле и мне на примере было бы понятно, как правильно. Но, все равно, спасибо!
30 Мая 2023
2928
15 929
а вы напишите, как усвоили расчет, на своем примере, а спецы проверят и дадут комменты)
croco
30 Мая 2023
23
95
При переводе СМР к 01.01.2023, если дата составления смет после 01.01.2023, то сумму по графам 3-6 делим на фактический индекс (для СМР).
При переводе СМР к 01.01.2023, если дата составления смет до 01.01.2023, то сумму по графам 3-6 умножаем на фактический индекс (для СМР).
После этого этапа расчеты не отличаются.
ppkrsckk
30 Мая 2023
croco! Спасибо!
Татьяна+
02 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Были переговоры в апреле 2023, стоимость чел.дн. посчитана на начало выполнения работ май 2023 = 270,70 х 1,0066 х 1,0066 х 1,0066 х 1,0066 х (1+1/2 х (1,0066-1)) =278,84
Сейчас заключаем договор, начало 06.06.23 окончание 05.07.2023, должна ли я пересчитать стоимость чел.дн. применив уже прогнозные индексы согласно Письма МАиС от 04.05.2023 №04-3-04/5871, а также скорректировать пропорционально количеству календарных дней выполнения работ по календарному плану, и применить К(дог) чтобы выйти на стоимость переговоров?
croco
02 Июня 2023
23
95
Добрый день! Вижу в вашей ситуации 2 варианта:
1. Заключить договор со сметой, которая была на торгах. Если условиями договора предусмотрено изменение договорной цены, то заключить доп.соглашение и пересчитать в соответствии с календарным планом и новыми коэффициентами. (стоимость в итоге увеличится)
2. Ваш вариант, но лично я бы побоялась (ввиду того с какими заказчиками я работаю), т.к. в таком случае в тендерной документации и в договоре смета будет отличаться. Тут надо оценивать риски.
Татьяна+
02 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Заказчик сам просит смету к договору привести в соответствии с новыми письмами МАиС, но стоимость оставить тендерную, не увеличивать. Правомерно ли менять смету тендерную и в договоре?
И вообще непонятно, как на тендер считать стоимость чел.дн. согласно сроков в календарных днях, если начало выполнения работ предугадать невозможно?
marygontcharova
02 Июня 2023
95
363
Если Заказчик просит то можно и пересчитать.
стоимость чел-дня в тендере считается по предварительным срокам. (либо установлены заказчиком, либо вы как подрядчик прикидываете сами предварительно)
Татьяна+
02 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Вот потом и возникает вопрос как быть со стоимостью чел.дн. когда заключается договор, заказчику необходимо все в соответствии с законодательством, но при этом применить договорной коэффициент, чтобы стоимость осталась тендерной.
Светлана А
02 Июня 2023
84
788
На вебинаре на прошлой неделе Мартынов С.А. (Стройэкономика) сказал однозначно: прогнозные индексы изменил МАиС, не Минэкономики. Поэтому поводов для изменения договорной цены НЕТ. Почему так, а не иначе - не знаю (мы же работаем по прогнозным индексам, доведенным МАиС)
Татьяна+
02 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Т.е. со слов Мартынова С.А. (Стройэкономика) необходимо применять прогнозные индексы МАиС Письмо от 11.04.2023 №04-3-04/4912 (май 1,0074, июнь 1,0074..) или Письмо МаиС от 04.05.2023№04-3-04/5871 (май 1,0085, июнь 1,0085..) ??
Светлана А
02 Июня 2023
84
788
Нет. Индексы на новые договора применяются 1,0085. Причем, я так понимаю, с января 2023г.
Только вот изменять стоимость уже заключенных договоров нет повода.
Татьяна+
02 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Благодарю за ответ!!
croco
02 Июня 2023
23
95
Если иное не установлено в договоре. Взаимоотношения заказчика и подрядчика установливаются в договоре.
Dasha1989
04 Июня 2023
11
, cтаж: 14 лет
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать смету на ПИР по учебно-тренировочной башне в 5 этажей. И какие допработы еще к ней могут быть необходимы?
marygontcharova
06 Июня 2023
95
363
слишком мало информации по тому что вам нужно сделать на этой башне. вообще лучше к ГИПу вашей организации подходить по таким вопросам)
А еще лучше изначально самостоятельно проработать вопрос и здесь уже спросить правильно ли вы поняли как считать. так гораздо проще отвечать.
Все актуальные сборники и МУ есть на пару страниц выше в этой ветке.
в общем думаю так:
если у вас возведение
- то таблица 4,4 СНЗТ20-2014 (там есть учебно-тренировочные центры) + генплан + сети + молниезащита, уравнивание потенциалов + слаботочка (пожарка, охранка, видео, скуд и прочее в соответствии с ЗНП) + ООС + ИТМ ГО + автоматизация + подготовка площадки строительства (вынос сетей, разборка покрытий при необходимости) + другие работы в соответствии с заданием на проектирование.
если у вас кап.ремонт, модернизация, реконструкция
- считается от СМР, позиции которых не было изначально в здании, и устраиваются новые - считаются как возведение по прямым расценкам по сборникам + ООС +ИТМ ГО + другие работы в соответствии с заданием на проектирование.
Татьяна+
16 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, СМР 1000,00 на 01.11.2021 привести к 01.01.2023, необходимо взять фактический индекс, строительно-монтажные работы, к декабрю предыдущего года (декабрь 2022, 115,0), т.е. 1000,00 х 1,150 ?
16 Июня 2023
2928
15 929
если я правильно разобралась, еще надо взять дек21 к нояб21, нояб21 к окт21 и перемножить между собой и *1,15
Татьяна+
16 Июня 2023
109
, cтаж: 15 лет
Т.е. к декабрю предыдущего года (декабрь 2021, 117,4) и к предыдущему месяцу (ноябрь 2021, 101,5), получится 1000,00 х 1,15 х 1,174 х 1,015 = 1 370,35 на 01.01.23, верно??
16 Июня 2023
2928
15 929
я вижу так (0,998*1,024*1,141)*1000
Vrednaja
16 Июня 2023
122
1 627
я вижу так.
2022 год - 1,115
декабрь к ноябрю 2021 - 1,003
ноябрь к октябрю 2021 - 1,015
Получаем 1,015*1,003*1,115*1000=1135,12 руб
Надо четвертый)))
ни одну цифру не узнала)))
16 Июня 2023
2928
15 929
потому что я брала общий)), а не смр) запомню и этот момент
Vrednaja
16 Июня 2023
122
1 627
да сама пока никак не привыкну к тому, что надо смр. В примечании к таблице ничего по этому поводу не написано, а раньше писали про 'все элементы'
wgwhkkk
21 Июня 2023
82
164
Очередные изменения в Методические указания о порядке определения стоимости проектных работ - Приказ МАиС № 115 от 19.06.2023
https://snzt.by/download/2023_prikaz_115.pdf
Приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на объекты, проектная (сметная) документация на строительство которых не утверждена по состоянию на 1 мая 2023г.
Получается значение прогнозного ежемесячного индекса (на оставшиеся месяцы 2023 года) надо брать не 1,0074, а 1,0085.
Vrednaja
22 Июня 2023
122
1 627
То есть надо пересчитать уже закрытые объекты, прошедшие экспертизу?
marygontcharova
22 Июня 2023
95
363
то есть типа да) но только по письменному поручению Заказчика)
но по сути с увеличением индекса стоимость ПИР только вырастет, а с учетом того что обычно стоимость включенная в ССР значительно больше стоимости по договору - то как бы Заказчику должно быть все равно))
вообще мне очень нравится как они вводят в действие свои приказы задним числом)))
22 Июня 2023
2928
15 929
как интересно
в моей практике в точности до наоборот)
marygontcharova
22 Июня 2023
95
363
как интересно
ну стоимость чел-дня на дату составления ССР всегда больше чем при заключении договора и убрать Кдоговорной. меньше стоимость получиться не может)
22 Июня 2023
2928
15 929
договор на ПИР составляется до начала проекта
нет стоимости по ССР, нет еще нормативного расчета...
marygontcharova
22 Июня 2023
95
363
я про ПИР включенный в ССР относительно договорной цены.
не про стоимость СМР до выполнения проекта и по факту)
Светлана А
23 Июня 2023
84
788
Нет. Речь идет об объектах (читаем п.4 данного приказа) ...проектная (сметная) документация на строительство которых не утверждена по состоянию на 1 мая 2023г.
Т.е. речь идет об объектах, находящихся на данный момент в экспертизе.
Закрытые объекты, уже получившие заключение государственной экспертизы, пересчитывать не нужно.
marygontcharova
23 Июня 2023
95
363
так то ПСД по объекту который пошел в экспертизу 10 мая и передан заказчику 15 июня не утверждена по состоянию на 01.05.2023. и в соответствии с этим приказом есть уже вопросики_)
ПСД утверждается же заказчиком после экспертизы а не до) вроде бы))
Vera
05 Июля 2023
49
, начальник ПО,
добрый день, подскажите пожалуйста если объект модернизация системы видеонаблюдения, как правильно рассчитать стоимость ПИР?(натуральные показатели или стоимость по объекту аналогу)
Vrednaja
05 Июля 2023
122
1 627
Модернизация - по СМР.
Andrey_Nev
05 Июля 2023
736
7 839
Можно попробовать по натуральным показ., согласно письма
Письмо по 17му приказу (слаботочка).pdf
(3506.48 Кб - загружено 65 раз.)
croco
05 Июля 2023
23
95
Согласно письму по натуральным показателям рассчитываются новые участки сетей, об этом же идет речь и в п.38 МУ. Если модернизацией не предусмотрено возведение новых участков, то нужно полностью считать проектные работы от СМР. Если есть новые участки, то они считаются от СНЗТ, а остальное от СМР.
Andrey_Nev
06 Июля 2023
736
7 839
Да, но есть еще второй пункт помимо проектирования нового участка- объекты проектирования, результатом выполнения работ по которым является проведения различных видов расчетов, выбор оборудования, разработка схем, ПО и т.п., относятся ко 2й группе, трудоемкость проектных работ по которой определяется по сборникам НЗТ.
Смущает, что эти объекты проектирования в т.ч. видеонаблюдение рассматриваются в рамках модернизации зданий и (или) сооружений.
А если, как написали выше, объект проектирования "
Модернизация видеонаблюдения
...." то напрашивается расчет от СМР, хотя часто модернизация бывает установка новой системы с полным демонтажом старого оборудования с новыми расчетами и выбором оборудования и т.п, т.е. вроде как по данному объекту проектирования можно применить расчет по сборникам НЗТ.... Ну короче каждый случай нужно отдельно рассматривать и согласовывать с Заказчиком, экспертизой и т.п...
‼️Достаточно наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Считаю, что вот для таких с.х. объектов действительно можно-нужно быстро и массово строить по упрощённым требованиям: наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
49
50
51
52
53
67
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
