 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 67
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Февраля 2023
Репутация: 95  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "ООО", Инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Vita84:
Цитата marygontcharova:
Если у вас проект только на видеонаблюдение, и его раньше в здании не существовало - то это не модернизация, а новое строительство и оно считается по сборнику) и соответственно п.36 на вас не распространяется)
Это если руководствоваться п.38 приказа? Объект реконструкции, в составе есть и устройство системы виденаблюдения и пожарной и охранной сигнализаций? я Вас верно понимаю?
ну я же наверняка не знаю планируемого выполнения работ.
но если процедура объявляется на устройство системы видеонаблюдения по объекту: "Реконструкция здания" лично я не вижу противоречий никакому пункту)) и считала бы по сборнику)
к модернизации видеонаблюдения относилось бы  если бы к существующим 2м камерам добавляли еще 10 и тогда бы считалось по стоимости СМР.
saika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Ведущий инженер, Belarus
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, СНЗТ 8-2014. Почта saika@tut.by
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Февраля 2023
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 839 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Всё верно.
 Объект стоительства может быть и кап. ремонт или реконструкция, а объект проектирования, скажем системы какие либо, видео или сеть локальная, ОПС  делаются новые,  и считается по соотв. сборникам
opbru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 26 ,  Проектная организация,cтаж: 26 лет Belarus
Добрый день. Объект реконструкции - административное здание. Сетей видео, СКУД не было. По заданию на проектирование необходимо их запроектировать в рамках реконструкции объекта в целом. По итогу их СМР попадет в главу 2. Думаю что считать отдельно по сборнику эти работы (видео и СКУД)  в рамках нового приказа не верно. Или необходимо из стоимости СМР вычленить?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2023
по сути должно быть несколько ССР. на реконструкцию и на возведение.
ну или считайте по СМР, если вас утраивает та цифра, что получится в итоге)
Ваши сметчики делают несколько ССР?
Меня конечно устраивает больше расчёт по СНЗТ, но про несколько сметных расчётов  в рамках реконструкции объекта, даже если в нем есть виды работ по новому строительству я впервые слышу. Может конечно не права... у кого-то был опыт с несколькими ССР?
наши сметчики делают ССР на каждый вид строительства отдельно, а еще при желании Заказчика и на каждую наружную сеть отдельно.
в чем сложность? только работы ГИПу нужно нормально разделить что куда относить.
да и экспертиза всегда требует разделение ССР по видам строительства
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2023
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 627 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
я бы сказала - Инструкция №51, а не экспертиза.
если гл.5 внимательней почитать, то можно считаю в Вашем случае по сборником эти объекты проектирования (видео, скуд) посчитать
lis71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 33 лет
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, СНЗТ 26-2014 в новой редакции 2023. Почта lis71@tut.by
piston ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ЧПУП "МГС", инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, СНЗТ 26-2014 в новой редакции 2023. Почта k-genna-a@rambler.ru
whitestar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 13 ,  проектный институт, Belarus
В системе айлекс от 16.02.2023 Приказ № 17+ сборник 26-2014
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2023
Цитата whitestar:
сборник 26-2014
на 5-20% снизились трудозатраты в новом сборнике.
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2023
Репутация: 11  [+] , сообщений: 187 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
По расчету проектных работ по приказу №17. Предположим по ЗНП Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ с разукрупнением (дополнительно МТП и питание ВЛ-10кВ). Тогда получается новые сети 10кВ и новое МТП - я рассчитываю по сборникам СНЗТ? Условно реконструируемые сети ВЛ-0,4кВ (выносим линии с огородов ближе к дороге) по  колонкам 3-6 ССР? Получаем базовые затраты для 14 разряда. Но ведь в сборниках СНЗТ каждый тип работ имел свой разряд (отличный от 14). Допустимо ли использование среднего разряд по табл.1,2 МУ (для отдельных видов работ, а ССР на весь комплекс СМР)? Или можно брать отдельные виды работ из ССР (выделенные ОС)? Как учитывать разработку разделов ГП, ООС, ЭПП, ЭТП - как дополнительного по трудозатратам?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2023
Там еще в 17 приказе есть пункт 7 про коэффициенты технологической сложности. Берутся сверху стоимости от СМР.
пункт 6 приложения 1 МУ (в том числе таблица 1.2) остался без изменений, поэтому считаю, что нужно его использовать)
Если генеральный план у вас относится к реконструкции - значит считается по стоимости СМР, если нет - значит по сборнику. (с этим вопросом куда относить к ГИПу)
про дополнительные и сопутствующие работы изменений не было - поэтому как и считались ранее - по трудозатратам.
mila1509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  инженер, cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день! Мне нужна помощь по расчету стоимости услуг ИП  на составление смет по текущему ремонту. В сборнике НЗТ 8.01.00-2014 гл.5 п.35 расходы определяются по нормам затрат трудовых ресурсов с применением поправочного коэффициента 0,15. Как я понимаю, чтобы найти нормы затрат трудовых ресурсов нужно иметь сводно-сметный расчет с главами 1-7, Это уже проектная документация и  у меня ее нет. Получается нужно сначала набрать смету и далее сделать какие-то расчеты(((  Мне нужно составить смету по дефектному акту или без него и за эту работу взять оплату,но как это сделать в условиях законодательства не могу понять. Также думала сделать расчет ресурсным методом по 1 чел.-день 14 разряда, но здесь получится калькуляция. Может есть какой-нибудь пример расчета? Буду очень очень благодарна))))))))))))
Lyu37086357@yandex.ru
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2023
Цитата mila1509:
Добрый день! Мне нужна помощь по расчету стоимости услуг ИП  на составление смет по текущему ремонту. В сборнике НЗТ 8.01.00-2014 гл.5 п.35 расходы определяются по нормам затрат трудовых ресурсов с применением поправочного коэффициента 0,15. Как я понимаю, чтобы найти нормы затрат трудовых ресурсов нужно иметь сводно-сметный расчет с главами 1-7, Это уже проектная документация и  у меня ее нет. Получается нужно сначала набрать смету и далее сделать какие-то расчеты(((  Мне нужно составить смету по дефектному акту или без него и за эту работу взять оплату,но как это сделать в условиях законодательства не могу понять. Также думала сделать расчет ресурсным методом по 1 чел.-день 14 разряда, но здесь получится калькуляция. с н
С учетом последнего приказа №17 от 31.01.2023 (там п.35 и многие другие изменены) думаю что остается только вариант расчета по фактическим трудозатратам (по человеко-дням). потому что по пункту 35 расчет производится на разработку проекта, а у вас только сметы.
Спасибо, изменения надо изучить)))
Думаю  сделать калькуляцию и включить налоги,  да будет всем процветание))))
налоги ИП (ФСЗН и подоходный)  включены в стоимость человеко-дня
Получается можно включать только ненормируемые расходы -командировочные, если таковые имеют место быть. А что делать с НДС? На услугу она не распространяется?
а что с НДС? договор и акты делаются с учетом налоговой системы исполнителя. ИП с НДС вроде не бывает (но это не точно).
Если вам нужно перевыставить эти работы Заказчику и вы работаете с НДС то просто сверху налог добавляете и все. (можно конечно еще и услуги генподрядчика добавить если хочется)
Спасибо, все понятно))
26181 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день.Как рассчитать стоимость проектных работ: Эскиз благоустройства территории перед магазином. По сборниках ничего не нашла, может можно по трудозатратам?
если просто схема нужна то скорее всего подходит 2020301 таблицы 2.3  СНЗТ 20-2014
или по расценке благоустройства с Ко.р. (табл2,1 СНЗТ20-2014)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2023
Вопрос.
Вид строительства - благоустройство. Применяем прямые расценки? Никаких граф 3-6 ССР?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2023
Благоустройство тоже бывает капитальным ремонтом или модернизацией.
все зависит от выполняемых работ в рамках благоустройства)
если раньше на территории был пустырь то по расценке, а если вы делаете благоустройство дворовой территории то это может быть и капитальным ремонтом и модернизацией.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2023
Репутация: 84  [+] , сообщений: 788 ,  проектный институт, Belarus
Цитата Vrednaja:
Вопрос.
Ну да. Это вопрос. Если в задании на проектирование -написан вид строительства- благоустройство, то я бы считала от прямой расценки (все же больше будет)))
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2023
Таки будет больше) но на экспертизе мы делили работы)
Потому что если у вас просто благоустройство - то вы должны все сделать в действующих нормах, а это далеко не всегда возможно при уже существующем благоустройстве😉
В общем-то можно по расценке считать, но быть готовым что на экспертизе что-то может пойти не так))
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2023
Цитата Светланка А:
Цитата Vrednaja:
Вопрос.
особенно если учесть, что итого граф 3-6 взять негде, то к договору можно по прямой, а на экспертизу - по 3-6 просчитать и быть готовым
aleandr-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Согласно разъяснению МАиС "Если значение натурального показателя объекта ниже, но не более чем в 2 раза, минимального значения натурального показателя, приведенного в таблице Сборника НЗТ, то норма затрат трудовых ресурсов определяется путем экстраполяции, а разряд сложности работ принимается равным разряду, установленному для минимального значения натурального показателя, приведенного в таблице. "
Вопрос: если у меня значение натурального показателя ниже более чем в 2 раза, если какие-то правила (разъяснения) как поступать в этом случае. Если норму затрат трудовых ресурсов определю согласно Приложения 5 метод указаний, то что делать с разрядом? Спасибо
 по стоимости СМР, + в приложении 1 таблица 1.2 с значениями средних разрядов  + таблица 1,3 с коэф. технологической сложности
Ters ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, сборником СНЗТ 10-2014. Заранее благодарю.
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2023
Римоня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2023
Здравствуйте! Выполняется пересчет сметной документации по объекту, прошедшему экспертизу в 2021 году. Раньше для расчета стоимости проектных работ в исполнительной смете для прохождения повторной экспертизы брали процент (до 10 %..  для пересчета сметной документации) от общих трудовых затрат.. Как теперь быть, в связи с выходом приказа №17 от 31.01.2023? Спасибо!
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2023
Мы пока так же и посчитали как раньше.
%переработки от утвержденной экспертизой сметы
Но готовы на экспертизе пересчитать, или до экспертизы если будут разъяснения.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2023
А что с приказом №17 в рамках пересчета сметной документации? (может я что-то не дочитала)
А вообще -чем у вас вызван пересчет сметной документации? Только приведением к текущим ценам? Тогда берете от трудозатрат (прибл.2-3 чел.дня)-корректировку ССР (10% - сметная - это с нуля разработка смет).
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2023
ну как бы сметная база вся поменялась в 22 году) и многие расценки поменялись)
и сейчас чтоб привести сметы в текущие цены нужно не просто поменять дату начала и окончания работ, а перенабрать все сметы о новой) + перемониторить все чего нет в базе)) маловероятно что это физически за 2-3 дня возможно сделать)
по факту получается полноценная разработка раздела сметная документация) а т.к. раздел сметная документация входит в НЗТ и
и если объект называется капитальный ремонт или модернизация - то по сути с учетом приказа №17 - должна рассчитываться от стоимости СМР)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2023
Подумалось про приказ 17 и сумму граф 3-6 ССР.
Вот смотрите, если СМР мы считаем, как графа 9 минус графа 8 и графа 7, то не значит ли это, что сумма граф 3-6 это и есть СМР?
в ССР графа 7 оборудование, графа 8 прочие.
круто конечно было бы со стоимостью оборудования ПИР считать))) но увы не логично))
Вопрос был не в этом.
Вопрос был в терминологии. Сумма граф 3-6 равно СМР?
нет)) стоимость СМР это все затраты Заказчика)
То есть СМР мы считаем не от графы 9 отнимая графы 8 и 7?
Это и есть СМР.
Это и есть СМР.
тогда зачем козе баян? ))))
чтоб веселее было бы) это же очевидно)
lis71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2023
Сборник 26
KPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста НЗТ 8.01.00-2014 (Методические указания) и НЗТ 8.02.22-2014 (Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) pavel.kuchinskiy@list.ru хотелось бы посвежее. Заранее благодарю
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2023
Цитата KPI:
НЗТ 8.01.00-2014 (Методические указания)...... хотелось бы посвежее
Всем хотелось бы, но есть старый и два приказа сверху.
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2023
вот методичка в последней редакции
еще чуть позже загружу все сборники со всеми именениями
KPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2023
Здравствуйте. Есть вопрос по методическим указаниям в редакции после приказа 17. Если мне нужно определить ориентировочную стоимость проектирования объекта (реконструкция), я все ещё могу рассчитать её через нормы затрат из сборников?
на каком этапе?
если вы делаете предпроект - то расчет стоимости проекта делается после расчета СМР по укрупненным показателям.
если вы заключаете договор на проект и не было разработано предпроектной документации - то по сути можете почитать по сборнику, но исполнительную смету Заказчику и в экспертизу нужно будет пересчитать по новым требованиям и если стоимость по факту получится меньше - то нужно будет уменьшать стоимость договора
если предпроектная была разработана в полном объеме то у заказчика нужно ее запросить и на основании сметы СМР рассчитать стоимость ПИР)
Я нахожусь на этапе выбора подрядчика.
Похоже, это мой случай. Спасибо
В случае расчёта стоимости проектирования объекта, как учесть увеличение трудозатрат на реконструкцию? Раньше использовал коэффициент 1,3 из главы 5 методических указаний. Получается, при определении стартовой стоимости для выбора подрядчика нужно считать объект как возводимый?
я бы посчитала как реконструкция 1,3 с коэффициентом на объем работ (в зависимости от того что нужно делать по объекту)
Проблема в том, что такой расчёт не пропустит начальство, а если пропустит, ближайшая проверка неплохо по мне пройдется. Так как в свежей редакции методических указаний нет такого коэффициента, т.е. по сути я беру его из головы.
в таком случае нужно разработать предпроектную документацию и посчитать правильно стоимость ПИР)
Похоже на то, во всяком случае идеи лучше у меня нет, большое спасибо)
Возьмите объект-аналог и посмотрите, на сколько уменьшится стоимость ПИР, если посчитать её по новому. Тогда обратным путем можно получить итог граф 3-6, от которого нужно считать реконструкцию.
объекты аналоги по возведению понятно как найти))
а вот по реконструкции даже на одинаковых зданиях одного и того же объема работ никогда не бывает)
мы уже с вами разошлись во взглядах на СМР, поэтому я бы так не улыбалась.
На любом объекте можно посчитать и понять, что стоимость ПИРов по объекту уменьшится на 20-25% по сравнению со старой методикой расчета. Считаем объект по старой методике, получаем стоимость. Уменьшаем ее на 20-25%, получаем сумму, на которую надо выйти. Оставляем работы, которые берем по прямым расценкам и дополнительные по трудозатратам, остальное прикидываем по итогу граф 3-6.
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 378, всего 42285(+15) пользователей |
