 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 67
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Как вы думаете, как расценивать стоимость эскизного проекта в свете последних решений МАиС? Я имею в виду Приказ № 367 от 30.12.2014г., распределение по стадиям проектирования.
goldfish ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  инженер, Belarus
по трудозатратам как вариант...
Коллеги!
Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с определением стоимости проектных работ скажем на реконструкцию кладбища. СНЗТ 20-2014 предлагает расценку, но хотелось бы понимать, что в нее входит... Надо ли дополнительно генплан расценивать? ХЭЛП!
 kalekseyv   21 Января 2015
Цитата ЕЛЕНА15:
Цитата kalekseyv:
Цитата ЕЛЕНА15:
Цитата kalekseyv:
Цитата ЕЛЕНА15:
Цитата Cleric:
Цитата ЕЛЕНА15:
все виды работ берем по сборникам
 По сборникам берется, если есть прямая расценка на объект проектирования. Если же речь идет о капремонте объекта, то надо брать от СМР. Нам даже ткнули пальцем в оф. замечаниях, что на объекте реконструкции надо брать расценки от стоимости СМР вместо наших расчетов по сборникам.
А как же вам п.8 из МУ. (по СМР если отсутствует объект проектирования в СНЗТ). Меня интересует пониж.коэфф.0,6 (если беру по сборнику), применять его надо на все виды работ.
Необходимо разделить два понятия: Реконструкция (в т.ч. модернизация) и КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт.
При наименовании объекта н/п "Капитальный ремонт с модернизацией помещений цокольного этажа ......." и т.д. При составлении ССР выделяется отдельно затраты на капитальный ремонт и отдельно смета на модернизацию.
Так вот при расчете стоимости ПИР по этому объекту используются главы 1-7 Отдельно, а затем суммируются.
Т.е. Вы считаете ПИР от СМР по реконструкции (модернизации): применяете повышающий коэффициент 1,3 + применяете Кор<=1 и + иные коэффиц-ты согласно МУ;
При расчете ПИР от СМР по капитальному ремонту: применяете понижающий коэффициент 0,6 + применяете Кор<=1 и + иные коэффиц-ты согласно МУ;
Затем Два ваших результата суммируете. Это и будет базовая стоимость.
т.е.ремонтПИР брать только от СМР? Я все равно не понимаю извините пожалуйста.
ДА. Если так более понятно, то брать нужно только от СМР. Так для Вас как ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКА будет более ЭКОНОММИЧЕСКИ выгодно. ЕСЛИ ВЫ будете считать от натуральных показателей (Н/П ПЛОЩАДЬ) - то БУДЕТЕ вынуждены ПРИМЕНИТЬ и 1,3 и 0,6    + применяете Кор<=1 и + иные коэффиц-ты согласно МУ КО ВСЕЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА, тем самым ВЫ ЗАНИЗИТЕ СТОИМОСТЬ СВОИХ РАБОТ.
тогда мне не понятен п.8 МУ (если объект проектир.отсутствует в табл. сборника НЗ,Т в нашем случае он не отсутствует) я должна брать по сборнику? Извините за не понимание, и спасибо за терпение
Я ВАС попрошу. Прочитайте внимательно мое предыдущее пояснение. Если у Вас объект проектирования можно рассчитать по Сборникам НЗТ в зависимости от натуральных показателей, то Вы просто обязаны считать от натуральных показателей с применением обеих коэффициентов - касаемо 1,3 и 0,6. Остальные коэффициенты применяются в соответствии с МУ. Однако, если у Вас в сводно-сметном расчете будет выделена смета на модернизацию и отдельно смета на капитальный ремонт, ТО Я ВАМ ТАКЖЕ пояснил, что ЭКОНОМИЧЕСКИ выгодно для Вас считать от СМР. Конкретного указания в МУ о том КАК В ВАШЕМ СЛУЧАЕ поступать Вы не найдете. Вам надо принять решение, так как только Вы владеете информацией по объекту проектирования. Сделайте 2 расчета по данному объекту: примите решение и отстаивайте его в Госстройэкспертизе. Если Вы и в этом случае сомневаетесь, то просто в качестве совета: созвонитесь с ЭКСПЕРТОМ по ПИР той экспертизы, где планируете проводить ее, переговорите, узнайте его точку зрения и на основании этого примите решение.
 Cleric   21 Января 2015
 Еще раз и медленно. У нас был комплексный проект (здание + благоустройство + сети + новый навес для хранения техники). Мы посчитали отдельно по СМР стоимость реконструкции здания + по прямым расценкам на все прочее (сети, благоустройство, навес, освещение и и так далее).
 Главэкспертиза дала нам официальное замечание - пересчитать ПИР в зависимости от стоимости СМР по всему объекту, под решения, утвержденные экспертизой.
 Так что мы в итоге потеряли где-то 25% стоимости ПИР, но это факт.
 Кроме того, к-ты 1,3 и 0,6 берутся для полной модернизации / реконструкции либо капремонта. Т.е. если у Вас имеется некое здание, в котором Вы делает капремонт не всего здания, а, например, утепляете фасады + меняете окна, Вы должны взять не к = 0,6, а к = 0,6 х К пониж., учитывающий фактический объем работ (не делаете замену отопления, электрики и так далее, например). Тоже касается реконструкции / модернизации, в случае, например, сохранения имеющейся конструктивной схемы здания.
 Поэтому наиболее правильный вариант - берете итог от СМР (капремонт + модернизация - стоимость оборудования) по МУ, в такой ситуации гарантированно не возникает вопросов.
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 103 ,  проектный институт, Belarus
Спасибо Вам!!!
 Kapitoshka   21 Января 2015
Опять я притопала за помощью)
кто знает как посчитать ПИР на установку Ик прожекторов для освещения территории, на которой есть система видеонаблюдения. В каком сборнике это искать? Заранее благодарю
ANET-5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Ведущий экономист, Belarus
СНЗТ 22-2014 табл.9.2 п.9.2.7.
nikblr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Доброго всем дня. СНЗТ-22-2014 так никто и не поделился(((((. Может тогда подскажете, как расчитать стоимость проектных на установку прибора учета тепла и регулирования в жилом доме на отопление или ГВС. Может хоть отдельные таблицы кто скинуть может или пример сметы. Буду очень признателен.
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2015
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при расчете ПИР ресурсным методом на тампонаж артскважины нужно ли брать коэффициент 0,3 к затратам трудовых ресурсов? Если брать, то стоимость ПИР получается слишком маленькая(
Откуда Вы вообще его взяли? Читайте СНЗТ 7-2014 пп. 2.3.11 - там коэффициент 0,2 к норме трудозатрат (по натуральному показателю).
 Kapitoshka   22 Января 2015
Подскажите, а среднегодовой прогнозный индекс для  пир на 2015 равен 108,9%?
татьяна 1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  частная АПТ, АПС, ведущий инженер ПТО, Belarus
Будьте добры, очень нужно, СНЗТ 24-2014 на почту tn19801811@mail.ru. Заранее благодарна!
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2015
Да. И не только на ПИР.
 lili1992   23 Января 2015
Друзья, не знаю как поступить. Составляю смету на основные проектные работы, ставлю срок с января по апрель. В формуле по стоимости 1 чел-дня T = 0 или Т = 1 и М = 4???
 olesiadoka   23 Января 2015
Скиньте почту, я отправлю Вам.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Если работы по договору начинаются в январе, то да Т=0 и М=4
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2015
На договора заключаемые с 01.01.2015 считать наверно надо Т=1 и М=3, или не права?
Вот и я этим же вопросом задавалась... Я все же склоняюсь что Т = 0 и М = 4, а то как я понимаю если Т=1 и М=3, то это сроки с февраля по апрель.
Спасибо, мне тоже так интуиция подсказывает))) а там если что не так, старшие товарищи поправят)))))))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Января 2015
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
так правильно по логике вещей.
 Orangered   26 Января 2015
Люди, слёзно прошу, поделитесь СНЗТ 2-2014, 20-2014 и методичкой!!!!! Заранее огромное человеческое спасибо!!! awbelenkov@gmail.com
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2015
masyanya88, спасибо большое)))
snegka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  ОДО КАОМ-2, инженер проектировщик, cтаж: 46 лет Belarus
Люди, слёзно прошу, поделитесь СНЗТ 24-2014. Заранее огромное человеческое спасибо!!!
kaom-2@mail.ru
kaom-2@mail.ru
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2015
Подскажите пожалуйста!!! Например договор на проектирование арх + стр.часть подписан в августе 2014г. Например арх. часть выдается в январе 2015, а строительная часть в апреле 2015 г. Как корректировать стоим 14р. на срок, для арх и для строит.проектов.
 lili1992   27 Января 2015
Люди, позор мне! Объясните, какие коэффициенты применяются к стоимости проектных работ, учитывающие инфляционные процессы, девальвацию и т.д.
nikblr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2015
Добрый день! Может кто-нибудь сможет поделиться сметой на узел ввода тепловой сети в ИТП диаметром трубопроводов  50 мм?
Неужели не подскажите?
 monikiviki   27 Января 2015
Подскажите, есть ли приказ МАиС о размере стоимости работ, приходящуюся на 1 чел-день исполнителя 14-го разряда на 2015 год? какой он сейчас этот размер? в 2014 был 1115000 по приказу МАиС от 13.06.2014 № 169. Если есть новый приказ, то где его можно посмотреть.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2015
1 285 000
Спасибо,благодарность в виде плюсов от меня
Gala1008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2015
Репутация: 32  [+] , сообщений: 212 ,  Главный экономист, cтаж: 18 лет Belarus
Читайте п.33 гл.4 Методич указаний  НЗТ 8.01.00-2014 и применяйте стоим 14р. по приказу МАиС от 13.06.2014 № 169. При заключении договора в текущем (2015году) применяется стоим согласно
 *  Prikaz367 от 30.12.14г..pdf (116.25 Кб - загружено 5 раз.)
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2015
Этот договор распространяется на договора подписанные 01.01.2015 г.
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, примером расчета какого-нибудь торгового объекта по разделу ХС. Буду очень признательна. Спасибо.
bleria@mail.ru
Натусик.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2015
Подскажите пожалуйста! Как расчитать стоимость работ по пересчёту сметной документации из базового уровня цен в текущие.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Января 2015
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 605 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Огромная просьба от администрации форума не выкладывайте здесь сборники - звонят правообладатели жалуются!
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Января 2015
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 264 ,  cтаж: 18 лет Belarus
спасибо! как знал, что скачать лучше сразу.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2015
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Вопрос по сопутствующим работам.
 Считаю на 2015 г. стоимость человеко-дня. Выручка от реализации по текущему виду деятельности - понятно, отнять командировочные, BIM-модели, расходы по оплате счетов согласующих организаций - тоже ок, а как отнять расходы на изготовление дополнительного количества экземпляров? Стоимость пару пачек бумаги, полчаса рабочего времени и какой-то объем электроэнергии и амортизации плоттера что ли??? Кто-нибудь считал этот показатель уже?
Также указано, что проектная организация может САМОСТОЯТЕЛЬНО определять иную методику определения стоимости 1 человеко-дня, кто-нибудь придумывал что-нибудь самостоятельно или лучше придерживаться рекомендуемой? Может, можно считать калькуляцией (зп и все накрутки на нее в процентах) как раньше стоимость работ по трудозатратам?
 olesiadoka   28 Января 2015
Может у кого- нибудь есть 14-2014 сборник, пожалуйста поделитесь, olesiashebeko@yandex.by
ionoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Поделитесь примером сметы на обследования по НЗТ 18-2014. Спасибо
 kira AT   29 Января 2015
Доброе утро! Ребята, может у кого-нибудь есть сборник СНЗТ 16-2014. Очень надо. Почта av8819883@gmail.com, в благодарность могу поделиться сборниками 2,18, 20, 22, 23, 24, 26 и МУ (по запросу, т.к. надо сканировать). Заранее огромное спасибо
 lili1992   29 Января 2015
Доброе утро! Вопрос: сейчас по СНЗТ тампонаж берется по СМР? Нигде не нахожу коэффициент 0,3...
 Andrejj   29 Января 2015
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, Методическими указаниями 2014! Заранее спасибо! kendish.sfwest@open.by
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2015
на почте см.
Цитата Zamorochka:
Когда я видела предварительные сборники по тз, и пыталась просчитать стоимость...то в сравнении со стоимостью по СЦ 2012-2 стоимость уменьшилась на 100 млн.
можно подробнее, о чем речь.....
grunte ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
Добрый день! Могли бы сбросить СНЗТ 23-2014, СНЗТ 24-2014 и методические указания 2014. Заранее спасибо! grunte@tut.by
Цитата grunte:
Цитата grunte:
на почте
Gala1008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2015
ConstructorSoft ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,
Подскажите как нынче определяется стоимость проектных работ? Вообще по роду деятельности не занимаюсь подобными вопросами, но тут возник вопрос относительно расценки на проект жилого дома из кирпича. Есть сборник НЗТ, по которому я определил, что норма затрат трудовых ресурсов на данный жилой дом 400 чел-дней с разрядом сложности 14,6. Как от этих величин перейти к стоимости проекта?
Natka1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Здравствуйте! У меня к Стройэкономике был вопрос об определении стоимости по авторскому надзору, и вот что они на это ответили: ориентировочный расчет можно выполнить по трудозатратам по методичке (приложение 2 - индивидуальные нормы), а вот фактическую стоимость определять необходимо по калькуляции (свои зарплаты, дни, потом налоги и отчисления). Предполагаю, что в вашем случае все то же самое. Для консультации звоню по тел.286-79-14.
Что касается дополнительных экземпляров, то здесь тоже должна составляться фактическая калькуляция.
snegka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Подскажите по какому СНЗТ и таблице рассчитать молниезащиту?
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2015
СНЗТ 8.02.22-2014 стр.70
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2015
подскажите как сейчас определяется продолжительность проектирования.
какой документ почитать?
спасибо
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Января 2015
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ."
в этом документе идет ссылка на СНБ 1.02.06-98. Он еще действителен?
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1410, всего 42224(+13) пользователей |
