 Расчеты в текущих ценах / Индексы апреля 2014 г.
Страницы: 1 2 [3] 4
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2014
Цитата Winter2013:
Я тоже. Единственное объяснение нашел, что когда вышло пятое постановление, то соцстрах отдельно выделили..
а почему бнтушная программа предлагает такое индекс в методике расчета этот коэффициент - не знаю, только сейчас стал с этой базой работать.
есть предложение, перейти в ветку "Сметные программы" в тему БНТУ, т.к.
там быстрее ответят те, кто конкретно пользуется бнту
а в это теме останутся обсуждения только индексов апреля 2014
и мне потом меньше чистить и переносить
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Юлия Новичок:
Я вот и не взяла. Но, как понимаю, и основания заставить меня взять коэф 0,5 на данный момент нет.
А я понимаю, что основания НЕ брать коэфф. 0,5 к ПНР, тоже нет. , НО...
Но вот согласно приказа 122 пункта 4 "... согласно пункта 1 ... применить коэфф. 0,5." А в пункте 1 есть подпункт 1,8.
Поэтому ждем разъяснений...
mzs21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
у кого есть индексы на сложные объекты? скиньте пожалуйста
 Alex1166   06 Мая 2014
Цитата Олег К:
Цитата Людмилчик:
соц.страх получается будет считаться от 100% з.п. и половинок этих прочих?
Соц. страх не надо. Соц. страх от текущих считается.
соц. страх по алгоритму считается по базе и * на индекс.  то есть нужно менять алгоритм и считать от текущих цен? Подскажите пожалуйста
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Мая 2014
Цитата Alex1166:
соц. страх по алгоритму считается по базе и * на индекс.  то есть нужно менять алгоритм и считать от текущих цен?Непонимающий Подскажите пожалуйста
да конечно
в принципе можно конечно и от базы но алгоритм придется коцать в любом случае
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Вот ерунда некая получается с этим коэффициентом 0,5.
и Alex1166 прав, что задаётся вопросом менять или не менять алгоритм...
вот вариант 1:
в текущих ценах делим всё на пополам - тогда соц.страх считается правильно от текущих цен.
и переделывать в алгоритме ничего не надо.
и вариант 2:
некоторые производители программ в связи с отменой К=1,6 к ЗП - сказали возвращайтесь к предыдущему алгоритму (стимулирующие считать по индексу)
в прошлом месяце это прокатило.
а в текущем не прокатывает - в связи с применением К = 0,5 к текущим стимулирующим в расчете соц.страха получается ошибка... база на индекс получается завышение расходов на соц.страх
кто нить оспорит и скажет: так считай от текущих цен!
так я отвечу: считайте по варианту 1, зачем вы мешаете боб с горохом?!
кто разрубит этот «Гордиев узел»?
Puma_XIII ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2014
Репутация: 777  [+] , сообщений: 437 ,  Belize
*  сложные апрель2014.pdf (100.17 Кб - загружено 53 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Мая 2014
пока нет разъяснений, можем только рассуждать
но...
при расчете, в любом случае, надо определить для себя, как считаешь правильным, и выбрать только один из вариантов
но...
я для себя определил первый вариант, но у мну есть субподрядчик, который применил второй "комбинированный" вариант.
и как мне сейчас собирать общую справку?
какая разница какой вариант выбрать (читай какой алгоритм коцать)
в любом случае алгоритм коцать нужно и итог должен быть одинаковым
так в этом и беда: итого разное!
так вы ж ген-к, пусть пересчитывает
пусть заказчик думает....
значит кто то алгоритм покоцал не правильно
если покоцать правильно то итог будет одинаковый)
могу выложить ждесь два расчета, а Вы мне подскажите где неправильно... давать?
 Олег К   06 Мая 2014
Не надо. Считайте контракт, прогрессивку, стимулирующие, применяя 0,5 к индексу. А соц. страх 34% берите от текущих без всяких 0,5. Так будет правильно.
Я так понимаю тут все работают с БНТУ программой. принесли процентовку в Синкевича, там уже алгоритм изменен. соц.страх в базе считается по базе, в текущ. ценах от текущих
и в чем проблема?
главное что бы итог был правильный
а считать можно и так и так
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Мая 2014
пока нет изменений в метод. официальных, то не стоит так однозначно утверждать, считаю)
Sakkura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  ОАО "АковаСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Как Вы формируете объекты по сложным индексам? Позиция ГП - только с 0,5, по другому не пропущу. РНТЦ умыл руки - сказали звоните в МАиС, но лучше брать с 0,5. В МАиС в отделе ценообразования два дня не брали трубку, вчера взяли в обед, чтобы сообщить что обед, после этого не брали. Сегодня случайно прорвалась, дядька посла в РНТЦ, был очень удивлен моему воопросу, по моему вообще не понимал о чем я, на вопрос с кем я разговариваю - ответил "со мной", на вопрос представтесь пожалуйства - бросил трубку. Слуги народа.......
 Олег К   07 Мая 2014
Если читать приказ, то 0,5 на сложные ни как не распространяется. Сложные в п.2, а 0,5 распространяется на п.1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2014
напишите жалобу через интернет-приемную... пусть разберутся у себя, что за дела...
Да но это не поможет мне в разговоре с ГП. Вот сейчас очередная версия от РНТЦ - на усмотрение Заказчика, а вообще Новицкая будет 12, звоните после 12,
 Олег К   07 Мая 2014
Приказ -это единственный веский аргумент, а не мнения специалистов из РНТЦ.
Между прочим Ананич, которая написана внизу во всех письмах РНТЦ, была очень удивлена в пятницу, что индексы для сложных объектов вошли в п.2 приказа (это я о том что дядька не понимал о чем говорю, такое впечатление что они вообще ничего не читают), пошла читать 122 приказ, через минут пять удивленно сказала - да не входят, тут же сослалась на окончание рабочего дня, ну а дальше я уже писала.
Цитата Sakkura:
в разговоре с ГП
поможет приказ
там черным по белому
ПРИКАЗЫВАЮ:
4. При расчетах стоимости выполненных подрядчиком работ с применением индексов изменения стоимости согласно пункту 1 настоящего приказа к выплатам, связанным с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, с выплатами стимулирующего характера, применять корректирующий коэффициент 0,5.
а индексы на сл. объекты - это п. 2
пусть ГП письменно даст мотивированный ответ с ссылкой на нормативку
Стесняюсь спросить - а зачем они тогда нужны, чтобы индексы распечатывать? После ухода старой гвардии в главе с Горошко, стало вообще некуда стучаться. Вы уж меня извините, но я просто на взводе. ГП сказал - только с 0,5 - будут официальные разъяснения - откорректируетесь. Но судя по последним событиям их не будет.
 Олег К   07 Мая 2014
Точно! Его подпись.
https://www.upload.rstc.by/new/pr%20122.pdf
поможет приказ
В моем случае не поможет, думаете я ей его не зачитывала, мотивированный ответ может быть и будет, но после того как мои объемы не войдут в генподрядную справку, а там миллиарды.
 Олег К   07 Мая 2014
Делать надо согласно приказа. Будут оф. разъяснения - откорректируетесь. У вас с ГП есть договор, по нему и работайте, а не по его мнению.
Ну вот Кондрашова сама лично перезвонила нам и сказала, что в Приказе неточность, и будут внесены изменения
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Мая 2014
ну в принципе это вполне логичная позиция...
 Олег К   07 Мая 2014
Жесть, конечно. )) По мартовским индексам они тоже грозились дать разъяснения. Но все равно, сначала приказ, потом изменения. Так же и в процентовках должно быть.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, а где найти те приложения, на  которые даны ссылки в приказе № 122.
 Олег К   08 Мая 2014
В начале темы выложены индексы.
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, редко работаю в проге 2012, распространяется указ 122 на эту методику или только на 2006 года?
 Олег К   08 Мая 2014
Вообще-то это всего лишь приказ. ))
Я понимаю, просто в приказе сказано только про методику 2006 года
 Олег К   08 Мая 2014
Вот и ответ на вопрос, выходит.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Мая 2014
там еще и про базу 2001
Да, мы по ней не работаем, спасибо
И для уверенности в 2012, постановление №5 действует, к=1,16?
 Олег К   08 Мая 2014
Действует. https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/stoimost_chelovekochasa_zatrat_truda_dlya_rascheta_tekushih_cen_zatrat_truda-t27900.274.html#msg362700
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Мая 2014
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Письмо от РНТЦ с разъяснениями видел кто? Как считать все же по нормам 2002 года?
Тест ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2014
подскажите плз, есть разъяснения по поводу применения к-0,5 к индексам пнр?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2014
что за нормы?
если читать дословно приказ, то надо применять, но может в разъяснениях что нибудь разъяснят, т.к. наладка никоим боком сюда не д. "приплетаться")
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2014
Ваши бы слова да РНТЦ, Белпромналадке и МАиС в уши и в руки
 Олег К   23 Мая 2014
Ни хрена они не услышали, ящуры: https://www.upload.rstc.by/new/mass_30.pdf
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Мая 2014
Обратите внимание, что в смете к договору  применяем п 2.7.4  РСН (от текущих) и не применяем 0,5 (т.к. в 122-м  приказе 0,5 применяем к индеску и  только в актах), а процентуясь делаем по 7.3. РСН (через индексы и 0,5 коэф)....вот
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Мая 2014
Цитата Andrey_Nev:
Обратите внимание, что в смете к договору  применяем п 2.7.4  РСН (от текущих) и не применяем 0,5 (т.к. в 122-м  приказе 0,5 применяем к индеску и  только в актах), а процентуясь делаем по 7.3. РСН (через индексы и 0,5 коэф)....вот  Улыбающийся
угу
бред в главе про сметы не исправили пока что)
а коэффициент по моему  применяется все же не к индексу и к стоимости в текущих ценах...
ну да, к выплатам по п.4.)
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
С выходом Постановления №30 заказчик требует применить корректирующий коэффициент к индексам за март 2014г. Правомерно???
нет
постановление вступает в силу не ранее 21 мая и на предыдущие периоды не распространяется!!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2014
НЕТ!
с чего бы это, март - это март, а приказ №122 имеет отношение тока к апрелю. а как будет дальше - жизнь покажет
Цитата vad25:
нет
это исходя из "..вступает в силу с момента подписания"
Цитата ttv:
это исходя из "..вступает в силу с момента подписания"Непонимающий
угу
+ закон о нормативных правовых актах
и не нормативной лексике!
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Люди, подскажите! Индексы за май 2014 уже вышли?
 Олег К   27 Мая 2014
нет еще.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2014
кабы только не было повторения мая 2011 ...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Мая 2014
мая 2011 ...
а что было в мае 2011??
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
 Страницы: 1 2 [3] 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2058, всего 41970(+9) пользователей |
