 Расчеты в текущих ценах / Индексы апреля 2014 г.
Страницы: 1 [2] 3 4
 cktps   28 Апреля 2014
Цитата ИнжЭкон:
Я не вижу логики, например, что до сих пор еще есть объекты в РСНах в ценах на 1 января 2006 года
Простите за вопрос..но что же здесь нелогичного..
ssss64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Цитата Оптимистка:
Что-то мне кажется, что РНТЦ погорячились давая консультацию, что стимулирующие ИТР тоже попадают под К=0,5.
Не погорячился. Сравните индексы на зарплату и на накладные в феврале и в апреле. Вопрос отпадет сам собой.
master_rp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ГОРАЛСТРОЙ, Belarus
Подскажите в программе Татарникова 2006, в какой вкладке применять коэффициент К=0,5?
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
обнови программу,  в вкладке прочии появится строка о применением коэффициента
 Feya   30 Апреля 2014
В данном случае ведь вредность ж ведь не нужно умножать на 0,5. Вот только может кто знает, в каком разъяснении указано, что вредность не относится к стимулирующим выплатам. Подскажите пожалуйста.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Апреля 2014
зачем вам разъяснение? текста приказа не достаточно?
(38.2.) затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции.
(38.3.) затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников.
(38.4.) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера.
(38.6.) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам.
4. При расчетах стоимости выполненных подрядчиком работ с применением индексов изменения стоимости согласно пункту 1 настоящего приказа к выплатам, связанным с введением прогрессивно возрастающих расценок и тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции, с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников, с выплатами стимулирующего характера, применять корректирующий коэффициент 0,5.
В скобках номера пунктов из Инструкции № 25.
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Мая 2014
кто подскажет индексы для внебюджетного финансирования где глянуть???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Мая 2014
Сейчас индексы общие для всех
спасибо
Ж_Светуня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 19 лет Belarus
зачем применять 0,5 к выплатам ИТР??? в приказе о них не слово!!!! кто придумал???
зачем дописывать приказ своими предположениями??? как написано, так и считать
 Олег К   02 Мая 2014
Ни каких предположений! Только текст приказа, а в нем указано что 0,5 применяется к стимулирующим, не деля на рабочих, ИТР, рентабельность. Поэтому и применять к стимулирующим ИТР 0,5 следует.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Братцы, а кто что прокомментирует про стимулирующие пусконаладочных работ...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Мая 2014
Ранее пару ответов назад Олег написал, думаю, верный ответ
 Олег К   02 Мая 2014
Я даже настаиваю, что он верный. Даже если кто в РНТЦ по другому разъяснять будут, по поводу единообразия, то 1,6 к наладке тож не применялся.
Puma_XIII ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2014
Репутация: 777  [+] , сообщений: 437 ,  Belize
Цитата ИнжЭкон:
Цитата device:
Есть приказ 122 у кого нить ?
есть
*  приказ 122.pdf (498.96 Кб - загружено 265 раз.)
Puma_XIII, а каково ваше мнение на стимулирующие ПНР?
JohnnyB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  инженер, Belarus
А индексы для сложных объектов есть ?
Sakkura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  ОАО "АковаСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
В РНТЦ утром 28 сказали к пусконаладке не применять, а после обеда сказали - звоните в белпромналадку (так по моему), это они отвечают за наладку. На мой вопрос - а что инструкцию по ПНР они написали, мне сказали, что не готовы отвечать на вопрос по поводу коэффициента к ПНР. Как-то так.
 Олег К   02 Мая 2014
Им бы всем в отпуск на недельку, отдохнуть, выпить, протрезветь. И со свежими мыслями на работу.
_121212_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  сметчик, Belarus
коллеги , так все-таки как считать к=0,5 применять к индексу ко всем надбавкам (10, 25 ,80, 20 , 10,6), вручную корректировать соц.страх 34% и ФОТ (программа БНТУ)?
ячейки С144, С149, С151, С158 = в формулу поставить *0,5
ячейка R149 = 100
ячейка R150 = 0
все остальное считается само.
как то так
 sveto4kaz   02 Мая 2014
почему R149- 100? это же тоже выплаты стимулирующего характера.
 BELOCHKA_2014   02 Мая 2014
Я в графе С в формуле (в верхнем правом углу) ставила значок * 0,5 , тоже с ФЗП.
точнее не в правом а в верхнем левом. сори
у БНТУ уже можно обновить программы.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
А как обновить?
smetchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Скажите а я правильно понял, что коэф. 0,5 не применяется на сложные объекты?
применяется, они же входят в п. 1 приказа
Может я неверно выразился...я про индексы п.2.2. приказа "для сложных объектов включенных в инвест программу"
да, вроде п. про 0,5 только на п. 1 распространяется...
не за компом. не виду приложений по индексам
 Олег К   02 Мая 2014
0,5 не распространяется.
 Надя290386   03 Мая 2014
А может кто скинуть постановление по которому рентабельность 20% отностится к выплатам стимул характера
 Олег К   03 Мая 2014
Был такой декрет №2, где указано, что размер выплат стимулирующего характера должен быть в пределах 80%, а в случаях выполнения по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности - 100%.
 BELOCHKA_2014   03 Мая 2014
читайте 25 инструкцию
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2014
Цитата Светстрой:
А как обновить?
и мне интересно стало - где вы это нашли - дайте ссылочку!
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, МАРТ 2014г. на коэфф. 0,5 корректировать НЕ НУЖНО??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2014
0,5 только при использовании индексов за апрель 2014
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Мая 2014
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Светлая, письмо от РНТЦ с разъяснениями нету еще??
нету
есть только сборка информации устной (звонки в рнтц), что методика вернется к база*индекс*коэф.
только как я понимаю соц. страх 34% и ФОТ останутся от текущих стоимостей
Вот и что с процентовками делать((
считать согласно тому, что есть...
т.е. стимулы и т.д. от тек з/п с учетом 0,5
с двойным пониж. контракта и прогрессивки при расчете стимула 80+20
А потом корректировать их - и минусовать, или плюсовать?
если выйдет разъяснение, что база/индекс*коэф., то прочие увеличатся
можно корректировать, а можно и подарить
можно корректировать, а можно и подарить Улыбающийся
Госконтроль думаю не оценит эти подарки))
Тем более, индекс только для ИТРов, а все остальные начисления - по текущим ценам, без индексов
почему? сначала меньше взяли, потом уже не корректировали. а если и корректировали, то с основанием. ждем-с
я думаю, это временно
Сластена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  инженер, Belarus
В базе 2006 года индекс 0,5 по приказу № 122 применяется к стимулирующим выплатам только рабочих или ИТР тоже?
тоже
читайте ранее написанное
 swx   05 Мая 2014
Может кто подскажет... Обновила программу Синкевича, но не увидела, куда поставить 0,5 к стимулирующим...
 swx   05 Мая 2014
Спасибо, уже нашла сама. ))) Просто методику выбрала новую от 05.05.2014 ))))
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Выберите новую методику (от 05.05.2014). Пока 0,5 забит в методике, проставлять можно будет позже.
Юлия Новичок ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Обновила программу  Синкевича, и вижу в методике по ПНР также 0,5 к стимулир, печально
Когда будут разъяснения по 122 приказу, тогда возможно будут изменения. А так просто никто не знает надо брать к ПНР или нет.
Я вот и не взяла. Но, как понимаю, и основания заставить меня взять коэф 0,5 на данный момент нет.
Так какой брать индекс с стимулирующим?? Программа повышает зарплатный на 1.34,3, помогите разобраться, как обосновать это повышение?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Мая 2014
если смета в ценах 1991 г - то это отчисления на соцстрах (34%)
значит у вас в акте отдельной строкой его нет...
1,34 - это база 2001 видимо?
или я в ваших точках/запятых запуталась
или я в ваших точках/запятых запуталась Улыбающийся
Да, 1,343 к коэффициенту зарплатному, когда индекс для стимулирующих считает. Новой методики нету расчета.
Предложил считать отдельно соцстрах в текущих, а все остальные затраты по зарплатному индексу,который 10409
Цитата Winter2013:
1,343
не понимаю, что за 1,343....
Цитата Winter2013:
1,343
Я тоже. Единственное объяснение нашел, что когда вышло пятое постановление, то соцстрах отдельно выделили..
а почему бнтушная программа предлагает такое индекс в методике расчета этот коэффициент - не знаю, только сейчас стал с этой базой работать.
⚡️Как читать однолинейные схемы. Подробная обучающая презентация от IEK.Univer.
 Страницы: 1 [2] 3 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2040, всего 41970(+9) пользователей |
