/ Инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства РБ в 2011г.
Andrey_Nev
02 Ноября 2012
734
7 792
Цитата qwsa201283:
в моем тоже. как быть?
уверен таких ситуаций море), так что не переживайте. Правда у меня совокупность тех.средств /маты и оборуд/ называется сигнализацией, и ремонт делаем сигнализации, а не оборудования. На непосредственный ремонт оборудования нам выставляют калькуляции из мастерской)
tash@
02 Ноября 2012
297
, инженер по сметной работе,
А подскажите, плиз, еще такое вот дельце: в договоре - ремонт водопоения МТФ; в АВР взяты работы по сб.16 (разбирали трубы/ пролаживали новые трубы) + по сб.12 (на монтаж оборудования (технологические трубопроводы)) изготовление узлов трубопроводов. Заказчик - СПК. нужно ли брать ИФ в данном случае?
vad25
02 Ноября 2012
402
5 916
, инженер+,
Цитата ИнжЭкон:
В Методических рекомендациях по применению ресурсно-сметных норм на работы по ремонту оборудования и определению стоимости ремонта оборудования написано, что применяются такие ресурсно-сметных норм для составления сметной документации и расчетов за выполненные работы при определении стоимости работ по ремонту оборудования в комплексе с работами по реконструкции и (или) ремонту зданий и сооружений организаций промышленности строительных материалов.
Ресурсно-сметные нормы разработаны для применения организациями, независимо от форм собственности, находящимися в ведении Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, для других организаций носят рекомендательный характер.
эту фразу в принципе можно двояко читать
если читать весь первый абзац в комплексе, то из него можно сделать вывод, что эти сборники обязательно применять в комплексе со строительными работами только для организаций промышленности стройматериалов.
Для остальных они носят рекомендательный характер и МАИС соответственно не указывает никому в каких случаях их можно применять
А если финансирование не бюджетное то применят и вовсе можно что угодно
По 9-му Декрету от ИФа освобождаются работы в области строительства
Что такое строительная деятельность сказано в законе об Арх деятельности
строительная деятельность (строительство) – деятельность по возведению, реконструкции,
ремонту
, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
В том же законе сказано, что ремонт объекта – совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению конструктивных, инженерных, технических, эстетических качеств
объекта
, в том числе по устранению его мелких повреждений и неисправностей, а также предупреждению его износа, не относящихся к реконструкции объекта
По моему, если не загоняться на фразы в сборниках, а плясать от закона, то вполне можно отнести эти работы к ремонтным в области строительства и не платить по ним отчисления в ИФ
tash@
12 Ноября 2012
297
Подскажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос: мы отчисляем ИФ госуд. 46,5%, а в АВР гл.бух. сказала залаживать 100%, т.е. получается что с заказчика берем больше, чем платим на самом деле. И при том, что так было всегда, еще за долго до "меня". Это "страшно" или не очень?
Олег К
12 Ноября 2012
297
Инновационный вы отчисляете в какую структуру? Если в МАиС, то 46,5% это что-то невероятное! В АВР вы должны включать отчисления в ИФ МАиС. Отчисления в другие фонды в акт вы включать не должны.
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/innovacionniiy_fond_ministerstva_arhitekturi_i_stroitelstva_rb_v_2012g-t26496.0.html
Andrey_Nev
12 Ноября 2012
734
7 792
почему только в МАИС? У нас конкуренты наши (видел их расчеты
) вкюч. ИФ 0,25% в министерство промышленности. (находятся в их ведомстве, насколько я понял из объяснений..)
Олег К
12 Ноября 2012
734
7 792
Цитата Andrey_Nev:
У нас конкуренты наши (видел их расчеты ) вкюч. ИФ 0,25% в министерство промышленности.
Не задавался этим вопросом, но считаю, что это не правильно. Должно быть распределение по видам деятельности чтоб правильно делать отчисления. В министерство промышленности должны отчисляться средства от деятельности в области промышленности. В МАиС, соответственно, от деятельности в области строительства. С какого перепугу я должен отчислять в министерство промышленности за строительство?
Andrey_Nev
12 Ноября 2012
734
7 792
Логично, только я тож как то не задумывался)
Олег К
12 Ноября 2012
734
7 792
Строили как-то года три или четыре назад для РУП "Витебскэнерго". Я в договор - 4,5%, а они мне бумагу дают от их ведомства, где отчисления в инновационный - 0,25%. Долго пришлось убеждать, что это их отчисления, а не мои, что мы в министерство энергетики отчисления не производим.
tash@
12 Ноября 2012
297
так у нас бумага есть по ИФ (помимо МАиС) с облисполкома с конкретными отчислениями
Andrey_Nev
12 Ноября 2012
734
7 792
Это всё понятно, но они то относятся к Минпрому, и возможо, у них скорее всего есть указания сверху производить отчисления в ИФ Минпрома от любой деятельности, включая и строительство (у них монтаж наладка пожарки, пожтуш., охранки,видео) и услуги (тех.обслуживание этих систем). как то так. Но не факт, что это правильно.
Andrey_Nev
12 Ноября 2012
734
7 792
вот-вот, все стараются наполнить свои фонды)))
ИнжЭкон
12 Ноября 2012
1163
11 027
это "страшно", потому что вы завышаете стоимость своих работ, т.е. берете с заказчика 100% от себестоимости, а отдаете в ИФ всего 46,5%
И все-таки не верится, что для вас отчисления в ИФ - 46,5% от себестоимости. Такого просто не может быть, это скорее всего доля государства в вашем ОАО.
В АВР включаются отчисления в ИФ независимо в каком министерстве этот ИФ создан и аккумулирует средства.
Да, не видел последних приказов Минпрома, но ранее у них было и от строительства всего 0,25.
ИнжЭкон
12 Ноября 2012
1163
11 027
Каждый перечисляет в свое министерство или облисполком, в соответствии со своими %
Олег К
12 Ноября 2012
1163
11 027
Почему? К примеру, мы не отчисляем в МАиС, но отчисляем в министерство здравоохранения. Мы же туда не отчисляем процент от деятельности в области строительства.
ИнжЭкон
12 Ноября 2012
1163
11 027
а куда вы отчисляете такие проценты? Сейчас читаю Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.12.2011 N 1213 (ред. от 12.03.2012) "О формировании в 2012 году инновационного фонда Министерства здравоохранения Республики Беларусь" и ухожу в транс
Буквально - про вас там забыли. То есть вы не включаете % в АВР и не перечисляете.
Там есть только фармацевты и еще список в приложении 2. в который вы не попали
Может я не точно выразился, но по тем министерствам и ведомствам, с которыми приходилось иметь дело, отчисления от деятельности в области строительства делались таким образом:
РУП "Стройтрест" (подчиняется МАиС) - в АВР % по приказам МАиС, деньги перечислялись в МАиС
ОАО "Ремстройтрест" (подчиняется МАиС) - в АВР % по приказам МАиС, деньги перечислялись в МАиС
РУП "Промстройналадка" (подчиняется Минпром) - в АВР % по приказам минпром, деньги перечислялись в минпром
КУП "ЖКХ" (подчиняется облисполкому) - в АВР % по решению ОИК, деньги перечислялись в ОИК
Олег К
12 Ноября 2012
1163
11 027
Я просто пример привел. Я имел ввиду, что инновационные фонды разные. И не все отчисления в инновационные должны включаться в АВР, а только те, которые производятся от деятельности в области строительства. Или от общей деятельности.
ИнжЭкон
12 Ноября 2012
1163
11 027
Ну да, у каждого могут быть свои проценты и перечисляются в свое министерство по своим правилам.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
