/ Командировочные расходы
11
12
14
15
Наталья198512
02 Декабря 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Цитата Аматар:
Вы правы...
А еще нужно мнение:
Нормами п .4.1 свежей редакции пост№35 предусмотрено возмещение проезда командированному работнику в случае отсутствии подлинных проездных документов по утвержденным Тарифам на перевозки пассажиров поездами на региональных линиях эконом-класса. От кого должна быть инициатива, не пойму, или это уже как обязательство организации? Выставлять мне такой расчет Заказчику (проездных рабочие не предоставили) - значит бухгалтерия должна будет соответственно и в расчетные людям выплатить эти гроши?
Если рабочие не предоставляют проездные документы, следовательно они сильно не заинтересованы в оплате проезда (по-моему так), но вы как добросовестный работодатель можете создать приказ по организации о том что рабочим оплачивается проезд туда и обратно по минимальным тарифам без подтверждающих документов (в соответствии с Инструкцией такой-то) и попробовать это выставить заказчику, если заказчик пропускает, то почему бы и нет. И конечно эти все суммы должны быть оплачены рабочим.
Аматар
03 Декабря 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Логично, спасибо
SHAM
04 Декабря 2013
20
479
помогите,люди!
как правильно расчитать чел/дни кол-во человек чтобы не превышало трудозатраты. пример: по смете трудозатрат 200чел/час, чобы узнать количество человек нужно 200/8 и получим что 25 дней работал один человек. у меня по факту работало 10 чел целый месяц. значит мне нужно 200/8/10=2,5 дня - эту цифра это чаждый из 10-ти человек работал или в совокупе. заранее спасибо
linka
04 Декабря 2013
453
2 972
, инженер ПТО,
к сметным нужно добавить еще трудозатраты от накладных и временных
2,5 дня - за это время по нормам должны были сделать работы ваши 10 чел.
SHAM
04 Декабря 2013
453
2 972
а для реестра командировочных в строке кол-во дней я должна поставить 2,5 дня или 2,5*10=25
Fedorovich
04 Декабря 2013
31
280
25 чел-дн.
Аматар
16 Декабря 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Кто сталкивался с подобными обстоятельствами:
срок окончания выполнения работ по договору - 10 декабря, работать реально еще до конца месяца!
Сметные трудозатраты командировочные чел/дни перекрывают... вопрос - как проверяющие органы могут впоследствие отнестись к тому же проживанию (фактически подтверждаемые по условиям договора) после 10.12 и суточным...?
На данный момент Заказчик (гос предприятие, объект под чутким контролем у якo,,бcонов)) готов закрывать на это глаза, лишь бы запустили объект, но срок не продлит.
SHAM
19 Декабря 2013
20
479
доброго всем дня!
подскажите, можно ли при подсчете командировочных затрат к трудозатратам рабочих приплюсовать трудозатраты машинистов, чтобы получилось общая сумма. машинистов у нас нет, получается что эти трудозатраты никак не используются.
Sorokka
19 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
Цитата SHAM:
доброго всем дня!
Если считаете по нормативу, то в формуле учтены все трудозатраты. Но, если ММ у Вас не используются, то Вы из расчета их должны снять и соответственно снимутся трудозатраты машинистов. Если Вы ММ арендуете и стоимость аренды выставляете в процентовку, то трудозатараты машинистов "принадлежат" арендодателю, т.е. свои командировочные Вы на их не накрутите поскольку они уже "сидят" в стоимости аренды(или должны там быть).
vad25
19 Декабря 2013
403
5 947
, инженер+,
а в заблуждение людей вводить не стоит
подрядчик не вправе корректировать сметную документацию и изменять расценки как исключая из них те или иные ресурсы так и добавляя их. с остальным согласен)
Sorokka
19 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
"При применении норм и расценок данного сборника для определения стоимости
работ на объектах жилых и общественных зданий следует производить корректировку
основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации
строительства, исключая краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые,
подъемники гидравлические, применение которых не имеет места на объекте."
Такое указание дано практически во всех сборниках на монтаж оборудования в вводных указаниях.
Я немного некоректно выразилась в предыдущем посте, но не ошиблась.
Олег К
19 Декабря 2013
43
Именно для сметчиков, при составлении смет. После утверждения ее заказчиком, подрядчик корректировать самостоятельно ничего не может.
19 Декабря 2013
2922
15 915
это указание справедливо только для разработки ПСД
замену эмим может сделать только проектировщик, подрядчики же работают по утв. ПСД без корректировок (искл., подрядчик только при тек. ремонте, если сам разрабатывает СД, може заменять/удалять неисп. эмим)
vad25
19 Декабря 2013
403
5 947
, инженер+,
полностью согласен с предыдущими ораторами)
Олег К
19 Декабря 2013
403
5 947
Другой вопрос, что на стадии составления сметной документации ни кто практически ничего не корректирует, есть расценка - применяют и все.
19 Декабря 2013
2922
15 915
проект проекту рознь
часто встречается замена всех кранов на один
бывает, что кран меняют на средства малой механизации (а какие бывают коэфы
, не рассказать...)
Sorokka
19 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
согласна, однако заказчик узрев этот пункт в вводных указаниях требует корректировки и что-либо доказать ему бывает весьма проблематично: "не работают ММ - не берите!". И приходилось снимать. Сама всегда у своих подрядчиков прошу корректировать ММ.
19 Декабря 2013
2922
15 915
обычно, высылаю пачку разъяснений и со ссылкой на мет.указания
3.2 Нормативы расхода ресурсов учитывают расходы на эксплуатацию машин на
выполнение всего комплекса технологических процессов. Корректировка нормативов
расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и
организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация
строительства» (ПОС) или дефектным актом предусматриваются машины, отличные от
указанных в нормативах.
SHAM
19 Декабря 2013
2922
15 915
[/quote]
я имелла ввиду, что в базе 2012 года отдельно графой стоят трудозатраты рабочих и отдельно машинистов. при составлении реестра командировочных затрат мы берем затраты рабочих /8/на кол-во человек там работающих. механизмы мы не используем, т.к. мы пром.альпинисты, но заказчик их нам оставляет(и краны и вышки и т.д.) вопрос состоит в том, могу ли я сложить кол-во трудозатрат рабочих и машинистов для реестра командировочных, и поделить на кол-во человек там работающих.
Sorokka
19 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
не всегда срабатывает. проверено.
опять же. если считаете по норме, то в формуле расчета оба вида трудозатрат учитываются. Если берете факт, то все расчеты по подтверждающим документам
Олег К
19 Декабря 2013
43
Еще письмо МАиС от 30 июля 2010 г. № 04-2-04/2485 иногда действует. Ссылка на ТКП действует, он не делит РСН и НРР.
https://brestvoda.com/mais/ekspluataciya-mashin-i-mexanizmov-pri-stroitelstve-zhilyx-i-obshhestvennyx-zdanij.html
SHAM
19 Декабря 2013
43
мы берем не по формуле, а по факту, но не превышая сметных норм.
Andrey_Nev
19 Декабря 2013
736
7 831
поддерживаю, коллег) Я правда иногда на тендерах для повышения конкурентноспособности свего предложения убираю механизмы не используемые) , каюсь...
Sorokka
20 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
Если финансирование из бюджета, берите только рабочих. Если небюджетный объект ,попробуйте обе трудоемкости включить. Но я считаю, что правильным будет первый вариант. Если ошибаюсь, пусть коллеги поправят.
Олег К
20 Декабря 2013
43
Наоборот, при бюджете полную трудоемкость, а на собственные средства - как в договоре. ))
Bardosh
25 Декабря 2013
Уважаемая Светлая подскажите пожалуйста можно ли выставить Заказчику командировочные расходы (проживание проезд и тд) если работы выполнялись инженером-наладчиком (пусконаладочные работы), инженером КИПиА (атоматизация тепломеханических решений) и если работы выполняются именно этим персоналом и никаких должностных обязанностей кроме как работать руками у них нет. Есть ли пояснения МАИС или РНТЦ по этому поводу. Заранее благодарю
Нютка
16 Января 2014
Всю тему прочитала... Разжуйте, пожалуйста, первый раз столкнулась с командировочными, меня интересует, как происходит расчет в НРР 2012? При составлении сметы, если не знаем факт.расходов, то считаем по формуле по трудозатратам? Если так, то разъясните формулу эту, пожалуйста. А при составлении АВР по фактическим- (суточные*кол-во человек*кол-во дней в командировке)+(расходы по найму жилья*кол-во ночей), так?
Наталья198512
16 Января 2014
73
384
Так, только добавьте еще стоимость проезда.
Наталья198512
16 Января 2014
73
384
Тек. цена=((Суточные за каждый день командировки+Расходы по найму жилого помещения)*Количество дней в месяце+Стоимость проезда*2)*(Трудоемкость+Трудоемкость машинистов)/8/Количество рабочих дней в месяце)
Нютка
17 Января 2014
73
384
Наталья, спасибо +
Это формула расчета командировочных по нормативу? А как тогда формула с коэф-ми перехода от суммы средств в тыс.руб. к трудоемкости в чел.-час. на ОХР, ЛПР, на временные и зимние- когда эта ф-ла используется? Где вообще об этом почитать, именно для цен 2012 г.?
Олег К
17 Января 2014
73
384
Это входит в:
Учитывается при расчете трудозатрат.
Нютка
17 Января 2014
73
384
Это входит в:
Скажите, пожалуйста, а где это ф-ла прописана официально? Я только нашла в инструк. для цен 2006 г
Наталья198512
17 Января 2014
73
384
Журнал "Сметное дело" №5 2013 год. Страницы отсканила именно с этим расчетом.
IMG_0005.pdf
(1057.95 Кб - загружено 251 раз.)
IMG_0002.pdf
(1007.5 Кб - загружено 218 раз.)
IMG_0003.pdf
(1041.26 Кб - загружено 212 раз.)
IMG_0004.pdf
(939.49 Кб - загружено 206 раз.)
Нютка
17 Января 2014
73
384
IMG_0005.pdf (1057.95 Кб - загружено 0 раз.)
Спасибо еще раз! у меня где-то есть этот журнальчик- буду изучать)
Andrey_Nev
17 Января 2014
736
7 831
по поводу НРР позвою себе не согласиться кое в чем)
Здесь
я указал противоречие п.26 МР с постановление Совмина (1553). А т.к. пост. Совмина имеет большую силу, то следуем ему+ было письмо РНТЦ №07-1471 от 22.05.2013 за подписью тов.Кутырло, подтверждающие мои доводы /
там далее тоже выложено
/) А в остальном всё ок, хорошая статья с разяснениями).
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
Подскажите, расчет по нормативной трудоемкости(БАЗА 2012), все эти данные брать из акта выполненных работ ?
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
а суточные брать многодневных командировках?
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
Да
Да, 60000 рублей, проживание без подтверждения 20000 рублей
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
а еще вопросик, стоимость проезда?
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
Если у вас рабочие ездят на общественном транспорте (междугороднем), уточняйте стоимость билета в кассах и закладывайте ее. А если возите транспортом организации, то я обычно вставляю стоимость перевозки рабочих, рассчитанную по данным организации.
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
ой, а можете скинуть расчет этот, если можно
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
Я сама последнее время выставляю только стоимость бензина (берете в бухгалтерии путевые листы той машины на которой ездили, смотрите расход бензина за командировку, умножаете на стоимость бензина без НДС и вставляю в акт), т.к. в организации решили, что стоимость амортизации машины заложена в ОХР И ОПР, и чтобы не удорожать работы мы их не выставляем.
А вот про перевозку тут на форуме много тем есть:
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/1047107210901088107210901099_10871086_108710771088107710741086107910821077_1088107210731086109510801093-t2630.11.html#msg332940
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/podvizhnoiy_libo_raziezdnoiy_harakter_rabot-t8353.5.html#msg324056
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/raziezdnoiy_harakter_i_perevozka_rabochih-t35924.3.html#msg313190
Изучайте и ищите что больше подходит для вашей организации
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
та ка если строительство производиться за счет собственных средств, то можно не считать по нормативу, сразу прописать в договоре что по фактическим затратам и все, так аль нет?
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
Ну если вы сразу сможете просчитать свои затраты на командировки, то почему бы и нет. Но обычно в смету закладывают по нормативу, а потом в акт выставляют по факту (по бух.данным)
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
так у меня учтены в ССР средства, связанные с командированием рабочих -9,7%, в процентовках просто можно включать по факту,или же все-таки что с чем-то сравнивать, чтоб не превышало?
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
затраты, связанные с командированием рабочих, не превышая нормативную трудоемкость
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
все-таки надо посчитать по нормативной, даже если собственные средства(
Наталья198512
22 Января 2014
73
384
Получается что так.
Олег К
22 Января 2014
73
384
А в договоре указать, что в акты по факту, не зависимо от нормативного. Если собственные средства.
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
по нормативу стоимость проезда (межгород)- это стоимость билета в кассах?
Олег К
22 Января 2014
676
Норматив, это:
Стоимость билета - это уже факт.
SN AAK
22 Января 2014
676
, подрядчик,
аа, т.е. по нормативу ничего считать не надо. берем, то что у меня в ССР, и с ним сравниваем, чтоб не превышало
Олег К
22 Января 2014
676
На бюджет не должно превышать нормативную трудоемкость, т.е. трудозатраты по акту. Если должны по норме были ездить 2 чел., то и расчет делать исходя из этих нормативных 2-х чел. На не бюджет, хоть на 10 делайте, если в договоре пропишите.
Vladimir10
24 Января 2014
87
, Начальник ПТО,
У нас, например, по бюджету прописано в договоре:
Оплатить фактические затраты по перевозке рабочих на объект и по объекту (работа в деревнях на районе), командировочные расходы в пределах нормативных трудозатрат в пределах установленной цены договора.
В актах потом, беру реестр командировочных расходов в бухгалтерии и вставляю цифру (реестр представляет собой ФИО, должность, даты, суммы), по бумагам все бьет, подтвердить есть чем, по количеству людей, суммирую по реестру фактическое кол-во чел-дней и смотрю по программе, чтобы нормативные чел-дн не превышало.
У меня вопрос к знатокам, в реестр командировочных, кроме рабочих и машинистов, кого из этих сотрудников можно включить, не пересекаются ли они с затратами, заложенными в накладных расходах:
1. производитель работ.
2. водитель грузового автомобиля (доставка материалов);
3. водитель грузового автомобиля (перевозка людей);
4. геодезист;
5. водитель легкового авто руководства (ну например главного инженера);
6. сам главный инженер.
В командировки включаю только 2,3,4 или можно еще кого, как считаете?
Спасибо.
Andrey_Nev
24 Января 2014
736
7 831
только рабочих.
Vladimir10
24 Января 2014
87
, Начальник ПТО,
Вредные Вы. А остальные хотите сказать, расценками предусмотрены или накладными?
Andrey_Nev
24 Января 2014
736
7 831
Вот Наталья выкладывала статью из журнала (поднимитесь немного наверх
)l, а вы наверняка не потрудились её внимательно прочитать, раз задаете столько вопросов
в частности выделено шрифтом под кличником (!) важная инфа:
При расчете факт. командир.расходов в авр не включ. расходы по коммандированию работников админ-хоз. и линейного ПТО персонала, т.к. расходы на их командир. учтены в НР (для НРР в ОХР,ОПР.)
Vladimir10
24 Января 2014
87
, Начальник ПТО,
Спасибо. А то расслабились
Олег К
24 Января 2014
87
Для НРР - это приплыло из старых баз, так как там в структуре четко указано. А в структуре ОХР и ОПР с оговоркой - в пределах расположения организации.
alexey m
05 Февраля 2014
25
, инженер ПТО,
Добрый день. Такой вопрос люди на объекте находятся в командировке с понедельника по пятницу и так весь месяц, имеем мы право выставлять перевозку рабочих 2 раза в неделю?
Если да, то можно ли какой нибудь документ.....
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
11
12
14
15
