 Расчеты в текущих ценах / Контрактная цена
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12
женик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 34 лет Belarus
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста. При расчете неизменной  договорной (контрактной) цены учитывать стоимость оборудования ?
Если нет, то вопрос №2. По условиям торгов поставку оборудования на объект осуществляет Подрядчик. Его как-то отдельной строчкой добавить в расчет НКЦ:
Условный пример:
Неизменная договорная (контрактная) цена:              1 000, 00 рублей
Стоимость оборудования:                                             350,00 рублей
Всего тендерная стоимость с учетом оборудования:    1 350,00 рублей               ?
Константиновна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Есть два варианта развития событий: 1) указываете стоимость смр + оборудование, обязательно указать отдельно. И 2 вариант - это отдельный договор на поставку оборудования.
женик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2019
По условиям тендерных торгов расчет тендерной неизменной договорной (контрактной) цены должен быть выполнен с учетом стоимости оборудования Подрядчика.
Если мы рассчитываем неизменную договорную (контрактную) цену для участие в тендере, то там дополнительно нужен график производства работ.
В графике производства работ расчет НКЦ идет по ПТМ-ам. Так что делать с оборудованием. Оборудование же не входит в расчет НКЦ (по Постановлению № 1553). Как его (оборудование) отобразить в графике производства работ, если оно идет справочно ?
Константиновна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2019
В графике производства работ оборудование не указывается, так как оно не относится к работам. Оборудование отражается в графике платежей. Отдельно составляется график поставки оборудования, только нужно, чтобы было соответствие с работами в вашем графике строительства.
При этом в графике производства указать стоимость оборудования справочно. В программах где формируется график строительства и график производства это делается автоматически.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2019
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Тут главное проработать стоимость оборудования, у нас на объектах в сметную стоимость мы либо очень не вкладываемся либо наоборот сметная стоимость заоблачная. У вас проведена закупка и на СМР и на Оборудование, превысить стоимость протокола будет уже сложно.
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Августа 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
здравствуйте, есть вопрос.
есть объект текущий ремонт. бюджет, не жилье. дефектный акт, смета по деф акту, неизменная контрактная цена (материалы в том числе по неизменной, т.е. договором не предусмотрено менять стоимость материалов).
в смете и соответственно в АВР есть много материалов по сантехнике которые по факту не используем (разного рода фитинги, которые сидят внутри расценок). заказчик слезно настаивает их изменить и поставить расход и цену по факту. мои ссылки на договор и постановления понимают, но слезно просят все равно поменять. аргумент по сути один: приходит гос проверка и все равно отчитывает их и выписывает штраф за завышения. если бы вопрос стоял поменять одну-две позиции, то в принципе пошел бы на компромисс, но когда смета на 500+ пунктов, сидеть 2 дня ковыряться и переделывать процентовки нет желания, тем более закон (вроде как) на моей стороне.
подскажите, может кто сталкивался с такими проверками, действительно ли были случаи когда контрактная цена на бюджетных объектах оказывалась не совсем контрактной?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2019
Да, проверка была у заказчика , мучали с с2б , никаких снятий быть не может. Если что, то ведь платить вам а не заказчику. Сделайте заранее запрос в маис, месяц пока придет будет на руках ответ. Ничего не пересчитывайте без вариантов, пугайте зака занижение налоговой базы
liumik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Добрый день, при расчете контрактной цены можно ли закладывать средства по РХР и перевозке работников  по сметной норме без расшифровки?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Сентября 2019
Репутация: 248  [+] , сообщений: 3 160 ,  Belarus
Я закладываю, но в договоре есть оговорка, что стоимость будет подтверждаться фактическими затратами..
Цитата Winter2013:
А если акт будет по форме С-2б?
Цитата liumik:
Цитата Winter2013:
Смотрите. Я считаю отдельно НКЦ строительную для С2б. Стоимость работ по перевозке пишу отдельной строкой в договоре. У меня внебюджет, заказчик доволен такой схемой.
Xydik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при расчете к тендеру на работы по ПНР применили прогнозный индекс 1.00, заказчики отклонили документы ссылаясь на п.5 постановления 1553. Можно ли это как то оспорить?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Марта 2020
Здравствуйте. Сложно будет оспорить
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Здравствуйте.
Может кто подскажет как правильно нужно процентоваться, ситуация следующая!
Контрактная цена. Работы выполнили раньше чем по графику (по графику в мае индекс взяли мая), заказчик говорит что надо брать индекс апреля. Кто прав? Может кто писал письма по такому вопросу и есть ответ? Помогите очень надо!
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Мая 2020
Цитата katrinkaBrest:
Здравствуйте.
Здраствуйте. Если внебюджетные средства, то Заказчика можно посылать. А вот если бюджет - есть тонкости.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Мая 2020
Здравствуйте.
У вас текущий ремонт С2а или стройка С2б? И да, источник финансирования
Здравствуйте.
у нас капитальный ремонт источник финансирования -бюджет. С2Б+С2А(С2А требование заказчика)
Подождите, вы в С2б заносите сумму, которая получилась в С2а? Есть ли у вас корректный график производства работ с физическими объемами, а не только деньгами? Вы же должны были как то определить, что эти работы майские
да график есть. он по ПТМ разбит. каждый птм на определенный месяц.  от этого и была контрактная цена.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 243 ,  ооо, инженер,
так в с-2Б как раз для бюджета "Отклонение от графика производства работ", постановление 29 Инструкции о порядке применения
и заполнения форм актов "Графы 10–11 акта формы С-2б заполняются ..."
отствайтесь или опережайтесь - КЦ не меняется от этого . Или в п1553 есть: цена корректируется, если заказчику захочется с-2б процентавать по с-2а?
У вас 1 объем = 1 птм по цене майской. Суть постановления 29, что в феврале или сентябре, неважно именно этот объем "1птм"(1 -яблоко, 1-слива), рассчитанный с майской ценой по графику для определения КЦ, будет стоить по майской цене. Ну а с-2а с прогнозным мая надо составлять, это просто расшифровка стоимости "1птм" вне рамок законодательства в данном случае.
По моему мнению.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Мая 2020
По моему мнению.
Мнение контролирующих органов - это завышение. График производства работ составлен некорректно, основные работы сдвинуты на поздний период с целью завышения. Штраф, пересчитать
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2020
По моему мнению.
спасибо за ответ. я тоже так считаю
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. Такая ситуация. Есть договор строительного субподряда. Мы субподрядчики. Объект строительства "капитальный ремонт жилого дома". Цена договора является неизменной. Финансирование гос.бюджет. В договоре  прописано, что материалы и механизмы учитываются по сметной стоимости. Выполнили работы, запроцентовали все по смете, стоимость материалов и их количество не меняли. Сделали С-29 с указанием фактической цены и фактически используемыми материалами. Цена материалов по смете 6000, а фактическая 2500. Пришла проверка и сказала, что мы необоснованно положили себе в карман разницу за материалы. Помогите пожалуйста разобраться.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2020
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
В случае, когда фактическая стоимость подрядных работ оказалась меньше по отношению к неизменной цене при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией, подрядчик сохраняет право на оплату работ согласно неизменной цене, предусмотренной договором строительного подряда, за исключением подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
Даже если считать что Строительство жилых домов (это возведение, реконструкция, капитальный ремонт), то речь идет о фактической стоимости работ, а не фактической стоимости материалов.
Поднимайте договоры аренды, договоры услуг, выплаченные зп, налоги, накладные/плановые предприятия...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Сентября 2020
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 754 ,  инженер+, Belarus
как по мне тут важны не столько цены, сколько сами маты. если у вас запроцентовано много "основных" матов которых физически нет на приходе, то вопрос может быть и обоснован. если весь вопрос только в ценах и прочих матах, то согласен с позицией Светлой
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2020
Как сейчас выяснилось, проверку именно это и интересует. Не знаю как теперь быть, процентовки у тех.надзора подписаны, у заказчика подписаны, процентовалась по объемам предоставленным мастером с материалами, которые он предоставил. Теперь проверка говорит, что я должна была проверить все монтируемы материалы. Объект электрика и там в расценках много всякой мелочи типа бирки, припои, эмали и т.д., вот и получается что при монтаже кабеля например основной кабель списан, а вся остальная мелочь в граммах и т.д. нет. Объект  большой вот и получилось то что получилось.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2020
откуда у проверки инфа по сметной стоимости и количестве матов под акты, сами дали или С2а вместо С2б делали... Должно быть С2б с завизированными объемами и точка, а так лишняя информация и помощь проверке найти нарушения
это может значить многое, может прораб поленился оформлять допами замену работ/материалов и выбрал деньги сметой, а списал факт, привлекайте своих производствеников к разбирательству в первую очередь
[/quote]
да уж, с электрикой действительно много таких вопросов. Дело в том, что проверяющим сложно очень будет обосновать в акте проверки эти моменты, да еще так, чтобы вы потом не нажаловались, толковый акт проверки дорогого стоит. И поэтому сейчас вас душат, вы должны согласиться с нарушением и осознать и тд. Стойте на своем, как дятел, ничего не знаем, контрактная цена, акты завизированы, работы выполнены, расценки усредненные, возмущайтесь и прямо говорите, что не вы придумали контрактную цену, а наши законодатели, и обязательно говорите, что будете жаловаться, не помогайте проверке.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Сентября 2020
на прочих материалах вышла разница в 2,5 раза?? как-то многовато...
))) да без разницы уже в их ситуации, что там правильно что нет. Конечно есть другие косяки. И это задача проверки обосновать, а не подрядчика. Ведь если части матов нет, то и работы нужно снимать, а у меня есть виза технадзора. Назначить контрольный обмер - нужно основание, даже на этом этапе я пожалуюсь начальнику организации проверки. Я всегда не склонна доводить процесс до доказывания, как начнешь поднимать документы пиши пропало, позиция сейчас объясню=штраф в большинстве случаев. А уж тем более в таком тонком вопросе как сметные маты на бюджете, очень больной вопрос.
Можете, пожалуйста, объяснить мне порядок действий в моем случае, что бы с минимальным ущербом выйти из этой ситуации. Опыта у меня мало, понимаю сейчас, что люди с которыми я консультировалась в этом вопросе до составления процентовок были не компетентны.
Как правильно составлять акты разберетесь потом, и выводы потом.
В первую очередь изучите извещение (постановление) смотря какой орган о проведении проверки и досконально изучите нормативный документ, на основании которого проводится проверка, Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 (ред. от 31.12.2019) и к нему нормативку. Свои права изучите.
3. Незаконное вмешательство в деятельность проверяемого субъекта запрещается и влечет привлечение должностных лиц контролирующих (надзорных) органов к установленной законодательными актами ответственности.
Проверяемый субъект признается добросовестно исполняющим требования законодательства, пока не доказано иное.
В случае неясности или нечеткости предписаний акта законодательства решения должны приниматься в пользу проверяемого субъекта.
Проверки не должны нарушать производственно-хозяйственную деятельность проверяемых субъектов.
Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется с использованием мер профилактического и предупредительного характера, реализуемых контролирующими (надзорными) органами во взаимодействии с субъектами, подлежащими контролю (надзору), в том числе путем:
проведения мониторинга, направления рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных в результате мониторинга;
проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства, применения его положений на практике;
информирования субъектов (включая использование средств глобальной компьютерной сети Интернет, средств массовой информации) о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок контролирующими (надзорными) органами;
проведения семинаров, круглых столов и другого.
Целью проверки штраф не является (смешно), цель это указать научить помочь. Настраиваться на минимальный ущерб нельзя, тогда ваша позиция будет слабой, нужно настраиваться на 0 рублей ущерба и более того на получение опыта. Распечатайте указ, подчеркните нужное, и общайтесь с проверкой только с ним в руках, сразу никакие ответы не давайте берите время, вы не обязаны все знать, единственная ваша твердая позиция - это вы (организация) правы точка, на все остальное только "почему" спрашивайте.
Смешно, но у нас было кру минфина, и в нашу пользу повернулось после того, как потребовала данные фио телефоны приемные часы руководства проверки (смотри извещение), в такой стране живем.
вы как пто все сделали верно, единственно это наверное печатали С2а с матами это лишнее, есть моменты (прорабы факт выполнение замена матов экономия и тд), на которые вы не можете повлиять сидя в офисе, что уж тут поделаешь.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Сентября 2020
1. Сравнить количество материалов в смете и в актах на списание. Основных. Вопрос не в стоимости, а в физобъеме.
Если в проекте 1500 метров кабеля, смонтировано по актам 1500 метров кабеля, а списано 500 метров кабеля - то однозначно, это нарушение.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Сентября 2020
Репутация: 715  [+] , сообщений: 7 547 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
речь насколько я понял про учтеные маты - в расценках той же электрики учт. много "хлама", который не используется за ненадобностью и соотв. не списывается по С29 -это экономия. Однако этот "хлам" частенько осмечивается с конкретной ценой и зак. за него платит /типо всё как в проектных лок.сметах-усреднение и т.п..../. По факту выходит материала нет-а за него платят и по 1553 цена на материалы не меняется, т.е. всё как бы в правовом поле тут...
Такой вот парадокс
Alisia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2020
Добрый день. Прошу помощи. Мы Генподрядчик. Цена строительства объекта "под ключ" была сформирована на основании предпроектной с учетом всех затрат на строительство объекта, а так же дополнительно в цене договора учтена стоимость оборудования и разработки проектной документации. Далее в акте-приемке выполненных работ мы вносим сумму корректировки неизменной договорной (контрактной) цены в сумме товарно-материальных ценностей, которые были учтены при заключении договора в стоимости оборудования. Стоимость поставляемого в рамках договора оборудования соответственно уменьшается и  общая цены договора не увеличивается.
Договором так же предусмотрено уточнение стоимости строительно-монтажных работ после разработки и утверждения ПСД.
Заказчик не пропускает, говорит превышение  СМР и все!
По разработанному нами и утвержденному Заказчиком проекту, данные ТМЦ отнесены к материалам. При корректировке я ссылаюсь на Положение 1553: "Неизменная цена корректируется в случае изменения проектной, в том числе сметной, документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ."
Подскажите, могу ли я так делать?
1232 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста,  при расчете цены предложения -цена должна быть в рублях или может быть с копейками? заказчик настаивает на рублях, хотя его стартовая цена - с копейками . Может есть разъяснения?
LENk@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. подскажите пожалуйста, беру суб подряд, генподряд с гос финансированием. Помню где-то читала что индексы роста субподрядчика должны совпадать с моими. не поможете вспомнить где это написано?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Марта 2022
РСН ?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 180 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы заказчик. Выполняем текущий ремонт трубопровода холодного водоснабжения по текущему ремонту. Бюджет. Работы выполняли в начале марта. НДКЦ. Применяла расценку Е16-41-6. Подрядчик сформировал своё предложение по смете заказчика (на объект до заключения договора не выезжал, все объемы указал как в смете заказчика). Количество тройников, угольников, муфт установленных на объекте (и в АВР) не совпало с количеством по смете (изменения в меньшую сторону). В смету я закладывала эти материалы в количестве согласно нормативному расходу по расценке, в надежде по факту откорректировать эти расходники в АВР. Подрядчик уверяет что ставить их некуда и я склонна верить этому.Труба установлена в полном объёме.
Вот теперь не понимаю как закрыть правильно документы. Подрядчик в АВР выставил количество материалов по факту, но увеличил понижающий коэффициент к ЗП относительно своего предложения, чтобы выйти на  сумму по договору, т.к. НДКЦ. В договоре прописано что меняется она в случае изменения налогового законодательства и всё.
Посоветуйте как правильно выйти из ситуации.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2022
Цитата Демидович Елена:
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы заказчик. Выполняем текущий ремонт трубопровода холодного водоснабжения по текущему ремонту. Бюджет. Работы выполняли в начале марта. НДКЦ. Применяла расценку Е16-41-6. Подрядчик сформировал своё предложение по смете заказчика (на объект до заключения договора не выезжал, все объемы указал как в смете заказчика). Количество тройников, угольников, муфт установленных на объекте (и в АВР) не совпало с количеством по смете (изменения в меньшую сторону). В смету я закладывала эти материалы в количестве согласно нормативному расходу по расценке, в надежде по факту откорректировать эти расходники в АВР. Подрядчик уверяет что ставить их некуда и я склонна верить этому. Труба установлена в полном объёме.
если вы настаиваете на НКЦ и с2б для тек рема, то там не видно ни повыш.коэф, ни матов по факту
Если все же у вас с2а, то я бы рекомендовала все оставить как по факту, и заплатить меньше, чем по договору
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Апреля 2022
Подрядчик не прав. Тут без вариантов.
Тут варианта два - закрыться по неизменной цене (и подрядчику будет прибыль).
Или пусть делает расчет материалов из контрактной цены и в ведомости материалов ставит факт. И итоговая цена будет меньше (параллельно заключаете доп).
Если все же у вас с2а, то я бы рекомендовала все оставить как есть, и заплатить меньше, чем по договору
У нас С2а однозначно. Но в договоре подряда нашем есть пункт в котором указано в каких случаях изменяется НДКЦ (прописано изменение налогового законодательства). Подрядчик ссылаясь на этот пункт договора отказывается уменьшать цену относительно договорной.
хм.. это бюджет, статью Коковкиной в плечи, что 1553 не распространяется на тек рем
А что распространяется на текущий ремонт, если не 1553?
1450.
Обсуждали ранее. Если в договоре указан 1553, то необходимо его исполнять
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2022
1450.
Всем спасибо за помощь.
TataShanya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Подскажите пожалуйста, в ценах 2006 года реально придерживаться НКЦ?
Договором (заключен в январе 2021) предусмотрена неизменная договорная цена строительно-монтажных работ, которая не корректируется при изменении стоимости материалов.
Договором оговорено, что стоимость использованных материалов подтверждается копиями ТТН, ТН (с отметкой Заказчика о ввозе товарно-материальных ценностей), подтверждающих стоимость использованных за отчетный период материалов. Заказчик принимает к оплате стоимость материальных ресурсов по фактическим ценам.
В настоящее время Генподрядчик не в полной мере выполнил свои обязательства по заключенному договору, а лимита по неизменной договорной цене не осталось в связи с существенным возрастанием стоимости материалов (примерно на 30%).
Возможно ли, опираясь на какие-нибудь законодательные документы, доказать Заказчику и изменить НКЦ в связи с существенным увеличением стоимости материалов?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2022
как это может быть одновременно? вы может по российскому законодательству спрашиваете?
TataShanya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2022
Законодательство РБ. Просто Заказчик в строительстве не разбирается и проект договора составлен с противоречиями.
Акты принимает по договору, где материалы по факту с предоставлением ТТН. Но стоимость материалов, заложенная в НКЦ, очень сильно отличается от факта. Поэтому и получается так как получилось. Про методику расчета вообще молчу (у Заказчика она своя))))
Заказчик упрямо настаивает на НКЦ
PS: как поменять флаг на РБ?)))
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2022
Заказчик бюджет?
Есения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 138 ,  Belarus
Добрый день! подскажите пожалуйста, начинающему сметчику! расчет сметы идет по с2б, на стадии закрытия процентовки немного увеличились по стоимости материалы и оборудование. что делать делать дальше? мы по стоимости выходим на чуть большую сумму чем в договоре за счет материалов и оборудования. Можно ли корректировать сумму?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Ноября 2022
С согласия закачика только. А так - в убыток.
т.е если заказчик соглашается делаем доп. соглашение на увеличение цены? а если нет то то что делать, оставлять цены на матер и оборуд. как были изначально ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2022
п. 10 пост 1553
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 111 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! помогите, пожалуйста, с оформлением оборудования, первый раз сталкиваюсь...
Как правильно отразить в договоре подряда: на оборудование был получен целевой аванс, отражается ли это в графике платежей как аванс на оборудование или просто как сумма целевого аванса (в графе аванс целевой)? отражается ли где-то в графике платежей стоимость оборудования? (например сумма КЦ плюс сумма оборудования)
может быть кто-то может скинуть образец какой-то графиков и расчета на электронную почту
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Декабря 2022
график платежей есть в 1553, зачем изобретать велосипед
я только в графике производства работ внизу включаю оборудование (справочно), чтоб был виден месяц поставки, сумма выполнения, которая придется в месяц с учетом смр, и как бы привожу график в структуре акта С-2б, где оборудование тоже выделено справочно
То есть в графике платежей учитывается только сумма КЦ (сумма СМР) без оборудования? целевой аванс, который выдавался на оборудование, идет в графике платежей просто суммой целевого в в КЦ и не добавляется  к ней?
И еще вопрос: у нас часть оборудования по чертежам идет как оборудование, а по сметам как материал. Но в заявке на целевой проходит как оборудование и заказчик при проверке заявки пропустил это как оборудование. Но сметы до сих пор не поменяли. Эти позиции будут проходить как материалы или все-таки как оборудование?
я просто не совсем понимаю, как мне показать, что целевой аванс был именно на оборудование
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 46 лет Belarus
Народ,подскажите,если сможете в таком вопросе. Субподрядчик заключил договор с Генподрядчиком договор на выполнение части работ на неизменную цену,как и Генподрядчик с заказчиком. Сделали работу,документы,все,вроде бы нормально и вдруг технадзор говорит,что надо часть работ только запроцентовать,а часть оставить на другой месяц.Хоть эти работы и не особо делимые,сделали,как он просил и вдруг он говорит,что надо всю процентовку уменьшить почти в два раза...типа вы не все работы по смете выполняли...,но ведь ты не говорил,когда тебе несли на подпись акты скрытых работ и другие документы!? Вобщем сейчас встал в позу,как мы называем,что давайте подтверждение на все механизмы,путевые,бирки,накладные на все материалы,что по смете...Я говорю,что тогда надо было договор заключать не по контрактной цене а по фактическим,хотя фактических больше даже...И что делать с ним ..непонятно,работы выполнены два месяца тому,а он все тянет -типа защищает государственные деньги...
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 251, всего 38084(+10) пользователей |
