/ Корректировка актов выполненных работ
Lancelot
27 Июля 2025
163
2 404
Цитата TanyaPto:
Здравствуйте! Строительная подрядная организация в июле 2025г переходит с УСН 6% на общую систему налогобложения с уплатой НДС 20%. Ранее были заключены договора строительного подряда по результатам проведения процедур закупок с неизменной договорной ценой, посчитанной с применением УСН 6%, по которым продолжаются работы. По законодательству корректировка неизменной договорной цены в данном случае не предусмотрена (пункт 11 Постановления Совета Министров РБ 18.11.2011 №1553 в редакции Постановления Совета Министров РБ 15.05.2025 №2025).
В каком виде должны составляться акты выполненных работ с июля 2025г по объектам, посчитанным ранее с УСН 6%? Нужно ли делать пересчет остатков работ в пределах договорной цены с применением НДС? Или в актах достаточно справочно указывать сумму НДС для вычета организацией Заказчика, не будет ли это неправильно оформленными первичными документами?
Выше ветку прочитала, но как правильно после перехода на НДС оформлять акты пока не поняла.
Можно уточнить. Был вопрос в параллельной теме. Как производился расчёт КЦ с УСН? Учитывая, что объект, как я понимаю, с НДС? Меняли методику расчёта исходных смет на с НДС?
TanyaPto
28 Июля 2025
14
194
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Цитата Будаўнік:
НК предусматривает "вилку" в ставках налогов, то есть УСН=6%+НДС=0% и УСН=0%+НДС=20%. Лично мое мнение, что автор приведенной статьи из Сметного дела не прав. А
Цитата Lancelot:
Для меня пародоксальная ситуация, что бухгалтерия получается не обладала способностью предвидеть просчитать когда они перейдут на ОСН, исходя из заключённых договоров.
совершенно не аргумент. Законодательством предусмотрены разные ставки налогов, Подрядчик вправе выбрать любой вид налогообложения при регистрации предприятия, без каких либо перспективных планов перехода с одной системы на другую. Соответственно при наступлении установленных НК "лимитов", подрядчик просто обязан привести в соответствие с НК свое исчисление налогов. И акты выполненных работ должны учитывать уже новые налоги, соответственно и остатки по контрактной цене тоже должны быть приведены в соответствие с новой методикой ценообразования.
И рассмотрите например вариант с контрактом по объекту с льготой по НДС. В этом случае Заказчику наоборот более выгоден переход на ОСН, исчезнет 6% УСНа. Получается что в одном случае (нет льготы по НДС) Заказчик проигрывает, а в другом случае выигрывает, ну и как вы думаете на чем в этом случае будет настаивать Заказчик, на уменьшении цены или нет?
Заказчик, больница, консультировался с Городским казначейством и налоговой, считает также как и Вы, что нужно пересчитывать и увеличивать цену, акты с ндс. Я дозвонилась в РНТЦ, на словах сказали, что нет не можем увеличивать в данном случае НКЦ, но а как дальше считать акты с НДС или без, пересчитывать остатки работ с НДС и подгонять к НКЦ - сказали не их компетенция и перенаправили на Минстройархитектуры и Стройэкономику. Я только неделю как вышла на работу на эту фирму и такая заварушка.
Подскажите, можно в личку
miss.tk2011@mail.ru
, куда направлять письма в Минстройархитектуры, на емайл, который на сайте?
TanyaPto
28 Июля 2025
14
194
Объект с НДС для плательщиков НДС. На УСН в программе снимаешь галочку с НДС, выбираешь во вкладке налогов УСН. Материалы в расчете будет сразу с НДС и транспорт соответственно, в конце расчета УСН 6%.
Andrey_Nev
28 Июля 2025
736
7 831
через обращение
https://обращения.бел/
п.с. там правда надо спец. ПО скачать, но ничего сложного разберетесь.
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
