 Расчеты в текущих ценах / Материалы в текущих ценах
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, такая ситуация - объем выполненных работ забраковали, будет переделывать другая фирма, мы этот объём минусуем, а что делать с материалами? обратно на приход ставить или как? ведь материал пошел, его же не вернуть(((
 uuuu   20 Января 2011
материалы надо приходовать  обратно  на подотчет  материально-ответственного лица  на объекте.  А потом  списывать по акту  с уточнением кто виноват  и  за чей счет.
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2011
Ни один нормальный прораб не повесит на себя эти материалы второй раз, раз они списаны с него по процентовке, вся сумма которую у Вас снимают это чистый убыток, который покрывается за счет прибыли.
Poli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инжене ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, такая ситуация- наша фирма купила материал (гипсокартон) со скидкой, можем ли мы выставить заказчику без скидки?(в договоре, не оговарено)
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2011
А кто заказчик, бюджет или частник ? И как это в договоре не оговорена стоимость материалов?
 soft701   26 Января 2011
материалы по текущим ценам
один из них с НДС -0%
т.е цена 100р.
-- НДС 0
-- с НДС -100р.
ставим а акт 100р. и в конце на все скопом НДС накрутится?
или есть подвох
 Рябинка   26 Января 2011
soft701
Да и ничего с этим не сделаешь. По крайней мере я не нашла способ...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Января 2011
Цитата Ириша-иша:
А как субподрядчику доказать это. Он совершенно отказывается предоставлять ТТН?
А вы совершенно отказывайтесь ему подписывать его работы
если бюджет, то нельзя, если небюджет, то пожалуйста.
 soft701   27 Января 2011
т.е цена 100р.
-- НДС 0
-- с НДС -100р.
ставим в акт 100р. и в конце на все скопом НДС накрутится?
или есть подвох
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
У меня были материалы без НДС, но по жилью, гл. бух. сказала, что если будет объект не льготируемый то НДС накручивать на материал, кот. мы купили без НДС мы не можем, она в налоговой консультировалась. Значит будем после строки в расчете "сумма НДС" вставлять еще одну строку "НДС к минусу" и показывать сумму НДС кот. нужно снять. Как сделать чтобы это наглядно было не знаю, может в расчете материалов примечание сделать "без НДС"
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
можно и так
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Января 2011
Глупости При расчетах по жилью материалы берутся с НДС. Смотрите примечания к письмам МАиС о включении налогов
     <1>    Материалы     в      текущем      уровне      цен     учитывают
заготовительно-складские расходы. При приобретении материалов, используемых
для выполнения работ, услуг,  обороты  по  реализации  которых  освобождены
от НДС, материалы включаются по стоимости с учетом НДС.
я с НДС включала материалы, а те которые купили без НДС - те без НДС, я имела ввиду, что не было вопросов как в конце НДС накрутить, т.к. объект льготируется
Подскажите пожалуйста что делать с ценами на материалы, бухгалтерия учет ведет по средним ценам, любой материал можно так учитывать, например ВРУ? В расчет я ставлю по фактическим, с накладных
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2011
правильно и делаете
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, в АВР такие материалы как крепления для трубопроводов(кронштейны, планки) ( из расценок по прокладке воздуховодов), хомуты для воздуховодов должны включаться по накладным, или просто расчитываются через индексы как и прочие? Заранее спасибо... (хотя бы за внимание)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Января 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
раз они стоят как основные, то лучше из ТТН (если по договору вы по факту процентуетесь).
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Цитата ИнжЭкон:
Цитата SashaMVPD:
Подскажите пожалуйста. На гос. объекте зашиваем вентиляционные трубы ГКЛ по металлопрофилям. Применяется расценка на облицовку стен ГКЛ Е 10-236-1. В итоге выходит что  профелей по норме заложено в два раза меньше чем по факту, т.к. для устройства короба меньше не возмёшь. Как быть в такой ситуации, что делать с таким перерасходом? Как списать материал?
Корректировать расход. Все профиля идут как материальные ресурсы, не учтенные расценкой, значит, вполне можно поменять на необходимый вам расход.
А как корректировать расход материалов, не учтенных в расценке, если в норме заложено, на основании каких документов? Можно ли просто в договоре увеличить норму конкретного материала, например?
Подскажите пожалуйста!
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Февраля 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
Цитата юля10:
в журнале "строительство и экономика" есть  статья, в которой написано про м-лы З-ка:
скажите плиз номер журнала, хочу почитать статью
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2011
О некоторых вопросах использования в строительстве материалов заказчика. Строительство и экономика     № 1,2008
спасибо, почитаю
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2011
Нет нельзя  ! Обязательно д.б. обоснование, т.е. расход по расценке, по паспорту производителя материала. Да на любой упаковке всегда пишется рекомендованный расход, в тех. карте на производство работ тоже указывается расход.
списывается то по расценке... значит надо подбирать подходящую с сопутствующим изменением ПСД
А если фактически израсходовано больше, чем по норме и Заказчик об этом знает, неужели ничего нельзя сделать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Февраля 2011
смотря почему произошел перерасход данного материала
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Февраля 2011
Почитайте тему Производственные нормы
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2011
Спасибо, нашла в теме производственные нормы, что нужно!!!
Подскажите только, пожалуйста, акт списания, который вы выложили, утверждает  Заказчик или подрядчик? Наверное, подрядчик, так? И этот акт просто свободной формы, или он каким-нибудь органом утвержден?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Февраля 2011
Да, подрядчик. Согласовывает заказчик. Этот акт я делала сама, т.е. свободная форма, нигде в нормативке не встречала утвержденной нормы.
Кстати, из шапки можно убрать "утверждаю"...
 , очень благодарна!!!
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Февраля 2011
я как Заказчик такой акт бы не подписал
Я тоже уже давно не делала таких актов. Мне просто интересно...
Допустим, по смете есть окраска чего-нибудь 100м2 и на списание идет 10кг краски
Подрядчик купил краску, где производитель написал, что на 100м2 краски нужно 15кг. Что делать в таком случае?
Акт на доп. работы, где просто С-кой будет идти краска? Вы, как заказчик, что думаете по данному поводу?
Или пусть подрядчик процентует 10кг, а в С-29 списывает 15кг?
Так он и покрасит 10 килограммами... Будет неравномерно и некрасиво...
первое что приходит в голову ( если естественно покупка именно такой краски обоснована, что необходимо проверить технадзору Заказчика )- это акт на доп. работы за счет непредвиденных подрядчика
Допустим, расценка Е13-26-6, где на 100м2 идет эмаль 9кг по 10000
Подрядчик выполняет только эти работы. Непредвиденные (1,5%) получаются 2847 в текущих ценах, а 5кг эмали дополнительной  - это 50000
а Вы не зацикливайтесь на расценке   я отдаю 1,5% по объекту в целом ( в случае возникновения непредвиденных работ ).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Февраля 2011
это что то новенькое))
а зачем интересно такой акт вообще нужен и кому он нужен?)
Я если у меня текущий ремонт  по одной этой расценке...
Там вообще нет непредвиденных... Что делать?
vad25 - существуют непредвиденные Подрядчика и Заказчика ( и причины возникновения доп. работ то же разные ).
Светлая - если ремонт из одной расценки, то что мешало подобрать подходящую расценку или исключить из существующей материал и добавить Вам необходимый отдельно, без работы?
про это я вкурсе
просто свои непредвиденные подрядчик забирает автоматом, без доп актов
и если хочет за счет них что-нибудь списать, то делает это через свои внутренние документы, к которым технадзор не имеет никакого отношения
тогда и вопрос поднятый выше решен:))) забрал непредвиденные- крась с перерасходом если хочеш, но обеспечь необходимые характеристики
Не поверите, так и делаю
Но чисто гипотетически...что делать, если сумма непредвиденных ну совсем не перекрывает перерасход материала
по всем характеристикам ...
тут впринципе возможны варианты
1. если подрядчик сам заменил краску, то может оно и так
2.  если просто в ПСД применена неправильная расценка, то нужно доп акт за счет непредвиденных заказчика оформлять
например подрядчик купил ту краску, которая предусмотрена псд (спецификацией), при этом в лок. смете применна расценка норма расхода краски по которой меньше чем та, что предусмотрена производителем
в этом случае вины подрядчика нет - это не его ошибка и не ему её оплачивать
если будет неравномерно - то уже неправильно ( технадзор недопустит)
если гипотетически- то выводить и утверждать новую расценку ( долго и дорого )
А так, учитывая что нормы все усредненные и убедившись что другой такой краски нет ( 10 кг/100 м2 ), а есть ( 15 кг/100м2) проводим контрольное окрашивание в присутствии технадзора Заказчика, прораба, авторского надзора- составляем акт ( тот что Вы выкладывали ). При составлении приложения к С-2 в расход материалов добавляем необходимый объем краски и прикладываем данный акт. Базу цен не трогаем. Я бы так поступил.
вот и надо разобраться , из-за чего  ( кого ) вопрос возник
Мальчики, как приятно пообщаться с грамотными людьми
Пример про краску я придумала, чтоб на цифрах просто рассмотреть данную ситуацию
На самом деле, когда-то давно, варили узел в ТП, варили сами все части, очень мелькие отводы, фланцы и т.д.
Калькуляцию не делали, это был бюджет, а мы экономим государственные деньги
В списании узел расписали на составляющие, все что можно было расписать и посчитать (краны, отводы, фланцы и т.д.), но возник вопрос: по нормам ацетилен и кислород (точно уже сейчас не помню, просто порядок цифр), допустим 1кг+0,5м3, а реально было использовано 2бал.+1бал.
Вот и пришлось что-то придумывать...
ну бюджет - это святое... тут и в убыток можно, лишь бы без санкций
 юля10   03 Февраля 2011
коллеги, помогите разобраться в такой ситуации. установили теплосчетчик Сенсоник II, который состоит из самого счетчика и доп оборудования, поставляемого в комплекте (корпус расходомера, пара штуцеров для монтажа корпуса расходомера, бобышка для монтажа датчика температуры, кран шаровый). в ТТН поставщик все доп. части указал отдельно и соответственно отдельно стоимость, в смете есть установка теплосчетчика, штуцеров и крана, но нет корпуса расходомера. Заказчик не пропускает в процентовке корпус расходомера. говорит, его в смете нет. делайте калькуляцию на сборку этого теплосчетчика. КАК? кто делал такие калькуляции? а может есть другие варианты выхода из ситуации (кроме доп акта)?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Февраля 2011
а что в смете есть?
 елена221075   05 Февраля 2011
Подскажите пожайлуста, некоторые мат-лы мы покупаем без НДС(в графе НДС прочерк), а в конце эти 20% насчитывается на все, и как быть с этим?получается что на некоторые мат-лы (не на все) мы возмем НДС лишний...
но в связи с этим, у меня следующий вопрос:
у нас ЧТПУП  упрощ. 6%+20 НДС и если мы купили без НДС мат-лы, можем ли мы их выставлять заказчику с НДС (как будто продали)?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Февраля 2011
Этот вопрос только другими словами. Мне кажется, что у вас какое маниакальное состояние.
что-то мне кажется, что вам, Елена, уже отвечали на такие вопросы. Никакого лишнего НДС вы не берете. Есть налоговое законодательство, согласно которого стоимость работ, услуг облагается налогом на добавленную стоимость. Если материал с НДС, то включаете в расчет за минусом НЛС, если материал уже без НДС, то и исключать нет необходимости.
маниакального состояния нет, конкретного никто ничего не ответил фразы типа "может так, а может и не так" как-то не проходят...это скажем раз
во вторых я уже писала что в ТТН цены без НДС (в графе НДС прочерк), а не я их специально выставляю без НДС
ну и в третьих, можем ли мы их,т.е мат-лы продать с НДС?
ну и если ответите то + а нет буду ждать конкретного ответа от других
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Февраля 2011
ну если все, что было сказано на форуме по этому поводу все ещё не достаточно конкретно, то самый конкретный ответ в налоговом кодексе - изучайте!)
p.s. а со своим бухгалтером этот вопрос абсудить для начала не пробовали?
если я верно запомнил, то у Елены и мужа свой ЧУП, бухгалтерией видимо занимаются самостоятельно
эта фраза означает, что вы либо не поняли ответов, либо ответы отличаются от ваших ожиданий
Вот у Вада уже терпение иссякло А я вредный, все-таки попробую еще "контрольный выстрел" сделать
Итак, согласно пункта 17 статьи 98 "Определение налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав" Особенной части налогового Кодекса РБ Налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации подрядчиками строительных работ определяется подрядчиком как стоимость работ, выполненных собственными силами. Стоимость работ, выполненных собственными силами - это стоимость зарплаты, механизмов, премий, материалов и т.д. в том числе. НДС - это последний налог в акте выполненных работ, он накручивается на все остальное.
для того, чтобы не взимать с заказчика дважды НДС, в актах материалы включаются без стоимости НДС (за исключением случаев налоговой льготы, например, жилье). Если цена материала сформирована плательщиком НДС, то в ТТН вы видите в отдельной строке сумму этого налога. Кроме того на бюджетных объектах вы берете для расчетов не просто цену материала без НДС, а еще меньшую, т.е. завода-изготовителя. разница между этими указанными мной ценами - это сумма оптовой надбавки, которую вы компенсируете с помощью заготовительно-складских расходов. Короче, у вас в процентовке материал без НДС, хотя вы за него заплатили продавцу. Таким образом, вы накручиваете НДС только один раз.
Теперь вариант, когда продавец (т.е. тот у кого вы купили материал) не является плательщиком НДС. В ТТН нет никакой суммы налога на добавленную стоимость. Практически за вас уже сделали необходимую работу, т.е. исключили этот налог. Значит, в процентовку вы включаете стоимость материала по этой цене (особенности цены производителя, что я указал ранее, тоже имеют быть). Таким образом, вы накручиваете НДС только один раз.
Вот и всё!
вы не выставляете заказчику материал с НДС, выражаясь вашими словами "как будто продали", а включаете материалы по стоимости покупки, которая в указанном вами случае не облагалась НДС. Это последний вариант, который я привел.
собственно конкретные ответы были, но вы захотели ответа в стиле Элочки Людоедки из "12 стульев", о чем забыли упомянуть Тогда даю конкретный ответ - ДА
 елена221075   06 Февраля 2011
Спасибо, мне стало как-то легче , после контрольного то выстрела...
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2011
Он у нас такой - бьет без промаха ну чисто снайпер.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2011
Подскажите пожалуйста, закрываем часть СМР по объекту январем, могу ли я включить в АВР за январь материал, который пришел по накладным в феврале до 10-го числа...(есть ли какие нибудь лазейки?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Февраля 2011
нет не можете, лазеек нету
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Февраля 2011
совершенно верно
 елена221075   08 Февраля 2011
Доброе утро всем! Если оно доброе хоть для кого-то, подскажите что делать в такой ситуации, отдали процентовку на проверку, т.к объект бюджет потребовали соответственно все копии ТТН по мат-лам, и вся проблема в том, что в конце октября 28числа по ТТН мы закупали на очень крупный объект штук.декоративную, но вследствии работы, заказчик передумал везде делать кароед и мы частично где-то клеили обои, где-то пластик.обшивали, короче осталось приличное кол-во штук.декор., мы ее используем на разных объектах в том числе и на последнем, но та которая проверяла кричит и топает ногами что мы обманываем государство, что не может быть такого что с октября висит.
Если смотреть правде в глаза, ее действительно пошло меньше, но я все по нормам брала, тем более что она есть на приходе.Проверяющая с расценками согласна с нормами тоже, но ей очень не нравиться эта ТТН, подскажите что делать?
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2054, всего 41970(+9) пользователей |
