/ применение расценок
11
svetik2016
22 Августа 2016
Подскажите,пожалуйста, какую расценку применить "фуговка плитки"?
Кастусь
22 Августа 2016
60
430
Заделка швов обычно входит в расценки на облицовку, например, в Е11-47-3 и Е15-300. А так Е11-112 либо Е15-317.
svetik2016
22 Августа 2016
24 Августа 2016
2890
15 641
е15-317-1, 4
svetik2016
30 Августа 2016
Помогите найти расценки на "демнтаж .." и "установка опорных металлических стоек"
30 Августа 2016
2890
15 641
стоек для чего?
svetik2016
30 Августа 2016
стоек для чего?
теневой навес
Nata li-po
30 Августа 2016
64
Здравствуйте! Подскажите какую расценку можно применить для восстановления парапета на плоской кровле. Парапет упал, его необходимо поставить на место.
Кастусь
30 Августа 2016
60
430
Е12-10-1, Е12-114-1
Nata li-po
30 Августа 2016
64
Цитата Кастусь:
Е12-10-1, Е12-114-1
svetik2016
31 Августа 2016
Цитата svetik2016:
теневой навес
31 Августа 2016
2890
15 641
Цитата svetik2016:
стоек для чего?
теневой навес
е9-37-1
svetik2016
31 Августа 2016
Цитата svetik2016:
стоек для чего?
теневой навес
е9-37-1
спасибо
Вероника9
02 Сентября 2016
подскажите, пожалуйста, если в дефектном акте стоит "разборка бетонных покрытий полов", какую расценку брать Е57-2-8 или Е57-2-9?
Кастусь
02 Сентября 2016
60
430
Берите Е46-43-12 + Е46-43-13 или Е46-41-1, так хоть толщину учесть можно.
Вероника9
05 Сентября 2016
спасибо
vittorio
13 Сентября 2016
54
, инженер-сметчик/экономист, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на механизированное уплотнение песка виброплитой?
оля
14 Сентября 2016
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Е70-223-3
sazonik
20 Сентября 2016
60
, Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добырый день! Подскажите расценку "крепление металлического троса"
Lisa7
21 Сентября 2016
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
А что вы выполняете за работы (общестрой, благоустройство)?
sazonik
22 Сентября 2016
60
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на обшивку стены металлическим листом
Lisa7
23 Сентября 2016
131
1 203
А стены какие (бетон,дерево, кирпич)
sazonik
23 Сентября 2016
60
стены бетон
Nata li-po
28 Октября 2016
64
Кирпич
FiLiN92
04 Ноября 2016
18
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на работу - очистка металической поверхности от продуктов коррозии, загрязнений, окислов механическим инструментом.
(Металлоконструкции изготавливаются на производстве, перед антикоррозийной защитой необходимо произвести подготовку поверхности металла)
Палыч
08 Ноября 2016
29
, Ведущий инженер,
Е62-56-6
munieca
14 Ноября 2016
29
Доброе утро! Помогите пожалуйста с подбором расценки для монтажа полей фильтрации. Поля состоят из пластиковых блоков 600х1200мм, с боковыми и покрывными элементами. Заранее спасибо!
Хелена7
29 Ноября 2016
29
подскажите пожалуйста, нужна расценка для гибки труб профильных срочно!!!
Lisa7
30 Ноября 2016
131
1 203
В сборниках такой работы не будет
Evil
01 Декабря 2016
246
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на установку блока контроля давления медицинских газов и на установку консоли для подвода медгазов...Спасибо.
Новинка
23 Декабря 2016
148
Добрый день. Скажите, когда применяются расценки со сборников с буквенным обозначением "Ц", в т.ч. Ц112 "Тепловая изоляция и антикоррозионные покрытия". Можно ли их вставлять в обычный акт сдачи-приемки выполненных работ.
23 Декабря 2016
2890
15 641
а что это за сборник такой??? есть полное наименование и буквенное обозначение типа НРР8....?
Олег К
23 Декабря 2016
2890
15 641
Это сборники на ремонт оборудования, по РСН 2006, у Татарникова они внесены в НРРы, хоть они не утверждены, но пользоваться ими можно, в соответствии с Положением о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденном 1553-м постановлением.
8. При составлении сметной документации и определении сметной стоимости могут использоваться нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, утвержденных Министерством архитектуры и строительства до вступления в силу настоящего Положения.
Метод рек для сборн.rar
(64.67 Кб - загружено 59 раз.)
anna6362
25 Января 2017
2890
15 641
Здравствуйте, делаю акт на доп.работы. Применяю расценку Е61-39-1 ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД
ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ
. Суть в том, что борозды в реальности глубиной 40мм, а шириной 50мм! Сметчик из проекта сказала применить к расценке (всем прямым затратам) коэф. = 0,5. Разве это правильно? На сколько я понимаю, если так сделать, то расценка уменьшится до 20х50 (имею в виду зарплаты и ЭМиМ).
svetik2016
06 Февраля 2017
В ходе производства работ по ремонту теплосчетчиков в теплоузлах, возникли доп работы по настройке теплосчетчиков слесарями-КИПиа, вот укрупненный перечень работ: 1.Подключение датчиков первичного учета диаметром 50 - 2шт. 2.Подключение температурных датчиков - 2шт. 3. Подключение жил сечением 0,75 - 16 жил. 4.Программирование считывателя - 1шт. 5. Крепление кабель-канала 25*25 - 5м.п. 6. Установка рукава металлического диаметром 15 - 4м.п. К кому сборнику лучше всего прибегнуть?
PROUD
20 Февраля 2017
238
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день! Может кто сталкивался, необходимо подобрать расценки на работы по реставрации (гипс), фото прилагаю. Зачистка потолка, частичная лепка из гипса, окраска.
(98.87 Кб, 1280x960 - просмотрено 34 раз.)
kjara
22 Марта 2017
Добрый день.
Может, кто-то подскажет, какой состав работ предполагают расценки Ц12-754-...(врезка трубопроводов в действующие магистрали)
27 Марта 2017
2890
15 641
Цитата kjara:
Добрый день.
11.2 В нормативах учтены: а) производство работ на высоте до 5 м по группам 748-749, 752, до 25 м по группам 754, 755; б) изготовление штуцеров по группе 754.
27 Марта 2017
2890
15 641
е64-1-*, е64-2-* смотрели?
NIKA90
07 Апреля 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите расценку на демонтаж металлического забора?
монтаж с коофициентом???
Юлия 0607
17 Апреля 2017
, cтаж: 10 лет
Подскажите пожалуйста можно ли применять при ремонте при разборке стены из ячеистобетонных блоков расценку Е46-34-5 "Разборка стен мелкоблочных" с учетом очистки блоков?
17 Апреля 2017
2890
15 641
Расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии − по Сборнику №46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования.
Olga1970
26 Апреля 2017
Добрый день? Подскажите можно ли в расценке менять материал на другой с большей стоимостью и другими
28 Апреля 2017
2890
15 641
если это предусмотрено проектом
lulu148
28 Апреля 2017
437
, Инженер,
Подскажите какую расценку можно применить на установку автоматического воздухоотводчика?
28 Апреля 2017
2890
15 641
е18-22-5
YuraGrigolenok
28 Апреля 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть потолок подвесной армстронг, мы старую плиту снимаем, а новую укладываем какую расценку мне нужно принять и есть ли она вообще
realzaria
03 Мая 2017
29
Е9-525-1 применительно на демонтаж с К=0,3, и на монтаж. Если просто сами плиты меняете.
realzaria
03 Мая 2017
29
Подскажите, штукатурка стен по маякам (внутренние стены) тольщиной 40 мм, можно применить расценки Е13-68-2 и Е13-71-4 с К=30? или как правильно? И по какой норме как брать тогда маяки по какой С-ке?. Да и вообще как применить материалы по каким нормам. Маяки втапливали на защитно-отделочную штукатурку и затем уже штукатурили цементной, под укладку плитки.
YuraGrigolenok
03 Мая 2017
NIKA90
11 Мая 2017
83
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
оля
12 Мая 2017
230
1 327
А что Вы дальше делаете? В расценке на укладку плитки уже, например, учтен подготовительный слой 3см.
lulu148
15 Мая 2017
437
, Инженер,
Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти расценку ЕУ247-2, нужна норма времени на единицу. Подрядчик представил смету какой-то произвольной формы на основе трудозатрат, составлена на основании расценок на ремонт оборудования механизированных процессов в животноводстве. Затем приложили другую смету затрат на выполненные работы, где накладные 400%, какая-то дополнительная з/п 50% от основной!!! с зарплатой 53,55 к оплате у них получилось 1011,11. Впервые такое творчество вижу...
lulu148
15 Мая 2017
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста, как можно проверить н.вр. расценки которой нету в сборниках по строительству? Светлая, в другой теме писала, что ответственность за составленную смету несет заказчик. Подрядчик у нас Агротехсервис, в общем-то не строительная организация, н.вр. по одной расценке взяли из своих сборников по животноводству, а другую из Е65.
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить из НРР на демонтаж/монтаж насоса из артезианской скважины, чтобы заменить их расценку ЕУ?
15 Мая 2017
2890
15 641
я не могла такого написать)))
ответственность на разработчике проектной документации, и зак - это частный случай, когда это тек.рем.
сборник по животноводству - это что за сборник?
lulu148
15 Мая 2017
437
, Инженер,
Попросила чтобы сделали копию страницы, чтобы проверить состав работ, норму времени. Зачем они взяли свою расценку ЕУ не пойму, если есть расценка Е65-29-1, которая вроде как подходит.
так это и есть текущий ремонт
16 Мая 2017
2890
15 641
это я для уточнения, а то прочитают ваше сообщение и будут думать, что я написала, что зак ответственный за псд)))
по поводу скважины, а какая глубина, там вроде свыше 30 м уже сертифицированные работы... хотя у вас артезианская, наверное метров 300??
тут еще вопрос по расценке
lulu148
16 Мая 2017
437
, Инженер,
глубина скважины 25м
16 Мая 2017
2890
15 641
тогда думаю может и хватит Е65-29-1))
lulu148
16 Мая 2017
437
, Инженер,
Подскажите, если по Е65-29-1 трудозатраты машиниста получились 0,05маш/ч, то и механизм на демонтаж оборудования к расценке добавить с такими же трудозатратами (по смете)? в АВР будет - 0,05маш/ч, а в расчете механизмов к АВР количество маш/ч поставить по факту? Дело в том, что на базе автомобиля работала установка 0,05маш/ч, а как они должны отразить что приехал автомобиль? должна быть копия путевого листа? или это входит в стоимость работ и больше ничего не нужно. Ни разу еще не сталкивалась с таким, объясните пожалуйста.
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
11
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
