 Расчеты в текущих ценах / Пуско-наладочные работы
Страницы: 1 2 3 [4]
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2024
Цитата Fantom999:
Нужна помощь - у нас проект на реконструкцию - экспертиза из проекта убрала ПНР и ЭФИ, помогите - дайте ссылку на нормативку - где можно прочитать...
на чертежах есть ПНР? отдельным листом к проекту?
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 510 ,  cтаж: 8 лет Belarus
у вас же промпредприятие? если так то (если память не подводит) из интрукции 39(51) на ПНР
30. При строительстве объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, ввод которых не связан с выпуском продукции, а также при возведении объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), сводная смета пусконаладочных работ (очереди строительства) не составляется.
(в ред. постановления Минстройархитектуры от 27.12.2023 N 130)
В этом случае сметная стоимость пусконаладочных работ и расходов для ввода объекта в эксплуатацию, определенная на основании локальных смет (локальных сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов) и ресурсных расчетов, включается в графы 8 и 9 главы 9 сводного сметного расчета стоимости строительства указанных объектов.
вкратце логика такая - локальные сметы не обоснованы в составе ССР, т.к. должна составлять отдельная сводная на ПНР при вводе в эксплуатацию. примерно как-то так. на объектах, где у меня экспертиза проворачивало то же самое, гляжу письменно ни в замечаниях ни в заключении об этом ни слова)
если у вас не производство, возможно просто хочет согласованные ведомости пусконаладки увидеть
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Если вкратце, я не совсем понимаю как это будет. Но в цеху по выпуску продукции проводится реконструкция с внедрением нового оборудования - комплекс СМР. Это выполняет одна генподрядчик из РБ. Российская компания - поставщик оборудования (по контракту - поставка + шефмонтаж + ПНР + приемосдаточные испытания). Возник вопрос по  ПНР по автоматизации приточно-вытяжной системы, ЭФИ, и аэродинамическим испытаниям системы вентиляции. Проектному экспертиза - вычеркнула данные работы, сославшись что это именно реконструкция. ткните меня носом где бы конкретно прочитать..
не думаю, что из-за реконструкции. я тож получала это замечание, так как в задании на проектирование не было ни слова про пнр, отвечала так
5. Основанием для определения сметной стоимости пусконаладочных работ служат:
задание на разработку проектной документации проектирование, выдаваемое заказчиком, застройщиком;
проектная документация, включая чертежи, принципиальные и функциональные схемы электрооборудования и систем автоматизации, спецификация оборудования, дефектные акты, результаты натурных обследований, техническая документация организаций – изготовителей оборудования;
решения, принятые заказчиком, застройщиком и предусмотренные в проектной документации.
поэтому и пишу "на чертежах есть ПНР? отдельным листом к проекту?"
просите исполнителей по разделам включить пнр на чертежи и все
кажись нашлось, почитайте тему. а именно ответ МАиС
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/puskonaladochnie_raboti-t68575.0.html
если у вас не 51 инструкция, то технически эксперт не прав (в 39ую п.4 о финансировании не скопировали), но вряд ли его это будет волновать
 Размещено: 12-02-2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1996, всего 41970(+9) пользователей |
