 Расчеты в текущих ценах / Инвентарные леса в материалах
Страницы: 1 2 [3]
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Августа 2015
ничего, что это тема про стальные детали лесов??
зайдите в "помощь выборе расценок" и задайте там свой вопрос
 plotco   02 Сентября 2015
Будте добры и мне калькуляцию на изготовление щитов
 Элечка   03 Ноября 2015
Подскажите плиз нужно ли списывать наружные леса, или какие его части (стальные детали лесов, щиты настила, деревянные детали)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Ноября 2015
стальные детали лесов в АВР включают амортизацию лесов, не списание
щиты настила, деревянные детали могут списываться, могут включатся с учетом амортизации
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2016
подскажите индекс на стальные детали лесов,никак не могу понять где мне его взять в расценке е8-36-1 вылазит стальные детали в т ? ащиты настила и деревянные детали это мне в бухгалтерии должны сказать либо стоимость либо сумму амортизации за месяц?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Февраля 2016
в индексах есть приложение 6, там 23-39-1-1 Стальные детали лесов
а в бух д. дать стоимость с учетом оборачиваемости
нашллааа ура, для минска 5,941 получается просто в потребностях (прога SXW) ставлю индекс на стальные детали этот, а на щиты факт стоимость, так вроде?
да, если нет льготы по ндс
Tayrin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженер, Belarus
Сбросьте и мне, пожалуйста, калькуляцию на изготовление щитов (postroy2009@mail.ru). Спасибо
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Может подскажет кто-нибудь стоимость лесов на 01.08.2016?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Октября 2016
стальные детали лесов 1830.37/2196.44
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2016
Спасибо огромное.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2016
А подскажите еще, пожалуйста, в книге РНТЦ сейчас пишется, что леса берутся по цене из республиканской базы, есть там именно этот текст? Или где-то еще есть?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2016
Все таки не дают мне покоя эти леса. Может кто-нибудь поделится мыслями хоты бы. В смете 1000 м2 лесов, соответственно 350кг стальных деталей лесов, в ТТН 100 кг всего (со стоимостью 200 руб). По какой цене взять тогда остальные 250 кг?? Если по той же стоимости, то получается, что заказчик оплачивает в тройном размере эту стоимость подрядчику. Как правильно все таки?
 Олег К   24 Октября 2016
Правильно выставлять заказчику не стоимость лесов, а стоимость их амортизации. И в республиканской базе материалов на стальные детали лесов дана стоимость именно амортизации. Ваша фактическая стоимость амортизации лесов должна быть в бухгалтерии.
natalia123741 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 21 лет
Подскажите пожалуйста, есть вопрос : может у кого есть цены на 01.09.17  с102-1301 деревянные детали хв. пород и стальные детали лесов с201-25701  (расценка на установку и разборку лесов)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Октября 2017
не выдало в этом месяце рнтц по этим материалам цен
или забыли или не сделали мониторинг
liumik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Здравствуйте, если леса числятся на основных, но не имеют более остаточной стоимости, то есть амортизация фактически  не начисляется, можно ли включать в АВР стоимость лесов? Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2017
не думаю, все же они многократного использования
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста индекс на стальные детали лесов, или кто-нибудь может поделиться приложением №6
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!Поделитесь калькуляцией на щиты. Плиззз. selena0407@inbox.ru
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, индекс декабрь 2018 г. на стальные, деревянные детали лесов,щиты настила база 2006 г.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2019
есть только на стальные - 0,000890/0,000742, остальное по текущей стоимости
Кристина Алексеевна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте!
Такой вопрос: Для выполнения работ по текущему ремонту объекта в дефектном акте один из видов выполнения строительно-монтажных работ является "Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м". У нас в организации имеются свои инвентарные леса (ТТН). Как включать стоимость лесов в акт выполненных работ, если Пунктом 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 определено, что организацией в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы, имеющие материально-вещественную форму, одним из условий является
- активы используются более 12 месяцев, и организацией не предполагается их отчуждение в течение 12 месяцев с даты приобретения.
    Согласно письму Минстройархитектуры от 23.04.2007 № 04-2-02/861 «О стоимости инвентарных строительных лесов» в бухгалтерском учете инвентарные леса включаются в состав основных средств или предметов в обороте, и их стоимость погашается путем начисления амортизации (износа).
Нашей организации нет ещё года от момента регистрации. И леса новые, приобретены  6 мес. назад.
Как в смете отражать материал (щиты настила, стальные детали)? и в АВР
Мы в смету взяли "Устройство и разборка лесов" без материала, только работу. Это неправильно ?
Заказчик- бюджет. Сдача объекта - тех.надзору.
Очень нужна помощь!
И надо ли в Договоре строительного подряда прописывать про леса?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Февраля 2019
зачем вам терять денежку...
а остальные маты вы по факту ставили цены для расчета нкц?
я бы ставила республиканскую
но если хочется заморочится, то можно сделать расчет амортизации))
Да, весь материал брала фактический.   Хорошо,если в смету мы возьмем материал для лесов республиканскую стоимость, то в АВР как это подтверждать, так и оставлять республ.стоимость? Я  в этом никак не могу понять. Как технадзор будет спрашивать ? Опыт работы с тех.надзором был у нас, но с лесами и материалами к ним нет в АВР? Хочется на начальном этапе пока только заключаем договор, ничего не упустить и не наделать ошибок.
текущий ремонт согласно нормативке так же попадает под пост. 1553
т.е. в актах маты будут как в смете и без подтверждения ттн
Спасибо большое Светлая. Поняла теперь. Благодарю, что откликнулись быстро и что есть такой отличный сайт, куда можно обратиться за помощью.
Ракета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 18 лет
Добрый вечер! Сбросьте и мне, пожалуйста, калькуляцию на щиты! rakutp302@mail.ru
Заранее благодарна!
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Добрый день! Поделитесь пжл примерной калькуляцией на щиты pchyolka@tut.by
Татьяна 797 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер ПТО, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый вечер! Сбросьте, пожалуйста, калькуляцию на щиты! tatkaly@rambler.ru
Заранее благодарна!
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Страницы: 1 2 [3]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2208, всего 41970(+5) пользователей |
