 Расчеты в текущих ценах / Инвентарные леса в материалах
Страницы: 1 [2] 3
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 18 ,  инженер ПТО,
1. письмо Минстройархитектуры от 23.04.2007 №04-2-02/861.
https://www.buh.by/anm/templates/newsone.asp?articleid=5389&zoneid=1&pagenum=8
 Я всегда убираю стальные детали лесов, заказчикам как правило не нравится. Деревянные тоже, это копейки. Тогда щиты настила проходят на 99% (по калькуляции).
2. 1,4 автомобиля некорректно.
3. Имеет (и должен)
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Спасибо за ответы. Тогда ещё подбросьте калькуляцию на изготовление щитов деревянных.
И всё же, сколько автомобилей вносить в расчёт?
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2010
Адрес электронной почты?
 Lika   04 Ноября 2010
А можно и мне скинуть калькуляцию, пожалуйста
Lyudmila-ostrovskaya@yandex.ru
 uuuu   04 Ноября 2010
про   стальные детали  лесов   была тема
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/stalnie_detali_lesov-t7042.0.html
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Ноября 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
надо 2 автомобиля! вы ж не втиснули всех людей в одну
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2010
мой адрес:  velesbud@mail.ru
 Lika   05 Ноября 2010
Привет
Спасибо большое +1
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Будьте добры, скиньте мне пожалуйста. sasha.levy@mail.ru
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2010
Как правильно рассчитать количество лесов, необходимых для штукатурных работ в здании  21м на 90 м на высотах от 3м до 6 м?:
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2010
Длина(21*2+90*2)*на высоту. Где высота меньше 4м площадь в расчет не включается.
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2010
спасибо. Но вопрос следующий. А как штукатурить на высоте 3,9 м?
Считается что с подмостей, они в расценке.
Может я не совсем поняла вопрос: площадь установки лесов считается полностью на поверхность, включая до 4м. Или если в здании участок стены длиной 5м высотой 3,5м, то на эти 5м леса не считать. Остальное- 100%.
У нас здание птичника - рамной конструкции. Наружные стены - ж/б панели. Высота у стены - 2,95 м. Высота в коньке при соединении 2-х рам - 5,67 м. Ширина птичника - 21 м. Длина - 90 м. Леса нужны для заделки проёмов между рамной конструкцией и ребристыми плитами покрытия. Поэтому минимальная высота получается 2,95 м. Какже всё - таки считать?
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2010
Реконструкция? Я бы сделала так: если финансирует не бюджет, то без сомнений взяла площадь установки лесов по факту; если бюджет- то же, но позаботилась о ППР где четко есть леса и указана площадь их установки (на всякий пожарный).
 relz   26 Ноября 2010
калькуляцию щитов скиньте плисс paleskiy@rambler.ru
 YANSERG   26 Ноября 2010
Подскажите пожалуйста при укладке бетона  в конструкции свыше 4 метров и установке опалубки  дерево -металической по сборнику 37 ,как принимаются строительные леса. Спасибо.
 relz   28 Ноября 2010
а вообще правомерно ли вбивать в калькуляцию щитов затраты на саму работу?,это же не производство,.... у одних есть мнение что- можно,и , у других что -нельзя..какое выбрать?
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2010
Нужно. Вы станете их делать задарма?
 DemonHunter   17 Января 2011
Я новичёк в строительстве , столкнулся с тем же вопросом. Ложу плитку на высоте 3.5 метра. Из вышесказанного я понял, что установка подмостей входит в расценки по кладке плитки ? Если я ошибаюсь, то где смотреть цены на подмости.
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2011
Тех.часть РСН 8.03.115-2007
1.2 Нормами и расценками настоящего Сборника учтены затраты по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м;
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  экономист, Belarus
Подскажите!!! Объект. Бюджет. Подписали АВР. Там включены строительные леса. Взяли по индексу. Но в бухгаотерии леса не числятся!!!!!! Мы их "отдолжили". Что делать? Покупать (накладная еще пройдет месяцем подписания АВР) или можно по-другому?
 lory   23 Мая 2011
Извините вопрос? Если вы включили в акты леса, то вы должны были их использовать при осуществлении работ? Если у вас нет никаких лесов, то с каких лесов вы осуществляли работы?
Возможно у вас были леса и ваша бухгалтерия уже давно списала их  как основные средства посредством амортизационных отчислений, но фактически они не использовались?
А вообще почитайте вот это письмо! Может все станет ясно!
Спасибо. Это все знаю. Но фирма новая - своих лесов нет. Зато есть у соседних фирм, у которых и взяли на время.... Вот теперь думаем...
ZZZ-80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  ИП, Инжнер-Сметчик, Belarus
Какие проблемы? Взяли по договору аренду (на любую сумму) и все.
"Извините вопрос? Если вы включили в акты леса, то вы должны были их использовать при осуществлении работ? Если у вас нет никаких лесов, то с каких лесов вы осуществляли работы? " - а если верхолазным способом? Нам бюджет пропускал леса либо люльки, которые не использовались при выполнении работ верхолазным способом.
 saligar   24 Мая 2011
Нормативные документы при проектироаении на определение объемов по установке и разборке наружных инвентарных строительных лесов для отделочных работ. В сметах на ремонт фасадов жилых домов дано только 50% от общего объема... Почему?
 елена221075   24 Мая 2011
Подскажите на стальные детали лесов где индекс взять, не могу в Книге2 найти, или не там ищу ? нужен по Гомельской обл. без НДС
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Мая 2011
В укр. группах на материалы посмотрите
Да спасибо кажется нашла индекс 1,6020, так? и что теперь с ним делать стальные леса даются в Тоннах а индекс идет на тоннаж? простите за глупый вопрос,никогда с ними не сталкивалась
 lory   24 Мая 2011
Индекс применяется к оптовой цене. Если в программе индекс внесете в графу для индексов, программа сама расчитает как надо!
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Может у кого есть пример сметы на установку лесов, меня интересуют материалы внурти расценки. Можно ли их брать, если есть готовые леса из аренды. Материалы внутри расценки это те же леса, или дополнительный материал. Разъясните пожалуйста.
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2011
Еще вопрос. Своих лесов нет. Берем в аренду. Надо брать весь объём (по смете идет 1000м2  или можно взять около 300м2 и переставлять? И как включать в АВР - по индексу на весь сметный объём или только на арендованные 300м2??
 lory   25 Мая 2011
В расценку на установку лесов включена стоимость материалов. Дополнительно стоимость материалов брать не надо! Стоимость в текущих ценах списывается по индексу.
 lory   25 Мая 2011
Прочтите в технической части сборника, как определяется площадь лесов!!! (Вы должны брать ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕСОВ по площади вертикальной проекции или по площади горизонтальной проекции). Расценка у вас как называется? Сборка разборка лесов...... не важно сколько метров вы арендовали, важно на какую площадь вы будете устанавливать леса.
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
а можно и мне калькуляцию на щиты. Плиззз. Мерси  awgust87@mail.ru
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
У меня ситуация такая:
установили леса в количестве Х м2. Генподрядчик подписывает кол-во Х/2, с мотивацией "когда разберешь, тогда и отдам остальное, мол расценка на установку и разборку".
Как-то не хочется замораживать деньги на период фасадных работ. И есть предположение, что остальных объемов я могу и не увидеть по окончанию своих работ.
Подскажите пожалуйста: есть ли какой нормативный документ, который бы я мог показать Ген-ку (в техчасти сборника №8 такого ничего нет) в данной ситуации, чтоб забрать весь объем по установке лесов.
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2011
И мне калькуляцию на щиты!!! Anma_29@tut.by
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2011
А можно и мне калькуляцию на щиты borodako-k@mail.ru
isak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 18 лет Belarus
У нас след. ситуация: в акт включаем установку и разборку лесов, а в расчете материалов стоимость лесов просто не берем т.к. они уже списаны и покупать пока не собираемся.. так на мое удивление Заказчик требует убрать с акта работу т.к. нет материала (мол где й-то было видано: выполнять работу без материала!!!???) Ну я припоминаю еще когда Заказчики  требовали, чтоб убирали стоимость лесов..., но такого еще не встречал))))
 елена221075   03 Августа 2011
В принципе "заказчик у нас почти всегда прав" , это я к тому, что он вправе этого требовать от вас, коль вы не включаете их в мат-лах, а значит и вопрос "а был ли мальчик?" по-моему актуален
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Августа 2011
Так включайте стоимость стальных деталей лесов * на индекс, ведь это амортизационные затраты подрядчика по лесам, а не их стоимость списывается. Главное, чтобы они были на балансе предприятия
 lory   03 Августа 2011
Можете еще вот это почитать
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
Люди добрые, сбросьте и мне, пожалуйста, калькуляцию на щиты! missis.katarina@mail.ru
Заранее Весьма благодарна!
 zolotko   04 Марта 2013
Может вот это вам поможет:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2007 г. N 04-2-02/861
О СТОИМОСТИ ИНВЕНТАРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
В связи с обращениями организаций по вопросу включения в акты выполненных работ стоимости инвентарных строительных лесов Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь разъясняет следующее.
Затраты на устройство и разборку инвентарных лесов включаются в сметную документацию на основании соответствующих сборников ресурсно-сметных норм. В акты приемки выполненных работ указанные затраты включаются в соответствии со сметной документацией. При этом стоимость деталей лесов в текущем уровне цен включается в акты приемки по нормативному расходу, предусмотренному ресурсно-сметными нормами, с учетом их оборачиваемости и стоимости, рассчитанной с использованием индексов изменения стоимости деталей лесов к их базисной стоимости в ценах на 01.01.1991. Указанные индексы принимаются согласно Пояснительной записке и по соответствующей таблице Книги 2 Сборника индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, ежемесячно издаваемого ОАО "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве".
В бухгалтерском учете инвентарные леса включаются в состав основных средств или предметов в обороте в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 марта 2004 N 41 "Об установлении лимита отнесения имущества к отдельным предметам в составе оборотных средств". Следовательно, в бухгалтерском учете стоимость инвентарных лесов погашается путем начисления амортизации (износа).
Таким образом, заказчику предъявляется стоимость деталей лесов на основании ресурсно-сметных норм и индексов изменения их стоимости, а в себестоимость работ подрядчика включаются суммы начисленной амортизации (износа). При этом в "Отчете о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами" формы М-29 графа "Расход по факту" по соответствующим строкам не заполняется.
С выходом настоящего письма отменяются все ранее выданные разъяснения по данному вопросу.
Стоимость работ, оплаченных заказчиком до выхода разъяснения, пересчету не подлежит.
Расчеты за выполненные работы при строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам, сформированным до выхода данного разъяснения, осуществляются в пределах договорной (контрактной) цены, предусмотренной договором строительного подряда.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Мне такую информацию сообщили: стоимость стальных деталей лесов, щитов и т.д. берем по индексу, далее стоимость делим на 4 и данные результаты и есть стоимость деталей лесов и щитов.А на 4 делим,потому как леса используются только 4 раза,далее списываются и покупаются новые.Может кто-нибудь уже сталкивался с такими пояснениями? как-то все запутано и мутно.
 Олег К   12 Августа 2013
Ерунда какая-то. Деление на 4 - выдумки.
РСН 8.01.104-2007
П.2.7 Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубки, деталей лесов и т.п) определены с учётом нормативного числа оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.
Обсуждался вопрос данный: https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/oborachivaemost_lesov-t29456.3.html#msg249254
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2013
Как рассчитываются леса для кирпичной кладки стенвыше 4-х метров?
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2014
При проведении модернизации завода необходимо выполнить работы по кирпичной кладке внутренних стен внутри цеха высотой 7,5 м и толщиной 380 мм. Сметчики из проектной заложили в смету леса для выполнения отделочных работ, рассчитав их количество исходя из горизонтальной поверхности  (т.е. площадь потолков), т.к. необходимо ещё и потолки отделывать. Отдельно на кладку стен лесов нет, утверждают, что на кладку леса заложены в отделочных работах, т.к. технологией предусматривается и кирпичная кладка и штукатурка и отделка - производится с одних и тех же лесов.  Я считаю это неправильным, ведь для кирпичной кладки используются столы каменщиков, полностью отличающиеся от строительных лесов отделочников. Но сметчики ссылаются на экспертизу, которая, якобы, два раза леса не пропускает. Но как тут может быть 2 раза, если это разные виды работ, требующие использования разного инвентарного оборудования. Как быть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Января 2014
Цитата K-S-A-1971:
Как быть?
почитайте здесь https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/lesa_uchitivayutsya_edinozhdi-t32108.0.html
может найдете выход
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2014
Доброе время суток. Если можно скиньте пожалуйста калькуляцию на изготовление лесов. Заранее спасибо.
 apotapkin.olg@yandex.ru   04 Мая 2015
Цитата K-S-A-1971:
Как быть?
может найдете выход
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно указать стоимость лесов, у нас две секции лесов по стоимости 2 780 374, я списала базовый блок по этой цене, заказчик требует списывать стальные детали с учетом амортизации (примерно 500 000), как правильно поступить в этой ситуации, заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Мая 2015
да, леса по стоимости не списываются, в акты включается стоимость амортизации
а как рассчитать амортизацию, заказчик мне сказал оставлять сметную стоимость на стальные леса и щиты, это и есть амортизация? или я чего то не понимаю...
 Олег К   04 Мая 2015
В бухгалтерии.
Тоже правильно, в республиканской базе по стальным деталям лесов идет стоимость амортизации.
 apotapkin.olg@yandex.ru   15 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я применяю расценку на укладку кабеля ВВГнг-LS 3*1.5 и 3*2,5 в лотках, до какого веса нужно применить?Заранее спасибо
И может кто поможет подобрать расценку к штраблению штукатурки?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2015
до 1кг,
 И может кто поможет подобрать расценку к штраблению штукатурки? е46-31..,32..., е69-5-2...
Спасибо.
 apotamkin.olg@yandex.ru   24 Августа 2015
Цитата apotamkin.olg@yandex.ru:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я применила расценку на укладку кабеля в лотках Ц8-147-10 и отдельно на распределительные коробки Ц8-696-1, заказчик поменял эти две расценки на одну Ц8-911-1, правильно ли она сделала, ведь мы же так теряем деньги. Заранее спасибо.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
 Страницы: 1 [2] 3
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2208, всего 41970(+5) пользователей |
