Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
18
19
20
296
S3MKi
07 Октября 2009
Цитата элли:
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Такая ситуация, нужно покрасить потолок,но он очень ребристый,площадь всех ребер почти не реально высчитать,как правильно осметить покраску??Может есть какой-нибудь коэффициент???
РСН 8.03.115-2007 стр.7 п.2.27
Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэф. 1,6 а кессонных потолков с коэф. 1,75
YUCHJ
07 Октября 2009
Цитата S3MKi:
Цитата YUCHJ:
Да вот и я не понимаю.... Мне требуется разрезать трубу длиной 30м. К примеру: по расценке Е4-53-12 - резка обсадных труб Д720 мм, единица измерения - резка. Просчитаем длину окружности =3,14*0,72=2,26 м. Потом: 30/2,26=13,3 резки....
Меня это оч. смущает, и состав работ я читала, и знаю, что трубы стальные, а не асбестоцементные...
Расценка учитывает резку двух стенок трубы?Просто у нас нет Е4 чтобы техчасть почитать(
К сожалению, и у меня нет техн. части к сборнику Е4.
Но эта расценка не учитывает резку трубы вдоль, а только поперек.... ведь и единица измерения - резка...
Для асбестоцемонтной трубы откопала расценку Е70-37-1 - "Продольное перепиливание труб Д300 толщиной стенки 14 мм. Наверно заложу ее...
ИнжЭкон
07 Октября 2009
1163
11 027
теперь еще лучше, а главное дороже!
ЗЫ выслал на мыло обоим техчасть Е4
YUCHJ
07 Октября 2009
1163
11 027
Спасибки за тех. часть!!!!
элли
08 Октября 2009
1163
11 027
Привет всем,подскажите пожалуйста расценку на демонтаж пожарных шкафов
элли
08 Октября 2009
1163
11 027
подскажите,такая ситуация,делаем потолок Армстронг,по программе выдает углового профиля меньше чем затратили по факту,как осметить эту нехватку
S3MKi
08 Октября 2009
1163
11 027
по факту.
S3MKi
08 Октября 2009
1163
11 027
Что из себя эти шкафы представляют?
1ирина1
08 Октября 2009
1163
11 027
Можно применительно с корректировкой матресурсов Е10-35-1 с применением понижающего коэффициента 0,3 (если шкаф не предназначен для дальнейшего использования) или 0,8 (если шкаф предназначен для дальнейшего использования)
элли
08 Октября 2009
1163
11 027
Встроенные,высота 1,76м,ширина 0,9м,глубина 0,39м
касандра
08 Октября 2009
1163
11 027
Можно взять расценку на установку шкафа настенного Ц10-901-6 с коэффициентом на демонтаж
S3MKi
08 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите к чему примениться при устройстве плинтуса потолочного из пенопласта:)
ИнжЭкон
08 Октября 2009
1163
11 027
Установка галтелей (карнизов) Е54-21-1
S3MKi
08 Октября 2009
1163
11 027
Меня смущает,что там в материалах сидят только плинтуса и гвозди.Нормально потолочный плинтус гвоздями крепить?Или можно просто заменить гвозди на клей?
ИнжЭкон
08 Октября 2009
1163
11 027
Нет
Делаете замену материалов. Вместо плинтусов ставите свои из пенопласта, а вместо гвоздей ставите клей согласно расходу от производителя. вот и все
S3MKi
08 Октября 2009
1163
11 027
Цитата ИнжЭкон:
Нет
Не знаю расхода клея от производителя:(Можно ли примениться к Е15-310-1?
ИнжЭкон
08 Октября 2009
1163
11 027
Думаю, что нет! Там пластиковые уголки при облицовке плиткой, и клей там совсем другой, его водой разводить надо.
S3MKi
08 Октября 2009
1163
11 027
Может,можно взять расход клея с Е11-40-1?
ИнжЭкон
08 Октября 2009
1163
11 027
Клeй "QUALITY" Стиропор
Назначение: Предназначен для приклеивания декоративных плит, плинтусов и других изделий из пенополистирола.
Применения клея при температуре не ниже чем 50С.
Расход клея 1 кг на 4-5 кв.м.
Время склеивания 10 секунд.
Время полного схватывания не более 24 часов.
Фасолька
09 Октября 2009
1163
11 027
Народ, кто-нибудь, когда-нибудь озера откачивал (на месте небольшого озера собираются строить здание). Я в шоке!!! Парралельное проектирование. ПОС молчит, как-будто воды в рот набрал. Может кто сталкивался с подобной ситуэйшин?
ИнжЭкон
09 Октября 2009
1163
11 027
жилое надеюсь?
Вот комаров то будет!
Надо брать водопонижение из Е1-215 и т.д
1ирина1
09 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите пожалуйста, в техчасти сборника Е18 упоминаются регисты с колонками и без колонок.
Что такое колонка региста?
Фасолька
09 Октября 2009
1163
11 027
Цитата ИнжЭкон:
жилое надеюсь?
Саш, но ведь это не просто рытье котлована в мокрых грунтах, это озеро. его нужно откачать и засыпать.
Фасолька
09 Октября 2009
1163
11 027
Ирочка, колонки, помоему, это вертикальные участки труб, расположенные по бокам регистров (обычно большего диаметра, чем сами нитки регистров)
samolazova
09 Октября 2009
27
, частная,cтаж: 26 лет
Помогите, пожалуйста, скорректировать стоимость транпортных затрат в стоимости песка. Песок необходимо перевозить на 60 км. (по справке Заказчика)
samolazova
09 Октября 2009
27
Существует ли какая-либо методика расчета стоимости транспортных затрат, плиз!!!
1ирина1
09 Октября 2009
27
Спасибо, я это и предполагала, вот только точного определения термина "колонки" не нашла.
1ирина1
09 Октября 2009
27
Расчет стоимости (калькуляция)= (стоимость песка по базе : 1,0224 - транспорт(из расценки по стоимости) + транспорт (из с310-.. по справке))*1,0224.
Н-Р: песок везут из карьера 10 км: стоимость = (23157/1,0224-19528+2954)*1,0224 = 6222 руб. в т.ч. транспорт 2954 руб.
где 23157- стоимсоть песка по расценке С412-1501
1,0224-налоги (п.2,8 РСН 8.01.104-2007)
19528 - транспорт по расценке С412-1501
2954- транспорт по расценке с310-10
1ирина1
09 Октября 2009
27
Здесь...
https://proekt.by/index.php?topic=10100.0
https://proekt.by/index.php?topic=8834.0
https://proekt.by/index.php?topic=9249.0
https://proekt.by/index.php?topic=6360.0
https://proekt.by/index.php?topic=5889.0
https://proekt.by/index.php?topic=4163.0
samolazova
09 Октября 2009
27
Спасибо большое.
ИнжЭкон
09 Октября 2009
1163
11 027
Цитата Фасолька:
Цитата ИнжЭкон:
жилое надеюсь?
Значит, сначала по Е1-215-... откачиваешь, а потом засыпка по тому же 1-му сборнику
Natalie
10 Октября 2009
1163
11 027
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие расценки я могу использовать при осмечивании работ по очистке цистерн от жидких и затвердевших топливных отходов, а также очистке пола котельной от затвердевших битума и мазута?
Очень нужно! Заранее спасибо
ИнжЭкон
10 Октября 2009
1163
11 027
Всё зависит от технологии очистки.
samolazova
12 Октября 2009
27
Доброе утро! ПОдскажите, пжалуйста, как учесть транспорт материала, стоимость которого рассчитывается исходя из текущей стоимости. Например панель ЩО-70, стоит на сегодняшний день 1895200. Стоимость в баз. 2006 г.=1895200/1,495 (код 14170 - август). А транспорт - 2%? И прибавить к стоимости материала?
ИнжЭкон
12 Октября 2009
1163
11 027
вычесть
samolazova
12 Октября 2009
27
Спасибо!!
Natalie
12 Октября 2009
27
Технология такая: предварительная откачка при помощи насосов и гофротруб жидкой составляющей из цистерн, потом разогрев при помощи тенов твёрдых осадков и удаление их со стенок при помощи аллюминиевых лопат, потом удаление оставшихся загрязнений при помощи химикатов щётками и откачка. Работа внутри цистерн, в противогазах и химкостюмах.
nat.sis
13 Октября 2009
18
114
, главный специалист,
Доброго времени суток!
Осмечиваю впервые сети теплоснабжения. Пожалуйста, подстажите, какие расценки корректнее всего взять на монтаж ковера подземного, ящика ковера настенного и терминала измерительного.
Заранее благодарю!
architekt
13 Октября 2009
48
Подскажите пожалуйста расценку на наливные полы
Состав:
-Грунтовка
-Заливка эпоксидной смолы смешанной с красителем
1ирина1
13 Октября 2009
48
Заранее благодарю!
Где-то так...
1ирина1
13 Октября 2009
48
Состав:
-Грунтовка
Посмотрите Е11-62
nat.sis
14 Октября 2009
18
114
Irina... спасибо большое!)
architekt
14 Октября 2009
48
Irina... Е11-62 не подходит И Е11-23 тож не подходит, че делать
14 Октября 2009
2925
15 920
Еще посмотрите Е11-24-1 или Е11-21-...
Хелена
14 Октября 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите расценку на вентилируемый фасад: по цоколю делается каркас (думаю взять Е15-71-1, Е34-56-1 или Е61-40-2 - объектк частный, никакой экспертизы не будет), а потом в каркас вставляется плитка... И такой расценки на плитку без растворов и клеев я не нашла. Думаю ГКЛ по мет.каркасу взять применительно, но может есть что-то более толковое?
касандра
14 Октября 2009
54
722
Хелена, так как я ни откого на дождалась помощи то я изучила всю технологию на вентфасады, она такова:
Сверление отверстий под крепеж
Установка дюбелей, анкеров
Установка кронштейна с прокладкой
Заполнение каркаса утеплителем (если надо)
Механическое крепление утиплителя
Монтаж профилей (профиль идет только вертикальный, профиль крепится к кронштейну при помощи саморезов 4,8*28 или заклепок 4,8*10)
Установка клямеров с помощью заклепок 4*10 или 4,8*10
Устанавка плит керамогранитных или других
Я прикидывала расценки приблизительно такие, все они применительны, кое где убирала из расценки материалы, которые не нужны
1. Е26-114-1
МОНТАЖ НЕСУЩИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 100М 0,017
2. С101-10115-1*
АНКЕРНЫЙ КРЕПИТЕЛЬ ШТ 2,1
3. Е9-49-1
МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100ШТ 0.021
4. С514-16521-1
ПОДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН L=110ММ ШТ 2,1
5. С541-6300-2
ПРОКЛАДКА ПОД КРОНШТЕЙН ШТ 2,1
6. С109-9411-1 шт 2,1
ШАЙБА ШТ
7. Е26-116-1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ 100М2 0.01
8. С104-1450
МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ РАRОС LАМЕLLА МАТ 50 АL2, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 50Х4000Х1000 М3 0.0515
9. Е26-117-1
МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ Д 6.02
10. С101-123430-1*
КЛЯММЕР 4-Х ЗАЖИМНОЙ ШТ 2,8
11. С101-23900-1*
ЗАКЛЕПКА 4,8*12 ШТ 16,7
12. С108-5400-1*
ПРОКЛАДКА НА КЛЯММЕР ШТ 2,8
13. Е15-300-1
ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНИТОМ 100М2 0,01
Хелена
15 Октября 2009
54
722
Спасибо)))
ИнжЭкон
15 Октября 2009
1163
11 027
Цитата Хелена:
Спасибо)))
пожалуйста!
Тут еще Ленусик наш помог очень!
https://proekt.by/index.php?topic=12263.0
Хелена
15 Октября 2009
54
722
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Хелена:
Спасибо)))
пожалуйста!
Ага, особых тормозов даже в аське нашли и сбросили ссылку))))
ira
16 Октября 2009
54
722
Какую лучше брать расценку на окраску гипсокартона акриловой краской(грунтуют, шпатлюют, паутинка, грунтовка и окраска)
я нашла е15-315-1, не знаю насколько подойдет?потолок
ИнжЭкон
16 Октября 2009
1163
11 027
состав работ:
01. Приготовление окрасочного и шпатлевочного составов
02. Очистка и обеспыливание поверхности
03. Грунтование поверхности
04. Сплошное шпатлевание и шлифовка поверхности
05. Грунтование поверхности
06. Окрашивание поверхности вручную за 2 раза
07. Перестановка подмостей
Совпадает? Тогда, да!
olesya-teploe
16 Октября 2009
1163
11 027
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценка Е46-4-3 на усиление стены тяжами подойдет? И нужно ли еще применить какую-нибудь расценку, если состав работ таков:
1. Элементы усиления устанавливать в уровне плит покрытия.
2. Высверлить в кирпичной кладке стен по оси 1 отверстия на глубину 150мм, установить
ерши (поз.3). Отверстия зачеканить жестким цементным раствором М100.
4. Высверлить отверстия в стенах по осям Б, Б', Б".
5. На стене по оси 1 вдоль осей Б и Б" установить упоры (поз.2 - швеллер) в проектное положение с
помощью временных креплений на цементно-песчаном растворе М100 непосредственно к
кладке стен.
6. Установить тяжи (поз.1) в проектное положение, пропустив их через отверстия в стенах
и упорах.
7. Затянуть тяжи гайками на концах. Натягивать оба тяжа следует одновременно.
8. После натяжения гайки на упорах обварить.
9. Отверстия в стенах зачеканить жестким цементным раствором М100 после устройства
усиления.
10. При изготовлении тяжей выполнить резьбу на концах.
Но в данную расценку не входит стоимость материала м100, его на дополнительно учесть?
olesya-teploe
16 Октября 2009
1163
11 027
А еще подскажите достаточно применить расценку Е46-1-3 на усиление стены ж/б обоймами, если состав работ таков:
1. Существующую кирпичную стену по оси "Г"/"1-2", поврежденную трещинами,
усилить путем устройства протяженной ж.б. обоймы.
2. До начала работ по устройству обоймы стену очистить от штукатурки на всю
высоту этажа.
3. Высверлить в кирпичной кладке стены отверстия, установить анкерные стержни.
4. Установить с обеих сторон стены сетки, приварив их к анкерным стержням.
5. Нанести на поверхности стены мелкозернистый бетон класса С16/20. Перед на-
несением слоя бетона поверхность кладки увлажнить.
ira
16 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите какую расценку лучше применять для нанесения декоративной штукатурки типа короед?
tanucha
16 Октября 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Е15-326
ira
16 Октября 2009
109
397
А какая в этой расценка толщина слоя и я так понимаю вместо байрамикса берем норму расхода из каталога короеда?
ИнжЭкон
16 Октября 2009
1163
11 027
минимально возможная толщина (1,5-2 крошки в независимости от фракции крошки)
oksanka
19 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите какую расценку применить на монтаж водяной тепловой завесы и смесительного узла к ней(смесительный узел как в сантехнике)
1ирина1
19 Октября 2009
1163
11 027
Посмотрите на тепловую завесу Е20-46-...применительно, может подойдет, а на смесительный узел посмотрите Е16-37-... применительно
kisya
19 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите, может кто-то сталкивался: существуют ценники на работу по монтажу лифта : Ц3 560-1 - монтаж лифта грузоподъемностью 400кг, Ц3 560-2 - монтаж лифта грузоподъемностью 500кг, Ц3 560-3 - монтаж лифта грузоподъемностью 1000кг. А заказчик использует лифт грузоподъемностью 630 кг. Что делать? В тех.части ничего нет.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
18
19
20
296
