Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 296
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Октября 2009
Цитата kisya:
Подскажите, может кто-то сталкивался: существуют ценники на работу по монтажу лифта : Ц3 560-1 - монтаж лифта грузоподъемностью 400кг, Ц3 560-2 - монтаж лифта грузоподъемностью 500кг, Ц3 560-3 - монтаж лифта грузоподъемностью 1000кг. А заказчик использует лифт грузоподъемностью 630 кг. Что делать? В тех.части ничего нет.
есть в РСН 8.01.104-2007! читаем
4.5 Затраты на монтаж оборудования, отличного по массе от  предусмотренного  в  сборниках, но близкого по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки, должны определяться:
- при разнице в  массе  оборудования  (с  учетом  массы электродвигателей  и  приводов)  не  более 10 процентов массы оборудования, принятого в сборнике, по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике;
- при  разнице  в  массе оборудования более 10  процентов, но не свыше 50 процентов, расценка на монтаж этого оборудования определяется  путем  применения  к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в таблице 4.1.
 VladimirPanin   20 Октября 2009
Подскажите, пожалуйста, как расценивать керамогранит с применением металлических панелей вместо керамогранитных?
 kisya   20 Октября 2009
Этот пункт я видел, но грузоподьемность это же не масса: массу лифта заказчика я возьму из накладной, а где взять массу ценника? С чем сравнивать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Октября 2009
Тогда берите Ц3 560-3, т.е. грузоподъемностью до 1000 кг
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  20 Октября 2009
В расценке посмотрите. Там указан вес оборудования, как материальные ресурсы не учтенные расценкой.
  А можно точнее где смотреть?
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2009
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, где можно почитать об открытой расценке ТЕ30 ?
 S3MKi   20 Октября 2009
Это  институтская расценка??
Это индивидуальная расценка, если быть точным
да, индивидуальная. ТЕ30 омоноличивание бетоном
После ТЕ30 наверняка идут какие-то цифры? Значит и смотрите расценку в сборнике 30-м с таким шифром (например, у вас ТЕ30-1-1, значит, смотрим Е30-1-1)
спасибо, посмотрю
 ira   21 Октября 2009
Подскажите немного в растерянности, прораб расписал объем: Улучшенная штукатурка стен по маякам толщ 2,5 цементно-известковым раствором по кирпичу(новое строит-во, внутрянка)
Я нашла е15-61-14, но что-то толщина явно не подходит  и маяков нет:(
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, могу ли я применить расценку Е34-57-3 "ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ", если я прокладыавю сети связи, а для этого разбираю и вновь собираю плиты подвесных потолков. Ничего страшного, то этот вид работ не относится к моему основному виду работ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Октября 2009
Может он имел в виду Е15-275-6
Вам расценка на что - разборку и сборку плит подвесного потолка или на прокладку кабелей?
Расценка разборку и сборку плит подвесного потолка, необходимую чтоб проложить кабель.
 СТЕРВОЗКА   21 Октября 2009
Подскажите, плз расценку на монтаж углового профиля из ПВХ (кровля) и устройство фасонного элемента плоского из ПВХ (тоже для кровли). Что-то ничего не могу подобрать
 РАБОТНИЦА   21 Октября 2009
По какой расценке вы берёте устройство кровли Катепал? е 12-105-1?
Е15-261-...
E12-21-...
Пожалуй, Е34-140-1 или Е34-142-1 (в зависимости от вида потолка) с коэффициентом на разборку к=0,8 плюс без этого коэффициента
 СТЕРВОЗКА   22 Октября 2009
Нужно смонтировать забор. Столбы из профильной трубы 80х80. Профилрованый лист монтируется на заклепках. Может кто осмечивал что-то подобное?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста расценку на покраску существующего деревянного ограждения масляной краской
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Октября 2009
2.20 Площадь окраски штакетных изгородей по расценке Е62-53-1 определяется по площади окрашиваемой поверхности. техническая часть Е62
 olesya-teploe   22 Октября 2009
Добрый вечер. Не скромный вопросик, у кого-нибудь есть сметка на ограждение территории из металлических панелей (сетка) на металлических столбах? Или расценочку на огражение на металлических солбах. Спасибочки
Судя по всему у именинницы аналогичный вопрос
как и у Стервозки
 S3MKi   23 Октября 2009
Е7-24-... с заменой ж/б столбов на металлические.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Октября 2009
мне кажется, что этот вариант подойдет как Стервозке
так и Олесе
В любом случае меняются в самой расценке ж/б столбы на металлические, а стоимость звеньев забора не входят в расценку, поэтому в каждом случае берем свое
 olesya-teploe   23 Октября 2009
так и Олесе
Спасибо за именинницу и спасибо за ответ.
как и у Стервозки
ИнжЭкон, а может вы знаете вес металлических столбов, а то спросила у Генпланщика, он сказал что сметчик должен знать, а я впервые осмечиваю ограждение. Спасибочки
Столбы из каких труб? И какой длиной?
Честно говоря трудно понимаю, но на чертежах написано 29 3.017-3вып.4 и 28 3.017-3 вып.4 длиной предположительно 2,5-3 метра
О, как! Тогда попросите у вашего генпланиста чертежи типовой серии 3.017-3 выпуск 4 и пусть он там покажет эти 29 и 28
Тем более в этой серии заложены ж/б столбы, а не стальные трубы!
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2009
Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82.Теоретический вес одного погонного метра, кг/м.                                                  50*50 - 2 - 3,01
50*50 - 3 - 4,31
50*50 - 4 - 5,56
80*80 - 2 - 4,90
80*80 - 3 - 7,25
80*80 - 4 - 9,33
Первая цифра  - размер трубы в мм, вторая - толщина стенки в мм, третья вес в кг.
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Уважаемые коллеги!!! Помоги с выбором расценки. Такая ситуация - ведется окраска стен с художественными рефлениями (типа лепнина), а все проёмы обрамлены узкой рифлёной полоской, которая покрывается "позолотой" (лак с бронзовой пудрой). Так какая расценка подойдёт под эту позолоту?
А что за объект? не реставрация?
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2009
Объект не реставрация. Просто текущий ремонт здания дома культуры.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2009
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Может Е15-274-4 применительно с корректировкой материалов
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2009
Для того, что бы применить для текущего  ремонта расценки 15 сборника , нужно взять Е62-54-2 -сплошная очистка поверхности от красок, по техпроцессу так логичнее и качество покраски будет отличное.
А есть какая нибудь расценка на маслянную окраску в погонных метрах. И как запроцентовать если красили вручную кисточками.
 НАТАЛЬКА   26 Октября 2009
привет всем! может у кого есть пример сметы на строительство подвала, если не жалко,поделитесь, очень нужно
Впогонных метрах измеряется  вытягивание филенок масляными составами Е62-19-.
 1ирина1   27 Октября 2009
Подскажите, как осметить прошвабровку внутренних поверхностей каналов?
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2009
Привет всем форумчанам!:)
У меня вопрос, по каким расценкам взять расчистку с последующей заделкой швов плит перекрытия?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2009
Посмотрите Е60-22-1
Возможно по составу подойдет Е7-57-15 или Е53-34-15
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Октября 2009
наверное первая чаще применяется
Посмотрите Е60-22-1
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2009
Репутация: 18  [+] , сообщений: 114 ,  главный специалист, Belarus
здравствуйте!
помогите пжлст в следующем: сети теплоснабжения (подземная прокладка), в частности система ОДК. В спецификации нет никакой защитной трубы для соединяющего настенный терминал и сигнальные проводники кабеля. Какую в данном случае лучше принять расценку на прокладку кабеля?
 1ирина1   28 Октября 2009
Цитата nat.sis:
здравствуйте!
Если по стене, посмотрите Ц8-146..
Irina..., Вы меня все время выручаете!)) спасибо!
Может, Вы еще знаете, какую расценку взять на подземный ковер (я так понимаю стальной) для установки запорной арматуры?
Буду признательна!)
nat.sis  не  злоупотребляйте  кнопочкой caps lock или shift /iM, модератор/
Цитата nat.sis:
Irina..., ВЫ МЕНЯ ВСЕ ВРЕМЯ ВЫРУЧАЕТЕ!)) СПАСИБО!
МОЖЕТ, ВЫ ЕЩЕ ЗНАЕТЕ, КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ НА ПОДЗЕМНЫЙ КОВЕР (Я ТАК ПОНИМАЮ СТАЛЬНОЙ) ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ?
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЬНА!)
На ковер есть стандартный комплекс расценок, согласно типовому проекту, этот лист  должен быть у Вас в документации.
См здесь
*  2.doc (42.5 Кб - загружено 109 раз.)
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2009
огромнейшее спасибо! Irina...!
 LVR   30 Октября 2009
Помогите пожалуйста найти расценку для прорезки гнезд в гипсокартоне под коробку К-210.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Октября 2009
Вы когда включаете расценку для установки розеток уже забираете работы под устройство в стене технологической полости И раз не в кирпиче её делаете, в в г/к стенах, то монтажникам легче.  По материалам вне расценки показываете выключатель/розетку и коробку.
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2009
подскажите пожалуйста как правильно осметить шкаф управления системой отопления с двумя циркуляционными однофазными насосами мощ. до 0,5кВт с внешними датчиками работы насосов,интерфейс связи RS232.(ОТП-2х0,011кВт+АВР) в комплекте:
датчик температуры ТПВ-2шт
датчик температуры ТПН-1шт
клапан регулирующий ВКСР Ду=15мм с электрическим исполнительным механизмом ВЭП-05-3000-1шт
за ранее спасибо
 1ирина1   30 Октября 2009
Ц8-572-...
Ц11-30-3
ц11-351-1
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2009
Доброго дня, народ! Подскажите пожалуйста по какой расценке лучше взять побелку потолков и стен???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Октября 2009
Е 15-152-1,2,3 или Е62-1-4,5,6 все зависит чем белится, где белится
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2009
подскажите пожалуйста расценку на обшивку фасада металлическим сайдингом?
А если  кто может скиньте пример сметы
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2914, всего 42070(+22) пользователей |
