Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
169
170
171
172
173
296
Andrey_Nev
17 Апреля 2013
736
7 833
iM,нашел уже, но всё равно спасибо)
viktoriya2007
17 Апреля 2013
736
7 833
Нужна расценка на герметизацию выпусков
ARGONAWT
17 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
наберите в поисковике - заделка сальников
ARGONAWT
17 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Е16-30-...
Людмилчик
17 Апреля 2013
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, расценку на настройку программного обеспечения по системе видеонаблюдения.
uira
18 Апреля 2013
58
, ПТО 6лет,
Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения:
РСН2-01-037 + РСН2-01-038 применительно к системе . См.тех.часть сборника.
С уважением.
Людмилчик
18 Апреля 2013
773
, сметчик,
спасибо! а не слишком ли дорогая расценка получается на настройку обычного ПО? это же просто прога на компьютере...
я думала может кто другую берет....
а может есть тех.часть сборника в эл.виде?
Олег К
18 Апреля 2013
773
У вас, в вашей программе есть.
А еще есть очень хорошее
Пособие по составлению сметных расчетов на ПНР АСУ ТП
. Хоть и Российское издательство, но для нашего сборника тоже подходит.
Lika
18 Апреля 2013
773
Добрый день!
Подскажите пожалуйста расценку на светильник встраиваемый в землю
(Светильник IP67 встраиваемый в землю с лампой TC-B E27 11ВТ 220В S.5634 minisparks)
1. Вначале вырывают яму таким же диаметром, как и установочная коробка. Яма должна быть на 30-40 см глубже самой коробки.
2. На дно ямы насыпаем слой песка толщиной 15 см, а сверху — 20-25 см слой щебня.
3. Теперь вставляем установочную коробку.
4. Сделать электрический вывод из ямы.
5. После подключения монтируем светильник в установочную коробку. Как правило, это делается с помощью шурупов, прикручивая светильник к коробке.
Этапы установки я нашла. (с земляными работами понятно, а какую расценку взять на установку коробки в землю и монтаж светильника ?
Подскажите пожалуйста, если знаете.
YuliaTs
18 Апреля 2013
773
подскажите, пожалуйста, по какой расценке приварить пластину металлическую к колоне? и крепит колонну к бетонной площадке распорными дюбелями
egor_
18 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Е7-20-3 (4), если надо сверление - Е46-25-..., распорные дюбеля - может Е6-11-1 (применительно)
Кристина
18 Апреля 2013
21
210
, инженер,
Подскажите пожалуйста как расценить монтаж тепловых насосных установок ОДО «ЮРЛЕ-К» со щитами управления?
YuliaTs
18 Апреля 2013
21
210
подскажите, пожалуйста, как по материалам взять "сухая шпатлевочная смесь" (для Е15-338-1)? если что-то похожее в базе или прайс искать?
egor_
18 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Гляньте С101-138006 или С101-138033... С101-138036
YuliaTs
18 Апреля 2013
225
867
возможно ли нанесение легкой штукатурной смеси на минплиты? если да, то по какой расценке?
linka
18 Апреля 2013
453
2 980
, инженер ПТО,
посмотрите в 26 сборнике Е26-121-1 и дальше
YuliaTs
18 Апреля 2013
453
2 980
а если у меня внутренняя работа...?
Nataxka
18 Апреля 2013
453
2 980
Подскажите, может у кого-нибудь есть смета на проведение камер видеонаблюдения? Чтобы знать хоть примерно расценки и состав работ...
Людмилчик
18 Апреля 2013
773
, сметчик,
Ц10-350-22
Людмилчик
18 Апреля 2013
773
, сметчик,
я бы взяла применительно Е13-68-2+Е13-68-4 (исключида до нужной толщины слоя).
Karr
19 Апреля 2013
40
Помогите, пожалуйста, найти расценку на демонтаж-монтаж стального наружного трубопровода для холодной воды при наземной прокладке на металлических опорах.
olesya-teploe
19 Апреля 2013
40
Добрый вечер. какие расценки можно применить для следующих работ. 1. Замена секущих задвижек д.200 на д.300мм, 2.замена пожарного гидранта,3. гидравлическое испытание полиэтиленовых труб, 4. подключение к действующим сетям ПЭ труб.. все это наружные работы. На снятие ПГ нашла Е65-4-12, на установку ПГ Е22-37-3, правильно?
Lika
19 Апреля 2013
40
1. Е66-41-4 - демонтаж задвижек, Е22-35-8 - установка задвижек
3. Е23-29-2 - (думаю так) -гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб (по 22 сборнику - идет установка труб вместе с гидравлич. испытанием)
Destin
19 Апреля 2013
32
, Инженер ПТО 2 категории,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на захоронение фундаментов
olesya-teploe
19 Апреля 2013
32
Спасибо Luchia, а установку задвижек, гидравлика ПЭ труб, и подключение к дейст.сетям по каким брать?
Lika
19 Апреля 2013
32
Затраты на прокладку трубопроводов на опорах определяются по нормам и расценкам Таблиц 22-1 --- 22-11
Посмотрите п.1.9. Техусловий сборника 22
М.Б.
19 Апреля 2013
54
, бухгалтер,
Какие применить расценки на
1.Расширительный модуль
2.Контроллер доступа
3.Считыватель прокси-карт и брелков
4.Электронный код к системе контроля доступа
Lika
19 Апреля 2013
54
Посмотрите расценки ц10-309-.. , ц10-667-..
Может подойдет что- нибудь
ПТА
19 Апреля 2013
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите, пжс составляю смету на этапе проектирования на реконструкцию теплосети.
как осметить "тампонирование канала песчаным грунтом"
единственную расценку нашла в сборнике 35 (Е35-440- ). но смущает и название сборника и механизмы и материалы (там цементно-песчаный грунт, а у меня написано просто песок).
может кто сталкивался?
Elena007
19 Апреля 2013
296
Может кто сталкивался, какую можно применить расценку на установку заглушек в отливы???
iM
19 Апреля 2013
366
2 683
возможно у вас подсыпка канала или засыпка труб в канале песком(водно-песчанной взвесью?). И расценки для бурения совсем не те, что Вы ищите.
P.S. У Вас по работам нет продавливания, бурения? Может это для этой части надо делать тампонирование стенок?
Anton_90
19 Апреля 2013
366
2 683
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж спринклерного водозаполненного узла управления
ARGONAWT
19 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Узел управления состоит из множества составляющих.....
Еcли он на базе КЗУ, то берите спецификацию узла и расценивайте, потому что монтажникам придется его собирать из кучи запчастей, если же он у вас сборный (Аквавива типа) то это обычная БОЛЬШАЯ задвижка соответствующего диаметра...
DragoLN
19 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на "Цокольная планка с соединительными элементами" для Е26-114-1.
ksuniy
22 Апреля 2013
108
, сметчик,
Подскажите расценку на установку павильона блочно-модельного типа
BIVEN3000
22 Апреля 2013
108
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на работу: Устройство основания несущего грунта с утрамбовкой песчано -гравийной смесью (фракция до 4мм)- основание толщиной 30мм.
egor_
22 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
Е8-3-1 или Е52-17-7 при ремонте
BIVEN3000
22 Апреля 2013
225
867
Цитата egor_:
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
спасибо ,а под стяжку такая расценка подойдет?
egor_
22 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Стяжки под полы Е11-11-... или Е57-23-..., на кровле Е12-91-...
Не понял сначала вопроса. Если это основание перед устройством стяжки - то вполне
ksuniy
22 Апреля 2013
108
, сметчик,
BIVEN3000
22 Апреля 2013
108
Да, основание перед устройством стяжки, спасибо!
egor_
22 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Хотя, наверное лучше Е11-1-... или Е11-2-...
viktoriya2007
22 Апреля 2013
225
867
Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты, толщиной изоляц. слоя 20 мм, и покровным слоем из алюмин. фольги для трубопроводов ф15,20,25,32,40
Lika
22 Апреля 2013
225
867
Я бы посмотрела
Е26-1-1 (изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм)
Е26-1-3
И применить коэффициенты.
YuliaTs
22 Апреля 2013
225
867
подскажите расценку на установку двери противопожарной и устройство пола из плитки цементной
Lika
22 Апреля 2013
225
867
Посмотрите Е9-323-.., Е9-340-.., или Е9-356-.. на установку двери
Sergej1987
22 Апреля 2013
76
, инженер ПТО,
Цитата YuliaTs:
... устройство пола из плитки цементной
11-27-1
viktoriya2007
22 Апреля 2013
76
Я бы посмотрела
Е26-1-3
а какие коэффициенты?
ARGONAWT
22 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
на работу не надо коэффициентов, т.к. трудозатраты те же (надеть скорлупу на трубу - какая разница какая толщина) материалы только корректируйте (вводите свои С-)
Lika
22 Апреля 2013
68
466
Например, на диаметр трубы ф15 - к 0,6 в расценке е26-1-1
а теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты в расценке учтены на толщ. 40мм (а вам нужно толщ. 20мм) я бы просто делила на 2 (ед.изм. ведь м3)
Если что пусть меня поправят
viktoriya2007
22 Апреля 2013
68
466
спасибо большое!
ПТА
22 Апреля 2013
296
бурения нет. труба в канале демонтируется, но канал при этом не разбирается, а заполняется песком (написано "тампонирование канала песчаным грунтом") вот я и думаю какую бы расценку применить...
viktoriya2007
22 Апреля 2013
296
спасибо большое)
Кристина
22 Апреля 2013
21
210
, инженер,
посмотрите расценку Е29-173-1
ПТА
22 Апреля 2013
296
что-то мне не нравится. сборник "Тоннели и метрополитены"... и механизмы вообще спецефические...
iM
22 Апреля 2013
366
2 683
Посмотрите сборник Е1 и засыпку грунтом 1 группы. В зависимости от условий - с техникой или вручную.
ПТА
22 Апреля 2013
296
спасибо за помощь. я тоже склоняюсь как-то сборнику 1.
ARGONAWT
22 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
еденицы измерения Е26-1-1 - 10м,
Lika
23 Апреля 2013
68
466
Я не о единице измерения расценки (10м), а о материале кот. идет к расценке (м3) - конкретно мин.вата.
Julija S.
23 Апреля 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство монолитных гибких связей фундаментов
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
169
170
171
172
173
296
