Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
171
172
173
174
175
296
Savelka
26 Апреля 2013
192
, Инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Цитата Savelka:
Труба ПВХ 32х1, используется при установке кондиционера
Так и предполагал.
Применительно Ц8-411-1
Олег К
26 Апреля 2013
192
Цитата svetlana13:
гермитизацию силиконом виражей в металлическом переплете
Е9-521-1
svetlana13
26 Апреля 2013
64
спасибо
k-pol
26 Апреля 2013
, сметчик,
Помогите пожалуйста!!!..может у кого есть пример сметы на пуско-наладку стационарного бетонного завода?..
rosario
26 Апреля 2013
66
1 366
Цитата Demon B:
Подскажите пожалуйста расценки на след. работы:
1 Установка щитка (счётчик, выключатель автоматический, УЗО)
2 Установка розетки
3 Прокладка кабеля (АВВГ, ПВС) в ПВХ коробе, под подвесным потолком, в гофрированной трубе
Спасибо.
1. ц8-599-9
2. от вида розетки и проводки зависит, например ц8-591-...
3. короб по стене ц8-423-..., при работе с подмостей дополнительно ц8-423-4, кабель в коробе ц8-148-...
Артём13
27 Апреля 2013
72
803
Прошу помочь расценить монтаж
инфракрасного электрического потолочного обогревателя
, выключателя автоматического.
Butterfly
27 Апреля 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Цитата Артём13:
... выключателя автоматического.
Ц8-526-
Savelka
29 Апреля 2013
192
, Инженер ПТО,
Доброе утро! Подскажите, если расценка берется приминительно, надо ставить коэфф. к трудозатр. рабочих??
Олег К
29 Апреля 2013
192
Только в случае, если монтажная расценка применяется на демонтаж. Во всех остальных случаях коэффициенты не предусмотрены.
vad25
29 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
а как на счет стесненности и т.п.?
egor_
29 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Если стесненность обоснована, то можно применять соответствующие коэффициенты или коэффициенты согласно ТЧ сборников сооветствующих
Олег К
29 Апреля 2013
225
867
Это все понятно. Но эти коэффициенты применяются не потому, что расценка берется применительно, а по другим причинам.
vad25
29 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
с этим согласен)
viktoriya2007
29 Апреля 2013
403
5 947
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить к расширителю из водопроводных оцинкованных стальных эл/сварных труб д65, l=300 мм
ARGONAWT
29 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Ц12-698-3
maby90
29 Апреля 2013
21
, инженер-сметчик,
Здравствуйте!!
Нужна помощь))
Может есть у кого нибуть Типовая технологическая карта на устройство оклеечной пароизоляции, или кто подскажет в расценку е12-15-1010 входит грунтование поверхности кровли или нет??
egor_
29 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
входит туда грунтование
YuliaTs
29 Апреля 2013
225
867
мне нужно демонтировать деревянный плинтус (в эксплуатируемом здании),а расценки ксть в двух разных сборниках, Е11-39-1 и Е57-32-1.. что лучше брать? есть разница?
egor_
29 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Вообще Е57 - сборник на ремонтно-строительные работы, а у Вас как раз ремонт...
Oleg_K
29 Апреля 2013
53
233
, инженер-сметчик,
В любом случае прямая расценка только одна Е57-3-1 (2)
viktoriya2007
29 Апреля 2013
53
233
Ц12-698-3
спасибо! а материал какой взять?
ARGONAWT
29 Апреля 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Ц12-698-3
вообще - это кусок трубы диаметром 76мм, длиной 300мм с 2-мя приваренными переходами и врезанными закладными... прямой С-ки нет. Придумайте свою.
viktoriya2007
29 Апреля 2013
68
466
Ц12-698-3
понятно, спасибо!
polia
30 Апреля 2013
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, подскажите какую расценку можно применить для установки опорно -анкерной плиты П-зи?
Татьяна28
30 Апреля 2013
14
468
Подскажите расценку на навеску сетки металлической на стадионе
Светстрой
30 Апреля 2013
161
, Инженер по проектно-сметной работе,
Подскажите по какой расценке взять установку разборного соединения американки
S!lencer
30 Апреля 2013
161
зачастую эта мелочь уже входит в состав работ покрупнее.
может разъясните ситуацию: для чего, какие работы предшествовали.
S!lencer
30 Апреля 2013
161
попробуйте - Е27-59-8
или - Е68-25-1 (хотя тут нюансы будут, наверное).
S!lencer
30 Апреля 2013
161
Подскажите, пожалуйста.
Для облицовки фасадными панелями подрядчик берет по расценке 280 м2 лесов. По факту там использовались передвижные-площадки (передвижные вышки-туры, вроде так зовутся). Как в таком случае адекватно расценить "устройство лесов", ведь нужно единожды собрать эту вышку, а потом просто тягать ее туда-сюда.
egor_
30 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Мы как то пробовали такое, брали М031501 и из стоимости машино-часа исключали зарплату машинистов. Это тоже не сильно правильно, но никто не жаловался и даже особо не критиковал
Juliana_G
30 Апреля 2013
225
867
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке монтировать климатическую балку? в вентиляции
svetlana13
30 Апреля 2013
64
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на снятие лака(лазури) с деревянных балок и потолка шлифовальной бумагой и расценку на покрытие лазурью деревянного потолка
БМСпто
30 Апреля 2013
, начальник ПТО, cтаж: 26 лет
Здравствуйте! Может у кого-то есть смета на устройство монолитных фундаментов, колонн, перекрытий, а то дали проект без сметы и шефу как обычно надо все "вчера", а в 6 сборнике куча расценок. если можно выложите часть сметы на эти работы. за ранее спасибо!
YuliaTs
30 Апреля 2013
подскажите, нужно ли еще брать какие-то работы после установки металлических дверей и в алюминиевом каркасе?
NIKA90
30 Апреля 2013
83
, мадагаскар, инженер пср,
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .ИМЕЕТСЯ РАСЦЕНКА ПО СМЕТЕ Е6-3-6 НО ТАМ НЕТ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ И ЗАРПЛАТА КОПЕЙКИ ,ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ НА ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ? ИЛИ КАЛЬКУЛЯЦИЮ НУЖНО НА СЕТКИ СОСТАВЛЯТЬ.
egor_
30 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Вязка арматуры учтена
(62.57 Кб, 573x508 - просмотрено 172 раз.)
NIKA90
30 Апреля 2013
83
СПАСИБО НО ОНА КОПЕЕЧНАЯ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ НА ЧТО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ.ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЬ ВЫ С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ?
egor_
30 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Мой предыдущий ответ касался РСН. Если же у Вас по НРР, то там "- армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 − 6-62) готовыми каркасами и сетками, штучными стержнями для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов. Изготовление арматурных каркасов и сеток в текущих ценах рассчитывается по калькуляциям изготовителя;"
NIKA90
30 Апреля 2013
83
ПО ннр а образца калькуляции у вас нет случайно если есть сбросьте на мыло
a9ni4ka@mail.ru
заранее огромное спасибо
egor_
30 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Можно пробовать добавить Е6-150-... или Е6-151-...
Образца калькуляции нет
NIKA90
30 Апреля 2013
83
спасибо и на том
mary_huana
30 Апреля 2013
83
Цитата YuliaTs:
как расценить такое ограждение металлическое?
Попробуйте из Е46- подберите сверление отверстий + установка ограждений без поручня Е7-60-4 + возможно герметизация Е9-521-1
Вопрос: как осметить установку электроплиты?
egor_
30 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
А еще к сверлению установку анкеров Е6-11-1
naf123
01 Мая 2013
25
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, (в базе 2006 г.):
1. расценками е15-351-1, 2 (состав работ, перечень ресурсов)
2. расценкой на устройство простой штукатурки из сухой штук. смеси + добавление на толщину слоя (состав работ, перечень ресурсов) или чем применительно заменить
3. какая штукатурка стен предусмотрена в производственном помещении: простая или улучшенная?
naf123@tut.by
Заранее благодарю за помощь.
Светстрой
02 Мая 2013
161
Подскажите пожалуйста списание материалов по расценкам (база НРР-2012) Е10-100-3, Е10-100-4, Е10-224-1, Е10-226-1.Заранее спасибо
YuliaTs
02 Мая 2013
161
подскажите, пожалуйста, как расценить такое ограждение металлическое?
(471.62 Кб, 960x720 - просмотрено 46 раз.)
Артём13
02 Мая 2013
72
803
Цитата Светстрой:
Е10-100-3
Учтенные на 100м2:
С101-15500-2 Дюбель пластмассовый шт. 240
С105-2800-2 Шурупы–35 шт. 120
С105-2800-3 Шурупы–70 шт. 240
Неучтенные на 100м2:
Дюбель самораспорный 10х152 шт. 360
Сверла шт. проект
Анкерная пластина шт. 120
Блоки оконные м2 100
Цитата Светстрой:
Е10-100-4
Учтенные на 100м2:
Дюбель самораспорный 10х152 шт. 300
Сверла шт. проект
Цитата Светстрой:
Е10-224-1
Учтенные на 100 м.п.:
С101-15500-8 Дюбель полиамидный длиной 50 мм с металлическим сердечником шт. 240
С101-18001 Гвозди оцинкованные строительные т. 0,0001
С414-2004 Растворы кладочные тяжелые цементные‚ марки 100 м3 0,66
Неучтенные на 100 м.п.:
Изделия (отливы) из оцинкованной стали т. проект
Костыль шт. 240
Цитата Светстрой:
Е10-226-1
С101-61906 Мастика силиконовая sт2 (310мл) шт. 14,5
С101-79100-1 Пена полиуретановая мл. 4 000
С113-3601 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н кг. 0,5
С414-2004 Растворы кладочные тяжелые цементные‚ марки 100 м3 0,015
Доски подоконные м.п. 105
egor_
02 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Где-то я этот вопрос видел... Что, не подошли варианты?
Артём13
02 Мая 2013
72
803
naf123@tut.by
1. Может Вы имели ввиду расценки Е15-350-1 (2)?! Нет таких Е15-351-1 (2).
2. Посмотрите Е15-296-1 (3)
3. Из ТКП 45-5.09-105-2009 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила выполнения:
4.5 В зависимости от назначения зданий, количества выполняемых операций и требований, предъявляемых к отделочным работам, различают три вида штукатурного покрытия:
— простое штукатурное покрытие — для отделки складских помещений, подвалов, временных
и некоторых промышленных зданий и т. д.;
— улучшенное штукатурное покрытие — для отделки жилых помещений, торговых залов, учеб-ных заведений, помещений промышленных зданий и т. д.;
— высококачественное штукатурное покрытие — для отделки зданий и сооружений с повышен-ными требованиями к отделке.
Вид штукатурного покрытия должен быть указан в проектной документации.
naf123
02 Мая 2013
25
Наверное, действительно, ошиблась. Мне нужна облицовка стен ГКЛ на клею. Заказчик посоветовал Е15-350-1
Артём13
02 Мая 2013
72
803
Вполне подходит.
Состав работ:
а) провешивание поверхностей с очисткой и обеспыливанием;
б) грунтование поверхностей;
в) приготовление клеевой растворной смеси;
г) облицовка поверхностей гипсокартонными листами;
д) приготовление гипсовой шпатлевки;
е) заделка швов в местах сопряжения ГКЛ;
ж) вырезка отверстий в ГКЛ (расценка 1);
и) перестановка подмостей.
Материалы учтенные на 100м2:
С101-138035 Шпатлевка н пм 1 сс финишная‚ светло–серая т. 0,02
С101-74100 Листы гипсокартонные толщиной 12‚5 мм марка гкл–ук (пк)– 2500 (2600‚2700) х1200х12‚5 м2 105
Неучтенные
Грунтовка л. 11
Лента для заделки швов гипсокартона м 82,62
Растворная сухая смесь т. 0,357
YuliaTs
02 Мая 2013
72
803
подскажите расценку на демонтаж деревянной дверной перемычки
tain87
02 Мая 2013
259
Е10-5-1 с к-том на демонтаж и откорректировать материалы.
mary_huana
02 Мая 2013
259
Повторюсь с вопросом может кто знает как установку электроплиты осметить?
Светстрой
02 Мая 2013
161
Ц8-602-2
svetlana13
02 Мая 2013
64
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на снятие лака(лазури) с деревянных балок и потолка шлифовальной бумагой или смывкой и расценку на покрытие лазурью деревянного потолка
naf123
02 Мая 2013
25
Артем13, большое Вам спасибо. Еще одна просьба. У меня не обновлена программа, в моей версии Е15-350 нет вообще, Е63-22-1,3 (Ремонт облиц. стен из керам. глаз. плиток со сменой плиток в 1 месте до 10 штук) на растворе. Если вас не очень затруднит, выложите, пожалуйста, по трем этим расценкам вместе с описанием работ и перечнем ресурсов также стоимость ресурсов в базисных ценах, чтобы можно было ввести их вручную. Огромное спасибо.
BIVEN3000
02 Мая 2013
25
Добрый день, какую расценку применитьна заведение ж/б перемычек в кирпичные стены (перегородки)
egor_
02 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Е7-11-..., Е7-44-10, Е7-84-1
BIVEN3000
02 Мая 2013
225
867
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
171
172
173
174
175
296
