Страницы: 1 ... 210 211 [212] 213 214 ... 296
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата Зеленоглазая:
Добрый день. Подскажите как запроцентовать при облицовке стен облицовку фриза (бордюра). Облицовку стен беру по е15-300-2, но, я так понимаю, фриз сложнее лепить, зн. расценка другая должна быть?
Я бы брала по этой же расценке
посмотрите Е11-39-4 или Е15-101-1
 Зеленоглазая   21 Января 2014
Я бы тоже брала по той же расценке, но прораб требует выделить, чтоб подороже было.
Спасибо за варианты!
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2014
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж деревянной сцены в актовом зале?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Января 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата svetliak:
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж сцены?
жалко, что не умеем читать мысли
стена из чего - кирпич, блоки, панели??
))) Монтаж деревянной сцены в актовом зале
"разберите сцену на составляющие":
каркас Е10-32-1
обшивка боковин Е10--7-1
устройство покрытия сцены Е10-33-1(2)
в этом направлении посмотрите, прямой расценки не будет
Насколько помню ,всегда брала Ц10-386-10
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2014
Подскажите, пожалуйста расценку на фурнитуру для ванн (полочки, шкафчики, мыльницы и пр.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2014
Е17-2-4, Е17-2-5, Е10-35-1
 Зеленоглазая   22 Января 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно разобрать обшивку сайдингом стен и потолков?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж стеновых сэндвич-панелей
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2014
Е9-300-1
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
с Е9-300- по Е9-313-; с Е9-520- по Е9-521-
 Олег К   22 Января 2014
Е53-1-1, Е54-5-1
А подскажите как взять установку дюбелем, для закрепления различных элементов. (сверление отверстий беру отдельной расценкой) Или есть что то совместной чтоб просверлить и установить дюбель?
Так в самой расценке на монтаж "элемента" и есть сверление отверстия, забивка дюбеля, закручивание самореза. Смотря какой "элемент"
смотрите состав расценки, там будут указаны все работы по ней.
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
а как подобрать расценку на монтаж медных трубок при монтаже системы кондиционирования?
Ц12-70-...
спасибо, но там же даже нет неучтенных материалов, как списывать трубы, муфты и так далее?
Вносить как неучтенку. См. п.6 техчасти.
 viktoriya2007   23 Января 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж термостатической головки
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е16-58-1(2) В СОСТАВЕ РАБОТ ЕСТЬ УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ
точно, есть, а какую С взять?
создайте свою, типа С300-41792-В
 Evgeniy-vit   23 Января 2014
Подскажите, пожалуйста, расценки на штукатурку внутри помещения, при армировании штукатурки стеклосеткой ссш.
Е15-70-3
 kissa   23 Января 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку металлической противопожарной двери в гостинице.
Посмотрите Е9-343-...
Материал в районе С207-1512
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на монтаж регулятора перепада давления ВРПД-32.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ц11-30-1; Ц11-31-1; Ц11-138-1
Так это ж сборник на монтаж приборов автоматизации....
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Всем привет!
Подскажите по какой расценке взять облицовку ступеней и подступенков бетонными плитами?
Е15-13-1 наверное не подойдет?
*  Ступени.JPG (26.74 Кб, 716x176 - просмотрено 32 раз.)
*  .JPG (26.74 Кб, 716x176 - просмотрено 17 раз.)
А регулятора перепада давления ВРПД-32 к чему относится? Регулятор перепада давления предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОГО поддержания заданного перепада давления рабочей среды на каком-либо гидравлическом сопротивлении путем изменения расхода, в том числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения.
Читаем техническую часть сборника Ц11 отдел 2 (куда относятся предложенные расценки Ц11-30...): п.2.1 "В данном отделе приведены нормативы на монтаж всех приборов, регуляторов, средств автоматизации,монтируемых на установленных конструкциях, панелях щитов, ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ технологических трубопроводов и оборудования...". А для регулятора перепада давления ВРПД-32 https://teplocontrol-c.ru/katalog/9569.html лучше взять что-то применительное по Е16, Е18?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Добрый день!! Может кто подскажет расценку на подключение электропривода клапана гребенки отопления? Заранее спасибо )
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Где применяется  расценка  на улучшенную окраску стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Если выполняются работы  в административном здании ( только покраска откосов, потолков, потолочного плинтуса, декоративных лепных изделий и т.п.), можно применять расценку на улучшенную  покраску, хотя в состав работ по улучш. окраске включена 1 шпатлевка.
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2014
МОЖЕТ ЗНАЕТ КТО НИТЬ, КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ ДЛЯ МОНТАЖА ХЛАДОГЕНА FRION?
 Олег К   23 Января 2014
Обычно в смету включается только стоимость фреона. Работы по дозаправке не встречал, даже применительно ни разу не было.
 Mobilconnect   24 Января 2014
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на монтаж разъема для коаксиального кабеля диаметром 1/2 дюйма
 Alyena   24 Января 2014
подскажите пожалуйсто как посчитать в расценке Е46-59-2 объем работы
 YuliaTs   24 Января 2014
подскажите, пожалуйста, по какой расценке произвести расчистку швов кирпичной кладки на глубину 10-15 мм Е46-31-1 подходит?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подходит,прямой расценки все равно нет. 0,8 для расшивки кладки по 7-му сборнику- совсем не в тему. так что применяйте и все будет окей)
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2014
Подскажите расценку на монтаж плавкой вставки ПН-2 в ТП-63?
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Января 2014
А как расценить монтаж распаячных коробок? и монтаж ПНД диаметром 50 мм в полу?и что это такое?
 Lika   24 Января 2014
ц8-410-..
 Lika   24 Января 2014
пнд - труба пнд - это полиэтилен низкого давления
СПАСИБО, А ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНОВ И ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС?
 Олег К   24 Января 2014
Труба из полиэтилена низкого давления.
Ц8-410-201...
Коробка Ц8-183-102... Ц8-696-...,
Не совсем понятно что и где.
Подключение Ц8-574-1..., но надо смотреть расценки на монтаж, возможно там учтено подключение.
 Lika   24 Января 2014
Помогите мне пожалуйста
Необходимо осметить сверления алмазными сверлами в граните глубина - 30мм, д.150, д.190
Какие лучше применить расценки?
 Lika   24 Января 2014
ц8-545-1
Но коробки часто "сидят" в расценках на монтаж труб, кабелей
А МОНТАЖ АРМАТУРЫ, ПОЛОСЫ И ПРОВОДА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОЖАЛУЙСТА?
С С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА ИЛИ НЕТ?
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗДАНИЯ РАВЕН=ШИР*выс*длину ЗДАНИЯ
Что подороже из 46-го, если разовая работа. Если таких сверлений много - лучше индивидуальную разработать.
Ц8-472-... - полоса, арматура
Ц8-424-... Ц8-405-... провод, есть еще Ц8-472-10, да там много.
Плюс, возможно, пробивка гнезд или сверление отверстий.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
подскажите расценку на "Установка светильников типа «Армстронг» наружного исполнения "
 Олег К   25 Января 2014
Ц8-607-...
Цитата Олег К:
Ц8-607-...
Спасибо.... может ещё подскажите на "Устройство выравнивающего слоя пола  многослойной фанерой повышенной влагостойкости"
Е57-20-..., Е57-27-..., Е11-100-...
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3350, всего 42069(+21) пользователей |
