Страницы: 1 ... 211 212 [213] 214 215 ... 296
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Неужели никто не знает расценку на облицовку ступеней и подступенков бетонными плитами толщиной - 40 мм
*  Ступени.JPG (26.74 Кб, 716x176 - просмотрено 16 раз.)
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Е11-51-3  Е15-13-1. посмотрите,что по составу работ Вам больше подходит. На материалы сделайте корректировку
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите как за пример Е15-13-1, Е15-31-1. Заменяете материалы на нужные....
 Lika   27 Января 2014
Цитата Олег К:
Luchia: Необходимо осметить сверления алмазными сверлами в граните глубина - 30мм, д.150, д.190Что подороже из 46-го, если разовая работа. Если таких сверлений много - лучше индивид
 Lika   27 Января 2014
Цитата umka88:
Цитата Luchia:
Помогите мне пожалуйста
Какие лучше применить расценки?
С С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА ИЛИ НЕТ?
с применением
Просто по готовым расценкам получается сумма маленькая.  Субподрядчику мало денег.
Я брала Е46-25-11 / Е46-25-130
            Е46-25-116 / Е46-25-132. Сумма, допустим, получается 730 тыс, субчику нужно в 2 раза больше
 YuliaTs   27 Января 2014
подскажите расценки:
1. вырезание штраб глубиной 15 мм в кирпичной кладке (Е46-74-2 подходит, кажется)
2. заполнение штраб полимерцементным раствором М100
3. в этот раствор утопить арматурные стержни диаметром 10 мм длиной 1500 мм
 alexatex   27 Января 2014
Цитата Олег К:
Цитата alexatex:
Могу ли я взять расценку из сборника на реставрацию е110-10-7? спасибо
Не-а. )) Было письмо по похожему вопросу.
https://brestvoda.com/rstc/o-primenenii-resursno-smetnyx-norm-2.html
Спасибо)
 Lika   27 Января 2014
Цитата YuliaTs:
1. вырезание штраб глубиной 15 мм в кирпичной кладке (Е46-74-2 подходит, кажется)2. заполнение штраб полимерцементным раствором М1003. в этот раствор утопить а
е46-33-.. применительно - заполнение штраб полимерцементным раствором М100 (бетон заменить на раствор), арматура неучтенный материал - учитывайте дополнительно.
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, есть ли у кого пример смет на обшивку бани (стен, потолка) вагонкой? устройство экрана из фольги??
Скиньте, пжлста, на почту: pe4enushca@mail.ru
Или подскажите здесь, если не сложно
Спасибо заранее
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
раньше применяли эти расценки
е10-7-1 обшивка стен досками обшивки
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли применять для внутренней отделки стен составом "Короед" расценку Е15-281-1, если нет, то какую посоветуете?
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Цитата soranebosky:
Е15-281-1
я бы взял по Е15-326-1,-2,-3
+ покраску Е15-339-1
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку головной цифровой станции и на монтаж телевизионной антенны?
Цитата Alyena:
Подскажите, пожалуйста, в этой расценке ед. изсмерение 10м3 строительного о. Имеется ввиду строительный объем??? и входит ли в этот объем крыша???
Объем зданий, подлежащих разборке, определяется по их площади, рассчитанной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженной на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Е10-111-1-демонтаж деревянных оконных блоков (двойные рамы) я применила коэффициент =0.3, а объем работ умножила на 2, т.к. у меня двойная рама.
Скажите, я правильно применила расценку, и правильно ли то, что я объем умножила на 2???
na_Tochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Здравствуйте, может у кого есть пример сметки на молниезащиту (монтаж штатива, мачт, сетки) и что там еще нужно... Такие спец работы для меня темный лес, буду очень признательна за помощь!
 Зеленоглазая   28 Января 2014
А если взять разборку по е56-1-  + е56-2- ?
 Татьяна28   28 Января 2014
Может есть сметка на устройство фальцевой кровли. Заранее спасибо
Подскажите как взять оштукатуривание стен цементно-известковым раствором толщ. 30ММ.  Очень стены кривые, и приходиться делать вот такой слой. В расценке е 15-61-1 заложено только 15мм, может взять эту расценку с к-том 2??
 Mobilconnect   28 Января 2014
Подскажите как расценить монтаж металлических планок на высоте около 50 шт. (стальной уголок массой 1,1 кг при помощи хомутов и гаек). Спасибо.
rupsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2014
Мы берем всегда Е26-126-
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
мы берем Е15-281-
подскажите расценку на демонтаж козырька из стального уголка 32х3? спасибо
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Вроде при таких толщинах по технологии (СНиП и т.д.) нужно штукатурить по сетке. А это например е15-70-1
Можете попробовать примениться к е9-24-1 с коэфф. на демонтаж
 simbo5000   29 Января 2014
Подскажите с-ку в текущих ценах на короб пвх, труба гофр пвх
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
короба с514-3901 до С514-3955, гофра С530-17441-1, с530-17441-2, гофра с зондом с552-201 до с552-2016
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2014
Кто нибудь сталкивался с Вентилируемым фасадом и сендвич - панели - только не в  в 2012 года , а в ценах 2006г. - очень нужно (хотя б применительно , и нормы расхода)
это в какой программе, у меня в синкевиче нет там идет с514-3900, а потом с514-4000, и с гофрой тоже самое
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2014
Добрый день. Подскажите какую применить расценку на прокладку трубопроводов отопления из полипропиленовых труб?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Попробуйте Е16-6-... применительно с заменой материала и наименования по сборнику.
А можно взять Е16-41- для отопления или.....
СМР-ПРО, но думаю просто так они там не появились, скорее их ввели приказами маис
na_Tochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2014
Так а что надо конкретно? Вент фасад - е15-371-5, е9-300...- 301...
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценки на устройство декоративного покрытия типа "pressbeton" (ШЛИФОВКА (ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ),ГРУНТОВКА (3 СЛОЯ), ЗАЛИВКА РАСТВОРА BAUFLOOR PRESS 12ММ (ВЫЛИВАЕМ РАСТВОР НА ОСНОВАНИЕ И РАСТЯГИВАЕМ НА НЕОБХОДИМУЮ ТОЛЩИНУ ДИСТАНЦИОННЫМ ШПАТЕЛЯМ ИЛИ ДЛИННОЙ ЗУБЧАТОЙ ТЕРКОЙ. ЗАТЕМ ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМ ИГОЛЬЧАТЫМ ВАЛИКОМ, ПОКА ИЗ НЕЕ НЕ БУДЕТ УДАЛЕН ВОЗДУХ), РАВНЯЕМ ПОВЕРХНОСТЬ БОЛЬШОЙ СТАЛЬНОЙ ТЕРКОЙ, НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО КРАЯ, НАНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯ (СЫПЕТСЯ КАК ТОППИНГ), ОТПЕЧАТКА УЗОРА ПРИ ПОМОЩИ ПРЕССФОРМ, ПОСЛЕ ЗАСТЫВАНИЯ РАСТВОРА РАЗДЕЛИТЕЛЬ СМЫТЬ ВОДОЙ, ПРОПИТКА ПОВЕРХНОСТИ)
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2014
Спасибо, но тут речь ведется о нанесении защитного слоя на фасады и с лесов и люлек... хотя в этой расценке учитывается нанесение фактуры, а в 15-281-   нет
Цитата ksuniy:
мы берем Е15-281-
Пожалуй, буду применять и дальше 15-281-... спасибо
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2014
Как же так? Короед - это же декоративная штукатурка. https://www.domechti.ru/dekorativnaya-shtukaturka-koroed/11715
 Ная Пая   30 Января 2014
Здравствуйте!подскажите пожалуйста расценку на очистку металлического ограждения от масляной краски
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е13-44-1, Е13-100-*Е62-55-*
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2014
А мне казалось, что это защитно-отделочная штукатурака https://www.taifun.by/taifun-stukat-sostav?sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=17
Подскажите пожалуйста расценку на установку сантехнических кабин из ПВХ (перегородки с навеской дверок), перегородки в душевых.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2014
подскажите пожалуйста расценки на устройство декоративного покрытия пола типа "pressbeton"
 simbo5000   30 Января 2014
подскажите пож расценку на узел стальной водопроводный в колодце диам 219, в базе 2006г
ПРИМЕНИТЕЛЬНО Е10-10-1
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2014
Попробуйте Е10-67- и  Е56-34-
по составу работ наиболее подходят, материалы вводите свои.
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Помогите осметить такой вид работ: Выполнить ревизию всей поверхности покрытия из мет. проф. листов. На участках ослабления крепления проф. листов и устранения щелей в местах нахлеста произвести крепление листов друг к другу при помощи стальных заклепок с установкой уплотнительных прокладок между листами из ЭПДМ резины
похожее нашла только Е70-114, 115, 116
 Зеленоглазая   30 Января 2014
Подскажите, пожалуйста, как можно взять разборку металлических стеллажей.  Стеллажи из металлических труб, разрезали болгаркой на отдельные элементы.
 Олег К   30 Января 2014
Е9-53-3 с К на разборку
Еще Е46-19-1 подходит.
Я смотрела эту расценку, но она в тоннах,  как то  не вариант взвешивать :-). Может еще какие-нибудь мысли??
Экспертиза такое вряд ли пропустит. На установку уплотнительной резины я нашел применительно только Е53-34-1. Даже не знаю что еще придумать
Не надо взвешивать если известен метраж и размеры, мет. калькулятором посчитать можно. Вторую расценку выше указал, больше по составу работ подходит.
Или Е65-1-..., мысли
Спасибо!! Вариантов много предложили! Как всегда помогли!
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2014
еще пожалуйста и нормы расхода напишите
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2014
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
   Состав работ по постановке заклепок практически совпадает с составом работ по монтажу нащельников на заклепках.
   Что из себя представляет Ваш узел?
собранный узел: труба и фланцы с гайками, есть отводы
 RVV   31 Января 2014
Подскажите, кто может, по какой расценке взять монтаж узла управления спринклерного  УУ-С100/1,2В-ВФ.04 для пожаротушения
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3234, всего 42070(+22) пользователей |
