Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
235
236
237
238
239
296
Croatoan
06 Июня 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата vishenka:
По какой расценке брать установку РУКАВА мусорасбоса ? Подскажите
Ваш рукав заложен в составе ОХР/ОПР:
3.9. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:
расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное страхование) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройство дорожек, мостиков, и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;
При этом если у вас демонтаж, по сборнику Е46, там в расценках усредненно включены такие затраты.
1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены расходы не только на выполнение работ, перечисленных в строке "состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
tanyshka262010
06 Июня 2014
227
Цитата tanyshka262010:
подскажите, пожалуйста, индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов за май 2014 г. на маты звукоизоляционные??? на 01.01.2006 год) может у кого есть?
есть только 38-2-3 ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
что это такое 38-2-3??? у меня есть стоимость маты звукоизоляционные на 5 июня, а мне надо перевести стоимость в базу 2006 г.?? на сколько я понимаю это делается с помощью укрупненных индексов??
06 Июня 2014
2925
15 920
это код по индексу на плиты полистирольные
на ваши нету, берите индекс на прочие
tanyshka262010
06 Июня 2014
227
спасибо, но у меня нет индекса на прочие почему-то, пустые строки))) может с программой что-то?
06 Июня 2014
2925
15 920
какай месяц надо? область или Минск? нов.стр-во или ремонт?
tanyshka262010
06 Июня 2014
227
май 2014г. Минская область новое строительство)
06 Июня 2014
2925
15 920
6.7916 без НДС, 8.0838 с НДС
swx
06 Июня 2014
2925
15 920
Очень нужна помощь! Как понять из прилагаемой таблицы какие выды работ нужно брать для сметки и какой объем? Буду очень благодарна за любые подсказки. Кроме таблицы других данных нет...
земл. масс.xls
(31 Кб - загружено 48 раз.)
tanyshka262010
06 Июня 2014
227
спасибо большое)
Butterfly
06 Июня 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Примерно так (это для 1 группы грунта):
Е1-24-1- 175м3- перемещение грунта из выемки в насыпь;
Е1-24-9 с к=4- 175;
Е1-17-13- 344-погрузка недостающего грунта;
С310-...- 550,4- перевозка;
Е1-24-1 с к=0,85 -344-разравнивание бульдозером;
Е1-130-3-519-уплотнение;
Е1-17-13- 100-погрузка непригодного грунта;
С310-...- 160- перевозка;
Е1-24-1-172-срезка растит.грунта;
Е1-24-1 с к=0,85- 70-восстановление растительного грунта;
Е1-17-13- 102-погрузка растит. грунта;
С310-...- 122,4- перевозка;
swx
06 Июня 2014
48
203
Butterfly
, Ой, спасибо-преспасибо огромное!!!
06 Июня 2014
2925
15 920
Цитата swx:
Butterfly
лучше "+" в репутацию
swx
06 Июня 2014
2925
15 920
Цитата swx:
Butterfly
Уже )))))
swx
06 Июня 2014
2925
15 920
Может мне еще кто-нибудь подскажет. Есть комплекс расценок по устройству колон 400х400 Е6-189 - Е6-192, но в расценках везде прописано "высотой до 6 м". В тех части написано, что к=1,04 к этим расценкам применяется только при работе от 16 м до 35, ну и т.д.... А что делать, если высота колон 7,45м?
06 Июня 2014
2925
15 920
видимо, ничего, т.к.
1.7 В нормативах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). Для случаев производства работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.
Mariishka217
07 Июня 2014
207
, cтаж: 18 лет
Добрый день помогите пожалуйста найти смету на электромонтажные работы жилого дома, с заменой проводки, розеток, светильников и т.д.Заранее все огромное спасибо
Anna-1
08 Июня 2014
213
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, 1)можно ли расценку Е58-28-3 заменить на Е58-28-2? 2)в расценке Е58-28-2 можно ли оставить в материалах мастику и топливо дизельное (которое списывается для разведения мастики, но по норме списания керосина)?
Lilka
08 Июня 2014
27
192
Здравствуйте, подскажите, какую расценку взять для устройства деревянной фермы?
Нютка
09 Июня 2014
27
192
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если я беру расценку на устройство дверного блока, площ.1,7 м2- Е10-229-3, но мы устанавливаем в один проем два таких блока площ.1,7м2, объем в этой расценке мне все таки указывать 1,7, т.к. там ед.измерения 100м2ПРОЕМ. или все таки 3,4 м2?
Butterfly
09 Июня 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Единица измерения по расценке - м2 проема. Поэтому правильно брать установку по Е10-229-4 3,4м2
Нютка
09 Июня 2014
48
203
вы знаете, я так и поставила, но как-то засомневалась, что ед.изм.в проемах, а проем то у меня один)) спасибо за ответ+
AniDi
09 Июня 2014
74
, cтаж: 13 лет
Добрый день!!! Нужна Ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, расценку на покраску железобетонного забора. Поверхность сплошная нерифленая с большим количеством раковин. Краска ВД, АК.
tula
09 Июня 2014
78
Ремонт ограждения, столбы железобетонные, нижняя панель железобетонная, а верх штакетник (дерево)
iv_tania
09 Июня 2014
228
Добрый день! Подскажите пожалуйста необходимо: на объекте сварить пожарную лестницу и установить ее в проектное положение!? Заранее огромное спасибо!
09 Июня 2014
2925
15 920
Е9-29-1
iv_tania
09 Июня 2014
228
Е9-29-1
Спасибо, может подскажите, видела в какой-то смете расценку "Поправка за сварку" что это может быть???
viktoriya2007
09 Июня 2014
228
Подскажите, какие взять расценки на установку душевой кабины?
Олег К
09 Июня 2014
228
Е17-13-2,3
iv_tania
09 Июня 2014
228
Подскажите, пожалуйста, какую взять С- для трубы профильной размерами 50*25*2
viktoriya2007
09 Июня 2014
228
Цитата Олег К:
Е17-13-2,3
В состав работ входит: установка водоразборной арматуры - это имеется ввиду установка сифона и смесителя?
Олег К
09 Июня 2014
228
Да, все что в комплект входит.
viktoriya2007
09 Июня 2014
228
спасибо большое!!! +
iv_tania
09 Июня 2014
228
Цитата AniDi:
Посмотрите Е 15-273-1
iv_tania
09 Июня 2014
228
Цитата iv_tania:
Если нерифленая Е 15-180-3
Nadin.in
09 Июня 2014
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Подскажите пож=та расценки на наливной пол, и если можно вместе с материалом, никак не могу подобрать похожий материал?
Александр1509
09 Июня 2014
387
Подскажите пожалуйста расценку на устройство потолка типа ГРИЛЬЯТО, и ещё в чём отличие потолков "DONN" и "ARMSTRONG" (расценки разные)
Vetlika
10 Июня 2014
143
, Инженер ПТО,
Нам проектировщики закладывали наливной пол, но считали они по индивидуальным расценкам. А брали их у того предприятия, которые на этих полах специализируются. Прикрепляю выкопировку из этой сметы
Смета наливной пол.doc
(39 Кб - загружено 98 раз.)
Anytкa_G
10 Июня 2014
143
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж комплекта автоматики для ПВУ.
Anytкa_G
10 Июня 2014
143
И еще вопрос:пуск и регулировка отопления по тех части 18 сборника
"принимаются в размере 3% от суммы заработной платы и эксплуатации машин и механизмов, учитываемых в сметах на устройство указанных систем", т.е. независимо от того расценки из какого сборника применены?
(что-то у меня в голове, что только на 18 сборник распространяется...но может в 2012 базе поменялось...или меня память подводит)
Ная Пая
10 Июня 2014
143
добро утро всем!может кто подскажет расценку на подрезку дверных полотен(единица измерения шт.)?
mistery
10 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста расценку на установку компрессора! Спасибо)
10 Июня 2014
2925
15 920
Ц7 в зависимости какой компрессор
mistery
10 Июня 2014
спасибо)
AniDi
10 Июня 2014
74
, cтаж: 13 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на утепление металлической перемычки мин. ватой?
hristina-89
11 Июня 2014
66
686
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку для грунтования праймером бетонной поверхности козырька перед нанесением водоизоляционного ковра
Butterfly
11 Июня 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Е12-116-1
герда
11 Июня 2014
79
, инженер ПТО,
Е12-116-1 огрунтовка праймером, Е58-28-3, если ремонт
Taurus
11 Июня 2014
125
подскажите где взять сметку на покраску козлового крана
ирина 1984
12 Июня 2014
12
98
вот Е 56-22-7
ирина 1984
12 Июня 2014
12
98
Либо Е6-59-1 или Е26-33-5
Butterfly
12 Июня 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Цитата natallia12394:
Добрый день, подскажите, пожалуйста расценку на установку арматурных каркасов при устройстве промышленного бетонного пола.
Е6-11-10
AniDi
12 Июня 2014
74
, cтаж: 13 лет
спасибо)
voron_
12 Июня 2014
41
244
какой состав работ? есть пару смет, но мы там выходили на нужную стоимость
nastasyyya
12 Июня 2014
185
, Инженер ПТО,
А может мне кто-нибудь подскажет расценку на покраску башенного крана (КБ-406.2)? Необходимо выполнить очистку щетками и покрасить.Есть только размеры кран и все.((
ИнжЭкон
12 Июня 2014
1163
11 027
окраска по металлу
voron_
12 Июня 2014
41
244
брали 33-254-4, тоннаж смотрели в документах на кран
nastasyyya
12 Июня 2014
185
, Инженер ПТО,
а если красить альпинистами?
voron_
12 Июня 2014
41
244
есть расценка на производство работ верхолазным способом Е113-12-1, но это реставрационный сборник и ее нельзя применять)
ИнжЭкон
12 Июня 2014
1163
11 027
А разве такие работы не являются техническим обслуживанием кранов?
hristina-89
12 Июня 2014
66
686
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж капельника (используется для утепления фасада здания)?
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
235
236
237
238
239
296
