Страницы: 1 ... 237 238 [239] 240 241 ... 296
 jenn   23 Июня 2014
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста.только не смейтесь.в жилом доме упала часть (80%) кирпичной стены и фронтон.какую расценку нужно применять.ремонт кладки или кладку?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2014
Подскажите пожалуйста расценку на устройство деформационного шва из плит минераловатных между панельной стеной и стеной из ячеистого бетона
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на шурфование кабеля?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2014
Е26-31-1 можно брать применительно
 Anytкa_G   24 Июня 2014
У меня в смете заложена Е1-164-2.
 Ная Пая   24 Июня 2014
Здравствуйте!кто подскажет расценку на разводку труб из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения диаметром трубопровода 25 мм и 32 мм
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июня 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е16-34, е16-35, е65-25
спасибо +
Здравствуйте! Может кто подскажет расценку на теплоизоляцию стыков д=400,315, 250?
расценок тьма, чем изолируете?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2014
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
  С коэффициентом 1,3  ))
ОЙ , спасибо уже нашла расценку)))
А почему к=1.3??
Может кто знает расценку на демонтаж опорных подушек?
Цитата pea1990:
А почему к=1.3??
[/quote]
    Смотрите тех. часть к сборнику Е1, в частности, п. 3.163 (разработка грунта вблизи незащищенных кабельных линий). В случае мокрых либо глинистых грунтов  еще  к=1,15 в соответствии с п. 3.160 (разработка налипающего на шанцевый инструмент грунта).
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж КТП контейнерного типа?
Е7-53-11 с К=0,3 или К=0,8 на демонтаж
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на обмазку горячим битумом металлической стойки (для дорожного знака)?
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2014
Здравствуйте! Подскажите расценку на укладку матов компенсационных?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2014
Е26-31-1 беру
Цитата Butterfly:
Е26-31-1 беру
СПАСИБО +
 viktoriya2007   25 Июня 2014
Подскажите расценку на монтаж пожарных резеруаров (емкостей)?
 Ная Пая   25 Июня 2014
добрый день!подскажите пожалуйста расценку на подрезку дверных полотен
https://proekt.by/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.14190.html
признаю,мой косяк
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2014
   Все зависит от конструкции резервуара.
   Для широко распространенного сборно-монолитного прямоугольного в плане можно прикинуть:
   Е6-1-1- подготовка
   Е6-35-3 - днище
   Е7-30-3 - стены из панелей
   Е6-35-4 - монолитные угловые участки стен
   Е7-32-8 - плиты покрытия.
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите расценку на кислотно-свинцовый аккумулятор 12V 7A*h, беру Ц8-121-1, правильно ли это? Нигде не могу найти соответствие технических характеристик номерам аккумулятора, например С-1, СК-1? Может, кто подскажет?
 viktoriya2007   26 Июня 2014
   Е6-1-1- подготовка
   Е6-35-3 - днище
спасибо большое+
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Помогите с расценкой. Окраска бетонного забора акриловой краской без подготовки поверхности.
 Aleks S   26 Июня 2014
Правильно. Беру эту расценку для любых аккумуляторов.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2014
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж металлических решеток продухов
 Олег К   27 Июня 2014
По 20-му сборнику, с К на демонтаж
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на прорезку отверстий сверла диам.120 мм толщиной стен 400 в бетонных блоках???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2014
Я бы взял 46-26-14 + 46-26-30 (и ничего страшного, что там 125 мм)
спасибо, но дело в том, что у меня перфоратор, а там вообще какая-то установка кольцевые алмазные сверла( я думала может Е46-71-4, но там до 70 мм???
Других вариантов у меня нет, в проект все равно пошло 46-26-
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите плиз, на складе нужно по периметру установить отбойник из трубы металлической д.110 на опорах/башмак в виде большого уголка, который нужно закрепить анкерами в бетонный пол
tany.land ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите пожулуйста
какую выбрать расценку для ревизии грязевиков?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2014
  Применительно Е9-53-3 и  Е46-71-1.
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
какую  расценку можно применить на вырезку отверстий в гипсокартонных потолках? е69-15-1 отверстия в крышах для канализационных стояков можно применить?
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, расценку на разборку (устройство) ниши под мойку, установку "экрана"
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2014
Добрый день! Может не туда обращаюсь, но мне нужна ваша помощь. Нужно осметить работу по замене фильтров и антифриза в передвижном компрессоре.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2014
подскажите, пожалуйста, как правильно включить в смету опускание мусора с кровли высотой 16м при помощи автокрана?
vishenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  ГОКБ, инженер-сметчик, Belarus
Откосы из гипсокартона (просто утеплитель внутри) По какой расценке. Подскажите пожалуйста!!!!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2014
Посмотрите Е26-33-5 с З.М., Е26-99-2
спасибо, так и взяла , как отдельно утепление. Посмотрим, что скажет экспертиза)
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Снизу по периметру гаража нужно наварить металлическую полосу, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить?
Очистка помещений от строительного мусора в м2 по  Е69-43-2 (у меня разборка окон и дверей) как считать, площадь помещения или проемов?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2014
Ц8-472-6 (7)
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
скажите пожалуйста можно ли использовать расценку   Е1-42-1 "Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300–600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0‚65 м3‚ глубина траншеи 1‚4 м‚ грунт 1 группы"  при замене трубопровода. По составу работ и механизмам вроде все подходит, но во всех проектах берут отдельно: разработку, засыпку ( в т.числе и ручную) водоотвод. (в составе работ по этой расценке все это сидит)
 gjhghfgfdhjbj   01 Июля 2014
Е8-85-2 для чего применяется?
подскажите расценку для кладки столбов из блоков "Бессер" размером 390*190*190
 Олег К   02 Июля 2014
Так а чем смущает ваша расценка? Это же она и есть.
Е8-85-2
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Всем Доброго Утра! Пожалуйста подскажите расценку на устройство откосов пластиковых (сэндвич) . Заранее благодарен!
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2014
Добрый день! помогите с такой расценкой: укладка над проемами между перемычек блоков теплоизоляционных из пеностекла БТП-400.120.80
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, какую расценку правильно применить на монтаж удлинителя эзернет?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2014
Берите как аппаратуру настольную, Ц11-91-1.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2014
может кто-нибудь подскажет что это может быть такое - "многослойное гомогенное покрытие т.8мм"??
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3304, всего 42074(+11) пользователей |
