Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
23
24
25
26
27
296
05 Января 2010
2925
15 920
Цитата YUCHJ:
Помогите, пожалуйста, разобраться.... нужно осметить врезку в существующий газовый стояк (внутреннее газооборудование) и врезку в существующий наружный газопровод низкого давления....
В сборнике 16 прямой расценки на врезку в сущ. стояк газоснабжения нет....В то же время в тех.части к сб.16 нет ни слова о том, что данная работа учтена другими расценками...
Может быть надо взять расценки по сборнику Е24на врезку , но при этом использовать НР и ПН как на сантехнические работы... (Например, расценку Е24-105...)...
1. Да, встречается такой вариант, как Вы предлагаете.
2. Можно исходить из тех. части сборника Е19 "Газоснабжение - внутренние устройства":
1.3 Затраты на прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной арматуры, не входящей в комплекты приборов и устройств, а также устройство коллекторов из труб для горелок определяются по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Соответственно, скорее всего Е16-27-*. Это если в жилом доме, например. Но первый вариант, мне кажется лучше.
3. Еще есть вариант, если трубопроводы технологические, то можно попробовать Ц12-754-*
YUCHJ
06 Января 2010
2925
15 920
Светлая, вам за помощь огромное спасибо!!!!
Уж не знаю, чтобы мы чайники, делали без вашей помощи!!! Мы специализируемся на составлении сметной документации на строительство (реконструкцию) котельных.... Если надо будет помощь, рада буду помочь....
У меня жилой дом.... Взяла применително расценки по Е24-105-1... и Е24-105-4 с НР и ПН как на сантехнику... они дешевле расценок Е16-27
shkodnik
06 Января 2010
140
, Минск, элэктрик,
Цитата shkodnik:
помогите в выборе расценок по усилению. Установка швелера №30 перемычки, обваривание простенка полосой стальной.
Нужно немного поконкретнее: что собираетесь усиливать (стены, перекрытия) и т.д.
Пока могу предложить Е6-18-9; Е46-1-3, 4; Е53-33-1. Расценок очень много - надо больше информации
Усиливаем дверной проем, заводим перемычку из швелеров с двух сторон, помимо этого, усиливаем кирпичную колону, изготавливая бандаж из полос стали и уголка, полоса обваривается кольцом вокруг колоны, таких колец получается 10 шт, колона размером 500х500
06 Января 2010
2925
15 920
Посмотрите Е8-12-1, 2; Е46-4-2, 3; Е46-12-3
Е7-68-1 применительно
shkodnik
06 Января 2010
140
, Минск, элэктрик,
Е46-4-2 - то что нужно... Спасибо большое...!!!
татьяна бурыкина
12 Января 2010
140
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, как осметить установку блоков питания для шинопровода осветительного ?
12 Января 2010
2925
15 920
Нашла расценки только по Ц10. Может применительно взять расценку на аккумулятор? Ц8-121-*
rosario
12 Января 2010
66
1 366
по Ц8 можно попробовать шкафы, или по Ц10 блоки управления
Anciferr
12 Января 2010
28
Подскажите, кто сталкивался.
Применяем каленый песок для отогрева земли перед разработкой грунта. Какую расценку тут можно применить?
12 Января 2010
2925
15 920
Такую расценку не нашла, но вот в сборнике про зимние (РСН 8.01.103-2007) часть 1 написано:
1.5 Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные затраты вызываемые производством работ в зимнее время.
К ним относятся:
б) дополнительные работы и затраты, вызываемые производством строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
- рыхление мерзлых грунтов;
- предохранение грунтов от промерзания;
- оттаивание грунтов;
- применение быстротвердеющих бетонов и растворов;
- применение электро- и (или) других методов прогрева бетона;
- устройство и разборка обычных тепляков
Anciferr
13 Января 2010
28
Спс, Светлая
Хотя по поводу рыхление мерзлых грунтов, то для этого я применяю расценку Е1-190-*, правда мы и используем эту самую бару.
Еще вопрос, в перечне сборников нашел всевозможные прейскуранты. Насколько правомерно их применение сейчас, в частности интересуют прейскуранты УСН155, УСН156. Спс =)
13 Января 2010
2925
15 920
А в каких сборниках? в каких перечнях? Что-то не совсем понятно
На сколько я помню, в базе 1991 года (не в 2001) были У-ки. А что это за работы в УСН155, 156?
Anciferr
13 Января 2010
28
Эти прейскуранты я обнаружил в программе БНТУ в разделе РСН-2001.
УСН155 - трубопроводы и колодцы + прокладка кабеля, УСН156 на прокладку кабеля.
Вот.
13 Января 2010
2925
15 920
Вот.
У меня в проге в базе 2001 уже таких нет, видела только в 1991, ну да ладно.
А чем Вам не нравятся расценки из обычных сборников?
Просто, порядок применения ведомственных ценников и прейскурантов определяется отраслевыми министерствами и ведомствами
Anciferr
13 Января 2010
28
Да вроде бы и нравятся. В данном прейскуранте нашел просто расценку на установку колодцев ККС. Скажем она более выгодная и по з/п, да и более удобная, измеряется в штуках, а не в м3, некоторым Заказчикам очень не нравятся эти м3 + арматура для ККС колодцев...
13 Января 2010
2925
15 920
В любом случае, для разработки новой ПСД надо использовать базу 2006 года или, если вы - ЖЭС, и есть утвержденные прейскуранты МЖКХ, то только тогда
Anciferr
13 Января 2010
28
Это понятно
В том то и дело, что тут идет доп смета к старому объекту, а там сметы в ценах 2001г все сделаны.
Александр 123
18 Января 2010
28
День добрый. Подскажите, как осметить набивку деревянного бруса (саморезами), желательно как-нибудь привязаться к его длине.
18 Января 2010
2925
15 920
Я дико извиняюся, а зачем набивать брус саморезами? Раскажите, и мы попробуем что-нибудь подобрать
Александр 123
18 Января 2010
2925
15 920
Просто этот самый брус был не на нужном месте и его пришлось переместить, и т.к. его больше 100 м, то хотелось бы получить за это деньги.
18 Января 2010
2925
15 920
Все равно не написали, какие работы: кровля, пол и т.д.
Е26-115-1, Е53-17-2, Е54-7-2, Е58-6-3, Е58-7-4, их достаточно много
Александр 123
18 Января 2010
2925
15 920
Брус набивается на стену для навески на него оборудования, я думал из Е10, но все не то.
18 Января 2010
2925
15 920
А чем Вам не нравиться Е10-5-1 или Е10-32-1?
Anciferr
18 Января 2010
28
Наверно тем, что расценка в кубометрах, и в пересчете выйдет мало денюжкав
larisa_kadysheva
18 Января 2010
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
из всех деревяшек, что в погонных метрах, е 56-42-1 штапик подороже чуть.
Александр 123
18 Января 2010
18
344
Спасибо за ответы, что-нибудь выберу.
siarhei
19 Января 2010
58
, инженер-сметчик,
Нужно заменить клапан в смывном бачке, который перекрывает подачу воды. Кто какие расценки использует? Может взять применительно Е65-13-11 "СМЕНА СМЫВНЫХ КРАНОВ"? И что включает в себя Е65-13-35 "РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА"? Спасибо за ответы.
MRadion
19 Января 2010
58
1. Отсоединение приборов от трубопроводов
2. Установка новых приборов с креплением и присоединением к трубопроводам, заделкой раструбов
3. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов, соединением фланцев с затяжкой болтов(расценки 29-31)
meusa
20 Января 2010
52
, сметчик, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста, вот с каким вопросом. Ставим дорожный знак на двух металлических стойках и производим навес 2х щитков (с двух сторон). Как правильно осметить этот вид работ?
И в каких случаях лучше пользоваться Е70, а в каких - Е27, работая с установкой дорожных знаках на металлических стойках?
ИнжЭкон
20 Января 2010
1163
11 027
Е70 - это ремонтные работы, т.е. расценки из этого сборника берете, когда текущий ремонт, капитальный ремонт, а когда новое строительство, реконструкция, модернизация, то из Е27. Это как бы общее правило.
Lena
21 Января 2010
1163
11 027
Помогите разобраться!
1. Расценка Е8-65-1 (кладка наружных стен) - в состав работ входит устройство выравнивающего слоя. Какой толщины этот слой? И является ли он стяжкой при кладке 1-го слоя блоков??
2. Расценка Е7-55-5 (установка вент. блоков): раствор входящий в состав работ применяется только для установки блоков друг на друга или и на заделку стыков с плитой перекрытия??? Если нет, то по какой расценке взять заделку стыков раствором?
afina2007
21 Января 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
1.Е8-65-1
01. Устройство выравнивающего слоя
02. Приготовление клеевого раствора
03. Кладка стен на клею
04. Установка закладных деталей
05. Устройство примыканий к плите перекрытия
2.Е7-55-5
01. Приготовление постели из песка (расценка 1)
02. Сварка закладных изделий (расценки 3‚4) и стыков (расценка
03. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий
Почитай техчасть сборников, там должно быть разъяснение.
Lena
21 Января 2010
237
1 057
Спасибо за желание помочь, но ваш ответ (не в обиду сказано) напоминает ответы рнтц на любые запросы к ним: цитата части приказа или постановления и никаких разъяснений. Состав работ видела, на основании его и возникли вопросы по поводу раствора, тех. часть читала, но ответы на свои вопросы не нашла, возможно потому что не строитель и не знаю тонкостей технологии выполнения этих работ. Поэтому обращаюсь к более опытным коллегам, чтоб объяснили для непонятливых.
afina2007
21 Января 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
если работы вам подходят, то и берите их. А убрать состав работ, на сколько я знаю не убрать.
татьяна бурыкина
22 Января 2010
237
1 057
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, какую расценку можно применить на заделку отверстий в местах прохода стальных оц. воздуховодов (д=350мм) цементным раствором.
22 Января 2010
2925
15 920
Посмотрите Е46-33-*, Е53-23-*, Е69-16-*, Е69-2-1
Lika
22 Января 2010
2925
15 920
Помогите пожалуйста, какие расценки применить на установку столба (электромонтажные работы).
татьяна бурыкина
22 Января 2010
2925
15 920
в смысле стойка для освещения?
22 Января 2010
2925
15 920
Да, раскажите, для каких целей, а то целое море расценок?
Таня Dell
22 Января 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Может Е33-257-1???
rosario
22 Января 2010
66
1 366
зависит от вида "столба" . опоры ВЛ - в е33 практически все виды расценены. трубостойки невысокие под светильники - можно
е70-49-3. в принципе, применительно много есть опор в ценниках, можно в некоторых случаях и антенны использовать.
элли
25 Января 2010
66
1 366
Подскажите пожалуйста,делаю акты на скрытые,на всю разборку пишу акты,а ,например, нужно ли писать акты на скрытые,на работы,которые входят в расценку улучшенная окраска потолков!!Заранее спасибо!
shift
25 Января 2010
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для осмечивания монтажа спутниковых антенн. Что-то я не нахожу ничего
Для уточнения: по старым РСН использовалась расценка Ц-10-486-7.
Zero
25 Января 2010
98
600
акты на скрытые не определяются расценками! если у вас в расценке 2 шпатлевки +окраска за 2 раза с огрунтовкой, то делается акт на скрытые на шпатлевку и грунтовку
Алексей К
25 Января 2010
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет
Помогите пожалуйста подобрать расценки на монтаж приборов КИПиА в шкафы в заводских условиях, и на проектирование этих самых шкафов с приборами.
S3MKi
25 Января 2010
58
Может это Ц10-372-2 Ц10-285-1 Ц10-350-22 ?%)
25 Января 2010
2925
15 920
Посмотрите Ц10-361-4, Ц10-261-*, Ц10-186-3
dimsanych
25 Января 2010
403
Ситуация: электромонтажные работы (прокладка лотков, кабеля) на высоте выше 5 м. В вводных указания к 8 сборнику написано, что в нормах и расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и мат.ресурсов на высоту 5м.
Если выше, применяется соответствующий повышающий коэффициент.
Вопрос: можно ли в этом случае брать еще установку лесов?
25 Января 2010
2925
15 920
Если ПОС предусмотрена установка лесов, то я думаю, можно брать, ведь повышающий коэффициент берется на произв-во работ и перемещение мат-лов, а Устройство лесов - это устройство лесов, т.е. затраты на установку стальных деталей, щитов настила и т.д.
Только надо ЭМиМ корректировать в расценках Ц8, т.к. там краны всякие, вышки, подъемники и т.д., которые учитывают монтаж до 5м
rosario
25 Января 2010
66
1 366
никакие леса вы не возьмете, учитывайте повышающим к-том. пластиковые короба при работе с лесов есть расценка.
26 Января 2010
2925
15 920
Честно говоря, с лесов я расценку не нашла, есть только добавки, если работа ведется с автовышки. А если вместо автовышки подрядчику удобнее с лесов?
dimsanych
26 Января 2010
403
Никакая автотехника не прокатит, она вся выбрасывается из ЭМиМ, т.к. работы внутри цеха.
Очень хочется понять почему, ведь четко написано
я так понимаю что устройство лесов сюда не входит
Lena
26 Января 2010
403
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на установку ограждений лестничных маршей (металлические перила). Приблизительный перечень работ: сверление отверстий, установка анкерных болтов и сварка узлов перехода лестничных маршей, зачистка сварочных узлов и последующая окраска. Возможно это несколько расценок, а не одна.
larisa_kadysheva
26 Января 2010
18
344
Е7-60 установка и зачеканка отв. (учтен цемент, значит учтена зачеканка, следовательно предполагаю (не уверена), что и сверление отв учтено),
Е9-49 болты
Е9-48 сварка,
Е13-44-7 зачистка
Е13-16-6 огрунтовка, Е13-26-6 окраска
S3MKi
26 Января 2010
18
344
Е9-62-5 Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
Е15-172-4 Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиааторов, труб диатетром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
/делаю замечание за использование заглавных букв, отредактировала сообщение, модератор/
Ksushka
26 Января 2010
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Зашиваем оконные внутренние откосы г\к и нужно сделать утепление минплитой по е12-13-1 можно это сделать? или прямая какая имеется?
26 Января 2010
2925
15 920
А посмотрите Е26-88-2
Ksushka
26 Января 2010
24
978
Ширина маловата и желательно в М2 Там старое кирпичное здание и откосы широкие.
Ширина откоса будет известна после установки окна но не менее 30см
Lika
26 Января 2010
24
978
в смысле опора для освещения
извините не сталкавалась еще пока с этими видами работ
Ksushka
26 Января 2010
24
978
Это утепление наружных откосов Е26-88-2 и есть е26-99-2
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
23
24
25
26
27
296
