Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Ksushka:
Цитата Ksushka:
Зашиваем оконные внутренние откосы г\к и нужно сделать утепление минплитой по е12-13-1 можно это сделать? или прямая какая имеется?
А посмотрите Е26-88-2
Это утепление наружных откосов Е26-88-2 и есть е26-99-2
Е12-13-* на кровлю, тож наружные работы
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2010
ну. а че взять?
ой, извиняюсь, я хотела е26-116-1 обсудить, заработалась
Цитата Ksushka:
ну. а че взять?
Еще посмотрите Е10-210-* или Е11-9-1
Цитата Ksushka:
ну. а че взять?
Там с лесов, а Вы будуте их использовать?
не будем
а если взять е10-210-1 или е10-200-1?
Цитата Ksushka:
не будем
Я ж предлагала, только надо откорретировать г/к, т.к. там перегородка, расход 210 на 100, а надо 105 на 100
Пардон, записала и расценку потеряла, потом сама искала
а профили и т.д. оставить как есть? они там в т
Ничего
Все зависит будете ли вы все их использовать. Там однорядный каркас, по-идее, будет такой же расход. Видела в сметах и корретировку, где убирали тонны, а ставили метры, и где в тоннах, а списание в метрах, так что все индивидуально.
shift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,
S3MKi, Светлая, спасибо за помощь:)
И еще вопрос. Пытаюсь вникнуть во все тонкости.
Правомерно ли взять расценку Ц10-361-3 и переименовать ее в "монтаж спутниковой антенны", если конкретной расценки на данный вид работ в РСН нет?
 татьяна бурыкина   26 Января 2010
Подскажите, пожалуйста! Процентую плитку на пол по расценке 11-47-3 (для бюджета). А как учесть заделку швов фугой? Имею ли я право фугирование по 15-317-1 запроцентовать?
А е15-300-2 гляньте, там уже с фугированием
ELENASO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК, Belarus
Помогите пожалуйста, нужно осметить защитный слой из гравия по горячей мастике на кровле
это стены , а мне нужен пол
Цитата Lika:
в смысле опора для освещения
извините не сталкавалась еще пока с этими видами работ
А вы напишите по-подробнее какая опора (ж/б, металл и т.д.), посмотрите сборник 33, дайте больше информации, постараемся найти вам расценку
А может вам надо светильник на сущ. опору?
Если состав работ и мат. ресурсов подходит, то можно взять применительно
есть расценка Е33-278-1 опора металлическая для нар.освещ.
Я бы не брала, в состав Е11-47-3 входит заделка швов, только б С-кой добавила фугу (бюджет все таки)
Посмотрите Е12-1-2, 3000, 3010 или Е12-2-1, 2, 201, 202, 2030, 7000
 1ирина1   26 Января 2010
[Я бы не брала, в состав Е11-47-3 входит заделка швов, только б С-кой добавила фугу (бюджет все таки)
Да, и на этот вес уменьшила бы вес клея, т.к. в этой расценке учтена заделка швов из плиточного клея.
Если это ендовы, то Е12-5-2
Согласна полностью, просто торопилась и не уточнила этот вопрос
ELENASO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2010
Нет это не ендовы, а кровля без уклона.  для норм 2001 брали пересчет из 1991.
хотя может и Е12-5-2 пересчитать на м2. пройдет ли?
 Ири$ка   27 Января 2010
Здравствуйте!!! Подскажите, какие расценки применить при переустройстве питающих кабелей в следующих вариантах:
1) прогрев грунта электротоками
2) опрессовка жил кабеля: 1 кв мм2 до 4х185
3) монтаж главной заземлительной шины.
За быстрый совет, буду всем благодарна!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Января 2010
Вам надо взять Е12-14-2
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2010
1. не знаю, не пробовал;
2. Заделки концевые, заделки концевые для контрольных кабелей  = из Ц8
3. Монтаж заземлителя, вроде что-то Ц8-472-...
 Lena   28 Января 2010
Помогите, пожалуйста, осметить следующее: изготовление конструкции из стального профиля (п-образной формы) с применением метода сварки или гнутья, крепление этой конструкции к стене. Заказчик - небюджетная организация, стоимость работ нужна максимально высокая. Заранее спасибо.
ELENASO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2010
[/quote]
А разливка битума или пренебречь. Спасибо за ответы.
Anciferr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
А какой вид работ? Я в электрике применяю или Ц8-88-3 или Ц8-152-3, в зависимости от назначения, например
 Lena   28 Января 2010
Можно и строительные расценки. Это изготовление п-образного каркаса над роллетами, чтобы прикрепить прибор
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2010
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
На изготовление короба составляется планово-экономическая калькуляция! И это отдельная песня!! Т.к. если количество операций составит более 3 и потребуется использование не ручного инструмента и механизмов, то это уже производство!!! и процесс усугубляется походом в торгово-промышленную палату.
Калькуляция это хорошо)
Если конструкция не серийного производства, а индивидуальная не надо же, вроде как..
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2010
Зеро, "Т.к. если количество операций составит более 3 и потребуется использование не ручного инструмента и механизмов, то это уже производство!!! и процесс усугубляется походом в торгово-промышленную палату".  - Расскажите, пожалуйста, подробней!!!
(мы делаем мет нащельник, 2 операции: резка и гибка, использем гибочный станок. Другой нащельник из трех опрераций: резка, гибка, сверление отверстий. Мы полагаем, оба нащельника, независимо от кол-ва операций, это подсобное производство. Про торгово-промыш палату ничего не знаем.
Индивидуально ли это, не задаемся вопросом, калькуляцию делаем на каждый заказ новую, считаем цену от кол-ва разов отрезывания и разов сгиба, и потерь на обрезки.)
Лена, в калькуляции на изготовление этой штукенции рентабельность до 15% как подсобное производство и без налогов. А крепление к стене надо знать подробней, чтоб выбрать расц.
ц8*88 взять проблематично - там рассчитано на сборку из монтажных профилей. есть строительные расценки, например звучит приблизительно "изготовление настила" или изготовление ограждения" , я их применял.
 loki   29 Января 2010
подскажите расценку на рытье и засыпку траншеи механизированным способом для прокладки кабеля (ширина 1м, глубина до 1,5м)
 Ири$ка   29 Января 2010
Здравствуйте! Подскажити, пожалуйста, осмечиваю устройство искусственного электроосвещение и возникли следующие сложности, как для новичка в том деле:
1)подскажите, какую расценку взять для монтажа универсальное пуско-регулирующее устройство для ламп ДНат-250 УПРУ-250 (в спецификации светильник ЖКУ 16-250-001 и лампа высокого давления ДНаТ-250) -?
2) Какой расценкой взять монтаж Блок GSM управления АСУНО Заря.
Помогите, оченььь срочно надо!
 1ирина1   29 Января 2010
Вариантов - куча, в зависимости от группы грунта и объема ковша.
Один из вариантов:
Е1-12-14 - разработка + коэф. 1,2
Е1-27-1 - засыпка
посмотрите Ц8-371-1
Что он из себя представляет?
Может Ц11-31-1
 olesya-teploe   30 Января 2010
Добрый день, подскажите плиз, какую вязть расценку:
1. для монтажа котла газового двухконтурного марки АОГВ-24-3П, N=24 кВт
2. для монтажа счетчика газа диафрагменного с термокомпенсатором марки СГД-3Т
3. монтаж измерителя концентрации горючих газов с удлинителем марки ИГ-9(МС-1)
4. сигнализатора загазованности дистанционного марки ФСТ-0,3
 1ирина1   01 Февраля 2010
1.Е19-2-1
2.Е19-19-1 -Ду 15 мм
3,4.Ц11-60-... (см. тех.часть раздел 3)
 olesya-teploe   01 Февраля 2010
Ириночка, спасибочки. Но разве для монтажа котла по сборнику Е19?
Да, это стандартная расценка на бытовые газовые котлы
Можно посмотреть еще здесь https://proekt.by/index.php?topic=8899.0
Anciferr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2010
Какой расценкой можно показать погрузку грунта (снега) при помощи погрузчика на базе МТЗ на грузовой автомобиль? Что-то ничего подходящего не могу найти...
Спс.
Посчитайте по РСН 8.06.106-2007
Или Е1-18-1 с заменой механизмов
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2010
Посмотрите Е46-80-3 .
Е46-80-3. исключена 29.08.2008г.приказ №295 УСТРОЙСТВО СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ "ДАХ" С ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОКОВ ДАХ-2, ПРОЛЕТ ДО 6 М.
Что-то мне моя БНТУ такую вот штуку выдала оО
Всем спс)
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
 Коллеги, нужна ваша помощь. Расценила погрузку материалов от разборки по Е46-80-3 (25м3), экспертиза требует расценить по РСН 8.06.106-2007. Как это сделать?
Посмотрите здесь, ответ 5   https://proekt.by/index.php?topic=10545.msg74098#msg74098
Ирина, спасибо за оперативность!
 andreS_UshiK   01 Февраля 2010
Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать расценки на пусконаладку авт.системы пожаротушения (в ценах 1991г.).
Проекта под рукой к сожалению пока нет, только список основного оборудования
Сигнал -20П SMD ППК-1шт
С-2000 пульт контроля и управления-1шт
С-2000-КПБ контрольно пусковой блок-17шт
С2000-АСПТ ППК-17шт
Генератор огнетушащего аэрозоля "БОР-5"-56шт
ИП 212-5МУ-63шт
ИП 5-2Р-22шт
СМК-1-17шт
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Февраля 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата andreS_UshiK:
Добрый день!
С2000-АСПТ ППК-17шт
ИП 212-5МУ-63шт
ИП 5-2Р-22шт
СМК-1-17шт
неужели кто-то еще что-то делает в ценах 91 года, кроме процентовок
Тут такая ситуация, что есть проектная смета на СМР в ценах 1991г. Пусконаладку проектный институт не додумался сделать.
Директор сказал сделать и ПНР в этот же договор. Как тут выкрутиться???
Может правильнее будет сделать второй договор на ПНР в базе 2006г.? Не хочется столько бумаги переводить
 S3MKi   01 Февраля 2010
Всем спс)
Е46-80-3         Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт
Расценка введена 01.03.2009
Вот что выдала моя Z99;)
наверно лучше второй договор
моя прога вот что выдала
для базы 91 года то же, что и у БНТУ
для базы 2006 года:
Е46-80-3 Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V
(единица измерения - 100м3)
 koshka   01 Февраля 2010
Помогите подобрать расценку на прокладку двустенных труб ПНД/ПВД в траншее.
В эти трубы затягиваются контрольные и силовые кабели.
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
А я бы составляла в ценах 1991г. Это не противоречит нормативным требованиям - основная смета (проект) разработан в ценах 1991г. Но главный вопрос - по применению расценок. В базе 2006 все, что ценилось по Ц10 не налаживается...
Посмотрите Е34-103-*
Спасибо добрые люди за комменты, но кто нибудь мне поможет осметить эти работы или нет
 ira   01 Февраля 2010
Народ подскажите! Короб из гипсокартона по какой расценке лучше брать?монтаж экранов дсп на батареии? полноцветная печать тоже мантируется на гипсокартон?
всем заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Февраля 2010
Посмотри Е10-236-1, Е10-3-4 (применительно), Е15-253-2 - если я правильно поняла про печать, которая, наверное, наклеивается, а не монтируется
 ira   02 Февраля 2010
Светлая, спасибо за помощь +1
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  начальник ПТО, Belarus
Наверное не очень помогу, т.к. не спец. по ПНР, но может что и пригодится. Была утв. смета по ПНР: извещатели-ЦПН10-80, ЦПН10-95(ручной), ППК-по кол-ву шлейфов-ЦПН10-53,- 54,-97; ЦПН2-333(клавиатура ВПУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3211, всего 42073(+25) пользователей |
