Страницы: 1 ... 245 246 [247] 248 249 ... 296
lena1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, почему в расценке Е8-8-1 не учтена арматура?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2014
всем здрасте! подскажите пож. расценки на смена кранов шаровых? и смена фланцев? заранее спасибо
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2014
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
  Видимо, потому что в зависимости от размеров поперечного сечения столба, рядности установки сеток, диаметра и шага арматуры в сетках- расход арматурных сеток на 1м3 кладки будет в каждом случае индивидуален. Поэтому в базовой расценке сеток нет, их нужно учитывать  дополительным ресурсом.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2014
Е65-33-3, Е65-4-4 и Е65-78-1- совместно ели это ремонтные работы.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какую лучше принять расценку на улучшенную штукатурку внутренних стен зданий штукатурным составом  при толщине 4 см
Подскажите какую расценку применить на устройство монолитного крыльца?
 15alex92   27 Августа 2014
хотелось бы узнать, по какой расценочке считать окраску кирпичной стены? в стене местами имеются углубления в швах. красим без грунтовки, швы пульверизатором, а потом валиком по кирпичу. сначала думал взять 34-59-2, но смутил раздел связи, радио и телевидения... заранее благодарен
Озеро ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2014
ЗДРАВСТВУЙТЕ) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА ШЛИФОВКУ ГРАНИТА
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2014
Е6-1-15
Посмотрите:
Е62-1-5
Е62-20-...  или Е62-24-....
Где вы красите снаружи или внутри и чем?!
Я думаю можно примениться Е11-15-7
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2014
Подскажите какую применить расценку на прокладку кабеля АВВГ 2х2,5 и ВВГ 2х2,5 ... может  Ц10-867-1 подойдет?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2014
Где вам его проложить надо? По стене, в трубе, под штукатурку и т.д.?
точно не знаю как они его прокладывают ... знаю что в помещении санузлов
 Нютка   28 Августа 2014
подскажите, пожалуйста, можно ли учесть как-то в смете по тек.ремонту, разборку и сборку той же мебели встроенной? при ремонте кабинетов, рабочие разобрали встроеные шкафы, а потом их собрали, можно ли это какой-то расценкой отразить или только калькуляция и где об этом почитать (НРР 2012)?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, нужно внести такие материалы: телевизор, компьютер,микроволновка, стол, шкаф, стул... нужно ли применять расценки на работу.Если нужно то какие?
Это технологическое оборудование их просто в смету забиваете и все, чтобы отразить их стоимость.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2014
Телевизор, компьютер, микроволновку можете как аппаратуру настольную взять, а вот мебель... Видел проектировщики это по калькуляции считают как-то. Но по цифрам такие копейки уходят, что по-моему можно и без монтажной расценки взять с горя.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Августа 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
да вы что....
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и
инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от
стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5
локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и
плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования
Попробуйте Е56-33-6 с к=0,3 разборку и монтаж по этой же
да вы что....
во как, буду знать. по базе 2006 по другому было.
многое поменялось, Натали...
попробуйте ц8-402-1. трубы какие то или кабель-канал, что нибудь есть?
Ниче, догоню
спасибо. Нет ни труб, ни кабель-каналов
да вы что....
а можете показать как это должно выглядеть в смете??
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Августа 2014
встречали в сметах пункты типа ЕТ1, ЕТ2, - пуск и наладка. на вентиляцию, отопление? Так же, ЕТ1 Сборка немонтируемого оборудования - затраты вносите в статью зарплата
Подскажите какую расценку правильнее взять на улучшенную штукатурку стен ШС толщина 2 см Е13-68-2 и Е13-68-4 с К=10 или Е15-278-8 и Е15-291-2 с К=13 ..... (отделку защитно-отделочным составом не выполняем)
 eilian   28 Августа 2014
Возникла проблема с заказчиком. у нас есть работа на демонтаж деформационного шва - конкретно вырубка металлического уголка 120х120 из бетона. Нам расценку Е30-08-030-01 с коэф. 0,8 не дают применять - говорят состав работ не то. Подскажите, пожалуйста, подходящую расценку, чтобы пропустили. ООООчень нужно....
Подскажите, пожалуйста, в расценке Ц8-471-3 какой длины заземлитель принимается?
никто не сталкивался?
Den52 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Сметчик,
Подскажите пожалуйста, расценкой Е16-51-1, в составе работ предусмотрена укладка трубопроводов в защитной гофрированной трубе и в  неучтенных материалах предусмотрена труба защитная гофрированная. Вопрос, предусмотрено ли этой расценкой установка защитного кожуха? Или его установку дополнительно надо брать расценкой Е16-48-1?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
По  Е16-51-1 предусмотрена установка на трубу гофры (пешель), если вы имеете ввиду защитный короб или ещё что-то, то нужно брать доп. расценку.
Я тоже такого мнения. Но подрядчик утверждает, что в составе работ предусмотрена только укладка трубопроводов в защитной трубе, а устройство трубы в гофру нужно брать отдельной расценкой. Вот чем обосновать можно? Тех.частью, предусматривающую весь комплекс работ? Ведь и материал сидит в неучтенки....
на 10 штук расход проката ф12мм - 47 кг. Масса 1 метра круга 0,888кг. 47/10/0,888= 5,29м
P.S. Что-то в отходы, - по итогу 5 метров.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2014
    Берите отдельно разборку монолитных бетонных/железобетонных конструкций + монтаж стальных закладных с К=0,8.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2014
подскажите, пожалуйста, как правильно отнести С-ку к мат-лу или оборудованию?
если, допустим, расценка по сборнику Ц-10, то об-ние. а вот, если у меня, допустим, Ц8-81-1 - некоторые относят электрозащелку к об-нию, некоторые к мат-лу. кто прав? может есть какие нормы/указания?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Августа 2014
не так все
В технической части сборников НРР на монтаж оборудования, как правило, приводятся:
перечень материалов, не учтенных в НРР на монтаж оборудования; - все остальное оборудование
Перечень материалов, не учтенных в НРР, должен составляться в алфавитном порядке и содержать только материалы, включаемые в объем строительно-монтажных работ.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2014
КТО-НИБУДЬ ПОМОГИТЕ
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
добрый!подскажите расценку на демонтаж сайдинга с потолка
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2014
Применитесь к Е15-260-2 с 0,8 с сохранением матов или 0,3 без
Цитата Annyshka_89:
КТО-НИБУДЬ ПОМОГИТЕ
точно не Е13, берите Е15-287 и 291
Цитата afina2007:
Цитата Annyshka_89:
КТО-НИБУДЬ ПОМОГИТЕ
СПАСИБО
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2014
Добрый день.Подскажите пожалуйста расценки на проход через канал(канава) в стальной трубе ниже 1 метра дна канала?
Типа прокола, что ль? Что то не пойму
нет нужно канаву с 2-х сторон перекрыть, воду выкачать, разработать грунт и т.д...
не так все
спасибо. это-то понятно просто одни проектанты берут эти электрозащелки как мат-л, другие как об-ние. вот и встал вопрос: а как правильно? подумали может есть какие отдельные сборники или указания об отнесении к тому или другому
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2014
Цитата hristina-89:
Цитата afina2007:
  Важно знать условия. Можно и футляр подводно бросить.
 alex_a   31 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на замену подоконных досок (пластиковые окна) - т.е. демонтаж и монтаж. Заранее спасибо за помощь!
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Сентября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Демонтаж  Е56-3-..., а монтаж Е10-118-.. с корректировкой материалов.
 eilian   01 Сентября 2014
а вот какую расценку взять, не подскажите?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2014
Добрый ден.Подскажите,пожалуйста, расценку на откачку воды из канавы для прокладки трубы??? Очень надо....
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2014
Смена: Е56-14-*
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Сентября 2014
Посмотрите Е4-60- или Е4-61- я думаю можно примениться
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Есть расценки е1-173-1 водоотлив из траншеи и Е1-173-2 водоотлив из котлована
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2014
Здравствуйте. Не бюджет, поставляем оборудование, к нему отдельно идет ПО (программное обеспечение). Покупаем отдельно оборудование и ПО. Смету делаем сами (СМР и ПНР). Как правильно включить ПО? Заказчик хочет видеть ПО в составе сметы.
 Тереб   01 Сентября 2014
подскажите расценку по устройству ливневой канализации из пластиковых лотков возле пешеходных дорожек
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста,расценку на монтаж кронштейна на опору металлическую уличного освещения
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2014
ПОДСКАЖИТЕ в расценке е15-300-2 какая толщина клея учтена
в расценке Е15-311-2 какая толщина слоя шпатлевки учтена
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3293, всего 42074(+11) пользователей |
