Страницы: 1 ... 247 248 [249] 250 251 ... 296
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на вынос оси трассы в натуру
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Геодизию по-моему по СЦ-19 (Сборник цен) считают
а где можно посмотреть этот сборник??? у меня в программе его нет
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
 awsswa   05 Сентября 2014
Подскажите расценку, нужно сделать отверстие в перекрытиях из кирпича под вентиляционный канал. 1 круглое: диаметр 250 глубина 500, 1 прямоугольное 300х250 глубиной 500.
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Сентября 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
применительно е25-64-2
Е46-27-3
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство температурно-усадочного шва в цементобетонной дороге и шва примыкания к а/б дороге
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2014
е11-83,-1, е11-131-1
а в е27 примыканий море.... надо только выбрать
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство перегородок из газосиликатных блоков толщ. 200 мм с армированием кладки через 1,5м
Может е8-64-2
Помогите, пожалуйста, определить стоимость работ на вынос оси трассы в натуру. трасса 5 категории L=0,599 км.
это сборник на ПиР
это сборник на ПиР
можете подсказать какой пункт . я даже не представляю как это посчитать...
это не смр, это Проектно Изыскательские работы, вам надо  в раздел проектных смет
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2014
Если напишите е-маил могу выслать расчет, который мне давали геодезисты для обоснования цены. По аналогии может разберетесь.
hristina-89@tut.by
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какая расценка идет на кладку сетки между блоками?
подскажите, пожалуйста, расценку на установку электрического конвектора ?
Е8-12-1
cat-06041990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
подскажите пожалуйста: какую расценку можно применить к установке и укладке молниезащиты???
Ц8-471-*
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите расценку на утепление и заделку мест примыкания ребристой кровли к стене?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
  Ц8-602-1 применительно
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2014
Подскажите, может у кого есть типовая сметка на ремонт рулонной кровли (два слоя снять и укатать), и ремонт премыканий (два слоя), заранее спасибо!
rfnzlhfuey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Е-34-150-9 в РСН-2006,помогите найти?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Возможно эта опечатка только здесь, но тире после Е лишнее
Е34-150-9
УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 30М ДО 50М ДИАМЕТРОМ 225ММ
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте!!! Срочно нужны расценки, помогите!
- установку ревизии
-установка прочистки металлической
-установка панели равномерно всасывающей
- установка кондиционера центрального каркасно-панельного
Цитата pea1990:
Помогите!!Или никто не знает((((
Кондиционер центральный, это "непростая" конструкция одной расценкой не обойтись
Панель всасывающая что?) или имеется ввиду решетка
Прочистка и ревизия в канализации в принципе одно и тоже и наверное можно считать фасонной частью - Е23-28-...
 vzhavoronok   09 Сентября 2014
Народ, помогите подобрать расценки на установки и снятие деревянных настилов при монтаже лифтового оборудования....пожалуйсто
А может кто-то все таки знает расценки на установку кондиционера центрального каркасно-панельного??
Судя по тех части сборника на Подъемно-транспортное оборудование там все учтено.
Если очень надо, пробуйте примениться например к таким Е10-5-1, Е10-32-1, Е69-33-1
Кондиционер центральный это достаточно большой компрессор с радиаторами охлаждения, размер которого завист от здания которое нужно кондиционировать, и кроме самого компрессора включает множество трубочек по которым гоняется хладоген по зданию, встроенных в потолок вентиляторов которые регулируют охлаждение в каждой комнате, электроподключения всей этой ерунды.
Поэтому, так как это комплекс разного оборудование, количество которого строго индивидуально, как токовой расценки на установку кондиционера центрального нет.
Но вам судя по всему нужна установка самого компрессора?
Загуглил, все ясно, вам нужно просто поставить этот контейнер или подключить его к системе задания ?
Даже точно не знаю написали набор работ вот что входит в состав: моноблок, фильтр, клапан воздухоприемный,воздухонагреватель, вентилятор, система автоматического управления
Или собрать все внутри в комплект?
думаю наверно контейнером...(((( не могу пока уточнить......может подскажите пока хоть как контейнером? какие цены забить на весь состав (может знаете где посмотреть?)
Точно не знаю, то что возможно подходит
Е20-51-...
Ц18-23-...
Е20-51-...
Ц18-23-...
Спасибо++
Может еще поможете с расценкой на прокладку труб армированых д=16мм
Просто полипропиленовые трубы думаю тоже подойдут
Е16-40-1
Е65-25-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Сентября 2014
Быть может тема эта поможет https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.0.html
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Можете попробовать Ц7-35-... в зависимости от массы оборудования.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2014
Е16-40-1
Е65-25-1
Спасибо +
спасибо
спасибо+
Нужна расценка на перетяжку полов досчатых! Помогите)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
Е57-4-...
Е57-34-...
Цитата inDjoi:
Е57-4-...
Е57-34-...
СПАСИБО+
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, в расценке е13-122-1 "УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ МАСТИКОЙ ТИПА "АУТОКРИН" ВРУЧНУЮ" какая ширина шва, это очень важно по расходу материала, заранее спасибо!
Цитата skalis:
а) разметка и нарезка стеклосетки шириной 150 мм
б) устройство первого слоя из мастики
в) устройство второго слоя из мастики с армированием стеклосеткой'
По-моему на стеклосетку внутри здания есть только Е15-254-1
по фасаду Е26-100-1
А материал откорректируйте как вам надо
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
Не подойдут. Армированная труба это металлопластик.
Е16-46
Е16-47
Е16-46
Е16-47
Спутал гугл, там полипропиленовые армированные трубы тоже есть )
например https://minsk.pulscen.by/products/truba_polipropilenovaya_armirovannaya_steklovoloknom_d32mm_12161282
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на уход за газоном в течение первого года (прополка,стрижка,полив)??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Сентября 2014
это не смр, а услуги по садоводству
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Это не строительные работы, уход производится после сдачи объекта службой эксплуатации.
Возможно есть какие нибудь сборники цен на эксплуатацию (СЦ, СБЦ, НЗТ), но не встречал.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Комплексная расценка: Е47-39-2.
По работам:
Выкашивание: Е68-4-1(2)(3)
Полив: Е1-153-1
Прополка: Е47-44-1
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 14 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценку на укладку ветровлагозащитной пленки на фасад и монтаж и крепление профилей к кронштейну,а также самих кронштейнов ??
150 мм: 75мм по горизонтали и 75мм по вертикали
что за пленка такая?  для чего профили, кронштейны? состав работ опишите...
вентилируемый фасад из керамогранита. идет крепление кронштейнов, потом профиля на кронштейн, а потом ложится ветровлагозащитная пленка, а в конце плита керамогранитная
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3306, всего 42074(+11) пользователей |
