Страницы: 1 ... 248 249 [250] 251 252 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Сентября 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Karisha:
вентилируемый фасад из керамогранита. идет крепление кронштейнов, потом профиля на кронштейн, а потом ложится ветровлагозащитная пленка, а в конце плита керамогранитная
тут не смотрели?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
И какой же он тогда вентилируемый под пленкой
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 14 лет Belarus
ТТК 143.03-03-2007
в карте написано укладка ветровлагозащитной пленки.
тут не смотрели?
я там писала , но там пустая страница
Карту не видел, спорить не буду, но логика подсказывает: если нет утеплителя, то зачем пленка?!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите,пожалуйста, как учесть уход за газоном в течении одного года? К расценке Е47-39-2 применить коэффициент 12 или.....
в том то и дела что утеплитель ставиться в этот карскас из металопрофиля
Ну, если комплекс работ будет выполняться 12 раз в год, или же 1 раз в месяц в течении года, как бы, да. А зимой? Может Вам процентоваться по факту выполненных работ?!
 Ная Пая   11 Сентября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку ворот секционных ?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Лучше брать тогда не комплексно а по видам работ. И посчитать сколько раз в год вы планирует это выполнять. Условно поливать каждый день, полоть раз в неделю, выкинуть зимние месяцы и т.д.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
Ц17-164-1
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пож, нужна расценка на оклей потолка паутинкой
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
Может Е26-100-1
Цитата Артём13:
Может Е26-100-1
я ее видела, но это фасад и мне кажется не очень правильно применять ее ко внутренним работам, тем более потолку
Может применительно взять оклейку обоями, например Е15-316-1
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
можно к этой примениться Е15-316-1 или Е34-58-2
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
скажите, если сварка оптического кабеля в траншее, то понижающие какие-нибудь надо брать (Ц10-916-2)?
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку жалюзи вертикальные в офис с материалом?
 Alyena   12 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста,в расценнке Е9-48-1 какое колличество сварного шва предусмотренно???оч надо и оч срочно ,Выручайте,пожалуйста
 Олег К   14 Сентября 2014
Во всех ТНПА расход электродов дается не на метр шва, а на массу металла. По вашей расценке сварка может определяться не только в метрах, но и в стыках. Разный металл, разная толщина, отсюда и расход разный. Можно ориентировочно просчитать по Е70-122-1, там хоть электроды одной марки, где на 1м шва предусмотрен расход 2,2 кг электродов. По Е9-48-1, на одну тонну металлоконструкций дается 4,2 кг электродов. Выходит примерно 1,91 м. И вероятно, это двусторонее прохождение шва.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2014
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
   Количество наплавляемого металла разнится от способа сварки и типа сварного соединения. Сметные нормы предусматривают расход с большим запасом.
 vzhavoronok   14 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, если брать расценку Е30-86-1 (устройство деревянных настилов) чтобы потом списать нужное количество кубом брусьев и досок, но это количество в расценке слишком мало, я могу скорректировать данную расценку таким образом чтобы в материалах сидело нужное количество кубов нужных пиломатериалов? Просто мне не совсем понятен принцип данной расценки, у меня  досок и брусьев на настилы уходит всего 6,6427 м3, выставляю это количество, смотрю затем материалы по расценке, а там их ну просто крохи...как быть?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2014
В этой расценке лесоматериал дан с учетом оборачиваемости. На подмостях 100% леса списывать нельзя, так что и корректировать нельзя
Тогда как мне списать зависший материал , эти кубы?
Этот материал за минусом списанного по расценке остается в подрядной организации для использования на последующих объектах, если на этом объекте у вас однократная оборачиваемость
Получается, я в расценке е30-86-1 в единице измерения ставлю м3 столько сколько использую лесоматериалов, а списывается столько по расценке, сколько в расценке древесины, а остальные кубы перекидываются на др. объект, так?
В общем да. Теоретически можно попробовать после разборки подмостей комиссионно с участием заказчика и проектировщика освидетельствовать материал и записать что он весь пришел в полную негодность. Но я бы не стал так делать. По этой расценке чтобы списать 1 м3 леса, необходимо актировать устройство подмостей объемом 1 м3 4 раза
 simbo5000   15 Сентября 2014
Подскажите расценку на установку решетки дождеприемника
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Возьмите применительно как установку люка Е23-24-1
 vzhavoronok   15 Сентября 2014
а подскажите расценку на сверление и сами сверла (диаметр 22) при монтаже деревянных настилов в лифтовой шахте
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Е46-26-101 + Е46-26-118
При другом диаметре арматуры или сверла подбирайте точнее, вариаций много
[/quote]
[/quote]
мне кажется эти расценки нельзя применять...они на сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкция....
Я видимо не правильно понял:
Я решил, что в железобетнной лифтовой шахте нужно засверлиться в стены, чтобы выполнить крепление брусков для дальнейшей установки на них деревянных щитов настила ...
Так что сверлить надо?
 nadja_bas   15 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на огрунтовку потолка из гипсокартона
Е13-73-3
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство откосов (насыпь) дорожных в м3?
подскажите, пожалуйста, заделывали отверстия в стене гипсом, какую взять расценку?
Маловато информации. Нужен состав работ. Если с подвозом грунта, то нужно погрузка+перевозка+планировка откоса. Если грунт с кювета, то нужно сначала разработка грунта+планировка откосов. Расценок много. К тому же, обычно откосы покрываются растительным грунтом с последующим засевом трав или же креплением полотном с семенами.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Е1-33-... и далее, подбирайте что нравится
 Beats   15 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста, Подвеска провода АПВ от опоры к трансформатору как его расценивать, по какому ценник?
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Прошу оказать помощь в выборе расценок на монтаж ОДК? Нашла смету в интернете, в ней только две расценки: Ц8-545-2 - Установка терминалов и Е24-114-2 - Установка ковера наземного. Видимо этого недостаточно. Нужен совет профессионала по теплосетям. Подскажите, пожалуйста!
Может чем поможет такой пример
*  ЛокСм ОДК.rtf (287.6 Кб - загружено 67 раз.)
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть стоимость плит перекрытия ПТМ серии Б1.041.1-3.08 в.1 (текущие цены)
Дайте пожалуйста разъяснение по применению 8-142-2 ценника. Второй и третий кабель будет дешевле или дороже? И почему?
Огромное спасибо Артем13 за смету. Очень оперативно отреагировали и помогли!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2014
подскажите,пожалуйста, с-ку на трубу квадратную 50х5 мм???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Сентября 2014
С101-96400
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж извещателя теплового линейного (термокабель)?
Подскажите, пожалуйста, расценку на примыкание козырька к наружной стене промазать резино-битумной мастикой???
 Ная Пая   16 Сентября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на покрытие поверхностей элементами покрытия из листового металла(устройство канала)?
Ц10-668-1
е12-94-*
что за канал такой? воздуховод? шахта? сечение или Ф?
Сама толком не знаю,информация такова :тех.канал диаметром 32
Ц10-668-1
эм... этой расценкой я пользуюсь для обычных точечных извещателей. Термокабель-то в метрах считать нужно. Может допустимо использовать расценку на прокладку кабеля по стене?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2014
Неужели никто не сталкивался с этими плитами?? у меня в программе нету именно этой серии, или с программой что-то или это действительно так??
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
простите за оффтоп, но поздравляю вас с 15000-м сообщением в теме =)))
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Обозначение 584221-0001
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ. СЕРИЯ Б1.041.1-3.08 В.1
марка ПТМ24.12.22-5 S500-5
В сентябре 2014 по г.Минску цена за штуку 490 362 руб. без НДС
спасибо вам большое)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку: шурфование мест переходов в действующих коммуникациях. Заранее благодарна!
‼️С 20 июля 2026 г. автоматизированная проверка аттестатов при подаче документов на госстройэкспертизу.
Органы госстройэкспертизы внедряют новый цифровой механизм верификации документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3322, всего 42074(+11) пользователей |
