Страницы: 1 ... 264 265 [266] 267 268 ... 296
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2015
подскажите, пожалуйста расценку на укладку кожуха из бетонных труб БТБ 30.25-2 на трубопроводе из ПВХ??? может можно примениться к Е16-48-1???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Февраля 2015
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
лучше е23-4-1
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2015
лучше е23-4-1
спасибо большое)
Цитата mrs.pinguin:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж нории?
это оборудования для зерна?
Нория (ковшовый элеватор) - попробуйте поиском подобрать расценки из Ц30 и Ц3-381, 382...
Елена@@@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите расценку на подвесной потолок из ПВХ сайдинга по деревянному каркасу.Можно ли взять применительно Е15-260-2 для потолков или брать , как облицовку карнизных свесов по Е15-261-2 и отдельно по Е10-5-1 каркас ?
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте!Подскажите расценку на демонтаж щитов наглядной ориентации?
И обрешетка стен из досок?
 Elen@   03 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на :
-райберовка трубных отверстий, - вальцовка труб
 arhl   03 Февраля 2015
Какую расценку можно применить для демонтажа конструкций из фибробетона
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Т.к. фибробетон - это бетон без арматуры, которую надо резать, то возьмите аналогично таким же конструкциям из бетона
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценку на изготовление плотничных дверей на объекте.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Февраля 2015
это как бы не строительная работа... только монтаж дверей есть..
делайте калькуляцию
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2015
Здравствуйте!Подскажите расценку на демонтаж плаката со стены ( по обрешетке)?
делайте калькуляцию
Ясно, спасибо.
ничего не подскажете?(((
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Расценка на заделку штраб от прокладки кабеля??Подскажите плиЗ)))
 Нютка   04 Февраля 2015
берем применительно Е61-39-1 с коэф-м в зависимости от глубины и ширины борозды
 PetroB   05 Февраля 2015
Подскажите пожалуйста расценку на УБОРКА КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА Заранее спасибо.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2015
Е1-187-5 (-6). Только если вы будете выполнять работы на кровле (ремонт, например), то вам этими расценками пользоваться нельзя, забирайте через зимнее удорожание.
 КАТРІН   05 Февраля 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на замену ламп в светящихся вывесках (логотипов) над магазином.
 Зеленоглазая   05 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста,  какую расценку можно взять на установку экрана под ванну?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Февраля 2015
применительно е17-2-4
ееех.. думала может лучше расценочка есть)) уж больно дешево получается. хотя может и экран этот несложно ставить) Спасибо)
Подскажите, нужно сменить 7 розеток и 6 выключателей. Беру расценку е67-12-2, только не пойму как объем ставить.  13 шт? Странная привязка материалов неучтенных тогда. выбивает и 13 розеток, и 13 выключателей, и 13 коробок.
возьмите, е67-7-1+Ц8
я читаю эту расценку, как сметы блока 2 выключателя+1 розетка или 1 выключатель+1 розетка, в общей коробке...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Февраля 2015
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
правильная и прямая расценка. берете объем 13шт, а материалы сами 13 коробок, 7 розеток по марке и 6 выключателей
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Февраля 2015
я тоже за такой вариант
смотрите в прикрепленном файле страницу из сборника
так вот таблица Е67-12 называется "Смена выключателей, розеток, переключателей"
прямая расценка лучше не придумаешь!
*  НРР 8.03.367_2012 табл.12.pdf (67.9 Кб - загружено 19 раз.)
Цитата linka:
прямая расценка Улыбающийся лучше не придумаешь!
ну судя по норме расхода выключателей и розеток к ней она все же не прямая а какая то кривая)
вот с нормами у них косячок
но те материалы идут как не учтенные и поэтому. если вы меняете только 6 розеток, то выключатели добавлять не нужно. я думаю это понятно любому здравомыслящему человеку.
а с чем именно у них косячок - история умалчивает)
 Олег К   05 Февраля 2015
в норме не могли указать что это выключатели или розетки, в нормах указывают конкретный материал. Вот и показали. Так что там все ок.
для этого есть волшебная буква П в столбце количество
Тут дело не в норме, они взяты согласно пункта 1.5. тех. части, а в самом материале, либо розетке, либо выключателе.
предположение про "или" это предположение не обоснованное в сборнике
может так а может и не так)
Но это же так. )) Розетка и выключатель разные вещи. Но по составу работ их монтировать одинаково, вот и объединили две расценки в одну. И указали это в составе работ. А в материальных ресурсах "или" указывать не получается, вот и показали и то и то.
угу
и в таких случаях в столбце количество принято писать букву П - т.е количество по проекту
может это просто косяк а может кто то что то осмысленное делал)
 tanal   06 Февраля 2015
добрый день. Подскажите чем можно заменить аннулированную расценку Е12-20-5? Устройство обрешетки под металлочерепицу.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е10-213-1
спасибо. А возможно применение Е10-50-2?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Нужно брать Е10-213-1, в институтах всегда ее дают
При наличии прямой расценки брать другую применительно нельзя, только на свой страх и риск
Kati24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2015
Подскажите,какую эску взять на перемычку пб 225.40-18-3,5 я1.Уже весь сборник материалов перелыла,так и нечего не нашла(((
Перемычка у вас какая-то по размерам нестандартная, мб индивидуального изготовления
возьмите любую эску на шт или м3 и в конце допишите "-и". Например "С402-297-и", ед. измерения замените на удобную вам
Касаемо эсок - это вообще ни на что не влияет, все равно вручную нужно будет расценивать
спасибо))
 Smetalon   06 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите какую расценку выбрать на установку волоконно-оптичексой соединительной муфты на линейном портале?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Февраля 2015
ц10-916-*
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на устройство готовой ПВХ перегородки внутри, скажем, служебного помещения??
 ani71763143   09 Февраля 2015
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить теплоизоляцию межэтажного перекрытия пленкообразующим составом типа "КОРУНД"?
 sveto4kaz   09 Февраля 2015
Народ, помогите!!! Объект: Гараж-стоянка. Не могу найти расценки на вот такие материалы: Пескоилоотделитель усиленной конструкции 13000л; Нефтемаслоотделитель 30 л/с.; колодец для отбора проб с запорным вентилем. Подскажите!!! Если не расценку, то может хоть сборник.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, С-ку технониколя
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2015
c101-86104-c101-86-240 можно выбрать любой кровельный материал, и заменить марку на технониколь
посмотрите Е10-10-1, с заменой материала
 NadikPPO   09 Февраля 2015
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при нанесении надписей аэрозольными баллончиками по трафарету
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Февраля 2015
Е15-181-13
 Totoshka   09 Февраля 2015
подскажите пожалуйста к-т расхода для расценок Е9-80-1,Е9-78-1,если отдельно нужно расценить профиль за м2
 andjei90   10 Февраля 2015
Добрый день!Подскажите пожалуйста,кто прав? В административном здании делаю ремонт...ПТО не пропускает шпатлёвку...состав работ:-по стене: е61-1-4 варавнивание, е15-311-1 шпатлёвка стен за 1 раз, е15-267-3 оклейка обоями со сплошным шпатлеванием (39 кг); -по потолкам: е10-235-1 устройство гипсокартонных потолков (37 кг шпатлёвки), е15-311-3 шпатлёвка потолков за 1 раз,е15-315-1 окраска потолков по подготовленным поверхностям (47 кг)...  В то же время по е15-338-1 окраска по гипсокартону в сотаве работ 2-е шпатлёвки (84 кг).Срочно надо!...
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2015
Цитата andjei90:
Срочно надо!...
Зачем под обои шпатлевать 2 раза - мне не понятно, я бы тоже не пропустил
про потолок: согласен, что одной шпатлевки не достаточно,
к 15-315-1 применить 15-169-6 вместо 15-311-3
 сабина   10 Февраля 2015
подскажите пожалуйста какую расценку применить в следующих работах: 1.Оклейка обоями под покраску 2.Обшивка радиаторов отопления(декоративная решетка)
 Smetalon   10 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, если провод ПВ-1 проходит в спецификации как РЕ-проводник, следует использовать расценку ц8-472-10 или ц8-405-1? и нужно ли учитывать запас коэффициентом 0,97?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2015
в проекте посмотрите где он используется
Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно- 3 %
 Провода всех марок сечением свыше 10 мм2  - 2%
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2428, всего 42074(+26) пользователей |
