Страницы: 1 ... 265 266 [267] 268 269 ... 296
 Smetalon   10 Февраля 2015
Цитата SN AAK:
Цитата Smetalon:
Подскажите, пожалуйста, если провод ПВ-1 проходит в спецификации как РЕ-проводник, следует использовать расценку ц8-472-10 или ц8-405-1? и нужно ли учитывать запас коэффициентом 0,97?
в проекте посмотрите где он используется
Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно- 3 %
 Провода всех марок сечением свыше 10 мм2  - 2%
для заземления используется  как PE-проводник, значит ц8-472-10?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2015
значит получается, если у вас в проекте по строительным основаниям и провод ПВ1-25 , то да
konopulehka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  БелТипСтрой, инженер сметчик, Belarus
Очень нужна помощь.
Подскажите, мне нужно окрасить стены акриловой краской механизированным способом(окраска простая).какую расценку лучше всего применить???
Е15-339-1 (только вот не понимаю зачем там дрели включены), посмотрите. Если Светлая отзовется, она вам точно скажет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Февраля 2015
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
я бы применила е15-274-2
 andjei90   11 Февраля 2015
Цитата Uzver:
Цитата andjei90:
Срочно надо!...
Зачем под обои шпатлевать 2 раза - мне не понятно, я бы тоже не пропустил
про потолок: согласен, что одной шпатлевки не достаточно,
к 15-315-1 применить 15-169-6 вместо 15-311-3
обои флезилиновые или шелкография,поэтому и вышпатлёвывал...
konopulehka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2015
Спасибо,я все таки возьму е15-274-2 она мне больше подходит!!
Подскажите, не могу найти подходящую расценку на очистку рам оконных от краски, и очистку радиаторов?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Цитата andjei90:
Цитата Uzver:
Цитата andjei90:
Срочно надо!...
Я понимаю, что действовали по обстановке
Если штукатурка отдаленно похожа на улучшенную, с раковинами, наплывами и это все надо выравнивать, тогда да
В теории улучшенную штукатурку достаточно один раз протянуть шпатлевкой под обои
По факту встречал улучшенную и на простую не тянущую )
Полагаю нужно предоставить документальное подтверждение вашему пто, что была необходимость вышпатлевывать (служебная, объяснительная записка, заверенная кем-нибудь со стороны и/или руководством)
если просто очистить и бросить, то 13-44-7
ну, потом их естественно будем красить)))
Для той информации, что вы дали могу посоветовать смотреть расценки 62 сборника, а также тех часть этого же сборника на предмет определения объемов работ
 NORA   11 Февраля 2015
сварка труб
  дело в том что у меня ремонт и демонтаж.я новичок в этом деле.занималась до этого момента отделкой.
вот сижу ищу подходящие расценки.снятие старой краски труб и радиаторов, демонтаж венткоробов, алюминиевых листов с потолка, очитска основания пола и потолка, очитска колонн Непонимающий
Может у кого есть похожая смета на ремонт помещения, офиса!!!бросьте пожалуйста на почту bts-2010@mail.ru
ну очень надо((((
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку на крепление резиновых покрытий? Крепили дюбель-гвоздями д10, сверлили в бетоне и металлической пластине каждое отверстие. Буду очень благодарна.
Коль вы занимались отделкой, то на мой вопрос "сколько стоит отделать помещение?" вы бы смогли что-нибудь ответить без уточняющих вопросов?
Так и здесь без конкретики сложно вам чем-нибудь помочь
Так, навскидку только если примерный набор:
трубы Е62-34-2 + смотеть Таблицу 2-5 в тех части сборника 62
радиаторы 62-35-2 + смотеть Таблицу 2-4 в тех части сборника 62 (скорее всего для вас актуальным будет МС-140 К=0,238)
венткороба 65-66-* или 65-68-*
ал листы применительно 46-39-6 или 54-5-2 или 63-20-2 или 34-60-11 с коэф 0,3 или 34-63-2 с коэф 0,3 или ...много еще чего можно надергать
Пол, стены, колонны чистить - зачем и от чего?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2015
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Посмотрите Е11-135-
Цитата оля:
Посмотрите Е11-135-
Спасибо, там укладка матов идет, а мне нужно отдельно на крепление матов.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку на демонтаж и установку витража с дверью
можно ли к расценке Е10-237-5 применить к-т на демонтаж
 nadja_bas   11 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста,расценку на монтаж кронштейна на рекламный щит.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на крепление потолочного плинтуса? Заранее спасибо!
 Anton_90   12 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж модуля порошкового пожаротушения.
 сабина   12 Февраля 2015
подскажите пожалуйста, расценку к оклейки обоями под окраску и декоративной штукатурке(венецианской)
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2015
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
венецианка е15-410-...
е15-254, е15-252-, е15-267- в зависимости от вида обоев, е15-337-1-окраска по обоям
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
Помогите пожалуйста, Может у кого-нибудь есть пример сметы на топливоснабжение котельной, или что-нибудь подобное.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку плиткой черепашка?
 Zhene4ka   13 Февраля 2015
Помогите найти расценку :сварные соединения с оконичиванием.... 8-ми волоконного оптического кабеля
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
черепашка это ж вроде тротуарная плитка
 сабина   14 Февраля 2015
помогите пожалуйста с расценкой на демонтаж потолочной плитки из пено-полистерола и обшивку радиаторов отопления(декоративная решетка)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на нанесение рисунка с использованием малярной ленты!? Заранее спасибо!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2015
Может Е15-181-12,13?
Спасибо, какие-то они дорогие=) может еще что? Мне необходимо нарисовать по три полоски на колоннах с  помощью обычной краски и малярной ленты=)
konopulehka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2015
подскажите пожалуйста с расценкой на демонтаж деревянных дверей на стеклянные??
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2015
Добрый день, подскажите при прокладываем кабель из сшитого полиэтилена(т.е. три кабеля связали),как взять устройство постели и покрытие кирпичем? как для 3 кабелей или одного?
какую расценку можно придумать на монтаж системы непаянного заземления?подскажите пожалуйста
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
может тогда отдельно взять к примеру Е10-134-1 для наклеивания ленты и +окраску необходимую вам
 сабина   16 Февраля 2015
пожалуйста подскажите какую расценку применить к демонтажу плитки потолочной из пенополистерола
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
извиняюсь, что не туда пишу( просто очень срочно надо посчитать) есть сср 1991г. и к нему приложены объектные, как мне перевести в текущие цены 01.01.2015 хотя объектные сметы? или так нельзя??? может есть пример???
 Олег К   16 Февраля 2015
Так переведите все по индексам СМР по элементам затрат и все.
спасибо, а какой индекс взять на оборудование, мебель, инвентарь и прочие??? может подскажите?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2015
Вы же не отдельными линиями прокладываете, значит покрытие как  одного кабеля. а заземление только в составе муфт, отдельно нет.
 Олег К   17 Февраля 2015
Е 63-20-2
И еще тут посмотрите некоторые варианты: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.15821.html#msg398040
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2015
т.е. только расценку на монтаж муфты брать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Февраля 2015
Так только по курсу видимо..
Индексы ж машиностроения для 2006 базы...
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2015
подскажите расценку на устройство багета потолочного
а е15-101-* смотрели?
 Vadim325   17 Февраля 2015
Подскажите как списать материал который не попадает не под одну расценку (дизайнерские потолки и т.д.) слишком большой перерасход профиля.
разработать индивидуальную на основании существующих...
путем удаления из расценок всех матов, которые потом с-ками под расценкой пойдут согласно проекта... тьфу... дизайнерского решения
спасибо
 sveto4kaz   17 Февраля 2015
подскажите, может кто знает, какую расценку взять устройство ЛОТКОВ дренажной канализации на автостоянке???
Е27-8-*
е9-53-2
Спасибо ))
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценочки выбрать на перфорацию ГКЛ с последующим запениванием?
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Подскажите почему в установке окон не учтены механизмы по подъему окон к месту производства работ (кран башенный, подъемник)
Обычно в СД дополнительно закладывают вертикальный транспорт, на весь объект.
во многих учтены... надо конкретную расценку смотреть, читать тех.часть... если не учтено, тогда Ц38-1-
Е7-58-...
Цитата Олег К:
Е7-58-...
это при условии, что есть лифты, разве не так? и здание выше 25м...
а мы этого не знаем...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2692, всего 42074(+26) пользователей |
