Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 296
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Если кто сталкивался по осмечиванию СКС: какую расценку применяете для установки пластиковых мини-колонн (Legrand, Ecoplast)? Заранее спасибо.
 Hach   07 Апреля 2010
Подскажите, какую можно применить расценку для регулировки окон из ПВХ?
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Скорее всего это будет идти как монтаж короба, я бы так поставила.
простите, а что вы там регулируете? В расценке на монтаж оконных блоков учтены все затраты на монтаж...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Lika:
Добрый день!!
помогите мне пожалуйста с таким вопросом:
Могу ли я применить эту расценку на наклеивание ленты битумной? (лента держит нагревательный кабель на трубе)
Е10-134-1 - Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент - (РСН на деревяные конструкции)
А прокладку кабеля по какой расценке берете? Может туда входит его крепление?
Посмотрите Е61-37-1 применительно и с заменой материалов, хотя и ваша расценка нормальная
Еще Е25-59-2, Е28-104-1, Е26-41-1, но они не очень
 ira   07 Апреля 2010
Всем привет
Подскажите плиз расценки на удаление грунта бульдозером(выталкивание) и устройство опалубочной системы
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата jek8n:
Подскажите плиз расценочку на окраску гардиропных деревянных шкафчиков эмалью. Мастер красил за 2 раза. материал только краска ПФ, спасибо.
Для ремонта, если шкафчики старые, можно взять Е62-5-1 (скорректировав название материала).
Если шкафчики новые, то можно примениться к расценке Е15-176-2, сняв шпатлевание по дереву (Е15-169-3).
Как-то так...
 Lika   08 Апреля 2010
Цитата Lika:
Добрый день!!
Спасибо за отзыв.  +1
Я беру расценку Ц8-146-1 - прокладка кабеля, или иногда Ц8-401-101 (102)
но мы крепим кабель и лентой и дюбелями
есть еще одна расценка Е22-25-(1-15...) - но там лентой обматывают всю трубу, а мы только ленту крепим по всей длине трубы, хотя и в несколько полосок.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2010
Посмотрела эти расценки в базе 2001 года, лента там присутствует, значит в базе 2006 - она в прочих и ее не надо осмечивать отдельно.
 jek8n   08 Апреля 2010
Как-то так...
Спасибо за отзыв, +1
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2010
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно использовать на монтаж бензогенератора 3 фазы мощностью 5 кВт? Все генераторы и трансформаторы мощностью намного больше.....
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата ira:
Всем привет
Удаление грунта бульдозером - в зависимости от мощности бульдозера и группы грунта, вообще сборник 1 , например Е1-24-5(6), доработка вручную, если необходимо. Для чего опалубочная система? В зависимости от этого и пляшем. Вообще опалубка - начиная с 16 раздела сборника 6 РСН8.03.106-2007 , а также в его же техчасти - учтена составом работ
 Lika   09 Апреля 2010
Спасибочки
 olesya-teploe   09 Апреля 2010
Доброе утро! Подскажите пожалуйста расценку на обшивку стен материалами Алюминиевыми слоистыми плитами  DIBOND, сначала прикрепляют профили, потом крепят плиты, или если это возможно, сметку скинуть
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Апреля 2010
Глянь Е9-52-1, а потом
Е9-36-2, Е9-80-1, Е9-82-1, Е34-60-*, Е46-20-4 (1) - выбери по сотаву работ  применительно
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, люди добрые, по какой расценке взять установку банкомата, инфокиоска.
Посмотрите применительно Ц11-95-9 или Ц20-201-13
подскажите, я же могу брать эти расценки (из сборников) если на не разработана ПСД и так же применять индексы?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Апреля 2010
можете
сами разрабатываете смету, утверждаете её у заказчика и т.д.
 jek8n   10 Апреля 2010
Подскажите пожалуйста. есть ли расценка на подъем стр. материалов на пятый этаж. Есть переноска Е69-42-3. может к ней можно применить какой-нибуть коэфициент для подъема. Спс.
И еще, подскажите плиз какую расценочку можно применить на демонтаж встроеных шкафов. Спс.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2010
Если докажите, что необходимо перемещение сверх учтенного в сборниках, то возмите Ц38-1-13
Возмите Е10-33-1, 2 или Е10-34-1 с К=0,3 без материалов
 +Anna+   11 Апреля 2010
Здравствуйте!
Какую расценку применить в контрольной работе для кладки перегородок из гипсобетонных блоков? (толщина  перегородки принимается самостоятельно, высота этажа до 4 м)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2010
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
Каких размеров гипсобетонные блоки? Е7 - это "установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных площадью до 6 м2".
 +Anna+   12 Апреля 2010
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
Размеры не даны, просто указано: перегородки - гипсобетонные блоки, и всё!
Нашла информацию о гипсобетонных блоках: размеры - длина 390, ширина 190, толщина 190.
В расценке Е10-71-2 Сборка перекрытий из панелей площадью свыше 5 м2 дан уплотняющий жгут, какая сметная цена на него?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Апреля 2010
смотря какой жгут вы будете применять
 Ничка   14 Апреля 2010
Доброе утро!Нужна помощь,мы занимаемся проектированием ремонта дорог и мостов,скажите пожалуйста какие правильно брать проценты на временные здания и сооружения,если мост расположен в сельской местности и длинв его менее 50м?Мы применяли все время 22,9 % с коэффициентом 0,8,а сейчас возник вопрос правильно ли это
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2010
Цитата Ничка:
... пожалуйста какие правильно брать проценты на временные здания и сооружения,если мост расположен в сельской местности и длинв его менее 50м?Мы применяли все время 22,9 % с коэффициентом 0,8,а сейчас возник вопрос правильно ли это
Я бы взяла - 49,3% (п. 3.8 б) с К=0,8
спасибо Светлая ток вот тут еще вопрос 49,3 ведь больше к городским мостам и путепроводам относится
Я рассуждала так: п. 3.5 не подходит, так как там дороги без тоннелей и мостов, п. 3.7 не подходит, так как там мосты свыше 50м, остается п. 3.8, но так как у вас сельская местность и не было информации про постоянную дислокацию мостостроительных организаций , я и преложила взять 3.8 б.
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуста, после завершения работ (установки алюм. витражей и лоджий) рабочие очищают помещение и сносят весь мусор вниз с этажей в мешках. Дом 16-ти этажный, лифта еще в помине нету. Правомерно ли применение расценки е69-42-1  на все расстояние?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2010
Дет.сад. крыльцо, надо к кирпичной стене прикрепить мет. поручень для детишек. по какой расценке взять?
 1ирина1   14 Апреля 2010
Е9-29-1 применит
 +Anna+   14 Апреля 2010
Цитата +Anna+:
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
что посоветутете?
Цитата +Anna+:
что посоветутете?
Посмотрите Е8-24-*
Цитата +Anna+:
что посоветутете?
Посмотрите Е8-24-*
но там не блоки, а плиты, и толщина их до 100 мм?
Цитата +Anna+:
Цитата +Anna+:
что посоветутете?
Посмотрите Е8-24-*
Ну и что, иногда говорят колено или угольник, а это отвод. Разные производители или сырье
Все остальные расценки для крупнопанельного строительства, хотя можно и поискать что-нибудь применительно
Возмите расценку в 2 слоя и будет толщина до 200мм
Посмотрите Е8-24-*
И ещё тогда вопрос: какую взять сметную цену на эти блоки?
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2010
Цитата +Anna+:
Цитата +Anna+:
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
что посоветутете?
Я бы посоветовала брать по Е8 (что там больше подходит). Блоки-то небольшие: их нужно укладывать, а не монтировать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2010
Цитата +Anna+:
Посмотрите Е8-24-*
Надо что-то выбрать из С414
Или дать свою стоимость, переведенную из текущих в базу 2006 года
 касандра   15 Апреля 2010
Подскажите, какую применить расценку на облицовку ступеней Бессером.
 jek8n   15 Апреля 2010
Подскажите пожалуйста расценочку на установку водонагревателя электрического
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2010
Е18-5-1
Цитата afina2007:
Е18-5-1
спасибо. +1
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2010
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
подсткажите расценку на установку ревизиционной дверки из пвх
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2010
Беру Е20-11-1
спасибочки
 +Anna+   16 Апреля 2010
Цитата +Anna+:
Посмотрите Е8-24-*
спасибо))
Цитата галка№8:
Цитата +Anna+:
Цитата +Anna+:
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
что посоветутете?
спасибо, вроде разобралась)
 Gonya   17 Апреля 2010
Подскажите, пожалуйста, расценки на облицовку панелями ПВХ и МДФ!!!!!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2010
Море расценок, что собираетесь облицовывать: потолок, стены, пол?
Цитата Ничка:
Подскажите,пожалуйста,как учесть выполнение работ в ночное время?
Ничка, я же перенесла ваш вопрос в соответствующую тему https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/raboti_v_nochnoe_vremya-t7100.0.html, т.к. здесь выбор расценок
p.s. Советы модератора:
1. пользуйтесь поиском
2. задаваейте вопросы в соответствующих разделах, ждите и вам ответят
3. при выражении благодарности - повышайте репутацию (кнопочка "+" рядом со словом репутация)
 Ничка   17 Апреля 2010
Спасибо исправлюсь
 Gonya   19 Апреля 2010
Работа со сметами - не моя основная деятельность!!! подскажите, расценку на облицовку стен панелями МДФ и ПВХ!!!
 Lenchik26   19 Апреля 2010
Здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку(применительно) на облицовку колонн,пилястров гипсокартоном с устройством металлического каркаса.Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2010
Цитата Gonya:
... подскажите, расценку на облицовку стен панелями МДФ и ПВХ!!!
Для ПВХ - посмотрите Е34-60-3, 8; для МДФ - Е15-76-4
Просто раз
Цитата Gonya:
Работа со сметами - не моя основная деятельность!!! ...
совет на будущее - спрашивая, максимально описывайте вопрос, а то расценок много, а помочь вам хочеться
Скажите, а укладка ламината на пол- это Е-11-60-1 или нет?
 1ирина1   19 Апреля 2010
Да
Подскажите, расценку устройство профилей ПВХ (стартовый, кромочный..... профиль) для облицовки стен и потолка
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3427, всего 42074(+27) пользователей |
