Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Grin:
Спасибо. А если толщина стен 400мм?
В расценке Е8-66-1 ед. изм. м3стены, умножите площать на толщину и т.д.
Darlusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик сметного отдела, Belarus
Помогите подобрать расценку. Дымовую трубу для футеровки завезли в цех и при помощи разных механизмов кантовали. Как можно расценить такую работу? Заранее спасибо.
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Скажите, пожалуйста, предусматривает ли расценка Е62-37-2 очистку металл. изделий или очистку можно взять отдельно? Просто нет сборника с составом работ. Помогите, Please..................
Занята, чтоб посмотреть, но вы и сами можете
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
1) Очистка от загрязнения
2) Расчистка отстающей краски
3) Проолифка расчищенных мест и выбоин
4) Подмазка свищей и гребней
5) Шлифовка подмазан-ных мест
6) Первая окраска
7) Вторая окраска
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2010
Спасибо огромное, Светлая и Таня Dell. С меня +1х2
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 62 ,  ведущий специалист, Belarus
подскажите плиз, разделка и включение кабеля ВОК в розетки и сплай-кассеты по какой расценке можно взять, чтобы не очень дорого было)))
Alusia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Еще один небольшой вопрос: как брать установку зонального коммутатора "Танго ПУ/ЗК" (Пожарная сигнализация)
брала когда-то ц10-349-6
Таис ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2010
Добрый день, помогите пожалуйста, как доказать ревизорам, правильность применения расценка Е-11-47-1 на устройство пола плиткой «ГРЕС» в мозаичном варианте (плитка трех  цветов, снято по Е-11-47-2 30%). Заранее благодарна
Андрей59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Прошу выслать расценки Е24-126-1 и Е24-126-6 . Заранее спасибо.
 1ирина1   29 Апреля 2010
Здесь
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Апреля 2010
А что именно надо доказать?
Cпасибо. Выручили.
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Ц10-667-1
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите расценку на отключение двигателя
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для бака-аккумулятора горячей воды V=10м3 (в комплекте  запорное устройство указателя уровня, рамка указателя уровня, стекло для замера уровня) в смете на тепловой пункт, а также на аппарат трансзвуковой струйный энергосберегающий 7,5 т/ч.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Мая 2010
Гляньте Ц6-311-7 и Ц18-1-1
 ira   03 Мая 2010
Здравствуйте, подскажите плиз расценки, первый раз встречаюсь, отмостка и опалубка: подготовка почвы,трамбовка,устройство подушки из песка и гравия, приготовление бетонного раствора, заранее спасибо
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2010
Можно попробовать Е11-2-3 и применительно Е6-1-20
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2010
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
подскажите, пож-та, как можно сделать ремонт котлов:снять конвективную часть котла д.32 (в т.ч. коллекторы) -поставить новые и заменить задний экран (фестон) из 46 труб д.60 на новый, может кто-нибудь сталкивался с такими видами работ, подскажите
rait86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ИП, Belarus
Помогите пожалуйста, нужна расценка для нарезки резьб на трубах  при выполнении сантехработ
 S3MKi   03 Мая 2010
Нарезка резьбы входит в состав работы и отдельно не расценивается
А если я нарезаю резьбу в 10 местах для установки заглушек, например.
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, как расценить силовые розетки и стационарные вилки 3P+РE+N, IP44\2P+РE? Заранее спасибо.
 S3MKi   03 Мая 2010
Без разницы.Вы даже ЕНиР почитайте.А лучше посмотрите техкарту.
 hammer   03 Мая 2010
Подскажите, пож-та, нужно делать окраску фасадов альпинистами, какие расценки применяются для этого (сборник)? Может обычные расценки + ещё что-то (типа навески и передвижки строп)?
 S3MKi   03 Мая 2010
Я думаю применяться к покраске с люлек с возможной заменой механизмов.
 hammer   03 Мая 2010
это вариант, а может есть ещё какие-нибудь мысли на этот счет?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста  по какой расценке осметить устройство монолитного участка: швеллер обвязывается проволокой и оштукатуривается.спасибо
 S3MKi   04 Мая 2010
Я бы взял по Е15 как оштукатуривание(там сетка сидит)
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Нужна расценка на установку накопительного водонагревателя, 10,20,50 и 100 л....
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2010
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Е61-30-4+ любая штукатурка потолков
Е113-12-1, но эта расценка есть только в базе 2006!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Мая 2010
Е18-5-*
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2010
Попробуйте сначала взять Ц6-4-1 и Ц6-4-2(9) с к=0,3 к зп и эмим, мат-лы 0 - это разборка, потом эти же расценки на монтаж
Там в тоннах, как что можно и калькуляцию составить на изготовление, если сами иготавливать будете, либо у поставщика узнайте вес
 unsu   05 Мая 2010
если бюджет, то нельзя. наши субчики вернули в бюджет около 110 млн бел. руб. за эту расценку. в РНТЦ сказали так: нет технологической карты, нет расценки, а все остальное ваши проблемы, это было год назад. попробуйте с ними связаться и уточнить.
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 213 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Подскажите, какую расценку применить для проклвдки кабеля UTP по лотку? Цены 91г.
Ц8-147-1 или Ц10-54-1? И, если можно, обоснование применения расценки.
Спасибо.
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2010
Как расценить сверление проходов (сквозных отверстий) в дереве, деревянных перекрытиях? Заранее спасибо.
 S3MKi   05 Мая 2010
Под что сверлите?
 jerry   05 Мая 2010
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке учесть работы по монтажу передвежного бетонного завода. Нужно ли учитывать его транспортировку на объект и каким образом?
Цитата S3MKi:
Под что сверлите?
Действительно, ведь возможно, что сверление входит в расценку по прокладке чего-нибудь
А если нет, то Е69-13-4
Может взять М110811, если сможете подтвердить его реальным кол-вом маш-час, а перебазировку согласно п. 18 РСН8.06.100-2007
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2010
Спасибо.
Сборник 10 - это вроде бы  слаботочка.
 jerry   05 Мая 2010
Спасибо за направление! Скорее всего возьму М110912.
Спасибо.
Тогда получается очень маленькая сумма. Стоимость уменьшается в разы. Я всегда применял ц8-148-1, но обосновать это никак не могу
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2010
Цитата Envoy:
Спасибо.
Кабель тоже не электрический (до 35Кв!?), поэтому расценка из ц10 ближе к цели. К расценке ц10-54 еще можно применить к=1,1 к ОЗП, ЭММ и Т/З (обоснование в общей части). Не такая уж и маленькая сумма получается, если проанализировать работу. Это же не через 20см крепить по стене.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Работа самого завода учтена расценкой на приготовление бетона и раствора. В случае, если у Вас передвижной завод, то стоимость бетонов Вы определяете не по ценнику, а через расценку.
 Работы по монтажу расцениваются по объемам работ на монтаж, т.е. смесители, емкости и т.д. Если Вы расцениваете дорогу или мост, то его монтаж и перебазировка учитывается временными.
Бетоны и растворы, стоимость которых учтена  в расценке, не учитывают затраты на перебазирование завода. В данном случае перебазировку необходимо учитывать отдельно. (См. ответ 1980 Светлой). Аналог: работа башенного крана на объекте- монтаж конструкций, погрузочно-разгрузочные работы  и т.п.учтены в расценках на соответствующие виды работ; а монтаж,демонтаж и транспортировка самого башенного крана рассчитываются отдельно. Расценка не по ценнику - это калькуляция?
Временные в строительстве не включают перебазировку строительной техники, а имеют совсем другое назначение...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Мая 2010
Да, согласна, лучше взять Е6-45...49, там и смесители и зп рабочих есть. Что-то не пришло на ум
 jerry   06 Мая 2010
Мы - подрядная организация, а идея рассчитать стоимость монтажа и транспортировки завода нашего гл.буха. Я  не знаю как от нее отбиваться.... Запуталась я немного.
Мне дали ведомость объемов по работам для монтажа завода (плиты, зем.работы, монтаж завода 2 кранами, монтаж силоса).  Нужна ли вообще смета или это во временных? Учитывать ли маш-часы эксплуатации завода?
Бетонный завод передвижной и необходим для обеспечения бетонной смесью 2 стройплощадок (мостов). В проектных сметах бетон заложен по IV сборнику с расчетом транспорта от  ближайшего бетонного завода.
И на сколько я понимаю, то в расценке М110912 учтены затраты на перебазировку?
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2010
Подскажите, как расценить установку плинта (Ц10-1-13?), коммутация плинта, установка штеккеров защиты? Заранее спасибо.
1. перебазировку возьмите по формуле из п. 18 РСН8.06.100-2007, охватывающую монтаж, демонтаж и транспортировку
2. но раз бетон заложен по ч. 4, то пойдет ли заказчик на подписание перебазировки, или захочет, чтобы вы лучше возили от ближайшего завода?
3. М110912 - это стоимость работы завода бетонного (армотизация, ремонт, ТО, зп машиниста) за маш-час. Т.е. например по Е27-69-1 для приготовления 100м3 бетона, завод будет работать 2,41маш-час
Kaguar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  ГИП, cтаж: 24 лет Belarus
Подскажите плиз какую расценку на монтаж шлагбаума и откуда бать. Перелопатил все, не могу найти
Посмотрите Ц20-2-36
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Мая 2010
Если вы работаете по проекту, то дополнительные работы Вам надо будет подписать и у проектировщиков, и у заказчика, и я так понимаю, не выйти за утвержденную сумму, а стоимость у Вас вырастет. Вообще, несоответствие ПОСу "грозит" корректировкой проекта, или нет? Как правило, мостовики согласовывают такие моменты.Стоимость работы завода в 4 ценнике учтена в стоимости бетонов и растворов, т.е. ее оттуда надо исключить, а работу завода дать по 30 сборнику. Перебазировку учитывать нужно, а монтаж и демонтаж нет.
Про перебазировку была не права, сорри.
РДС8.01.102-2007: п.3.5 - именно транспортное строительство я и имела в виду.
извините, мне смету не на монтаж а на проектирование шлагбаума надо
 НАТАЛЬКА   07 Мая 2010
Привет всем! подскажите пожалуйста какую применить расценку на кладку ступеней из кирпича???
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2010
Что представляет собой конструкция? И кирпич какой?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2010
Я думаю, по Е8-6-.... (применительно), только определиться из какого кирпича и какой сложности
‼️Прокуратура Бобруйска потребовала обеспечить безопасные условия труда работников строительных организаций.
Прокуратура г.Бобруйска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства об охране труда проверила деятельность строительных организаций, выполняющих капитальные ремонты многоквартирных жилых домов – выявлены отдельные нарушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3404, всего 42074(+27) пользователей |
