Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 296
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата SashaMVPD:
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, расценку на доливку бетонных ступеней к уже существующим ступеням на крыльце, с установкой опалубки.
Можно попробовать Е6-1-20 (прим).
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Наверное так и сделаю, спб!
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
здравствуйте! скажите пожалуйста расценку на сварку трубы в стык
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на аппарат трансзвуковой энергосберегающий струйный (7,5т/ч) в смете на тепловой пункт.
map74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Всем здравствуйте. Подскажите расценку на установку декоративного железобетонного забора (столбики и трех секционное наполнение). Спасибо.
какой трубы?
Посмотрите Е7-82-1, Е7-82-2
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Цитата Lika:
Цитата галка№8:
Цитата Lika:
Подскажите плиз расценочку (или сборник  )
при выходах из подъезда - ступени.  на ступеньках сделать стяжку, отшпаклевать, положить уголки
По составу работ: на ступенях может быть затирка ( шлифовка), железнение , но никак не шпатлевание.
Истираемость поверхности очень высокая, шпатлевка не защитит (это же не стены или потолок).
мне объяснили так - шпатлевка, стяжка - это подготовка перед кладкой плитки - там будут затем плитку класть. Но перед этим нужно все выровнять, чтоб все было аккуратненько
Не совсем правильно объяснили: Из учебника "Строительные материалы и изделия": шпатлевки - густые вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем веществе. Шпатлевки служат для  заполнения неровностей и исправления дефектов поверхностей, подлежащих окраске. На поверхность шпатлевки наносят шпателем или краскораспылителем. После высыхания они образуют ровные, однородные, без трещин и пузырей и механических включений поверхности. Шпатлевки в зависимости от вида применяемой краски бывают гипсовые, клеевые масляные и лаковые.
Цитата ИнжЭкон:
... шпатлевание в вашем случае - это приписка работ, которые наверняка не будут делаться, тем более техкартами они не предусмотрено
Цитата Таня Dell:
какой трубы?
сталь D40
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата dima-byd:
Цитата Таня Dell:
какой трубы?
сталь D40
Просто, не понятно, что имеете ввиду - прокладка трубопроводов вся идет встык. Может вам нужна врезка? Или не из узлов, а из труб?
И вообще, водопровод или отопление - тож разные расцеки...
likvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер сметчик,
Здравствуйте, подскажите как взять устройство подступенков из мраморной плитки
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Мая 2010
Е15-13-1 Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами
Состав работ:
01. Распаковка и подбор плит
02. Притирка кромок
03. Укладка плит на растворе
04. Оклейка полированных поверхностей бумагой
05. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ
Спасибо, не сообразила поискать в 15
А где же еще искать облицовочные работы?
 Lika   16 Мая 2010
Цитата unsu:
"мне объяснили так - шпатлевка, стяжка - это подготовка перед кладкой плитки - там будут затем плитку класть. Но перед этим нужно все выровнять, чтоб все было аккуратненько"
как я поняла, это будет самонивелирующая стяжка, посмотрите Е11-66-1, 2 (в сб. №1 2010 расписан расход материалов) или Е11-53-1
+1
 Lika   16 Мая 2010
спасибо за объяснение
+1
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Необходимо осметить наружные сети связи: прокладка ВОК и телефонного кабеля в траншее. Работу по непосредственной прокладке кабелей нашел, а вот "земляные работы" не знаю какую расценку применить. Подскажите, пожалуйста, что применить.
Размеры траншеи (ШхГхД): 1мх1мх3520м
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Мая 2010
Экскаватором Е1-13-... если нужна доработка, то Е1-164-... , потом засыпка Е1-27-1, уплотнение (если нужно) Е1-134-1 и планировка  Е1-30-1
Вот как-то так
Часть работ будет выполнена с разбором гравийной дороги. Как ее затем "восстановить"?
Заранее спасибо.
 starijingbatbobr   16 Мая 2010
Подскажите пожалуйста как будет правильно разобраться с Е31-42-1.
В расценке Е31-42-1 "Устройство аэродромных покрытий из сборных ж/б плит" в материалах отсутствует арматура для закладных деталей. Я раньше включал её в материалы неутченные в прямые затраты и списывал по факту.Сейчас с верху заставляют брать арматуру отдельной расценкой. А при демонтаже аэродромных плит я использую ту-же расценку но с коэф К=0,8 ,исключаю материалы и добавляю в неутченные материалы газ для резки закладных с расходом по факту, сейчас заставляют на резку газом брать отдельную расценку.  Кто прав и как быть?
В расценке Е31-42-1 "Устройство аэродромных покрытий из сборных ж/б плит" в материалах отсутствует арматура для закладных деталей. Я раньше включал её в материалы неучтенные в прямые затраты и списывал по факту.Сейчас с верху заставляют брать арматуру отдельной расценкой. А при демонтаже аэродромных плит я использую ту-же расценку но с коэф К=0,8 ,исключаю материалы и добавляю в неучтенные материалы газ для резки закладных с расходом по факту, сейчас заставляют на резку газом брать отдельную расценку.  Кто прав и как быть?
Правы с вашего верха. Во-первых, при корректировке расценки читать смету тяжелее, а отдельной расценкой сразу видно, что и на что меняется и добавляется. Во-вторых, вы же подчиненный, а они на верху
 buben   17 Мая 2010
Доброе утро! Помогите, если можете: есть код теплоизоляционного материала 8 ПРС 7-100 и больше ничего нет. Вопрос в том, чтобы узнать 1) наименование материала 2)единицу измерения 3) массу брутто,кг 4) код зоны 5) сметную цену (всего)+(в т.ч.транспортные затраты).6) номер сборника.  Спасибо.
/перенесла сообщение, будьте внимательнее при выборе темы, когда задаете вопрос, модератор/
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Мая 2010
судя по всему это индивидуальная расценка
соответственно необходимую вам инфу можно получить у её разработчиков - проектного института, разработавшего смету
 jek8n   17 Мая 2010
Подскажите пожалуйсто можно ли применить расценочку Е15-313-2 на окраску бортовых камней с К 0,5 и убрать огрунтовку поверхности по Е26-113-1.
Еще по какой расценочке можно взять устройство  забора. материал: 1)ж.б. столбы. 2)брус и 3)штакет.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2010
Можно попробовать Е10-40-6,7,8 + Е7-25-11
А если примениться к Е62-27-1 или Е15-180-1 с корректировкой мат. ресурсов? А ещё я нашла расценки У04-3-1 и У04-3-2, только я не знаю, когда они применяются!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Мая 2010
Это расценки из старого ремонтника
У меня в программе написано, что это сборник по содержанию автомобильных дорог общего пользования. Интересный сборник!
Тогда их можно применять только для расчетов по содержанию автодорог общего пользования, т.е. для городов их использовать нельзя.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Вот лучше всего уточнять для чего красим. Если разметка, то по сб. 70, если нет, то я б взяла по сб.13
и не только для городов, но и для других ремонтов дорог общего пользования, т.к. они утверждены только Департаментом Белавтодор
 jek8n   17 Мая 2010
просто один борт черной краской второй белой, этоже не разметка
а что тогда? по моему в ПДД есть такая разметка
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2010
Вырыли котлован, а опоры (освещения) которые стоят на месте котлована решили укрепить на время работ, по какой расценке это можно сделать?
 jek8n   17 Мая 2010
[/quote]а что тогда? по моему в ПДД есть такая разметка
[/quote]Значит по 70 сб. смотреть?
Я нашла Е70-137-1
 jek8n   17 Мая 2010
Цитата Таня Dell:
Я нашла Е70-137-1
Краску полимерцементную заменяем на водно дисперсионную АК, да
Да, заменяете на ту, которой красите!
 jek8n   17 Мая 2010
спасибо +1
Olel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста! нужны расценки Е57-2-5, Е57-2-6, Е57-2-7, Е59-8-4, Е59-17-3, Е59-18-2, Е26-30-1, Е26-57-1, Е27-56-1, Е27-55-1, Е27-34-2 за 2007 год. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2010
Вот, что нашла
только нет расценок в базе Е59-17-3, Е26-57-1, вы уверены в номерах?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2010
по-моему есть в е33 устройство банкетки (не уверен)
Большое спасибо))) Вы очень помогли))) На счет этих двух расценок - могла и ошибиться, придется уточнить(((
 Ири$ка   18 Мая 2010
Добрый день всем! Подскажите, какую расценку выбрать в Гранд-смете для:
1) Монтаж изолятора врезного секционирования
2) Монтаж вставки в контактный провод МФ-100?
 S3MKi   18 Мая 2010
Это вам на российский форму какой-нибудь надо:)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Мая 2010
Так номера расценок вполне могут подойти и белорусские
 jek8n   18 Мая 2010
Подскажите пожалуйста какую расценочку можно применить при устройстве входов в подъезд. т.е. залитие площадки при входе. установка решетки. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Мая 2010
Нашла у себя сметку, смотрите почту
 jek8n   18 Мая 2010
Спасибки +1
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2010
Мне сказали, что будут укреплять тип кольцо на опору оденут и от нее спустят арматуру. Ток в чему они в котловане крепить будут интересно. Я думала взять че нить из расценок из Е67-38-....
 jek8n   18 Мая 2010
Может кто вкурсе какую расценочку применить на устройство принудительной вентиляции, материал -вентилятор, труба д150
Если по дороже, то Е20-32-1+Е20-29-1 (применительно, с заменой материалов)
если по дешевле, то Е20-32-1+Е20-3-1 (применительно, с заменой материалов)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2010
Цитата jek8n:
Цитата Таня Dell:
Я нашла Е70-137-1
Нет, Вам нужно Е70-73-... в зависимости от вида разметки. Я могу ошибаться, но, по-моему, это разметка 2.6 и соответственно Е70-73-4
 jek8n   18 Мая 2010
Цитата оля:
Цитата jek8n:
Цитата Таня Dell:
Я нашла Е70-137-1
А какой будет расход краски водно дисперсионной на 10м
 curcaraba   18 Мая 2010
Добрый день. Может быть, кто-нибудь подскажет расценку на установку сальника в водопроводной камере для пропуска труб. Спасибо.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2010
Всё так сложно!!! Какой у Вас объект??? Если текущий ремонт, то я применилась бы к какой-нибудь общестроительной расценке!!! А если действительно какие-то дорожные спец работы, то тогда по 70сборнику!!! Примерно за 1 раз окраски - 20кг на 100м2 (от этой нормы и пляшите, пересчитайте м/п в м2, высчитайте общее количество краски, а потом поделите на м/п и получите свою норму)
Через что проходит?
Посмотрите Е16-30-1 - это заделка сальников, сверление отверстий можно взять по Е46, гильзы по Е16-32-*
А если речь про компенсаторы, то по Е24-11-*
 S3MKi   18 Мая 2010
jek8n ,бери Е15-180-3 .Только шпатлёвку удали.
На окраску бортового камня Е15-180-3??? Можно взять Е15-180-1 и то убрать шпатлёвку и скорректировать норму вместо дисперсии 52 кг на 100м2 взять краску вд по норме 20кг на 100м2!
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3366, всего 42074(+27) пользователей |
