Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
11
12
296
30 Июня 2009
2925
15 920
Цитата касандра:
Подскажите кто-нибудь, как быть, если сверление отверстий в полах (вертикальных) глубиной 100мм, а диаметром 340мм. В 46 сборнике сверление самое большое диаметром 160мм. Поправка есть только на толщину, а как быть с диаметром?.
Я в базе механизмов нашла только М331604 "станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне
Ф20-160
", отсюда, как я понимаю, и расценки от 20 до 160мм.
Либо берите на Ф160мм, перебивая на 340мм, либа надо делать свою индивидуальную расценку.
dimsanych
01 Июля 2009
403
Подскажите плз как обсчитать работы по демонтажу воздуховодов. В ценниках про демонтаж ни слова...
ИнжЭкон
01 Июля 2009
1163
11 027
так же как и на монтаж, только с коэффициентами
3.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
dimsanych
01 Июля 2009
403
Цитата ИнжЭкон:
3.5
А это в каком документе?
01 Июля 2009
2925
15 920
РСН 8.01.104-2007 Методические указания по применения ресурсно-сметных норм"
dimsanych
01 Июля 2009
403
Точно. Спасибо
iM
01 Июля 2009
366
2 683
Посмотрите расценку не на демонтаж, а на РАЗБОРКУ воздуховодов, Е65-68-1/15
uuuu
01 Июля 2009
366
2 683
Разборка воздуховодов Е65-68....
dimsanych
01 Июля 2009
403
Я так понимаю что разборка и демонтаж это совсем разные вещи. Разборка, это когда они уже в руках (на земле), а при демонтаже нужно до них еще добраться и с помощью всяких приспособ снять.
ИнжЭкон
01 Июля 2009
1163
11 027
Еще зависит от того, какой объект - капремонт, текущий ремонт или реконструкция, т.к. при капремонте экспертиза обычно требует брать только ремонтные расценки (в этом случае 65-68-...), при реконструкции возможен вариант и с коэффициентами (тут уж смотря что дешевле:))
ИнжЭкон
01 Июля 2009
1163
11 027
На самом деле эти слова синонимы, но часто используются значение "разборка" чтобы обозначить полный слом
, а "демонтаж" - типа когда аккуратно
iM
01 Июля 2009
366
2 683
посмотрите состав работ по расценкам, снятие креплений и разборка воздуховодов на части.
1ирина1
05 Июля 2009
366
2 683
Почти всегда при демонтаже воздуховодов используеся сварка при резке их на части, а в расценках е65-68 ни в составе работ ни в матресурсах ничего подобного нет, хоть ты давай дополнительно е9-52-1. Как учесть резку воздуховодов сваркой?
1ирина1
05 Июля 2009
366
2 683
Думаю не совсем возможен.
В Медодических указаниях точно указан приоритет и порядок применения сборников :
....3.10 Затраты на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных ресурсно–сметными нормами на строительные конструкции и работы, но выполняемых при реконструкции (модернизации) зданий и сооружений, определяются по соответствующим ресурсно-сметным нормам на ремонтно-строительные работы.
Работы по смене конструкций, не предусмотренные нормами и расценками на ремонтно-строительные работы, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует расценивать как разборку конструкций по Сборнику №46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", а устройство их вновь - по соответствующим ресурсно-сметным нормам на строительные конструкции и работы...
ИнжЭкон
05 Июля 2009
1163
11 027
Может быть
Утверждать со стопроцентной уверенностью не буду. Давайте этот момент обсудим
в этой теме
iM
05 Июля 2009
366
2 683
Соединения воздуховодов- или болтовые или рейки, так что сваркой жестоко
В части уменьшения габаритов лома брали применительно резку профнастила - е9-51-1. Используется шлифмашина, она же "болгарка".
dimsanych
05 Июля 2009
403
Если воздуховоды класса п (плотные) сварные из черного металла, то возможно без сварки и не обойтись
1ирина1
06 Июля 2009
403
Интересно, у меня в базе эта расценка - контроль качетва стыков сварных соединений рентгеновскими лучами...
Ошибки нет?
Согласно, что жестоко, похоже подрядчики ввели меня в заблуждение
, буду с ними говорить
ИнжЭкон
06 Июля 2009
1163
11 027
Ошибки нет?
Не-а
9-51-.. действительно контроль, а надо 9-52-1
iM
06 Июля 2009
366
2 683
Ошибки нет?
Тысяча извинений, конечно же е9-52-1
Синтия
06 Июля 2009
279
Подскажите, пожалуйста, расценочки:
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 30 ПАР
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 50 ПАР
ПЛИНТ LSA, 10 ПАР, Н3
ЭТО ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:
ПЕРЕДАТЧИК ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ UXTP-01A
УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ
ПАССИВНЫЙ ПРИЕМНИК ВИДЕОСИГНАЛА 16 КАНАЛЬНЫЙ UXTP-S-P16
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ (ВЕСА НЕ ЗНАЮ)
Хелена
06 Июля 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
шкаф я беру по ц8-633-8
olesya-teploe
07 Июля 2009
54
722
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж фильтров, фланцев, отводов, переходов концентрических и заглушек эллиптических по сборнику Ц12. Монтаж в котельной.
Хелена
07 Июля 2009
54
722
А можно узнать, почему именно по Ц12 надо?
olesya-teploe
07 Июля 2009
54
722
Я осмечивала по Е16, экспертиза сделала замечание и сказала осметить по 12 сборнику на монтаж
Хелена
07 Июля 2009
54
722
Ц12-1208-5 - "ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ 16-250-2" В базе 2006г. з/п оставляет желать лучшего...
Хелена
07 Июля 2009
54
722
Ц12-852-... - ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКОГО АММИАКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ... ММ
Хелена
07 Июля 2009
54
722
Ц12-791-... - Арматура фланцевая... Может там что-нибудь подойдет.
07 Июля 2009
2925
15 920
Наверное, потому что "Нормами и расценками Сборника следует пользоваться при прокладке трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1Гкал/ч), температурой воды до 115 град. С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной вместимостью до 6 м3 каждый.
Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по нормам и расценкам Сборника 12 на монтаж оборудования "Технологические трубопроводы".
Согласна с Хеленой, фильтры надо брать по Ц12-791-...
07 Июля 2009
2925
15 920
Что касается фланцев, отводов, переходов и заглушек, то Вы берете Ц12-2-..., в тоннаж которой входит вес трубы, опор, фланцев, отводов, переходов и заглушек, а далее С-кой Вы берете трубу, опоры, фланцы, отводы, переходы и заглушки
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
а могу я взять расценку Ц12-54-5 для отводов, а Ц12-54-2 для переходов? Или они не подходят.
Хелена
07 Июля 2009
54
722
А почему надо отводы и переходы отдельно от труб брать?
olesya-teploe
07 Июля 2009
54
722
Честно говоря я не знаю как их осмечивать вместе с трубами или отдельно. Вот как экспертиза пишет: "при осмечивании трубопроводов по Ц12 дополнительно доосметить монтаж муфтовой, фланцевой арматуры, фильтровЮ фланцев, отводов переходов (фасонных частей) по ц12". Монтаж муфтовой и фланцевой арматуры я взяла по Ц12-799-... и Ц12-791-... соотвественно. А вот остально не знаю как
07 Июля 2009
2925
15 920
Рассказываю:
1. Таблица 1 – Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж трубопроводов
2. по Е16, арматура шла как неучтенка, а по Ц12 - надо брать работы.
07 Июля 2009
2925
15 920
Нет! Нельзя!
Ц12-54-... - это трубопроводы из листового алюминия
, а я как понимаю, у Вас стальные трубопроводы в котельной
1ирина1
07 Июля 2009
2925
15 920
По какой расценке осмечиваете трубопровод? Если по Ц12-2.. то монтаж отводов, переходов будет уже учтен (надо в расценку добавить их вес). Фильтр можно отнести к фланцевой арматуре.
На счет фланцев: 1.9 В нормах и pacцeнкax учтeнo пocтуплeниe дeтaлeй c флaнцaми нa oтбopтoвкe. Пpи oтбopтoвкe тpуб пoд флaнцы нa мecтe мoнтaжa к нормам и pacцeнкам cлeдуeт применять кoэффициeнт 1,2, пpи мoнтaжe дeтaлeй бeз флaнцeв - 1,4
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Монтаж трубопроводов по Ц12 -161-1: по Ц12-162-4...-14
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Точно, теплопроизводительность котла 2000кВт. Спасибо Светлая и спасибо Хелена
1ирина1
07 Июля 2009
2925
15 920
Она вам точно походит, эксперт сказал? Эта расценка по эстакадам на резьбе, что-то я сомневаюсь, что в котельной трубы будут монтироваться на резьбе.
07 Июля 2009
2925
15 920
А почему Ц12-161, Ц12-162 - это межцеховые трубопроводы? Или это трубопроводы от котельной к потребителю?
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Просто у меня в спецификации есть трубы водогазопроводные, электросварные, кронштейны и подвески. Вот я решила что исходя из спецификации, расценка Ц12-161-1 - ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ и Ц12-162 - ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ подойдут. Возможно я ошибаюсь.
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Эти трубы в разделе Тепломеханическая часть - значит трубы прокладываются в котельной. просто до проектировщика, который проктировал данный объект, дозвониться не могу. А мне он предоставил только спецификацию, а сам проект (чертежи) нет
07 Июля 2009
2925
15 920
На сколько я помню, трубопроводы в котельной идут на сварке, поэтому лучше взять Ц12-2 (давление до 2,5МПа), Ц12-3 (не более 10МПа).
Ц12-2-... Трубопроводы в помещениях ..., монтируемых из труб и готовых деталей (отводов, переходов, ...), т.е. как я уже писала:
1ирина1
07 Июля 2009
2925
15 920
Есть Ц12-18-1 трубы стальные из готовых узлов на фланцевых и сварных срединениях, сюда входит и монтаж фасонных частей и приварка фланцев (монтажник составит калькуляцию на узлы). Хотя не видя проект, сложно сказать.
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Спасибочки Светлая, наконец-то поняла. Скажите пожалуйста у меня еще есть ТС часть по этому же объекту. В спецификации применяются пи-трубы, пи-отводы, пи-тройнии,пи-кран шаровой, труба стал.ная водогазопровдная - все эти материалы в оцинкованной оболочке. теплотрасса прокладывается надземно на высоких опорах. По какому сборнику брать монтаж
tanucha
07 Июля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Все пи-трубы по Е24-131-..., Е24-132. Причем длину концевых и промежуточных элементов надо прибавлять к длине труб. А в фасонные части брать краны, отводы, переходы, тройники.
07 Июля 2009
2925
15 920
Е24 - Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Спасибочки всем кто помогал +1
1ирина1
07 Июля 2009
2925
15 920
А чем монтаж концевых и промужеточных элементов отличается от монтажа фасонных частей?
Думаю и концевые и промежуточные элементы надо брать поштучно, как монтаж фасонных частей.
Всегда так делала, никогда замечаний по этому вопросу не было.
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Может быть и так. Но мне экспертиза делала замечания когда я концевые и промежуточные элементы брала поштучно. Эксперт говорила монтаж элементов учитывать в прокладке труб в метрах, а стоимость брать штучно
tanucha
07 Июля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Классный вопрос? В экспертизе я тоже так и спросила. На что мне была предоставлена типовая смета, и дан телефон могилевского завода, где выпускают эти трубы. У них там есть отдел проектирования, могут дать консультацию. Короче, брать надо именно так. Сметы по теплосетям делаю регулярно, и все с экспертизой.
olesya-teploe
07 Июля 2009
109
397
Может подскажите расценку потепловой изоляции газоходов и оборудования матами минераловатными прошивными толщиной изоляции 60мм, и покрытие сталью оцинкованной.
tanucha
07 Июля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Я это и имела ввиду. Все правильно.
1ирина1
07 Июля 2009
109
397
Спасибо за информацию, не знала.
07 Июля 2009
2925
15 920
Е26-11-... - трубопроводы (газоходы), если круглые
Е26-12-... - плоские поверхности (оборудование)
Е26-17-... - трубопроводы (газоходы), если круглые
Е26-22-... - плоские поверхности (оборудование)
Е26-132-... -
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Еще вопросик: Какую взять расценку для окраскы трубопроводов масляной краской внутри котельной. Какой именно не указано
Хелена
07 Июля 2009
54
722
Ничего лучше не нашла Е15-172-3. А какая разница, где красить внутренние трубопроводы?
07 Июля 2009
2925
15 920
Я бы взяла Е13-98-1, Е13-98- 2
olesya-teploe
07 Июля 2009
2925
15 920
Я имела ввиду что трубы будут внутри котельной (здания), а не на улице.
Хелена
07 Июля 2009
54
722
но там в 4 раза дешевле... Или есть причины брать именно по защитному сборнику?
11
12
296
