Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
11
12
14
296
Zero
16 Июля 2009
98
600
Если не нашли подходящего , создавайте свою индивидуальную С-ку. В чём проблема?
ИнжЭкон
16 Июля 2009
1163
11 027
а плиты через прайс считать надо. они же огнеупорные?
olesya-teploe
16 Июля 2009
1163
11 027
Уважаемые эксперты, может подскажите чем отличаюся маты прошивные ROCKWOOL LM (C104-1439) и маты прошивные ROCKWOOL L-W (104-1453), кроме стоимости, а то в инете ничего не написано
ИнжЭкон
16 Июля 2009
1163
11 027
первые - это Мат без прошивки и покрытия, вторые - Маты L-W-60, L-W-80 с односторонней облицовкой сеткой из стекловолокна предназначены для теплоизоляции малых резервуаров, труб и трубопроводов и низкотемпературных котлов или в виде последнего слоя при высокотемпературной изоляции
iM
16 Июля 2009
366
2 683
... кроме стоимости, а то в инете ничего не написано
Стоимость в базе? А то что единицы измерения разные, - ничего не значит?
olesya-teploe
16 Июля 2009
366
2 683
Да, согласна, и единицы измерения имеют значения. А маты прошивные С104-1439 выдерживают более 500 градусов?
Zero
16 Июля 2009
98
600
olesya-teploe а вы данные для сметы сами придумываете или из спецификации берете? если проектировщик заложил тот или иной материал, сметчика не будут интересовать выдерживает ли данный материал 500 град. или нет. главное правильно расценить как работы, так и материалы?
olesya-teploe
16 Июля 2009
98
600
В том то и вопроса Zero, стоимость на тем маты которые заложены в спецификации найти не могу. Проектировщик сказал взять стомиость матов кторые выдерживают более 500 градусов и которые не на сетке. Вот и пытаюсь определится, с помощью экспертов на данном форуме
ИнжЭкон
16 Июля 2009
1163
11 027
это все по этому объекту?
https://proekt.by/index.php?topic=3866.msg77547#msg77547
Бедная!
Alena78
16 Июля 2009
1163
11 027
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите пожалуйста какую расценку взять для установки переходов 108*89 и др. на внутренних трубопроводах при установке теплосчетчика. Спасибо.
olesya-teploe
16 Июля 2009
1163
11 027
Бедная!
нет, это уже другой объект. этот объект по футировке,торкретированию резервуаров и теплоизоляции трубопроводов
Alena78
16 Июля 2009
1163
11 027
Ау, установка переходов!!!
1ирина1
16 Июля 2009
1163
11 027
Установка переходов будет учтена в калькуляции на стоимость узлов трубопровода, на который ставиться теплосчетчик, и отдельно не берется.
Alena78
16 Июля 2009
1163
11 027
Т.е например в Е 16-10?
1ирина1
16 Июля 2009
1163
11 027
Да.
olesya-teploe
16 Июля 2009
1163
11 027
Подскажите, может у кого есть сметка на устройство дорожного покрытия и корыта под покрытие? Скиньте, плиз на
olesya-teploe@mail.ru
Alena78
16 Июля 2009
1163
11 027
Ирина, +1, спасибо
1ирина1
16 Июля 2009
1163
11 027
Лови.
Разработка корыта по Е1
2.doc
(64 Кб - загружено 179 раз.)
olesya-teploe
17 Июля 2009
1163
11 027
Цитата Irina...:
Лови.
Ирина спасибочки за сметку. А Вы можете подсказать на какую глубину, ширину и т.п. рыть корыто под а/б покрытие. А то я не так давно работаю в сметном деле, дороги 2 раза осмечивала, а вот по устройству корыт столкнулась впервые (это было замечание экспертизы). Может поможите мне с этим справиться?
1ирина1
17 Июля 2009
1163
11 027
Цитата Irina...:
Лови.
Глубина, ширина, длина корыта, толщина и состав слоев должна быть указана в проекте, а объемы разработки грунта, его вывоза, способа уплонения, планировки корыта - в таблице объемов работ раздела ГП. Иногда сметчик расчитывает это сам, исходя из представленной съемки.
Если этого нет, то как один из вариантов: глубина корыта: 0,3+0,17+0,06+0,05 = 0,58м, где 0,3м - толщина слоя песка; 0,17м - толщина слоя ПГС, 0,06м - толщина слоя крупнозернистого асфальта, 0,05м - толщина слоя мелкозернистого асфальта.
Если есть растительный слой, то его необходимо срезать Е1-24-5 + Е1-24-9 (если перемещаем в кучи), Е1-18-1 (если грузим для вывоза). Эти же расценки на разработку грунта корыта. Планировка дна корыта мех. способом (90% от всей палнировки дна)- Е1-145-8, планировка корыта вручную (10%) Е1-145-4 с коэффициентами приведенными в тех.части сборника (н-р планировка вручную насыпных грунтов с к=0,6 раздел 3, п.3,156). Также необходимо откорректировать механизмы с помощью которых будут проводиться работы.
Это все примерно, а точные объемы и методы разработки, механизмы и др. должны быть указаны в проекте.
olesya-teploe
17 Июля 2009
1163
11 027
Ирина,что -за "0,17м - толщина слоя ПГС" ? Экспертиза просит предоставить расчет стоимости ПГС, как это сделать?
ИнжЭкон
17 Июля 2009
1163
11 027
на форуме было письмо РНТЦ про стоимость ПГС
1ирина1
17 Июля 2009
1163
11 027
Перед тем, как положить асфальт, кладут слой песчано-гравийной смеси (ПГС) например толщиной 0,17м.
Расчет стоимости (калькуляция)= (стоимость ПГС по базе : 1,0224 - транспорт(из расценки по стоимости) + транспорт (из с310-.. по справке))*1,0224.
Н-Р: ПГС везут из карьера 10 км: стоимость = (23157/1,0224-19528+2358*1,6)*1,0224 = ... руб. в т.ч. транспорт 2358*1,6 руб.
где 23157- стоимсоть ПГС по расценке С412-1501
1,0224-налоги (п.2,8 РСН 8.01.104-2007)
19528 - транспорт по расценке С412-1501
2358- транспорт по расценке с310-10
olesya-teploe
17 Июля 2009
1163
11 027
Ирина ОГРОМНОЕ спасибочки +1. Буду сейчас разбираться на своем проекте. Я оказывается уже так считала для стоимости песка под пи-трубы, просто ПГС меня ввело в замешательство и я растерялась.
olesya-teploe
17 Июля 2009
1163
11 027
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть или узнать какие коэффициенты применяются к расходу кровельных материалов
1ирина1
17 Июля 2009
1163
11 027
В сборниках указаны неучтенные, учтенные материалы и их количество с учетом норм расхода, оттуда и брать.
Н-р если в расценке на 100 м2 устройства шиферной кровли сидит шифер в количестве 128 м2, то коэффициент=1,28
batman
20 Июля 2009
1163
11 027
Скиньте кто-нибудь пожалуйста ценник ц11-580-11, а то нигде не могу найти, срочно нужен для сметы в ценах 1991г. Заранее спасибо...
ИнжЭкон
20 Июля 2009
1163
11 027
И не найдешь
такой расценки не было ни в ЕР-1991, ни в РСН 2001 года
максимум - это цены 1984 года
DmitryDDD
20 Июля 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
Поищи вот здесь
https://proekt.by/index.php?topic=2827.msg13836#msg13836
ИнжЭкон
20 Июля 2009
1163
11 027
Вообще-то нужно для цен 1991 года! Тогда в этой же, указанной Дмитрием теме, с самого начала
https://proekt.by/index.php?topic=2827.msg12680#msg12680
и до Ответа #10 от 11 Января 2008, 21:00:11
Там кстати дана и ссылка на документ, который будет первоисточником для составления расценки
https://flat-design.ru/normdocs/doks/snip/SNIPIV682_11.doc
СНиП IV-6-82 Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники. Сметные нормы и правила Правила разработки расценок на монтаж оборудования. Приложение. Сборники расценок на монтаж оборудования.
Narda
22 Июля 2009
1163
11 027
Помогите, пожалуйста, выбрать расценку на монтаж люков для дымоудаления в кровле из профнастила.Заранее огромное спасибо!
Nadinka
22 Июля 2009
48
, проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет
Я бы взяла Е9-52-1 резка профилированного настила, Е34-136-1 установка самого люка, можно попробовать Е69-29-3.
ДаДАДА
23 Июля 2009
48
подскажите расценку на установку роллет
ИнжЭкон
23 Июля 2009
1163
11 027
В Украине берут Е39-2-...
ДаДАДА
23 Июля 2009
1163
11 027
А если в накладной площадь изделия?
ИнжЭкон
23 Июля 2009
1163
11 027
весы
или индивидуальную расценку
Zero
24 Июля 2009
98
600
В накладной указан вес изделия в последней колонке
Хелена
24 Июля 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите, что можно применить для установки металлических ворот в ремонтном гараже? Я нашла только Е10-30-1, но там полотна деревянные, и Е9-323-2 - металлические, но в жилых зданиях(((
1ирина1
24 Июля 2009
54
722
У меня эксперты всегда требуют брать по Е9-46-1 и Е9-47-1 .
Хелена
24 Июля 2009
54
722
Спасибо, попробую так, хотя, в реальности там же цельные ворота идут, а не каркас с обшивкой.
1ирина1
24 Июля 2009
54
722
Я такого же мнения, мне тоже не совсем понятен смысл применения этих расценок, раньше я брала Е9-323-2, но экспертиза мне эту расценку "зарубила". Может они имели ввиду 1. установка каркаса 2. навеска воротных полотен.
Хелена
24 Июля 2009
54
722
Ай, нет, по Е10-30-1 дороже получается)))) Это не на экспертизу, а текущий ремонт, так что просто ресурсы заменю.
1ирина1
24 Июля 2009
54
722
И это правильно!
Тоже возьму эту расценку на заметку.
Darlusha
27 Июля 2009
, инженер-проектировщик сметного отдела,
Подскажите пожалуйста, как правильно расчитать по ценнику 1 часть 4 (2007) стоимость многопустотной плиты. С404-75? Мои плиты 220мм, как сделать надбавку и на толщину и на нагрузку?
ystas
27 Июля 2009
Требуется помощь. Как правильно расценить переход автодороги с помощью пневмопробойника ИП-4605А (*Использование пневмопробойника предназначено для проходки скважин в грунте при бестраншейной прокладке труб). Помогите пожалуйста!
iM
28 Июля 2009
366
2 683
Два котлована, - рабочий и приемный по Е1, и по Е34-150-...в зависимости от примененного расширителя основной комплекс работ.
montik
29 Июля 2009
366
2 683
Не подскажите какую расченку применить к монтажу троллей:регулеровка,сборка и крепление. Заранее спасибо!
oksanka
30 Июля 2009
366
2 683
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на пусконаладку вентилятора центробежного номер 4, и можно ли пусконаладку включить в смету на установку и монтаж вент системы.
iM
30 Июля 2009
366
2 683
расценка 3-02-014
P.S. Никто не мешает включить СМР и ПНР если позволяет сметная программа.
tanucha
31 Июля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
На пуско-наладку составляется отдельная смета или акт. Это другой вид работ. Начисления прочих затрат разные.Даже если ваша программа и может такое допустить, я бы не решалась это делать. Ведь и в ССР ПНР выносится в 9 главу, а не во 2.
Coolerd
31 Июля 2009
109
397
Если объект не бюджетный и тем более для частной организации можно без проблем
tanucha
31 Июля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
А начисления премий как будут браться? Проценты от накладных разные. Если, конечно, руководствоваться тем, что частные организации меньше проверяют, то можете брать. Я считаю - это неправильно.
Coolerd
31 Июля 2009
109
397
В случае если объект финансируется не за счет средств бюджета, то существующие методики расчета смет являются РЕКОМЕНДУЕМЫМИ. Вы имеете полное право менять в них что угодно, если заказчик на это согласен. А частному заказчику это вообще по-барабану - ему главное качество работ за оговоренную сумму, если качество есть и итого к оплате как в предложение никаких юридичиеских или бухгалтерских проблемм нету.
iM
31 Июля 2009
366
2 683
браться будут правильно. Поскольку совмещенный расчет не значит что статьи затрат общие. НР по СМР отдельной стройкой, НР от ПНР - отдельной. То же касаемо премий и ИФ. Т.е. дело больше в возможностях сметной программы. Если есть сложности с представлением такой схемы, то сделайте два акта. Это по пути наименьшего сопротивления.
ИнжЭкон
31 Июля 2009
1163
11 027
Цитата Coolerd:
...Вы имеете полное право менять в них что угодно, если заказчик на это согласен. ...
Не совсем, т.к. существующие методики менять нельзя, но выход есть из этого, просто в договоре надо четко прописать все, что хотите, но не использовать словосочетание "согласно Инструкции..." или "...согласно методики МАиС..."
Coolerd
31 Июля 2009
1163
11 027
Естественно, а как же по-другому?
1ирина1
31 Июля 2009
1163
11 027
Может у кого-нибудь есть пример сметы на ЭХЗ?
Вышлите, пожалуйста, на ящик
. Буду очень благодарна.
Хелена
31 Июля 2009
54
722
Будьте бдительны! Обосновывать ценообразование надо всегда! Просто так от балды цену никто незначать не имеет права! Пока вы работаете по методике с незначительными отклонениями (типа, материалы по факту, а не по индексу), то обоснованием являетс сама методика МАиС. Вносить изменения в методику нельзя. А если вы работаете не по методике - то будьте добры обоснуйте все статьи - типа непредвиденные, накладные, временные и т.д. Вам оно надо? Конечно, частного заказчика не сильно перетрясают, но с частным заказчиком бывает больше проблем по части оплаты - у нас до сих пор висит задолженность за прошлый!!! год по двум актам. Если есть возможность все сделать аккуратно - не упускайте ее, а в описанном случае, по моему, это ничего не стоит.
uuuu
03 Августа 2009
54
722
Стяжка на кровле выполняется с использованием сухой смеси (с приготовлением раствора по месту). Расход смеси по инструкции 20кг/м2 на 10мм толщины стяжки. Расценка по устройству стяжки учитывает раствор кладочный цементный М100. Как по количеству списывать сухую смесь?(как "увязать" расход сухой смеси с компонентами раствора) Или есть расценки на стяжку из сухих смесей?
ИнжЭкон
03 Августа 2009
1163
11 027
в сборниках 12 и 58 нет.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
11
12
14
296
