Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
12
14
15
296
НАТАЛЬКА
18 Августа 2009
спасибо большое
Костя
18 Августа 2009
33
Цитата Елена_К:
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать площадь огрунтовки и окраски металлоконструкций (башни) по расценке Е13-26-6. Мне посоветовали отталкиваться от веса: если башня 45 м. то весит где-то 6 тонн. На каждую тону площадь окраски 20м2. Можно ли руководствоваться данной формулой?
ваш случай - это первая строчка таблицы
ИнжЭкон
18 Августа 2009
1163
11 027
Костя! Что вы за глупости советуете? Почитайте техническую часть сборника 13, там нет таких данных, которые вы откопали из непонятного источника. Для расценки Е13-26-6 площадь поверхности металлической башни необходимо считать по нормальным формулам, ваша таблица силы не имеет!
1ирина1
18 Августа 2009
1163
11 027
Из какого это документа? Похоже какой-то справочник.
Если это не СНиП или тех.часть какого-нибудь РСН, сомневаюсь, что им можно пользоваться, особенно если объект финансируется из бюджета.
Если попросят обосновать, на этот документ даже смотреть не будут.
По такому методу можно определять площадь покраски, но только немногих элементов, а тех, которые описаны в таблице 1 тех.части сборника Е13.
Костя
18 Августа 2009
33
Данные таблицы взяты из справочника инженера-сметчика.
Речь Елена К ведет о решетчатых башнях радиосвязи, поэтому формула произведения периметра башни на ее высоту дает, мягко говоря, огромную площадь.
ИнжЭкон
18 Августа 2009
1163
11 027
Перебрал все справочники, которые есть у меня, но нашел!
Это таблица на стр.256 из книги Прокопишин А.П. Капитальный ремонт зданий: Справочник инженера-сметчика. В 2 т. Т.2 - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1991. - 416 с.: ил. ISBN 5-274-01739-8
Где это у нее в сообщении написано? И если даже так, то пользоваться указанным справочником для определения объема работ нельзя! Только таблицами из технической части сборника!
ЗЫ А потом проектные институты обижаются - вот мы посчитали сметы, а тут приходят эти подрядчики со своими объемами. Вот из-за таких подсчетов и будешь пересчитывать, чтобы потом за бюджет "в посадку" не светило
1ирина1
18 Августа 2009
1163
11 027
Ну вы, батенька, маньяк ...
ИнжЭкон
18 Августа 2009
1163
11 027
Я не люблю свою работу, но очень люблю работать с информацией!
Костя
18 Августа 2009
33
СНИП IV-27-1-65
iM
19 Августа 2009
366
2 683
СНИП IV-27-1-65
"65" -год издания? Фигасе раритет.
2ИнжЭкон, и кто из вас больший маньяк?
И кстати ссылка на этот СНиП была(с помощью дяди Гугля) в пособии Б.И.Голубева "Определение объемов строительных работ", далекого года издания - 1976, Киев, издательство "Будiвельник".
2Костя. Все же предыдущие оппоненты правы в том что следует оперировать нормами приближенными к действительности хотя бы по году издания справочной(методической, нормативной, технической) литературы. И состав лакокрасочных материалов изменился, и методика их нанесения расширилась. Главное что методика подсчета площади поверхности не изменилась, и это радует. Прочитав предыдущие посты, предполагаю что вышло небольшое недопонимание поставленного вопроса. А именно о какой башне(металлоконструкции) идет речь. Елена_К спросила про водонапорную башню(собственно этого тоже нигде не видно, предположение), а вы предположили что речь про башню(мачту, - если быть точным) радиосвязи, с поверхностью состоящей не из листовой стали, а из угловой. ИМХО моя трактовка прочитанного.
ingprom
19 Августа 2009
35
, Инжпромпроект, Хозяин,
так а как быть, что бы применить индивидуальные расценки?
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
35
привет всем, помогите пожалуйста какую расценку можно взять при теплоизоляции наружных стен минераловатными плитами насухо, я нашла только Е26-116-1, но там на клею плиты а мне надо насухо подскажите пожалуйста
Не надо повторять свой вопрос! Кто захочет - прочитает и поможет, если сможет! /модератор/
ИнжЭкон
19 Августа 2009
1163
11 027
Цитата Костя:
СНИП IV-27-1-65
прошу прощения, но обращаться к сметным нормам 1965 года?
Цитата iM:
....И кстати ссылка на этот СНиП была(с помощью дяди Гугля) в пособии Б.И.Голубева "Определение объемов строительных работ", далекого года издания - 1976, Киев, издательство "Будiвельник".
И тот же Борис Иванович в самом начале книги указывает, что "...Методология и порядок подсчета объемов работ должны соответствовать положениям, изложенным в нормативных источниках, по которым составляется сметная документация." Далее он перечисляет тот самый СНиП, который действовал на момент публикации книги, но теперь он недействующий!
Согласен, что я просто озабоченный
Но вот Косте необходимо показаться медицинским светилам
ИнжЭкон
19 Августа 2009
1163
11 027
А что за технология у вас такая?
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
1163
11 027
Вентелируемый фасад
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
1163
11 027
вот про технологию директорничего не сказал, сказал что плиты не клеются, а насухо крепятся
ИнжЭкон
19 Августа 2009
1163
11 027
Цитата НАТАЛЬКА:
Вентелируемый фасад
тут наша
Zero
самый лучший помощник!
она с таким часто встречается
Скорее всего вам нужны Е26-84-..., Е26- 95-... или Е26-117-...
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
1163
11 027
Zero, подскажите пожалуйста, или кто сталкивался с этим
larisa_kadysheva
19 Августа 2009
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Е34-57 заполнение каркасов стен. А еще бывает что некоторые крепят дюбелями насухо, по Е26-117
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
18
344
будьте так добры,ПОДСКАЖИТЕ еще пожалуйста какую расценку можно применить на подшивку стен профнастилом
новичёк
19 Августа 2009
18
344
Подскажите, пожалуйста, как осметить газоаналитическую систему для анализа СО, СО2, NO?
Zero
19 Августа 2009
98
600
2 наталька, беру нагло Е26-31-1, заменяю слово перекрытия на стены + механ. крепление е26-117-1 (2)
для профнастила Е9-78-1
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
98
600
спасибо большое Zero, а еще будьте так добры,ПОДСКАЖИТЕ еще пожалуйста какую расценку можно применить на подшивку стен профнастилом???
larisa_kadysheva
19 Августа 2009
18
344
на подшивку стен профнастилом. ВАРИАНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ:
Е9-78 (минус лишние механизмы если надо)
Е34-56-1 + Е34-60-1
Е34-65-8
Е12-8
но на подшивку (?), это не на зашивку, а нечто иное...
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
18
344
спасибо огромное
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
18
344
Zero вы сказали что перебиваете перекрытия на стены, но там единицы измерения м3 а у меня м2
НАТАЛЬКА
19 Августа 2009
18
344
ВСЕ САМА РАЗОБРАЛАСЬ
19 Августа 2009
2925
15 920
Может здесь найдутся ответы:
https://proekt.by/index.php?topic=2645.0
или здесь
https://proekt.by/index.php?topic=7501.0
S3MKi
19 Августа 2009
2925
15 920
Так на перекрытия же трудозатраты идут больше.Разве можно так перебивать?
1ирина1
19 Августа 2009
2925
15 920
Откуда вы знаете? В расценке же не сказано покрывается сверху по перекрытию или снизу.
dimsanych
21 Августа 2009
403
Подскажите плз такое дело. Расценка Е20-21-8 - установка зонтов периметром 4000 м. Больших зонтов в расценках нет. В реале зонт с периметром 7000 мм. Что делать? Применять эту расценку или можно применить ее с локальным коэффициентом?
iM
21 Августа 2009
366
2 683
над шахтой/воздуховодом такой зонт, или над чем? Может взять применительно "установка зонтов над оборудованием" по Е20-22-1+,по материалам, стоимость зонта?
P.S. а может и использовать вариант с коэффициентами по з/п, эмм, ч/час и минус материалы(естественно вынести стоимость зонта за расценку) ... Лично мне больше первый вариант нравится. ИМХО, как говорится
mERLIN
24 Августа 2009
52
, Начальник ПТО,
Кто знает с каким коэффициентом переводятся М020130 "КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т" в М031110 "ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т"? Или где это хотя бы можно поискать?
uuuu
24 Августа 2009
52
посмотри здесь
https://proekt.by/index.php?topic=9857.0
НАТАЛЬКА
24 Августа 2009
52
привет всем!подскажите пожалуйста нужно сделать смету по вентфасаду, выравнивание поверхности с двойной сеткой что это за расценка?
larisa_kadysheva
24 Августа 2009
18
344
по неутепляемой Е26-130 + Е26-123
НАТАЛЬКА
24 Августа 2009
18
344
именно затем после выравнивания будет стена утепляться минватой
S3MKi
24 Августа 2009
18
344
Подскажите расценку на ремонт пола из плиттки ГРЭС.Или лучше примениться как разборка покрытия из плиток ,а потом устройство покрытия пола из плитки ГРЭС?)
24 Августа 2009
2925
15 920
Можно взять смену плитки по Е57-17-5,
а можно, как разборку + устройство новой:
Е57-2-7 + Е57-3-2
Е57-14-2
Е13-73-4, 5
Е11-47-3 + Е11-49-1
Хелена
25 Августа 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите расценочку по гидроизоляции фундаментов горизонатальной: там 5 слоев, все - НАСУХО, БЕЗ МАСТИКИ И Т.Д.: геотекстиль, техноэласт, геосинтетикум, техноэласт, геотекстиль. Приваривается по периметру. Думаю, брать 5 раз брать однослойную гидроизоляцию Е8-4-2 или один раз эту, и два раза двуслойную? Но многовато получается - там везде клей...
Хелена
25 Августа 2009
54
722
В общем, взяла Е11-4-9, 11-4-10 (с к=4 на 4 доп. слоя), а потом отняла невыполняемые работы Е11-64-6 (применительно - обмазка мастикой), Е13-73-4 (грунтование) , Е58-28-4 (приготовление грунтовки),Е69-53-1 (приготовление мастики). Ну, естественно, все материалы поудаляла и взяла по спецификации нужные. Плюс добавила Е70-22-1 на сварку по периметру (сварка стыковых соединений). Но стремно что-то - много намудрила
S3MKi
25 Августа 2009
54
722
интересно,как бы на это посмотрела экспертиза?О_о
1ирина1
26 Августа 2009
54
722
Посмотрите, как вариант, Е26-43-2 применительно
? ? ? ? У меня в базе это "Нарезка и планировка кювета..."
26 Августа 2009
2925
15 920
Цитата ingprom:
Некоторые строительные организации предлагают использовать их индивидуальные
расценки разработанные "Оргстроем"
на основании их технологических карт. Но данные расценки
не хочет пропускать экспертиза
, ссылаясь на какое то постановление и их незаконность.
Странно, Оргстрой является партнером РНТЦ -
https://www.rstc.by/part.html
И вот, что нашла в нете (надеюсь - это не реклама? модераторы чуть-что подправят
Отдел технологического проектирования ОАО «Оргстрой» выполнит в соответствии
с обязательными требованиями
введенного в действие с 1 января 2004 года
соответствующего руководящего документа
разработку технологических карт, в том числе типовых, как на традиционные виды работ, так и на применение новых конструктивных решений, отечественных и зарубежных материалов с нормированием затрат труда и расхода ресурсов.
Это позволяет разработать и утвердить с привлечением в РНТЦ по ценообразованию
Минстройархитектуры Республики Беларусь или проектного института, применившего новые материалы или решения, единичные расценки и сметно-ресурсные нормы (в том числе, индивидуальные).
1ирина1
26 Августа 2009
2925
15 920
Цитата ingprom:
Некоторые строительные организации предлагают использовать их индивидуальные расценки разработанные "Оргстроем" на основании их технологических карт. Но данные расценки не хочет пропускать экспертиза, ссылаясь на какое то постановление и их незаконность.
А что за постановление? Может известен номер? У меня та же проблема.
НАТАЛЬКА
27 Августа 2009
2925
15 920
Привет всем, подскажите пожалйуйста какую применить расценку для окраски акриловой краской шиферной кровли
olesya-teploe
27 Августа 2009
2925
15 920
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку водоподготовки BWT Польша, а то раньше брала по 18 сборнику - эскпертиза пропускала и заказчики раньше пропускали, а сегодня один из заказчиков возмуился, сказал что надо брать по сборниксам на монтаж, впрочем логически я с ним согласна, но вот какую именно расценку взять я не знаю
27 Августа 2009
2925
15 920
Если для котельных, то использую Ц6-14-...
если нет, то надо побольше информации - что, где, когда?
olesya-teploe
28 Августа 2009
2925
15 920
Спасибочки ,Светлая, для котельных, для котельных
chivis15
28 Августа 2009
, БНТУ, сметчик, cтаж: 35 лет
помогите, кондиционер (сплит систему) надо переставить из одного другое помещение. подрядчик выкатил смету, в которой обоснование работ по прейскуранту, утвержденному фирмой,
а мы бюджет -может есть какой-нибудь недорогой расчетик
28 Августа 2009
2925
15 920
Почитайте здесь
https://proekt.by/index.php?topic=8177.0
Хелена
30 Августа 2009
54
722
? ? ? ? У меня в базе это "Нарезка и планировка кювета..." (Е70-22-1)
Ой, сорри, конечно же Е70- 122 -1 ))))
В Е26-43-2 тоже мастика сидит - все равно удалять(((((. Отдала уже, посмотрим, что скажут подрядчики (сметная документация нужна для процентовок)
Хелена
30 Августа 2009
54
722
В поиске не нашла: а какую расценку можно применить на установку башенного крана? (ВСТ-140) (там якорный элемент фундамента FF 300)
элли
31 Августа 2009
54
722
привет,всем!подскажите пожалуйста расценку на навеску жалюзи.Заранее спасибо.
1ирина1
31 Августа 2009
54
722
Посмотрите здесь
https://proekt.by/index.php?topic=3147.0
Елена_К
01 Сентября 2009
114
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие можно взять расценки для нарезки пластин из листа стали. (Пластины нужны для соединения частей кабельроста)
01 Сентября 2009
2925
15 920
Быть может применительно Е9-52-1 - если кругами резали, или Е70-120-1 - если аппаратом для газовой сварки (только там сталь толщиной 15мм в составе работ, так что необходимо отредактировать расход газов)
mary_huana
01 Сентября 2009
2925
15 920
алоха всем))) подскажите какую расценку взять для нарезки и сварки металлической крышки для приямка 0,7*0,7?
Anciferr
01 Сентября 2009
28
Приветствую.
Подскажите, может есть какие-либо особенность и тонкости чтобы осметить соединительные и концевые муфты на кабель из сшитого полиэтилена? Какие еще можно взять работы в этом случае, кроме самой муфты?
02 Сентября 2009
2925
15 920
Е9-53-2
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
12
14
15
296
