Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Сентября 2009
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Anciferr:
Приветствую.
Подскажите, может есть какие-либо особенность и тонкости чтобы осметить соединительные и концевые муфты на кабель из сшитого полиэтилена? Какие еще можно взять работы в этом случае, кроме самой муфты?
Не совсем поняла, что Вам надо, но, возможно, это то, что надо
https://proekt.by/index.php?topic=3749.0
или здесь https://proekt.by/index.php?topic=3829.msg21642#msg21642
Anciferr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Спс, но это касаемо оптоволокна, а мне надо силовой кабель из сшитого полиэтилена. Просто директор мне сказал, что якобы видел у когото, что помимо самой расценки по монтажу муфты на этот кабель, применялись некоторые дополнительные расценки, какие он не помнит, но они нужны Вот я и спрашиваю, может кто работает плотно со сшитым полиэтиленом, может туда еще чего можно прикрутить, а то возни с такой муфтой больше чем с простой термоусаживаемой на бумажный кабель. Вот.
 mary_huana   02 Сентября 2009
спасибо большое))))))))))
 DEDLAL   03 Сентября 2009
Помогите найти расценки на: монтаж щита с баскетбольной сеткой и кольцами, монтаж стоек волейбольных со стаканами, сборка стоек баскетбольных из отдельных деталей.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Сентября 2009
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж светильника ЖСП99-250-001 с газоразрядной лампой 250Вт на высоте 7,2м?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Сентября 2009
ц8-593-1/3 по поводу  высоты  надо смотреть техчасть
инга ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Привет всем. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на  устройство сбора и передачи данных(УСПД)?
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2009
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
как прибор приемно-контрольный Ц10-667-1, 4, 6 либо то, что вам подходит по кол-ву шлефов
спасибо большое!!!!!!!!!!
 юля10   04 Сентября 2009
помогите пожалуйста. я со сметами не очень
Разработка грунта. Чтобы подобрать расценку надо знать, какой бульдозер или эксковатор будет, откуда это можно посмотреть
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Сентября 2009
Не совсем понятен вопрос, но может тех. часть сборника 1 "Земельные работы" поможет.
*  1.doc (639.5 Кб - загружено 120 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Сентября 2009
Принимайте что копаете классическим "Беларусом" с ковшом 0,25м3, е1-13-5 или е1-18-5 в зависимости от того куда грунт разработанный  -в отвал или на вывоз, или основной в отвал, а излишек  на вывоз...
Domik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2009
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к монтажу в гипсокартонном стояке смотрового пластикового лючка и на установку сейфа (размер 40*30*25) в кирпичную стену с демонтажем отверстий. Спасибо
а если по факту будет другой, то делать замену расценки на соответствующий транспорт?
А какие работы планируете выполнять? Я привел пример для небольших раскопок.
работы по устройству основания для небольшого магазина. надо снять грунт (если бульдозером, то каким не знаю), разработка грунта экскаватором, подсыпка под полы
тогда мой вариант не подойдет, надо вбивать покрупней технику. Как минимум 0,5м3 ковш.
а мощность бульдозера минимум какой???
79кВт можно брать.
А ЕСЛИ ПО ФАКТУ БУДУТ ДРУГИЕ? И КОВШ ПОБОЛЬШЕ И МОЩНОСТЬ, НАДО МЕНЯТЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РАСЦЕНКУ
map74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на грунтовку и окраску шиферной кровли, краской для шифера.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Сентября 2009
Домику подскажите по его вопросу https://proekt.by/index.php?topic=3866.msg84690#msg84690
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2009
Подскажите плз. Выполнялись работы по заполнению (кладке) оконных проемов газосиликатными блоками без облицовки. (Окно демонтировали, а проем заложили газосиликатнгыми блоками) Какую расценку можно применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Сентября 2009
Быть может Е52-26-3, заменив в мат. ресурсах кирпич на газосиликат.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Сентября 2009
похожий вариант в е46-22-1 Правда  расценка в кубах кладки, а не в площади проемов.
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2009
 DEDLAL   07 Сентября 2009
подскажите, пожалуйста, как считаются единичные расценки, если их нет в справочнике материалов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Сентября 2009
Попробуйте выбрать по составу работ, естественно применительно и с заменой материалов на нужные:
Е63-24-1, Е10-35-1, Е9-35-1, Ц8-80-1, Ц20-2-44, ну и на-конец, Ц29-55-1
Быть может, Е12-115-1, Е12-116-1 на грунтовку,
а Е62-30-1, 2; Е62-31-1, 2 на окраску
Ваш вопрос не совсем понятен, Вам надо составить единичную расценку(Е-ку, Ц-ку) или сделать ресурс (материал, С-ку)?
Если первое, то Вам туда https://proekt.by/index.php?topic=7501.0,
если второе, то сюда https://proekt.by/index.php?topic=4163.0,
а если воспользоваться "поиском", то еще очень много можно найти интересного и познавательного
Нашла пока только смену Е68-25-..., может есть смысл взять монтаж отдельных деталей и конструкций: копание ям под уст-ку стоек, бетонирование, монтаж м/к, навес деревянных щитов  и т.д.
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
 Здраствуйте! Помогите пожалуйста подобрать расценку на очистку емкостей от мазута. Очень нужно!
 S3MKi   09 Сентября 2009
Чем чистите ?Вручную или механизировано?
вручную
 gnena   09 Сентября 2009
Добрый день. Уважаемые форумчане помогите подобрать расценку на замену коврого покрытия. Заранее всем спасибо
 olesya-teploe   10 Сентября 2009
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста могу лия применить расцееку Е12-2-1 на защиту кровли слоем гравия толщиной 10мм на битумной мастике?
Для \того наверное мне нужно сиключить из материалов рубероид, а мастику надо? ведь этот объем мастики который заложен в расценке , наверное рассчитан не только для защиты кровли гравием, но и на покрытие рубероида
 Kacj   10 Сентября 2009
Не, расценка не подходит, т.к. там не та технология и еще сидит з/п на наклейку руберойда
Возмите Е12-5-2 или если эта не подходит, то отдельно устройство слоя из гравия и устройство слоя из мастики: Е12-15-4(5)+Е11-2-3
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Сентября 2009
Е57-2-5 (применительно) + Е11-45-1
если у вас ремонт, то смотрите смена кровельного покрытия сборник 58 (Е58) раздел 4 и выбирайте что подходит и ремонт кровельного покрытия раздел 2 сборника 58
Я прочитала "коврового", а не "кровельного"
точно, а я прочитала кровельного , тогда прабачце калi ласка!
Domik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2009
подскажите еще,плиз. какую расценку взять для ливневых лотков?
Я уже писала в ответе №671
Обычно беру Е12-9-1,2 или Е12-10-1
 olesya-teploe   11 Сентября 2009
спасибочки+1
спасибочки+1
а если они ж/б?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценки на устройство примыканий к дефлекторам, устройство отверстий под дефлекторы, установку стаканов, утепление мин.ватой между стаканом и дефлектором, устройсвто наклонного бортика из бетона. Спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Сентября 2009
Олеся! А у вас есть сметная программа? Или вы работает со сборниками, а потом в Экселе считаете?
 oksanka   11 Сентября 2009
подскажите пожалуйста какую расценку применить на пуск и регулировку кондиционера, может кто-нибудь знает расценку на сборку и разборку монтажной туры?
 olesya-teploe   13 Сентября 2009
Здравствуй, ИнжЭкон! Сметная программа у меня есть, только какую расценку именно к дефлекторам применить не знаю. Стаканы я думаю можно взять по Е9. Но вот все осталное вопросик? Расценки на примыкание к дефлекторам по Е 12 я не нашла
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Сентября 2009
..Сметная программа у меня есть, только какую расценку именно к дефлекторам применить не знаю. Стаканы я думаю можно взять по Е9. Но вот все осталное вопросик? Расценки на примыкание к дефлекторам по Е 12 я не нашла
Дефлектора очень хорошо пойдут по прямой расценке - Е20-23-1..8 Не пытайтесь для осмечивания примыкания использовать  Е12, раз есть расценка на монтаж предусматривающая полный комплекс работ по установке. То же касается и Е9. Ваша расценка или Е7-14-11, или Е7-14-12 в зависимости от высоты здания.
По отверстиям и утеплению специальных расценок для этого нет, используйте стандартные - по Е46 и Е26 соответственно. Кстати если речь про крышные вентиляторы, то  под него могут идти заводские стаканы не только утепленные, но и с клапанами.
По турам. Смотрите Е8-35-* и Е8-36. Как правильно считать объем работ, обязательно прочитайте в тех части сборника, там это есть. По ПНР смотрите ЦПНР3 и выбирайте расценки в соответствии со смонтированной системой кондиционирования. Одной расценкой можете не отделаться.
 olesya-teploe   14 Сентября 2009
Спасибочки IM за ответик. Вентиляторы крышные, только вот проекте указаны стаканы собираемые из швеллера, поэтому экспертиза сказала осмечивать только то, что указано в спецификации
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на покраску металлических панелей краской акриловой аэрозольной. Как я понимаю с 15 сборника не подойдет. Премного благодарен.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Сентября 2009
Возьмите Е13-98-2, исключите из материалов пудру и лак, потом С101-48505 краска аэрозоль
Спасибо конечно, но там же трубопроводов, как бы не то
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Сентября 2009
А чем вам не нравятся расценки Е15-172...?
Да как то технология окраски другая, хотя все ровно спасибо
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  14 Сентября 2009
для olesya-teploe
По примыканиям не понял сразу. Речь ведь про гидроизоляцию? Тогда применительно к стаканам/дефлекторам наверно подойдет Е12-111-1.
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3350, всего 42069(+21) пользователей |
