Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 296
 елена221075   13 Сентября 2011
Цитата mary_huana:
подскажите, пожалуйста, как лучше осметить: новое строительство, 4 бассейна облицевали мозаикой, а теперь заказчик купил какую-то очень дорогую мозаику и хочет точечно украсить бассейны, т.е. вынуть в некоторых местах и заменить на новую. размер мозаики - 2,5*2,5 мм
похоже что теперь вам надо брать не на новое строит-во, а из ремонтника, и по-моему ничего кроме Е63-22.. тут и не подобрать
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку применить на установку светодиозного канала 8,5 м.п
 Молодой, неопытный   13 Сентября 2011
Цитата Бабочка:
подскажите расценку на разборку облицовки парапета из декоративного искусственного камня?
и еще устройство гидроизоляции отмостки насухо?
помогите :-/
помогите :-/
посмотрите Е13-55.. Е13-86..и на камень есть такая расц.Е46-47-1, незнаю или она вам подойдет(смотря какой заказчик),или прим. на бутовый камень Е53-3-3, но наверное прим. Е15-300-1 с коэф. на демонтаж. Но может есть др.мнения...
Помогите, как сделать устройство каркаса под зашивку из дсп? Пожалуйста!!!!!
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
можно Е10-5-1
 zapadlo   13 Сентября 2011
Посмотрите Е61-40-2, Е10-9-3, 4.
Е10-9-4 подходит? она вместе с зашивкой. Я ее взяла!)) Спасибо всем кто помогает!!!!! Благодарности нет границ!!
Извените, еще вопросик! Какую расценку взять на установку светодиозного канала?
 moderato_brest   13 Сентября 2011
  По составу работ Ваша гидроизоляция сильно похожа на прокладочную кровельную пароизоляцию по Е12-15-304.
  По разборке облицовки посмотрите е63-19-...
 Татьяна.   14 Сентября 2011
Скажите расценку - Нанесение разметки в спортзале по деревянному полу!?!?
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2011
может Е15-181-13
 _Ленчик   14 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста, демонтаж металлоконструкций(колонны,верхняя обвязка,связи и распорки,металл.каркас окон,прогоны) можно ли как-нить одной расценкой демонтировать?
а почему нет? ) из 9 сборника берете расценку на монтаж каркаса здания (с вашими характеристиками), применяете коэфф. на демонтаж
Цитата денисИнженер:
может Е15-181-13
В принципе, согласна! Просто попросили найте расценки! Так нужно было именно сделать так сказать планировку спортзала, те распланировать, как нанести разметку, потом наклеить малярные ленты  -  получается в ряд, потом между ними саму маркировку уже нанести!?!? Наверное еще какие то виды работ должны быть!!! Может кто делал!!!! Народ, подскажите!
VAKAYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер ПТО, Belarus
Расценка: Е15-208-4 Остекление стальных фонарных переплётов арм.стеклом. Согласовали замену арм. стекла на поликарбонат. Вопрос: расценка та же(с заменой арм.стекла на поликарбонат), и как расценить резку поликарбоната?
Подскажите демонтаж бетонного пола,пожалуйста
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Сентября 2011
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Можно посмотреть Е27-273-1
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е57-2-8 Разборка покрытий цементных полов
Е46-41-1 Разборка оснований под полы из бетона на гравии
спасибо, но не пониаю, брать 2 расценки сразу?
57-2-8 ремонт, 46-41-1 реконструкция. что вам ближе
 zapadlo   14 Сентября 2011
Посмотрите еще применительно Е46-42-1 , Е57-2-9
А у меня такой нету.... программу на мыло как говориться.... а что за расценка? наверное недавно появилась? просто программу в апреле обновляли)))
Приказ №39 от 18.02.11
*  Расценка Е27-273-1.xls (25 Кб - загружено 110 раз.)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста расценку на установку светового карниза из гипса и его окраску. Заранее благодарна!
 Татьяна84   14 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста расценку по монтажу МДФ панелей (точно такие как ПВХ, только это МДФ) и еще надо расценку на демонтаж деревянного каркаса под панелями.
по монтажу МДФ Е10-2171 или Е10-236-1 приминительно, только материалы откорректировать.
демонтаж каркаса Е53-1-4 - Разборка каркаса из брусьев
может быть, примнительно Е10-235-1(-35). и возможно сюда же Е26-85-1.
окраска - Е15-315-1.
СПАСИБО.
Спасибо за помошь, но я потолок делаю многоуровневый Е10-235-6, а еще нужно карниз из гипса (лепнина)!
Простите, как сделать гипсовую процяжку?
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
помогите, пожалуйста, найти расценку для устройства ввода и передачи данных (УСПД) RTR-53 L/G. А само устройство считать как материал или оборудование?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2011
Что за материал С101-123054?
 mary_huana   14 Сентября 2011
возможно,что ручной набор без базы
 poncha38   14 Сентября 2011
добрый день,у меня такая же проблема,если вы нашли ответ,подскажите мне.заранее спасибо
 Masss   15 Сентября 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку для ПРОВОДа НВМ 1х0,2. Экспертиза сказала "см.отд.8 сб.10". Но в сборника Ц10-8 - нету.  (ранее было Ц8-405-1 ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2).
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2011
посмотрите тех. часть сборника пункт 8.1.4 (расценки 10-670-2 и 3) одножильный кабель
может вам подойдет ц10-671-4
 _Ленчик   15 Сентября 2011
Подскажите , если материал после демонтажа идет на дальнейшее использование, как это показать в смете?
у меня была такая смета. там идет демонтаж и материал от демонтажа. В расценке с материалом написано (возврат) и стоимость равна 0. в смете на монтаж идет работа на монтаж и этот же материал с тем же объемом уже со стоимостью. в примечании написано: возврат и стоимость материалов уточнить актом комиссии на месте производства работ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2011
Надо расценку на монтаж взять с К=0,8
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
подскажите расценки: в шахте лифта устанавливаем подмости: к стенкам крепим анкера на них ложим бруски 60*60, а на бруски доски, как осметить?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
я считала их временными и не осмечивала, т.к. они относятся к нетитульным (настилы) и учитываются накладными
а если заказчик хочет оплатить и просит расценить, зачем отказываться
 zapadlo   15 Сентября 2011
Посмотрите может подойдет Прим. Е26-115-1 и на настил Е14-13-1 или Е69-25-1
Цитата TANYAHUD:
У
у меня была такая сета. там идет демонтаж и материал от демонтажа. В расценке с материалом написано (возврат) и стоимость равна 0. в смете на монтаж идет работа на монтаж и этот же материал с тем же объемом уже со стоимостью. в примечании написано: возврат и стоимость материалов уточнить актом комиссии на месте производства работ.
извините , а можно пример сиеты? pileka@list.ru
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2011
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, окраску стен и потолка внутри здания с подмостей
spichka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
подскажите, как расценить выравнивани балок деревянных пола на один уровень (под балки будут подкладывать то доску, то дсп) в зависимости от уровня подъема.
Посмотрите расценку Е57-4-10,
спасибо, вроде подходит, только дешево как-то,работа трудоемкая, может есть коэф какие-нибудь
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Подскажите расценки: монтаж сервера, системы хранения данных, их настройки. Устанавливаются в шкаф. Очень срочно нужно.
 елена221075   16 Сентября 2011
скину для образца, может что-то и подойдет, напишите свой эл.адрес
На самом деле расценок на окраску очень много, смотря чем красить и по чем? смотрите Е15-180...Е15-272..Е15-273..Е15-314.(там же и потолки),по обоям Е15-337-1
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2011
qwepoiii@yandex.ru
Наталья_я ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 109 ,  проектная, инженер, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на установку банкомата. Спасибо
Цитата Тори:
смотрите почту
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Сентября 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку на облицовку фасада металлопрофилем с утеплением по металлическому каркасу
 stella-offset   16 Сентября 2011
Привет!  Помогите, пожалуйста! Какой должен быть набор работ для замены проводки в административном здании с железобетонными перекрытиями (проводка скрытая). Напишите хотя бы набор работ для общего случая, так как смета нужна для целей обоснования инвестиций.
сбросила образцы, но это не для бюджета.Для его величества, лучше брать по Е10-236-1  прим.+ утепление
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, как расценить укладку ПНД трубы Д160 в траншее (в ней потом будет прокладываться эл. кабель).
Заранее спасибо.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2011
Заранее спасибо.
расценка Е34-103 или Е34-104 + отдельно стоимость самих труб
🤖 Пример работы ИИ агентов в проектировании: 5-этажное многоквартирное здание за 1 час 20 минут.
Автор видео протестировал связку GPT‑6 Astra с Revit через собственный MCP-плагин. За 1 час 19 минут и 29 секунд ИИ собрал 5-этажное многоквартирное здание — по одному скриншоту с типовым планом, фасадами и разрезами. При этом вся работа шла полностью автономно, без вмешательства человека, с первого раза и без остановок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4081, всего 42098(+31) пользователей |
