Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 296
 Татьяна.   26 Сентября 2011
Есть смена, а тебе устройство нового надо?
Можно и смену...раз так...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2011
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е58-6-5
Не совсем разбираюсь в земляных работах, эти две расценки - это дублирование работы, или дополнение е11-2-1 и е1-134-2
 лараХод   26 Сентября 2011
Цитата Nadin.in:
Доброе время суток! Помогите, может есть расценки на установку потолка типа АЛБЕС? Огромное спасибо заранее!
Е34-141-1, С201-75600, панели албес расценить исходя из применяемых
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите как и  какую взять расценку на кладку стен из блоков ПГС без облицовки кирпичом.
Е8-53-*
с утеплением Е8-52-*
спасибки
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2011
Спасибо, все расценки подошли.Буду применять))))
Для каркаса можно еще С201-58700, она дороже.
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
подскажите какие расценки взять для покраски наружных металлических лестниц вручную. просто все расценки очень дешевые, а хотелось бы по максимуму заработать. ведь работа тяжелая и сдать потом тяжело. заранее благодарен.
 Aleksey2209   27 Сентября 2011
E8-53 а там по сложности
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, какую расценку взять для монтажа градирни вентиляторной массой 3 тонны, устанавливаемой на подготовленной площадке вне помещения. Пожалуйста!
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2011
Может кто в курсе какую расценку можно брать на окраску на металлических урн? Что ничего похожего по благоустройству не нашла, может есть какой то аналог?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2011
Подскажите как расценить перемычку ПБ 175.30-18Я?
 елена221075   27 Сентября 2011
Мы брали Е13-26-6+ если очищали Е13-44-7+Е13-44-9
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Сентября 2011
Гляньте, Е702-1-4, вообще можно полистать сборник Е702, или Е6-41-4 или Е4-43-1
 лараХод   27 Сентября 2011
Е7-44-10, если вручную-7-84-1, С402-301, перемычка размером 1740*249*300, объем 0,13м3, вес 98кг
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Сентября 2011
Может кто в курсе как правильно списать бетон под оштукатуривание в расценках Е15-61-3. Какая норма расхода? в самой расценке только растворы известковые?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Сентября 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
ну, бетоном никто не штукатурит стены!
 елена221075   28 Сентября 2011
Во блин, у нас проблемы где взять бетон  , залить крыльца, а люди стены штукатурят
 zapadlo   28 Сентября 2011
Что то немножко не понятно как бетоном стену оштукатуривать , может вы ставите опалубку и усиливаете стену бетоном?
А у нас бетон есть но по 720тыс. за куб,
оооо -фигеть, простите за выражение
как они выражаются колхоз дело добровольное хотите берите хотите нет, если левый бетон то по 250-300 тыс.
 Yauhenka   28 Сентября 2011
День добрый!
Подскажите какую расценку взять на укрепление грунта откосов плиткой тротуарной (400х400мм) на растворе?
Цитата Yauhenka:
День добрый!
е1-158-1
Поставлю вопрос по другому: сколько по норме идет портандцемента марки 500 на раствор отделочный тяжелый цементный приг. в построечных условиях  составом 1:1:6? Может быть есть какие то утвержденные нормы? Скиньте пожалуйста по почте или выложите на форуме))))
 лараХод   28 Сентября 2011
Е6-48-7 . Нормы взять из РСН. А можно (и нужно) утвердить производственные нормы на списание материалов для приготовления растворов приказом по организации.
[/quote]
Я человек в этом новый подскажите как это сделать? в смысле утвердить нормы по организации?
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, пож-ста, транзит по подвалу: расценки как на внутрянку на прокладку труб или на наружку?
 елена221075   29 Сентября 2011
скинула на почту
 Татьяна.   29 Сентября 2011
Подскажите! Кто знает! Какую расценку применить для устройства монтажа плит! В накладной указана ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПГ 60-15! Просто это П-образная плита, в нете указана информация только по ПК 60-15, я хотела узнать сколько кубов если что, и расценки в основном для спролошной плиты...
по-моему состав работ работ там одинаковый, берите расц. как на монтаж обычных плит
А как расценить сопряжение кирпичной кладки проволокой???
 лараХод   30 Сентября 2011
Цитата Татьяна.:
А как расценить сопряжение кирпичной кладки проволокой??? Е8-12-1
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2011
Е8-12-1
Как расценить работу:
- сверление отверстий и в фундаменте и под колонну глубиной 240-250мм для установки анкерных болтов м30;
- болты устанавливают на эпоксидном клею;
- делают насечку поверхустакана фундамента;
- и на все это сверху кладут бетон.
частичный ремонт метал.оконных рам с одинарным остеклением (20% от всей площади) с заменой стекол (s=85м2)?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста, демонтаж потолка МИНГРАН - это что - какую расценку можно подобрать! Заранее благодарна за помощь!"
Света, внимательнее к названиям темы
Я думаю можно применится к Е10-235-1 с К=0,3
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2011
Попробуйте так:
- сверление Е46-25-4, Е46-25-20 или Е46-25-104, Е46-25-120
- установка болтов Е6-11-1 с корректировкой материалов
- стоимость эпоксидного клея предлагаю в прилагаемом файле
- насечку Е70-124-1
- укладку бетона по Е6-9-1(2) или Е46-5-1
 ecoklimat   02 Октября 2011
подскажите, пожалуйста, где взять kn2_09_2011
 елена221075   03 Октября 2011
Здесь https://proekt.by/smetnieprogrammi-b181.0/indeksi_sentyabrya_2011_goda-t24804.0.html
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2011
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж потолка из гипсовых плит! Спасибо!
 zapadlo   03 Октября 2011
посмотрите Прим. Е46-39-5
 rudskiy   03 Октября 2011
Подскажите - Какая норма (количество) на плинтус по расценке Е11-49-1 при укладке плитки Е11-47-3 = 100 м.кв.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Октября 2011
Цитата rudskiy:
Подскажите - Какая норма (количество) на плинтус по расценке Е11-49-1 при укладке плитки Е13-73-4 = 100 м.кв.
нет нормы, надо знать высоту плинтуса и подсчитать самому
В проектах  закладывают 107 м.п. плинтуса на 100 м2 плитки пола.  Правильно ли это и чем руководствуются ?
А как интересно они закладывают 107 м.п. плинтуса на 100 м2 , ведь при укладке плитки на 100 м2 может быть и 300 м.п. плинтуса и 30 м.п. плинтуса, тут надо точно уточнить сколько м.п. плинтуса надо уложить .
Почему так закладывают норму не знаю - потому и спрашиваю, может кто знает как закладывать расход плинтуса.
В другом проекте - по всем типам полов заложено 120 м.п. плинтуса на 100 м2 плитки.  Вопрос как правельно  ?
 _Ленчик   03 Октября 2011
Подскажите пожалуйста, расценка на установку трапа. Трап стальной(в спецификации уголок,трубы и листы стальные. Взяли Е9-57-5 только из-за слова "трап" в расценке, но думаю это не верно. Подскажите,может кто знает?
пусть будет столько сколько проектанты заложили ведь на 100 м2 -107м.п. это многовато, а если не хватить то доп.акт .
Когда норма проектантами заложена -  то и вопросов нет.
А вот когда нет смет, то приходится доказывать заказчику всякую мелочь.
А зачем что-то доказывать, померить по факту количественно и забить в смету , что бы у заказчика не возникали вопросы в правильности объемов, ведь если у вас пол 10х10=100м2 и вы берете 107м.п. плинтуса то конечно у заказчика возникнут вопросы, тем более что как я понял смету вы составляете сами.
По Вашему проектанты измеряют длину плинтуса или точно ее высчитывают?
Я думаю берут какой то норматив, раз по всем типам полов одинаково.
я думаю что не составляет большой проблемы проектантам высчитать погонаж плинтуса тем более что это их обязанность , и я думаю что в проектах все же залаживают фактическое количество  работы, особенно ту что можно непосредственно посчитать, так что не поленитись и посчитайте этот плинтус что бы потом не возникло лишних вопросов.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2011
Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с монтажом П-образных компесаторов (трубы диаметром 400 мм),
сам монтаж беру по Е24-12-11, помогите с калькуляцией на изготовление. (в реальности использовано куча электродов и зачисных кругов)
Я бы взала часть веса Е9-29-1 и Е9-30-1 (как лестница с площадками), С....за стоимость металла + калькуляцию на изготовление конструкции
 GLAZZ   03 Октября 2011
Подскажите пожалуйста демонтаж наружной подсветки фасада (на парапете выносные кронштейны на 4 метра в длину, на конце фонари). Какие можно расценки применить
 kvikimobile   03 Октября 2011
подскажите, пожалуйста, расценку демонтаж ограждений? разборка парапетов бетонных плиз!
 Татьяна.   04 Октября 2011
Какую лучше расценочку применить на устройство ступеней ( 2 ступени )
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3833, всего 42098(+31) пользователей |
