Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
104
105
106
107
108
296
zapadlo
04 Октября 2011
Цитата Татьяна.:
Какую лучше расценочку применить на устройство ступеней ( 2 ступени )
Ну смотря из чего делать Посмотрите расценки Е7-59-1, Е59-20-3, и Прим. Е6-1-20 (бетон)
zapadlo
04 Октября 2011
Цитата kvikimobile:
подскажите, пожалуйста, расценку демонтаж ограждений? разборка парапетов бетонных??? плиз!
Посмотрите может подойдет Прим.Е7-53-11 кооф. 0,8 или 0,3
Елена_К
04 Октября 2011
114
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж трубостойки (для крепления антенны на башне радиосвязи)
lera
04 Октября 2011
59
Очень нужна помощь! Как расценить установку компрессора и гидропневмобака мембранного в установке пожаротушения?
Sveta_!
05 Октября 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку на сверление отверстий в кирпичных стенах на глубину 600 мм диаметром 122 мм. Может Е46-73-5 с к=3, или еще как? Заранее благодарна за ответ!!
zapadlo
05 Октября 2011
628
Можно в принципе и так , или посмотрите вот эти расценки может подойдут E46-72-5 + Е46-72-11
НаташаД
05 Октября 2011
628
Может кто-нибуть знает какую расценку применить при устройстве стилажей на складе?
Firelighting
05 Октября 2011
156
, инженер ПТО,
Подскажите ,пожалуйста,коэффициент перевода бензина АИ 92 из кг в л
zapadlo
05 Октября 2011
156
Литр бензина весит около 730 грамм. Но вес изменяется в зависимости от температуры
(24.57 Кб, 507x487 - просмотрено 59 раз.)
architekt
05 Октября 2011
48
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку короба рекламного из ПВХ на фасад здания. Заранее благодарен!
GLAZZ
05 Октября 2011
48
удельный вес.7z
(1039.69 Кб - загружено 52 раз.)
oksh
05 Октября 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Е9-53-3-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ (если это металл)
spichka
05 Октября 2011
19
203
Подскажите, пожалуйства, расценки на устройство отмостки
-бетонной толщ. 0,1м, -
гидроизоляция аутокрин,
и сверху выравнивающий слой цементно-песчаный
spichka
05 Октября 2011
19
203
подскажите, как правильно осметить вертикальную планировку в городских условиях?
glesya
06 Октября 2011
118
, инженер,
подскажите, как взять материал: у меня устнавливается окно ПВХ, но вместо одной из форточек будут ставить (для того, чтобы пропустить потом воздуховод) сендвич-панель. я установила, как окно, но вот не знаю, как взять эти 0,45м2 материала
zapadlo
06 Октября 2011
118
Но по сути производитель окна должен был включить стоимость сендвич панели в стоимость окна, но если стекло меняли на сендвич уже после установки то просто дополнительно включите в стоимость этой сендвич-панели в стоимость материалов.
Алекс В
06 Октября 2011
118
Уважаемые, подскажите плизз. Ремонт. Подвесной потолок требует замены отдельных плиток. Что применить???
dima-byd
06 Октября 2011
84
, cтаж: 16 лет
подскажите расценку на добавление слоя штукатурки по Е15-275-12
и как узнать какой слой штукатурки сидит в расценке?
zapadlo
06 Октября 2011
84
мы брали Прим. Е34-142-1 с кооф.0,3 ну и материал корректировали.
zapadlo
06 Октября 2011
84
Описание работ на данную расценку
01. Очистка поверхностей с обеспыливанием
02. Провешивание поверхности стен с установкой маяков
03. Смачивание поверхности водой ручным краскопультом
04. Приготовление штукатурного состава
05. Установка и снятие малярной ленты
06. Огрунтовка
07. Нанесение первого слоя штукатурного состава толщиной 1–1‚5 мм
08. Нанесение второго слоя штукатурного состава (7 мм) с разравниванием
09. Затирка поверхностей с разделкой углов (расценки 1–16)
device
06 Октября 2011
45
1 030
, инженер ПТО,
подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять для устройства маяков при выполнении штукатурных работ
Смета
06 Октября 2011
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие расценки следует применять :
1) устройство настилов для перемещения грузов по мягкой кровле на расстояние до 40 м
2) укрытие узлов прохода с крепежным узлом для крышных вентиляторов
Помогите. Очень надо. Спасибо!
glesya
06 Октября 2011
118
, инженер,
подскажите, как взять материал для сметы к проекту: сэндвич-панель для окна (там еще воздуховод будут пропускать)
spichka
06 Октября 2011
19
203
Подскажите, пожалуйста, устройство полов в гараже:
- бетонный пол толщ. 100мм - (думала методом вакуумирования, но сомневаюсь....)
- упрочнитель - (как грунтование)
- мембранообразователь - (как покрытие лаком от трещин )
Это я так думаю, но очень что-то сомневаюсь...может кто сталкивался, объет то бюджетный
spichka
06 Октября 2011
19
203
Как осметить перетирку штукатурной смесью потолков в новом доме по монолитным плитам. Заранее спасибо
елена221075
07 Октября 2011
19
203
Если раствором то е15-69.. если штук.см. то смотрите е15-296-2
елена221075
07 Октября 2011
19
203
стоимость инвентарных маяков, используемых при оштук.стен, покрывается за счет накладных расходов.Т.е , иными словами, они отдельно не расцениваются
ELENASO
07 Октября 2011
, ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК,
Коллеги кто сталкивался с укладкой гибкой черепицы? Подскажите какие расценки применяли? Заранее спасибо.
Maksim.ru
07 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста! Наша организация- генеральный подрядчик по реконструкции объекта, находящегося у нас на балансе. Необходимо составить процентовку на выполненные работы. Нужно ли брать накладные расходы и в каком размере, если нужно?
nedam
07 Октября 2011
62
825
, 1, 1,
Maksim.ru
ЭТО
вам должно помочь
ELENASO
07 Октября 2011
, ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК,
Коллеги, подскажите как осметить укладку гибкой черепицы. Заранее спасибо.
device
07 Октября 2011
45
1 030
, инженер ПТО,
со стоимостью все понятно, но может можно какую-нибудь Е-шку применительно взять
07 Октября 2011
2925
15 920
А по какой расцекне вы берете штукатурку?
В расценках на высококачественную и улучшенную штукатурку установка маяков входит в состав работ
еленаС
07 Октября 2011
2925
15 920
подскажите пожалуйста!! Субподрядчик применяет к расценке Е15-300-2 К=1,14 к зарплате и объеясняет это тем, что плитка клалась с фризом. Нигде такого обоснования я не нашла. Может я не там ищу или субподрядчик не прав? Помогите!!!!
елена221075
08 Октября 2011
2925
15 920
Субподрядчик прав. В тех.части 15сб. есть таблица, где указываются коэф.к нормам " 3.28.Облицовка стен керамической плиткой с декоративными элементами (фризами) с применением сухих смесей" Е15-298 (1),Е15-300(2) - коэф. к затратам труда и з/плате- 1,14
еленаС
08 Октября 2011
2925
15 920
спасибо за ответ!! А еще поскажите- есть ли при этом ограничения по кол-ву фриза. Ведь на 100м2 можно положить 10штук фриза или 40штук. Что в обоих случаях применяется к=1,14? Спасибо!!!
елена221075
09 Октября 2011
2925
15 920
Елена прочитайте тех.часть 15сб.,в самом конце, где сказано, * - расход плитки облицовочной и декоративных элементов (фризов) принимать по проектным данным., я так понимаю, никаких ограничений нет.
еленаС
09 Октября 2011
2925
15 920
А подскажите- с какого периода вступил в действие этот коэффициент ( к=1,14). я что-то просматриваю тех часть c,15 ничего нахожу такого!!!! Может сборник устаревший?
linka
10 Октября 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
что-то и у меня в 15 сборнике нет такого
unsu
10 Октября 2011
453
2 980
приказ №8 (к сожалению дату не записала), а приказ напечатан в сб. от 02.2008г.
linka
10 Октября 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
спасибо, нашла этот приказ
Yauhenka
10 Октября 2011
453
2 980
всем привет! может кто подскажет работу по прокладке
1 телефонного кабеля
2 компьютерного сетевого кабеля (витая пара) ?
unsu
10 Октября 2011
453
2 980
посмотрите Ц10-55-...
Yauhenka
10 Октября 2011
453
2 980
спасибо!
полагаю компьютерный сетевой кабель тоже по Ц10-55-...
unsu
10 Октября 2011
453
2 980
думаю, что да. по текущему ремонту я брала эту же расценку, вопросов не было.
glesya
11 Октября 2011
118
, инженер,
как взять С для сэндвич-панели вместо стекла в оконный блок? (надо добавить материал в смету) что-то я только двери нашла с сэндвич-панелями...
Катенька
11 Октября 2011
118
Помогите, пожалуйста, составить смету на монтаж АСКУЭ. У меня есть только материалы: Модем-2хдиапазонный; Антена МСА 18 90 МН для МС35iT с магнитной фиксацией, кабель2,5; Блок питания; Кабель програмирования для модема и Авт. выключатель. Может у кого-нибудь есть пример такой сметы. А еще необходимо сделать смету на ПНР, а с этим вообще никогда не сталкивалась.
еленаС
11 Октября 2011
118
подскажите, пожалуйста!!! Существует прямая расценка на демонтаж деревянных окон с подоконниками, с отбивкой откосов - Е 46-44-1. При этом старые оконные коробки и переплеты идут в мусор. Но заказчик настаивает на применении расценок - Е 56-1-1( демонтаж коробок), Е56-3-2(снятие дер подоконников), Е56-2-2 ( снятие оконных переплетов). Что верно применять в данном случае. Все эти расценки дешевле получаются чем по c,46/ о же касается и разборки деревянных дверных коробок - что применить Е 46-44-3 или Е56-18-1, Е56-19-1, Е56-20-1. При этом выполняется текущий ремонт помещений. Спасибо!!!
еленаС
11 Октября 2011
118
Субподрядчик принес на подпись акт в котором применяется К к зарплате= 2,5 к расценке Е61-1-2. Сметчик их, которая делала акт, уволилась и теперь никто мне не может объяснить природу этого коээфициента. В тех части к c,61 я ничего подобного не нашла. Может тоже устаревший сборник у меня? Кто-то сталкивался с таким к=2,5? подскажите!!! Или тогда буду вырезать им этот коэффициент!
Архбюро
12 Октября 2011
118
Заказчик прав. Если бы у Вас была реконструкция , то смело нужно применять Е46, а у Вас текущий ремонт. Применяются расценки с ремонтников, если же нет применительной расценки, то тогда можно с Е46. Разъяснения на семинаре.
dzied
12 Октября 2011
26
104
, инженер-сметчик,
Скорее всего, сметчик коэффициентом 2,5 увеличил толщину намета до 25мм. но не совсем понятно, почему применил коэф. только к з/п
Архбюро
12 Октября 2011
26
104
Я тоже не нашла этот коэффициент. Скорее всего сметчица ошиблась, и неправильно применила расценку на большую толщину.
еленаС
12 Октября 2011
26
104
к этой расценке по-моему нельзя применять коэффициент на тольщину таким образом.
еленаС
12 Октября 2011
26
104
так получается же что в ремонтнике нет прямой расценки- а только сборная. значит надо применять c,46/ kb все-таки -нет?
Архбюро
12 Октября 2011
26
104
Нет, сказано было "применительно", а применительно по ремонтнику ее можно применять.
Irun4ik
12 Октября 2011
26
104
подскажите,пожалуйста, расценку на монтаж нулевой шины.Спасибо!
еленаС
12 Октября 2011
26
104
а где можно почитать разъяснения
egor_
12 Октября 2011
225
867
, cтаж: 36 лет
Прошу подсказки: плексигласовые листы необходимо закрепить на металлические стойки на болтах, какую расценку применить?
alarm-sveta
12 Октября 2011
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Подскажите пожалуйсто как быть. Заказчик предлагает сделать огнезащитную обработку металлических балок на кровле обмазочным способом. В проекте ничего не прописано, материал на выбор. Какие расценки и материал можно применить подскажите пожалуйсто.
linka
12 Октября 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
посмотрите 13-61-1(2,3)
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
104
105
106
107
108
296
