Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 296
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Февраля 2012
Цитата device:
ну заказщик не такой умолишенный чтобы не отличить деревянные щиты от пленки, но всетаки спасибо за помощь и потраченное время
меняете название, суть работы одна и та же - забить окно. Только в вашем случае вместо щитов из досок будет щит с пленкой (кстати, материалы то отдельно идут)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Февраля 2012
попробую ваш убедительный аргумент донести и до заказчика
разница между 14-34-2 и 10-73-4 в десять рублей на квадратном метре, но в вашу пользу Хотя может быть есть что-то другое. А вы у заказчика спрашивали? Может быть он лучше расценку предложит для вас
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
рассматривал как вариант, но почему-то возникли сомнения насчет этих парничков
Что Вас смущает, по составу работ подходит. А это главное. И разница не в десять рублей, а существенная.
Цитата walj:
Что Вас смущает, по составу работ подходит. Не вижу препятствий.
препятствие одно - заказчик что он выберет, то и будет
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
скажите пожалуйста, у меня смета на внутренний водопровод и канализацию. Нужно было расценить установку водонагревателя емкостного 20л. Я применила расценку Е19-2-2. Эксперт требует, чтобы я взяла по сборнику Ц8. подскажите пожалуйста, какую именно расценку применить? спасибо )
А какой именно у вас водонагреватель? По расценке Е19-2-2 идет газовый (типа газовой колонки)
я думаю не газовый. электрический
обычный электрический бойлер на 20л
скажите пожалуйста, в смете на внутренний водопровод и канализацию эксперт исключил "пуск и регулировку". Просто, в прошлый раз экспертиза, наоборот,  рекомендовала учитывать затраты на пуск и регулировку. спасибо
Ц8-575-1 "Прибор или аппарат" наверное
 NadzeyaKa   22 Февраля 2012
Цитата device:
Цитата ИнжЭкон:
Е10-73-4, чтобы не прихотел больше
ну заказщик не такой умолишенный чтобы не отличить деревянные щиты от пленки , но всетаки спасибо за помощь и потраченное время
Цитата walj:
Может, применительно, 14-34-2 подойдет?
а может применительно 15-67-1, если пленку как изоляционный материал рассматривать
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите, возможно ли рассчитать стоимость установки дросселирующих шайб(диафрагм) в трубопроводы системы отопления (установка в муфтовые/резьбовые и фланцевые соединения) по сметам...? если ДА, то какие расценки можно применить...или по калькуляциям...или методом ППС ...Спасибо
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2012
доброе утро! скажите пожалуйста по какой расценке взять провод заземления ПВ3 0,66кВ? спсаибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2012
ц8-472-10 проводник заземляющий из медного изол. провода открыто по стр. основаниям.
или ц8-405-1(2) - провода по конструкциям
ц8-602-2 - электропечь мощностью до 1 кВт
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2012
Подскажите,пожалуйста,расценку на укрепление дверных проёмов брусом
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить при проклейке швов лентой (по изоляции k-flex трубопроводов) в местах стыков, как продольных, так и поперечных стыков?
 unsu   22 Февраля 2012
посмотрите Е56-26-1
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Может кто-нибудь знает: у меня есть смета на ПНР в ценах 91г., там есть расценки по сборнику ЦПН2 (например, ЦПН2-11, 2-21, 2-71, 2-221, 2-222, 2-223, 2-231, 2-232, 2-823) есть ли для них аналоги в ценах 2006г.? В сборнике ЦПНР02 я их не нашла.
уважаемые форумчане!
скажите пожалуйста, подрядчик требует, чтобы я к расценке Е10-133-1 добавила еще и работу на сверление отверстий под анкерные пластины!!!! нужно ли давать эту дополнительную работу...я почитала состав работ, мне кажется не надо. спасибо за ответ!
irina 1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  инженер по сметной работе, Belarus
может кто знает какую расценку применеть для
 "Установка инстоляции для унитаза"
, установка шторки для ванные
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2012
По-моему, не надо
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2012
скажите пожалуйста, подрядчик требует, чтобы я к расценке Е10-133-1 добавила еще и работу на сверление отверстий под анкерные пластины[/quote]
По-моему, не надо
Если сравнивать составы работ по РР10-100,,,10-260, то надо в стене, а точнее Вам скажут в РНТЦ, подняв Технологическую карту (они это делают). Может они сократили описание видов работ, а может забыли учесть. Я обращалась не раз и они помогали разобраться.
Ирина_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста! Расценка Ц8-472-6 Проводник заземляющий из полосовой стали. В материалах только прочие. Неучтенных материалов нет. Сталь полосовую брать отдельно С... или сталь в прочих материалах идет?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Февраля 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
сталь брать отдельно С-кой
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2012
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Не согласна
Если посмотреть базу 2002 года, то сталь полосовая сидит в расценке, а сейчас заменена на прочие
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2012
Не согласна
Согласна
linka, спасибо за ответ!
Светлая, значит нужно исключить прочие и добавить С...?
Вроде так тоже нельзя. Так что же делать в такой ситуации?..
ничего исключать и добавлять ненадо, просто берите Ц8-... и все
irina 1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2012
,Установка шторки для ванных -------->  что применить
 Никто не знает?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2012
 Никто не знает?
инсталляция для унитаза, это же тот же бачок смывной. Возьмите применительно.
 Никто не знает?
Е17-13-1
 Никто не знает?
а шторки в стекле или в пластике?
 Никто не знает?
Возмите применительно Е9-53-3 и Е17-2-4
Но мне нужно обязательно показать С..-кой сталь, внести ее в объемы. Что же можно сделать?
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на "крепления газопровода на отдельно стоящей опоре" тип УКГ 9.00 сер. 5.905-8? Взяла на работы Е24-1-6 (у меня часть газопровода прокладывается на существующих опорах)
Примерно: Ц8-.... '' + (сталь Д=... мм, V=...)*
А почему обязательно?
Если у вас в договоре прочие по факту, то расценку не трогаете, а в материалах прочие расписываете
Если прочие через индекс, то потом на списании в С-29 спишите свою полосу
Светлая, а можно С..-кой брать, если заказчик частник и он все подписывает?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Февраля 2012
тогда прочие уменьшите
Я расказывала, как правильно, а как вы сделаете, это уже другой вопрос
Заказчик-частник не равно "лох"
Можете, на крайний случай, в расчете материалов из прочих исключить стоимость полосы, и включить ее отдельно
Просто в карточке прочих уменьшить и все?
Я это не подразумевала. Я в том плане, чтобы какая-нибудь проверка не посчитала это на нарушение. Просто как мне объяснили, если заказчик частник и его все устраивает, т.е. он подписывает процентовку, то проверяющим все равно что там и как.
 Alex1166   24 Февраля 2012
Всем доброе утро. помогите, пожалуйста, расценить тепловую камеру
 Фасолька   24 Февраля 2012
в чем именно проблема?
Juice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Добрый день!
Имею затруднения в выборе расценки на изготовление колонн монолитных прямоугольных (железобетонные) высотой 10 метров,  размер сторон 500х500. При изготовлении планируется применять индустриальную опалубку типа "Модостр".
Помогите советом!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2012
Цитата Juice:
Добрый день!
Помогите советом!!!
Прямую так и не нашла
Гляньте, Е6-75-1 или Е6-92-1
Само бетонирование по Е6-192-2
можно ли применить Е7-62-2?  будут только земляные работы и установка камеры, а остальное материал???
можно, но земляные работы не входят в Е7-62-2! берите их дополнительно.
спасибо!
Цитата Juice:
Добрый день!
Помогите советом!!!
Само бетонирование по Е6-182-2
Спасибо Светлая!
Но укрупнительная сборка Г-образных колонн не относится к непосредственному монтажу опалубки колонн...)))Это скорее сборка щитов  перед монтажом опалубки колонн.
В моём случае нужны расценки похожие на Е6-93-1, Е6-94-1,Е6-104-1 только применительно для колонн выше 4м (10м)
Цитата Juice:
Спасибо Светлая!Но укрупнительная сборка Г-образных колонн не относится к непосредственному монтажу опалубки колонн...)))Это скорее сборка щитов  перед монтажом опалубки колонн.В моём случае нужны расценки похожие на Е6-93-1, Е6-94-1,Е6-104-1 только применительно для колонн выше 4м (10м)
Я, само собой, брала по дороже
Установку опалубки, вам виднее, какую расценку брать...
Ошиблась там ранее в написании,
хотела Е6-189-2+Е6-192-2
но ваша Е6-104-1 тож ничего, денежная...
А если взять расценки Е6-93-1, Е6-94-1,Е6-104-1 но с повышающими коэффициентами..например K=2,5(10м:4м) к трудозатратам и зарплате???Не слишком зажирно будет?
Если у вас бюджет, то можно брать только коэф. из табл. 3 тех. части Е6
Если не бюджет, и заказчик не против, то применяйте
 Elena21   25 Февраля 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж бетонного забора из 2-х панелей
 елена221075   26 Февраля 2012
смотрите Е7-24.
 Elena21   26 Февраля 2012
Помогите очень нужно, еврозабор бетонный из 2-х панелей,2000х1000(500+500), навязывают расценку Е7-82-1, но это ведь для решетчатых от 1,5м. Не знаем какую применить. Спасибо.
 елена221075   27 Февраля 2012
Да, на такой забор е7-24 не пойдет, вам правильно советуют, только не 7-82-1 а 7-82-2   в з/пл разница не большая а вот механизмов использ. меньше
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3959, всего 42097(+30) пользователей |
