Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
118
119
120
121
122
296
Юлия flattery
27 Февраля 2012
202
, инженер,
подскажите пожалуйста, у меня на банке вешается номерной знак. я приняла расценку Е34-108-4 с общестроительными НР и ПН. Эксперт рекомендовал применить другую расценку из дополнения? какую применить не знаю?
елена221075
27 Февраля 2012
202
мы когда еще брали е27-254-1, но обычно 34-108-4 экспертиза пропускала, странно
mr.smetchik
27 Февраля 2012
202
Подскажите пожалуйста, какую правильную расценку необходимо применить для установки Ревизии ПП Дн 110? Склоняюсь к Е22-34-1.
Фасолька
27 Февраля 2012
202
по какой расценке вы берете прокладку труб?
27 Февраля 2012
2925
15 920
А по какой расценке процентуетесь вообще?
Допустим, в прокладку по Е16-42-* в неучтенках ревизии
Молодой, неопытный
27 Февраля 2012
2925
15 920
Добрый день. Подскажите какую расценку надо брать для устройства электрической распределительной коробки (как прораб объяснил- к ним потом розетки выключатели присоединяются)?
mr.smetchik
27 Февраля 2012
2925
15 920
Прокладка труб осуществляется по расценке Е16-44-1.
rosario
27 Февраля 2012
66
1 366
это уже в расценке на установку выключателей и розеток есть
Юлия flattery
28 Февраля 2012
202
, инженер,
а у вас наружные или внутренние сети? Е22-34-1 эта расценка применяется для наружного водопровода, так берутся все фасонные ПЭ части. я так поняла, что у вас внутрянка? правильно?значит по Е16
Молодой, неопытный
28 Февраля 2012
202
А если сами выключатели и розетки не ставили, а только эти коробки? Какую тогда расценку взять?
Молодой, неопытный
28 Февраля 2012
202
Подскажите к чему можно примениться "укрпепление скамеек саморезами" (просто прошлись шуруповертом прокрутили лавки
afina2007
28 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как думаете можно ли применить расценку на дымоудаление по Ц7-186-.. или е9-65-1
https://www.alfakalor.com/1307.html?
Татьяна.
28 Февраля 2012
237
1 057
Подскажите пожалуйста, расценка Е 69-43-1 ( Очистка помещений от строительного мусора) может применять ( на ремонт по деф. акту) или все-таки эта работа учтена. Т.е. ты должен сделать работу, и убрать за собой! Или все-таки ее можно спокойно брать! Может где-то об этом написано...
Ирина060403
28 Февраля 2012
85
, инженер по сметной работе,
Посмотрите технические части сборников, по которым выполняете работы. Например по сборку Е46 в технической части сказано что: "В нормах и расценках настоящего Сборника учтены затраты не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта"
unsu
28 Февраля 2012
85
есть письмо по поводу переноски материалов по Е69, думаю с очисткой тоже самое
"...Расценки таблицы 69-42 «Переноска грузов» используются для определения затрат при разработке индивидуальных расценок или учета дополнительных затрат по работам, к которым оговорены особые условия перемещения материалов общими положениями технических частей конкретных сборников."
письмо РНТЦ № 08-2422 от 27.10.2008г.
rosario
28 Февраля 2012
66
1 366
нет такой расценки. можно или применительно что-нибудь, или расценку на розетку внутренней установки с понижающим коэф-ом.
Молодой, неопытный
29 Февраля 2012
66
1 366
Подскажите, пожалуйста, расценку "на розетку внутренней установки" чтоб в составе работ были коробки. Буду вам очень благодарно в виде + :-)
Ирина060403
29 Февраля 2012
85
Думаю. эти подойдут: Ц8-591-901(902), Ц8-591-1102(1103)
rosario
29 Февраля 2012
66
1 366
Цитата Ирина060403:
можно еще применительно ц10-901-12
Молодой, неопытный
29 Февраля 2012
66
1 366
Спасибо за помощь. Что-нибудь выберу). +1 )
Evil
29 Февраля 2012
246
Подскажите пожалуйста расценки на установку светильников ЖКУ 51-70-041 с разрядной лампой ДНаТ и ЖПУ 51-70-022...
Юлия flattery
29 Февраля 2012
202
, инженер,
подскажите пожалуйста, какую взять стоимостную позицию на предохранитель пн-2 100/50? спасибо.
Alien
29 Февраля 2012
202
Помогите пожалуйста! дрсу принесли смету на устройство 1 км гравийной дороги на 85 млн, с ума просто сошли! Помогите проверить, для укладки асбестоцементных труб нужно использовать роторный экскаватор (е1-14-1) или можно какую-нибудь попроще расценку? Что такое е1-21-1 "устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы"? для чего вообще нужна такая расценка, раньше не встречала. И вообще реально ли при устройстве такой дороги разрабатывать бульдозером 700 кубов, кюветы 560, потом песком засыпать 150 и сверху еще пгской 855...какие-то нереальные объемы?? Спасибо огромное за любые разъяснения!
moderato_brest
29 Февраля 2012
202
Им надо было предъявить Вам экскавацию по Е1-12-7 (в полтора раза дороже), и никакие эксперты бы не докопались. По сланям (щитам) , конечно, вопрос. Если ездят по болоту, где вязнут самосвалы и экскаваторы- да, пользуют такие вещи.
Далее считаем
Дорожное полотно шириной 4,5м (с учетом укрепленных обочин) толщиной 0,15м и длиной 1000м
4,5*0,15*1000=675м3 гравия в плотном теле. Это уже уплотненного. Россыпью его, понятно, понадобится больше. Коэффициенты перехода применяют разные, но для гравия я встречал обычно к=1,27. Получим 675*1,27=857,25м3. Это ориентировочно 857*1,6=1371 т, которые еще нужно перевезти самосвалами из карьера на какое-то расстояние. Стандартный МАЗ-десятитонник сделает 138 рейсов. Этот гравий нужно равномерно распределить по основанию дороги автогрейдерами и укатать катками. А перед этим основание подготовить: вырезать корыто бульдозером. Лишний грунт, возможно, погрузить и вывезти. Плюс проложить трубы. Главное, чтоб не в описанной мною последовательности.
Добавим сюда стоимость перебазировки техники (чай, бульдозер с катком сами на объект не приедут), стоимость материалов, налоги... 85 - маловато будет... ))
елена221075
01 Марта 2012
202
Впервые столкнулась с печами и котлами.А вопрос такой, мастер сказал что было устройство боровов, в толк не возьму что это за расценка, знаю только по ТТН что использовалась смесь сухая жаропрочная "Экобуд" для печей. может кто знает подскажите 30мин потеряла времени а так и ничего не нашла..
rosario
01 Марта 2012
66
1 366
ц8-396-... или ц8-595-...
rosario
01 Марта 2012
66
1 366
это как на оборудование нужно самой вводить. только утите, что есть предохранитель , а есть еще основание для предохранителя, я их расценивал по отдельности.
unsu
01 Марта 2012
66
1 366
доброе утро. есть маленький вопросик: особо умный субчик принес акт на эл. монтажные работы (текущий ремонт офисных помещений), в кот. есть расценки на установку коробок монтажных по Ц8-545-5, а следом установка розеток герметических Ц8-595-1001. думаю, что это круто. хотелось бы знать, когда применяется расценка Ц8-545-5? предполагаю, что необходимо взять Ц8-591-902
01 Марта 2012
2925
15 920
Ц8-545-5 - это коробки под провода или кабели, не под розетки... Необходимо уточнить, какие именно он устанавливал
Если имеется ввиду, что это уст-ка коробка+розетка (по объему сходятся), то действительно лучше применить одну Ц8-591-902, куда входят и коробки, и прибор
lory
01 Марта 2012
2925
15 920
Монтаж коробки под розетки входит в расценку по монтажу розетки. Так что отдельно монтаж коробок под розетки брать однозначно не надо. Другой вопрос может там какие-то дополнительные коробки монтируются, тогда да.
Конкретная расценка по монтажу розетки выбирается в зависимости от того какая розетка монтируется и каким образом монтируется. Обычная розетка на 220В скрыто Ц8-591-901 или 902., неутопленная ц8-591-8. Трехполюсные - ц8-591-1101 -1104
Герметические или полугерметические - Ц8-591- 1001 -1004
unsu
01 Марта 2012
2925
15 920
спасибо +1) и еще вопросик, если рассматривать эти коробки, как коробки для проводов, то есть расценки Ц8-910-1, Ц8-424-1 прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок, это и есть эти коробки?
rosario
01 Марта 2012
66
1 366
для unsu - герметичные - розетки 54-й степени защиты, устанавливаемые снаружи, или во влажных помещениях. они открытой установки (т.е. прибиваются дюбелями к стене и торчат). так вот, если у вас такие розетки - то все правильно, остается только посмотреть, где они ставили коробки.
lory
01 Марта 2012
66
1 366
Коробки могут быть под розетки (если мне память не изменяет К-207). При монтаже кабеля устанавливаются разветвительные коробки (скрытые КМ-202, открытая к примеру КМ-209). Для монтажа таких коробок дополнительные расценки обычно не берут, они учтены расценкой по монтажу кабеля.
Бывают протяжные или ответвительные (разветвительные) коробки, они укомплектованы зажимами (это скорее ящики, чем коробки, вот их монтаж берут дополнительно).
Честно говоря, что касается монтажа коробок к розеткам, тут вопросов нет, но то что касается монтажа коробок с кабелем тут весьма спорный вопрос, иногда бывает такая ситуация, что коробок нужно поставить гораздо больше, чем проложить кабеля или еще лучше распаять старую коробку, не устанавливая новую (или просто установить новую коробку) и не прокладывать кабель, как тогда учесть эту коробку, ведь это довольно трудоемкая работа.
01 Марта 2012
2925
15 920
Как я поняла, идет тек. рем. офиса.
Работы по уст-ке коробок учтены соотв. расценками Ц8-910 (Отдел 5 Сети проводок в жилых и общественных зданиях, Раздел 1 Сети проводок в жилых и общественных зданиях), , Ц8-424 (Отдел 2 Канализация электроэнергии и электрические сети, Раздел 6 Сети проводок в зданиях и сооружениях), а вот расценка Ц8-545-5 - это Отдел 3 Электросиловые и электроосветительные установки, Раздел 3 Устройства пускорегулирующие
Если коробки устанавливались для освещения, то почему бы нет
unsu
01 Марта 2012
2925
15 920
спасибочки всем за помощь
rosario
01 Марта 2012
66
1 366
именно те самые.
Bulit
01 Марта 2012
66
1 366
подскажите пожалуйсто какую расценку применить при разборке бетонного пола (бывшая молочно товарная ферма). толщина бетона вариируеться от 15 до 25 мм.
egor_
01 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е57-2-8 или Е46-41-1
Артём13
02 Марта 2012
72
803
Е52-1-3 тоже применительно
Chadha
05 Марта 2012
82
, инженер,
подскажите, пожалуйста, какие взять расценки на теплотехническую часть проекта (оборудование). Буду очень признательна!
1. Котел с закрытой камерой сгорания СООО "Альфа-Калор" (С-ку взяла с прайса, а вот установку не знаю)
2. насос ручной поршневой Q=0,8 л за двойной ход (на установку взяла Е18-13-1, но это не ручной насос, и там входят фланцы в материалы)
3. Бочка стальная БС-100
4. расширительный бак V=5 л (взяла установку Е18-10-1, а сам бак исключала, т.к. заложен конкретный производитель, это верно сделано?). Но тогда как сам бак заложить?
5. выносной терморегулятор -
Ленуся
05 Марта 2012
82
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки, оч. нужно, уже голова не понимать. Никогда с такими работами не сталкивалась, может у кого пример есть))) На почту плиз
k8zulya@yandex.ru
Итак:
1.Устройство точечного водопровода (трап) - это такие водоотводные лотки из пвх или пэ, а на них устанавливается чугунная решетка, как на заправках.
2. Монтаж пескоуловителя с выводным патрубком пвл ф200 односекционный
3. монтаж масло-бензоотделителя 15 л/с ф1450 - я так понимаю всякая грязная водичка течет по этим трапам и поступает в этот отделитель, там фильтруется и выливается из него чистенькая.
Ну вот как-то так))))) Буду оч. признательна.
Фасолька
05 Марта 2012
82
котел можно по Е18-2-
насос ручной по Е18-20-7
бак расширительный вы правильно берете. а стоимость его возьмите по прайсу с переводом в безисные цены.
терморегулятор по Ц11-350-
Chadha
05 Марта 2012
82
, инженер,
5. выносной терморегулятор - Непонимающий?
спасибо большое!!!
Sveta_!
06 Марта 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на оштукатуривание штраб, после прохода инженерных коммуникаций!! заранее благодран за ответ!
dzied
06 Марта 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Е61-39-1(5)
лараХод
06 Марта 2012
26
104
61-39
scorpionchik
06 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста:
составляю смету на внутреннее водоснабжение, применяю расценки
1)Е65-25-3 к ней с530-21500 трубы
2)Е65-25-4 к ней с530-21600
3)Е65-25-5 к ней с530-21700 и на этом заканчиваются стоимости труб полипропиленовых, а у меня ещё расценки
4)Е65-25-6
5)Е65-25-7, вопрос: к чему примениться, чтобы взять неучтенный материал - трубы ПП д=50 и д=65мм?
Sable
06 Марта 2012
, cтаж: 19 лет
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться.
В состав работ расценки Е63-13-3 входит "е) грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА вручную", но сама дисперсия в материальных ресурсах отсутствует.
Как это понимать:
1) Надо тупо добавлять грунтовка как неучтенный материал.
2) Надо добавлять расценку на грунтование поверхности.
В расценке Е63-13-3 грунтование идет до шпатлевания, а где же грунтовка по шпатлевке (обои просто отвалятся, если их наклеить на незагрунтованную шпатлевку, т.к. шпатлевка вытянет всю влагу из клея)?
Если по второму варианту, то можно ли взять расценку Е62-52-1 (прим.) на грунтование и коэффициентом регулировать количество слоев грунтовки (по характеристикам изготовителя), исключить материалы и добавить грунтовку как неучтенную (в объеме, расчитанном также по характеристикам изготовителя).
Может быть есть какие-нибудь разъяснения по этому поводу?
06 Марта 2012
2925
15 920
берите по прайсу (ТТН), пересчитайте в базу, по-другому никак, а транспорт возмите, как по 40 трубе
06 Марта 2012
2925
15 920
она идет в прочих, 2,86кг на 100м2
может лучше 2 грунтовку по Е13-73-2?
Sable
06 Марта 2012
, cтаж: 19 лет
А где написано, что грунтовка сидит в прочих (в старых сборниках я тоже не нашел ее).
Расценка Е13-73-2 содержит сухую грунтовку (растворчик), которая укладывается шпателем. Эта расценка предусматривает грунтование перед облицовкой и т.п.
06 Марта 2012
2925
15 920
Это надо посмотреть в новых сборниках, НРР2012
Да, согласна, не доглядела...
TanyaPto
06 Марта 2012
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста к какой расценке правильно примениться по декоративной отделке внутренних стен (гипсокартон) искусственным камнем "феодал" с учетом моделирования бущего рисунка кладки
ArtemZAE
07 Марта 2012
33
Нужна расценка по монтажу измерительного комплекса сг-эк-в3-р-075/-40/1,6 (проще,промышл газовый счетчик под трубу д57) если есть то и на материал тоже)
Chadha
12 Марта 2012
82
, инженер,
Может у кого есть пример осмечивания дымоудаления? помогите, пожалуйста.
Молодой, неопытный
12 Марта 2012
82
какую расценку применять по огрунтовке стен, потолков например перед выравниванием е61-1-7 е61-1-3?
12 Марта 2012
2925
15 920
Ц11-350-3
С-ку надо делать из тек. стоимости
Sveta_!
12 Марта 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на устройство потолка из ПВХ панелей!!! Заранее благодарна за ответ!!!))
scorpionchik
12 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
смотря по какому каркасу: металлическому или деревянному.
Т.К. расценки такой не существует можно примениться либо к гипсокартону, либо Armstrong. Лучше наверное к гипсокартону.
Юлия flattery
12 Марта 2012
202
, инженер,
я недавно прошла экспрертизу, эксперт рекомендовала Е10-235-1
с101-15510
с101-51515
с101-74100
с101-149008
с101-82902-профили холодногнутые
118
119
120
121
122
296
