Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
120
121
122
123
124
296
scorpionchik
16 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
так видно же всё!
Sveta_!
16 Марта 2012
628
Да, спасибо))))
Молодой, неопытный
16 Марта 2012
628
Цитата лараХод:
Цитата Бабочка:
Подскажите, пожалуйста, расценочки на устройство полок в бане. И еще на обшивку стен и потолков вагонкой применять е10-7-1, е10-12-1 или какие то другие есть? И какую можно расценку применить на каркас под вагонку?
сбросила вам в ворде смету в на электоронку. найду сис, дошлю
спасибо за сметку, плюсище вам))) Очень помогла)
лараХод
16 Марта 2012
628
если бы Ваше плюсище да в мою репутацию
Молодой, неопытный
19 Марта 2012
628
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ой... Я вроди ставила, наверное что-то не сработало... Исправляюсь и +1 Вам к репутации :-)
nata1
19 Марта 2012
39
, строительно-монтажная, экономист ПЭО,
Подскажите, пожалуйста, как осметить установку фасонных деталей условным диаметром 1800мм, а так же врезку в существующие сети диаметром 1800мм. К монтажу трубопровода 1800мм применена расценка Е39-3-1.
19 Марта 2012
2925
15 920
Расценка в тоннаже, к весу трубы берете прибавляете вес фасонины
Внизу С-ками берете трубу, фасонные элемены
Врезка по е22-38-15
Татьяна28
19 Марта 2012
2925
15 920
Пожалуйста подскажите расценку на устройство подиума из кирпича
Katy Diamond
19 Марта 2012
2925
15 920
Подскажите пожалуйста расценку на Устройство битумной мягкой черепицы или кровельной плитки. Заранее спасибо
drasf
19 Марта 2012
2925
15 920
Здравсвуйте всем! Нужна помощь в выборе расценки! Рихтовка подкранового пути мостового крана с заменой элементов крепления (болты, прижимные планки) Длина 200 метров в одну нитку, высота 20метров. Спасибо!
legalise91
19 Марта 2012
2925
15 920
Подскажите-ка пожалуйста, какую применить расценку для утепления морозильных камер пенопластом!!! Может у кого-нибудь есть пример расчёта??? Если есть пример, пожалуйста скиньте на
legalise91@mail.ru
Татьяна28
19 Марта 2012
2925
15 920
Подскажите расценки на зашивку стен профнастилом с устройством металлического каркаса
voron_
19 Марта 2012
41
244
можно дать Е10-236-1 с заменой гипсокартона на профлист
Фасолька
19 Марта 2012
41
244
если же металлический каркас отличается от того, что используется для обшивки стен гипсокартоном, то металлический каркас можно расценить по 9 сборнику, а облицовку профнастилом взять по расценке Е9-78-1.
Nadin.in
20 Марта 2012
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Подскажите пож-та пример сметы на кровлю, где есть установка конька из корбаната (т.е. из прозрачного пластика). Этот короб уставливается на стык между шифером. Каракас делается из деревянных досок и брусьев и обшивается корбонатом. Если есть что то похожее буду очен благодорна или может идея как это можно осметить.
nata1
20 Марта 2012
39
Врезка по е22-38-15
А если диаметр не совпадает, то не надо никакого коэффициента применять?
YuliaTs
20 Марта 2012
39
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж фасонных частей (отводы, переход, тройники) при прокладке воздуховодов
Anton_90
20 Марта 2012
39
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж "извещателя пожарного ручного ИПР-КСК"
scorpionchik
20 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
Ц10-668-
Anton_90
20 Марта 2012
175
так это ж "ручной" ищвещатель и по описанию из этого сборника ничего не подходит!
scorpionchik
20 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
Применитесь.
Там копеешная работа. Других расценок на извещатели я не нашла.
YuliaTs
20 Марта 2012
175
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж фасонных частей (отводы, переход, тройники) при прокладке воздуховодов. СРОЧНО НУЖНО! Заранее благодарю
scorpionchik
20 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
Какая у вас расценка на прокладку воздуховодов?
Может там в прочих они сидят или неучтенные материалы?
По 22 сборнику есть расценки такие, но это наружные работы.
Firelighting
20 Марта 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку на ремонт оконной фурнитуры. Может есть у кого нибудь смета на ремонт окон ПВХ
YuliaTs
20 Марта 2012
156
Е20-3-1
pupa
20 Марта 2012
156
Доброго времени суток всем! Подскажите мне вот в каком вопросе: При сверлении отверстий глубиной сверх 200мм обычно применяется дополнительная расценка на каждые 10мм сверх этих 200мм. Если мне нужно просверлить 1 отверстие глубиной 600мм, то к "дополнительной" расценке мне следует применять k=40, либо в объеме вместо 0,01 ставить 0,4? Считаю логичным не применять коэффициент, а "увеличивать" объем, т.е. так: 600мм (фактическая толщина стены) - 200мм (учтено расценкой) = 400мм (то, то нужно учесть дополнительной расценкой). Теперь 400мм/10мм (учитывает дополнительная расценка) = 40 шт по 10мм. Таким образом, я не теряю в расходе материальных ресурсов, а именно самого сверла, потому что k=40 применяется только к ОЗП, ЭММ и ТЗ, а расход сверла на каждые 10мм увеличения глубины сверления не учитывается! Вот считала я так (и не было никаких проблем) до тех пор, пока не попался один ушлый заказчик, который говорит, что "в правилах определения объемов работ написано, что нужно использовать коэффициент"! А где посмотреть такие "правила"? Подскажите, пожалуйста! И еще - правомерно ли применение повышающего коэффициента к расценке на алмазное сверление при сверлении отверстий свыше 160мм в диаметре? Т.е. если сверлить отверстие диаметром 200мм (а максимальная расценка в Е46 диаметром 160мм), можно ли к ОЗП, ЭММ и ТЗ применять k=1,25 (т.е. 200/160)? Спасибо за понимание.
egor_
20 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Поставьте коэффициент и на норму расхода материальных ресурсов, это будет нормально. Хотя и коэффициент к объему (как вы и делали) можно. А вот при увеличении диаметра коэффициент применять некорректно.
pupa
20 Марта 2012
225
867
почему?
и, простите за назойливость, где можно прочитать про поправочный коэффициент и к норме расхода материальных ресурсов? где эти волшебные "правила определения объемов"?
egor_
20 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
почему?
п.3.1 РСН 8.01.104-2007
А разве Вы где то читали про коэффициенты только на ЗП, ЭММ и ТЗ? В каждом сборнике есть техчасть, где прописаны правила определения объемов и указаны коэффициенты в таблице (там есть и графа расхода материалов). В 46, например, для Вашего случая ничего нет, да и не должно, так как к основной расценке имеются поправочные на глубину сверления.
pupa
21 Марта 2012
225
867
гласит так: "3.1 Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на которые отсутствуют, определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм, разрабатываемых в установленном порядке в составе проектно-сметной документации." И что здесь запрещает применять коэффициент на увеличение диаметра? ПСД в данном случае нет.
подожду другого мнения...
egor_
21 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Вот я и говорю, что нормы и расценки на сверление отверстий 200 мм отсутствуют.
pupa
21 Марта 2012
225
867
И что делать-то? Не работать?
lory
21 Марта 2012
225
867
Вам нужно просверлить отверстие. В бетонной или в кирпичной стене? На глубину 600 мм. Какой диаметр отверстия?
Напишите какую конкретную расценку вы применяете в своем случае?
swetlana-0405
21 Марта 2012
72
, сметчик,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!! Подскажите в расценке работы-
- Установка мойки на одно одделение со шкафчиком (как на кухнях, моечный шкафчик)
Звонила и укс, ничего никто не может сказать толкового((( а процентовка идет в этом месяце чверез УКС?
Ну, мойку то нашла....а вот шкафчик не могу???
linka
21 Марта 2012
453
2 980
, инженер ПТО,
Е10-35-1
21 Марта 2012
2925
15 920
Е10-35-1, очень легкая расценка
pupa
21 Марта 2012
2925
15 920
в кирпичной
Цитата vero-nika:
На глубину 600 мм.
да
200мм
Е46-73-6 (но там диам. отверстия 160мм, поэтому хочу с k=1,25 чтобы обосновать списание "коронки" диам. 200мм) и дополнительно беру Е46-73-12... и здесь у меня спор с Заказчиком. Он велит применять k=40 на ОЗП, ЭММ и ТЗ, а я ставлю объем 0,4 (на 100 отв.), т.е. таким образом получается, что расход "коронки" идет не только на 10мм, но и на все дополнительные 400мм сверх 200мм, учтенных Е46-73-6! А если брать k=40, то получается, что 390мм глубины отверстия "коронка" не стачивается...
21 Марта 2012
2925
15 920
to pupa
1. берите, как вы и брали, все вы правильно считаете, я тоже беру объемом. Если зак-к требует коэф.. возмите 40 на все, и на материалы, тут вы тоже правы, надо учитывать кол-во сверел.
Если зак-к не понимает, объясните ему на примере окраски по Е13-26-6 за 2 раза, либо объем умножается на 2, либо коэф. 2 ко всем затратам, чтоб покрасить в 2 раза больше, эмали д.б. в 2 раза больше, тоже самое и со сверлами.
2. если у вас бюджет, я бы не рекомендовала применять 1,25 (200/160), т.к. мы должны работать по разраб. расценкам и применять коэф. только согласно тех. частям, если небюджет - берите, ее можно обосновать, я так делаю
lory
21 Марта 2012
2925
15 920
Светлая ответила на поставленный вопрос. Со своей стороны могу только добавить. Что сверление отверстий больших диаметров для бюджета зачастую делают другим образом. Берется маленькое сверло и сверлится нужное количество отверстия по окружности. Таким образом сама сердцевина не сверлится, а высверливается окружность, а сердцевина просто вынимается. Во всяком случае мне объясняли это так.
Фасолька
21 Марта 2012
2925
15 920
я тоже так делаю
pupa
21 Марта 2012
2925
15 920
Цитата Фасолька:
я тоже так делаю
это ж как считаете-то? например, отверстие диам.200мм будем "насверливать" сверлом диам.10мм... получается 3,14*200/10=62,8шт отверстий диам.10мм? так? а если стена толщиной 640мм, то сверление 62 сквозных отверстий по трудозатратам "потянет" почти на 13 часов!
lory
21 Марта 2012
2925
15 920
Ну почему обязательно 10 мм, можно взять сверло и побольше скажем 50 мм
pupa
21 Марта 2012
2925
15 920
тааак, тогда получается Е46-72-1 + Е46-72-7 и трудозатрат почти на 21 час... это будет 13 отверстий глубиной 200мм плюс "добавочка" на 400мм = (600-200)/10*13=520... что опять не так считаю? уж очень хочется разобраться... помогайте!
egor_
21 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Если бы мне такое надо было сделать, я предпочел бы к=1,25 поставить
nosferato.80
22 Марта 2012
225
867
помогите пожалуйста найти расценку на замену электропроводки внутри посещения, кабель сечением до 5 мм2.
ещё требуется подшить потолки листами гипсокартона, но чтобы расценка проходила как текущий ремонт может кто подскажет как сделать
заранее всех благодарю)
scorpionchik
22 Марта 2012
175
, инженер ПТО,
Е10-235-1 - потолок гипсокартоном по метал.каркасу
Е67-6-1 - демонтаж кабеля
Ц8-424-1 - кабель двух- четырехжильный сечением жилы до 6мм2
nosferato.80
22 Марта 2012
175
спасибо спасибо спасибо
Lehich
22 Марта 2012
175
Подскажите, пожалуйста, расценку на внутреннюю прокладку труб из ПВХ.
moroz
22 Марта 2012
151
, Сметчик,
я бы на трудозатратах из сборника сильно не зацикливалась, обычно они редко соответствуют действительности
Юлия flattery
23 Марта 2012
202
, инженер,
скажите пожалуйста, мне надо утеплить стены лестничной клетки. Т.к. высота до 2м, то следовательно руками они не дотянутся. Как это отразить в смете. Может надо применить расценку, где будет пометка "с лесов"? спасибо.
Sveta_!
23 Марта 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку крышки парапета из оцинкованной стали!! Заранее балгодарна за ответ!
moroz
23 Марта 2012
151
, Сметчик,
Берите как прокладку воздуховодов из оцинкованной стали Е20-3-.. в м.кв.
Юлия flattery
23 Марта 2012
202
, инженер,
Е12-114-1
voron_
23 Марта 2012
41
244
по какой расценке дается установка мебели (стол, шкаф, кровать), телевизор и холодильник? спасибо
23 Марта 2012
2925
15 920
3. О затратах на подъем и разноску мебели, инвентаря (книга 1, 09/2011, стр. 57-58)
Вопрос:
Как определяются затраты на подъем и разноску мебели и инвентаря?
(Государственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции», г.п. Островец)
Ответ:
В соответствии с приказом Минстройархитектуры от 11.10.2010 № 399 затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете, ресурсно-сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением накладных расходов и плановых накоплений по нормам на монтаж оборудования. Эти затраты включают в себя также затраты, связанные с работами по подъему на этажи и разноской по помещениям немонтируемого оборудования, и дополнительно не учитываются.
(письмо РНТЦ № 08-2125 от 09.09.2011 Наруцкая 287 81 12)
Татьяна28
23 Марта 2012
2925
15 920
Может кто-нибудь подскажет нормы расхода сухих смесей. В частности меня интересуют переводы раствора в сухую смесь (например, в расценке заложен раствор известковый, а использовалась сухая смесь).
ИнжЭкон
24 Марта 2012
1163
11 027
переводят не раствор в сухую смесь, а смесь в раствор
был тема такая - поищите на форуме
елена221075
25 Марта 2012
1163
11 027
ну например в ТТН(там где масса груза) посмотрите вес в М3 раствора обычно 1,8-1,9т ну и переводите его в смесь
egor_
25 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Производители смесей обычно указывают расход для приготовления раствора
елена221075
25 Марта 2012
225
867
Объясните, причем здесь расход?
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
120
121
122
123
124
296
