Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 296
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый вечер. Подскажите расценку на разборку и устройство подвесного потолка армстронг.
 Олег К   27 Августа 2012
Е34-142-1, для демонтажа - К на разборку
 Зеленоглазая   27 Августа 2012
Подскажите какие расценки брать на выравнивание, шпатлевание , окраску акриловую  ограждающих бетонных  поверхностей моста?  Что то растерялась с этим мостом...
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2012
Не надо теряться. Ремонт возьмите Е68-44, 68-45, шпатлевку и окраску из 13-го сборника подбирайте, гидрофобизацию сделайте
Спасибо большое) + Вам
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Очень срочно нужна расценка на бетонную отмостку,плиз, помогите
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на окраску метталлических ворот масляной краской с расчисткой старой краски?
 елена221075   27 Августа 2012
я беру в основном эти  Е6-9-1, Е6-9-2
смотрите Е62-31-1(2)
Цитата елена221075:
смотрите Е62-31-1
Плюс Е13-44-7
Цитата Олег К:
Плюс Е13-44-7
вот этот плюс на бюджете не проходит,т.к в расц. подразумевается и сидит очистка"расчистка", а там "щетками, шпателями,тряпками..."чем угодно, главное чтоб очистили,, а если частник, то хоть 2плюса
Куча смет, где проектные институты закладывают эту расценку. Но о правильности этого спорить можно. ))
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на надземную прокладку газопровода?
брала Е24-6-... экспертиза выдала замечание "уточнить расценку по прокладке надземного газопровода"
 Олег К   29 Августа 2012
Берите Е24-7-...
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Берите Е24-7-...
Можно по Е24-4-... смотря какой диаметр и давление
Цитата spichka:
Берите Е24-7-...
так я и брала в соответствии с диаметром  и давлением расценки Е24-1-6, 24-1-1,24-1-5. У меня газопровод среднего давления ,до 0,3 МПа
Вы брали в канале, а вам надо надземная:" брала Е24-6-... "
Спасибо большое всем за помощь. Пытаюсь разобраться.
РАсценка Е24-1-... "прокладка трубопроводов в каналах и НАДЗЕМНАЯ при усл. давлении 0,6 МПА..." По перечню работ там или опускание или подъем плетей трубопровода. А другие расценки (Е24-4-..  и Е24-7-...   они вроде же идут для другого давления уже)
Цитата Chadha:
Цитата spichka:
Берите Е24-7-...
Е24-1-... это прокладка в каналах и надземная, а Е24-4-... только надземная прокладка
Спасибо огромное!!! +1
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, каую расценку взять на обрамление оконных витражей гипсокартоном в 2 слоя на клею?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
может быть Е15-350-1(2)
А второй слой?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2012
Здравствуйте. необходимо запроцентовать термошов (герметизация межпонельных швов) по текущему ремонту.если есть похожие сметы, скиньте пож. посмотреть или подскажите расценки. Заранее спасибо.
Цитата Sveta_!:
А второй слой?
а взять расценку с k=2, и следом за ней с минусом Е13-65-1
Смотрите расценки: Е7-57-..., Е26-129-..., Е53-34-...
может быть еще 7-19-1(-4)
А может кто знавет, как взять заделку рустов на потолке?
 unsu   29 Августа 2012
E61-41-1
Подскажите еще как рассчитать стоимость песка согласно справки заказчика? вроде там от дальности возки зависит. Но вот как это считать,  не помню.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2012
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
((отпускная цена без НДС за м3)+(тариф за перевозку автосамосвалами за 1 т на заданные км)*(объемный вес песка))*1,0224
Цитата unsu:
E61-41-1
а если не прорезать русты, а только их заделать?
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2012
Я брала Е53-34-15 применительно
Закидала сегодня форум вопросами))). Может еще подскажите, каркас из досок, реек деревянных под устройство подоконников!!!))
посмотрите Е10-32-1, Е61-40-2
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какую  применить расценку при прокладке Кабель UTP 5e AMP, за подвесным потолком ?  Спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2012
ц8-146-1, ц10-55
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2012
Доброе утро. Подскажите пожалуйста расценку на оклейку стен паутиной (стеклохолст) с последующим шпатлеванием. Заранее благодарен.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите  Е15-254-1
 Олег К   30 Августа 2012
Выбирайте: Е26-100-1..., Е13-39-2..., Е13-31-3..., Е15-311-1..., Е15-400-1..., Е62-29-1..., Е62-50-4.....
 елена221075   30 Августа 2012
посмотрите Е34-58..+ Е15-311..
 Leonidpav   30 Августа 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Производилось: огрунтовка бетоноконтактом; установка штукатурных маяков; оштукатуривание стен сухими смесями под обои или окраску.
Тощина слоя составляет от 8 мм до 40мм.
По Е61-1-9 толщина до 10 мм и добавлять толщину нельзя. Уместен ли тут ремонт участками до 10м.кв., а после применить Е61-1-9?
Или может взять оштукатуривание стен и после добавить толщину слоя.
1.Какие расценки правильнее подобрать?
2.Какую расценку взять на демонтаж деревянной обшивки (вагонки) с сохранением материала.
е13-73-2 с коррект. на бетонконт. замените материал на С117-2227,
может лучше Е61-2-9?
с какой целью? вы ее будете назад прибивать? тогда возьмите на устройство расц. с К=0,8  , или акт возврата?
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше применить на окраску забора из сетки-рабицы.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2012
посмотрите Е15-172-4 или е62-37-... с применением коэф 0,5 согласно тех. части.
Спасибо!!! Может еще кто подскажет расценку на окраску доски пуливелизатором?
Спасибо. По материалу вопросов нет. Может можно на оштукатуривание другую расценку применить. Разрешено ли брать ремонт штукатурки, если старая штукатурка была полностью демонтирована? Или есть другие варианты рассмотрения этой ситуации.
Например применить Е15-296-1, а потом добавлять на каждый 1 мм толщины слоя.
С целью передачи заказчику.
Скорей всего лучше составить калькуляцию
пробуйте Е53-1-1
Цитата елена221075:
пробуйте Е53-1-1
Спасибо. А по поводу оштукатуривания стен есть какие мысли?
е15-296-1+е15-296-3
но что то меня смущает ваша толщина, и именно Штук.составом? не раствором и не по сетке?
Внизу стены доходит и до 45мм, а выше к потолку и краям стен до 6-8мм. Оштукатуривалось цементной защитно-отделочной штукатуркой LUX без сетки по маякам.
Знаете что,возмите Е26-81-1, расценка на огрунтовку, в работе "провешивание поверхности стен с установкой маяков", скорей всего прочими здесь списываюся маяки, т.к не выделены в мат-лах, насчет штукатурки, возьмите со 100% работ, например 10% ремонта по е6-2-9, а остальное с 15сб
а вообще,если будете работать с улучш.штук. или высококач.штук., то маяки не учитываются отдельно, просто в вашем случае, в ремонте ,можно их учесть
 светлана П.   30 Августа 2012
Подскажите,пожалуйста,расценку на облицовку стен плиткой.Спасибо!
 unsu   30 Августа 2012
Е15-300-2
 ksuxo   31 Августа 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж пвх-мембраны!
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2012
В каком сборнике написано , что (КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ) 100М КАБЕЛ, ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) сост. 13,58. Заказчик хочет чтоб мы указали в сметах источники от куда брали все данные. Спасибо. У нас программа, а факт. я не знаю сборников.Спасибо.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2012
Расценка Ц8-148-1
*  Расценка.bmp (3796.93 Кб, 1440x900 - просмотрено 105 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3562, всего 42089(+21) пользователей |
