Страницы: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 296
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Я знаю,что Расценка Ц8-148-1. Но как называется сборник где написанно, на эту расценку сколько трудозатрат
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Ресурсно-сметные нормы на монтаж оборудования
Сборник 8
Электротехнические установки
Книга 2
(РСН 8.03.208-2007)
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  экономист, Belarus
Может, кто сталкивался с монтажем системы воздушного отопления плитами Climaver? Надо сделать смету - расценок нет...
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
Подкажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на полировку фасадных касет полировочной машиной БОШ...
 Олег К   31 Августа 2012
Применяйте расценки на монтаж воздуховодов
 Alien   31 Августа 2012
Подскажите как расценить установку ограждения парковки (знаете такие лепешки желтые бетонные кладут) Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2012
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Е70-80-1, если Ваши лепешки - это сепараторы
Ой, не заметила сразу, что бетонные. Тогда какой-нибудь бетон по Е6- и покрасить
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2012
Уж лучше искать в РСН 7, лепешки то готовые
Ммм...понимаю что лучше, я вообще в дорога еще искала, но там все с копанием ям, основание...а у меня просто шлеп и все)
Это понятно, что шлеп. Я лично бы по Е69-42 дал переноску, и достаточно
Посмотрите Е7-53-11
 Alien   03 Сентября 2012
Подскажите как взять монтаж м/к козырька с покрытием профнастилом?
 sergey_pto   03 Сентября 2012
Кто сможет подскажите с выбором расценки. Может даже применительно. Сборка секции сушилки для зерна (Не монтаж а именно сборка). Секция представляет собой коробку прямоугольного сечения в плане 2 метра на 3 меира, высота 1,25м. 2 стенки секции из цельного листа а две другие стенки состоят из 3-х узких листов. Все эти листы скрепляются заклепочным соединением. Итого Вес секции 350 кг, количество заклепочных соединений около 800 шт.
 елена221075   03 Сентября 2012
смотрите Е12-140-1с заменой поликарбоната на металл или Е12-117-1, для подшивки карниза е12-122-1
сверление отверстий например Е46-67 ...Е9-25-1монтаж конструкт. элементов + Е9-24-1-монтаж каркаса козырька, Е7-20-5-установка опорных уголков
+возможно окраска Е13-26-6
 Алексей185   03 Сентября 2012
Подскажите какую брать расценку на огрунтовку бет поверхности с помощью грунтовки  водо-десперсионной вд-ак
 Голованя   03 Сентября 2012
Добрый день всем. Ищу помощи . Надо перевести расценки Ц10-513-4, Ц10-513-5 и Ц10-513-2 в базу 2006 года. Я так понимаю что надо з/п, материалы ( в т.ч. транспорт) умножить на индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и  г.Минску на декабрь 2005 года ? Но проблема в том, что меня нету таких старых сборников (((  и проги в базе 91 года тоже. Может кто-то уже переводил и может мне скинуть расчет? или может кто эти ценники из базы 91 года?
 Молодой, неопытный   03 Сентября 2012
Добрый день, подскажите какую расценку можно взять на покраску шиферной кровли краской что то на подобии вододисперсионной.
смотрите Е15-174-1(2) с коррект., или Е15-158-1(ремонт Е62-27-4) +очистка щетками Е13-44-7, при помощи аппарата выс.давления Е69-44-5(6)
А что вам мешает взять Е13-73-1 на наружные или Е13-73-2 если  внутренние, ну и смотря какие работы после нее будете выполнять, можно смотреть Е26-90  Е26-92. Е26-101. е26-113..
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2012
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Помогите подобрать расценку на устройство металлической обрешетки из труб размером 30*40мм (сечение) приваренной (использовались электроды) к основному каркасу
Я думаю Е9-22-1или Е9-25.
Цитата Голованя:
Добрый день всем. Ищу помощи Грустный . Надо перевести расценки Ц10-513-4, Ц10-513-5 и Ц10-513-2 в базу 2006 года. Я так понимаю что надо з/п, материалы ( в т.ч. транспорт) умножить на индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и  г.Минску на декабрь 2005 года ? Но проблема в том, что меня нету таких старых сборников (((  и проги в базе 91 года тоже. Может кто-то уже переводил и может мне скинуть расчет? или может кто эти ценники из базы 91 года?
Неужели не у кого нету старой базы??  Очень нужно  Всего то по три цифры на ценник: з/п, материалы и в т.ч. транспорт
Экспертиза поджимает
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2012
Нет таких в базе 2006 г
В том то и проблема, что они есть только в очень старой базе, 91 года.  А эксперт оочень желает чтобы я посчитала именно по этим расценкам, с переводом в базу 2006 г.
 lory   03 Сентября 2012
Откуда вы вообще взяли такие расценки? Они вообще не существуют
Они существовали раньше Вот на пример "ц10-513-3 УСИЛИТЕЛИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ШКАФУ"
Расценки указал эксперт белгосэкспертизы
Эксперты тоже люди. Возможно эти расценки когда-то и существовали, но сейчас таких расценок в нормативной базе нет. Возможно они аннулированы? Тогда эксперт не вправе требовать от вас применить несуществующие расценки. Позвоните эксперту и скажите об этом, возможно эксперт ошибся. Другой вариант. это могут быть новые расценки, которые еще только вводятся. Тогда вам нужно только дождаться когда до вас дойдет официальный документ.
Вот тут тоже говорится про такой же перевод. https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenki_na_televidenie_v_cenah_2006_goda-t6781.4.html#msg48226
Так что думаю эксперт права. Но обязательно позвоню.
 Олег К   03 Сентября 2012
Посмотрите здесь, может чем поможет:  https://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SNiP/SNiP-4-06-91-sb-10/
 Голованя   04 Сентября 2012
Спасибо! это то что надо
 Leonidpav   04 Сентября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценки на следующие работы:
Выставление профиля потолочного (для армстронга) и замена потолочных плит с подгонкой в размер или что-нибудь похожее на эти работы.
Заделка отверстий в стене размером 20*20мм.
Спасибо.
 Олег К   04 Сентября 2012
Е34-142-1
Е46-33-....., Е53-23-......, Е69-16-.......
 елена221075   04 Сентября 2012
Е34-57-3 ПРИМИН. с корректировкой обоснования на демонтаж с К=0,3+ следом она же с коррект. мат.ресурсов(на плиты армстронг)
"Выставление профиля потолочного (для армстронга)"
можно взять Е34-56-7( в мат.ресурсах угл.сталь в Т заменить на профиля в м
 светлана П.   05 Сентября 2012
помогите,пожалуйста,найти "Установка чугунных решеток"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Сентября 2012
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е8-12-3
или Е9-53-2 с коррект. матов и мехов
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж металлических площадок и на демонтаж монолитного ж/б пандуса
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2012
Может кто процентовал установку сантехкабин пластиковых? Подскажите расценку
 Олег К   06 Сентября 2012
Е17-13-2
 Lehich   06 Сентября 2012
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно проложить кабель в ж/б опоре наружного электроосвещения?
Ц8-661-1.....
 Олег К   07 Сентября 2012
Цитата светлана П.:
подкажите,демонтаж керамической плитки стен :берется монтаж и коэффициент на разборку, или есть какие расценки?
Е63-19-5,6
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйсто! Нужна сметка по телефонизации и радиофикации начиная с телефонной канализации заканчивая аппаратами. в 2006г. Буду очень признательна! если можно на эл. почту.
sveta300779@yandex.ru
 елена221075   09 Сентября 2012
не совсем понятен вопрос, если у вас целиком конструкция кабин,это одно, если вы имеете ввиду устан. типа готовых перегородок пластиковых в сан.узлах(душевых) это другое, например .все берут по разному, можно е10-10-1 или если перег.алюмин. е9-36-1 + е10-103-1 + если нащельник есть е10-240-1 короче выбирайте то что подходит вам
 Aliaksandr_27   10 Сентября 2012
Доброе утро! Подскажите пожалуйста расценки на шпатлевание потолков по  гипсокартону.
 Олег К   10 Сентября 2012
Е15-311-3,4
Е15-400-1,2
 YuliaTs   10 Сентября 2012
подскажите, пожалуйста, как быть: у меня демонтаж участков существующей вентиляции, диаметр разный, max 710 мм, min 250 мм. вопрос: можно ли взять одну расценку на все диаметры Е65-68-5 (ведь по расценке до 885 мм и расценка дешевле) или нужно брать расценки по диаметрам, близкие к тем, что у меня есть, отдельно для каждого?
Правильно будет брать расценки по близким диаметрам. Я бы, как подрядчик, обязательно указал бы на несоответствие расценок, заметив что применяется самая дешевая. )) С возвращением из отпуска! ))
спасибо
еще вопросик по теме вентиляции: демонтаж отводов 90 град., прямых тройников, переходов по какой расценке брать? тоже можно по Е65-68 или есть другая?
Надо брать по этим же. И отдельно можно не выделять, а квадратуру высчитывать из общих длин трасс.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста какую мне выбрать расценку на прокладку кабеля. У меня кабель прокладывается в лотках, коробе. Я взяла расценку Ц8-401-101 или мне нужно брать Ц8-402. Хотя сечение жил кабеля у меня намного больше чем данные в расценках. и правильно ли будет мне дальше взять расценку на лотки (Ц8-395-1) и короба (Ц8-396-201), или же этот процесс как-то по другому считается. Я сметчиком всего месяц работаю после универа , больше сметчиков нет и не знаю технологию процесса, т.к. не электрик по специальности.
Если нужного сечения нету, берите по массе, по Ц8-147-...., Ц8-148-....
По лоткам все верно, по коробам трудно сказать, не зная какие они. Есть еще Ц8-423-.... , соответственно ценники на монтаж проводов Ц8-906-..., монтаж кабелей Ц8-912-...
 Ленуся   10 Сентября 2012
Подскажите к каким расценкам примениться. Делаем демонтаж кровли. Требуется разобрать армированную стяжку с выемкой арматуры и возвратом металлолома, разборка керамзитобетонного утеплителя, разборку кровельного покрытия с возвратом биполикрина. Может у кого есть пример сметы. Оч. буду признательна.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста расценки:
1. Устройство плинтусов потолочных;
2. Укладка ламината.
3. Утепление полов пенопластом.
Благодарю за помощь.
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
1. может быть е15-310-1, но точно было еще что-то более подходящее..
2. е11-60-1
3. е26-31-1, е12-13-1, е12-13-2
 Алексей185   11 Сентября 2012
Подскажите какую взять расценку на покраску потолков подъезда известью
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
посмотрите Е15-152-1,2 либо Е62-1-4,5
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж полнотелого керамического кирпича 250х65х120 марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50
 Олег К   11 Сентября 2012
Е53-3-1
 unsu   11 Сентября 2012
или Е46-34-4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3166, всего 42089(+21) пользователей |
