Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 296
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2013
Подскажите пожалуйста , если я взяла расценку Е6-3-6 для устройства ж/б фундаментов, какую расценку мне взять на опалубку?
 Олег К   02 Августа 2013
Учтено расценкой. Глянь в ресурсах материалы.
belorusochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2013
Подскажите пожалуйста, очень нужно, какую применить расценку на укрытие лесов сеткой Caparol ? Спасибо.
 Зеленоглазая   02 Августа 2013
Эти затраты (скорее всего) будут сидеть в накладных расходах.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Может кто встречал расценку на окраску шиферной кровли??
Может за счет временных взять
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
Цитата Valja:
Цитата ПТА:
подскажите, пжс кто осмечивает сроительсто теплотрасс из ПИ-труб.
по какой расценке осметить врезку трубы в существующую сеть?
и еще краны какой грузоподъемности вы обычно применяете? подрядчик требует заменить кран 6,3т (по расценке) на кран 16т ссылаясь на ППР...
На врезку - Ц12-754, Ц12-755 в зависимости от давления.
Грузоподъемность крана должна быть приведена в ПОСе. Наши ПОСовцы указывают 10-тонный.
Соответственно, сразу в сметах предусматриваем замену механизмов.
спасибо. а может подскажите при осмечивании ПИ-трубопровода беру прямую труби и уачстки прямой трубы разной длины по расценке Е24-131- (как прямую трубу), а подрядчик хочет осметить кусочки трямой трубы по Е24-132 (как фасонные элементы) .правомерно ли это?
Цитата Олег К:
Цитата ПТА:
а в сборнике Е24 в техчасти написано, что "врезка трубопроводов в действующие сети по нормативам соответствующего сборника на оборудование"...так из этого можно сделать вывод что берется расценка Ц12-755-???
Вероятно, что так. Я данные брал из сметы, прошедшей экспертизу. Но там бюджет, всякое может быть.
а может поделитесь сметой на прокладку ПИ-трубопровода большого диаметра (630)?буду очень признательна.
и еще вопросик. по схеме прокладывается компенсатор. я его осмечиваю как 24-131, 24-132, т.е. как прямые трубы и фасонные элементы. а подрядчик требует применить расценку Е24-12-14. как думаете правильно ли это?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2013
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
фасонные элементы - отводы, тройники, переходы и т.п.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2013
да, я понимаю что такое фасонные элементы, но именно осмечивает ли кто-то кусочки прямых участков по расценке фасонных элементов? (Е24-132-...)
 Олег К   05 Августа 2013
Обычно фасонные части расписаны в спецификации, и прямые участки как фасонные элементы не осмечиваются. Вот нашел сметку:
*  СОДК.rtf (782.78 Кб - загружено 185 раз.)
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Добрый день.
Очень срочно нужна расценка на установку двойной металлической двери в кирпичных стенах
Е9-323-2
 komxoz_pto   05 Августа 2013
Помогите пожалуйста найти расценку для окраски водонапорной башни (Рожновского) с использованием автогидроподъемника
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2013
Может у кого имеется сметка какая-нибудь на монтаж металлоконструкций (решетки из уголка и парного уголка, сетки) как клетка в зоопарке. Поделитесь пожалуйста на 3585658@tut.by
заранее благодарен
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2013
заранее благодарен
Была конструкция ограждения из уголка и сетки-рябицы.
Проектный осметил так:
*  смета секции огражд.jpg (624.6 Кб, 3558x2553 - просмотрено 582 раз.)
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите, монтаж адптера внешнего и газоанализатора?
 daridaa1412   06 Августа 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на замену дверного блока ПВХ наружного.........
 Олег К   06 Августа 2013
Монтаж: Е10-237-1,2,5,6. На демонтаж то-же с К на разборку
а К на разборку если не ошибаюсь 0,3?
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж ламината
Е57-2-2
спасибо))))))))))
скажите могу ли я применять на замену плиток потолка (Армстронг) местами расценку е34-142-1 с К 0,3 на демонтаж и е34-142-1 на монтаж?
 Зеленоглазая   06 Августа 2013
Ну если вы с каркасом разбираете, то можете, а если только сами плиты, то вряд ли...
Встречала расценки применительно е34-57-3
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Коллеги, подскажите пожалуйста, какую расценку нужно взять на изоляции трубопроводов цилиндрами РАRОС SЕСТIОN трубопроводов ф от 25 до 76 диаметра. Е26-1 или Е26-4
 YuliaTs   06 Августа 2013
подскажите, по какой расценке удалить биоповреждения с кирпичных стен?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. В расценке Ц10-918-2 (измерение 8-ми волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль)) единица измерения - строительная длина, а в расценке Ц10-921-2 (измерение затухания на смонтированном усилительном участке в двух направлениях 8-ми волоконного оптического кабеля) единица измерения - участок. Как правльно определить количество строительных длин и количество строительных участков?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2013
Как мне в свое время объяснял прораб, входной контроль осуществляется перед началом производства работ. Пришла, к примеру, бухта, N метров. Для неё провели входной контроль: весь кабель "просветили".
Когда кабель уложен на участках, в колодцах допустим, у вас с этой бухты получилось M участков (где M>=N). Вот для каждого участка проводят измерение затухания.
В итоге в первом случае берут вроде как количество бухт, во втором - количество участков.
Е13-44-7,9  Е13-73-1,2 В зависимости от технологии, по 13-му сборнику.
Если у нас смонтирована одна прямая муфта, то мы должны измерить затухание на двух участках?
Цитата Олег К:
Е13-44-7,9  Е13-73-1,2 В зависимости от технологии по 13-му сборнику.
а применить и Е13-44.. и Е13-73 вместе нельзя?
Можно. Е13-44-7, потом -44-9, а потом 13-73-...
Да.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите  на установку урны правильно применить Е10-35-1?
А у вас что, деревянная урна, что вы по Е10 процентуете?
У меня в одной из смет проектировщики урну ж/б запхнули по Е7-53-11
Урны можете посмотреть в Е70-87-...
Применяют ее на такие вещи, на бюджет особенно. Как по шаблону строчат, и спорить бесполезно.
В расценке с Е10 трудоемкость меньше, потому и ставят. Без понятия для кого они Е70-87 вводили, хотя расценка вроде нормальная (к примеру Е70-87-3). Там учтена окраска. Если не красили, отминусовать и получится адекватная трудоемкость.
а по какой расценке можно взять обработку стен составом-антисептиком "Святозар-Доктор №1"?
А если урна заводская: окрашеная и  на стойке (в расценке, как я понимаю, ее еще и монтируют) На сколько же ее тогда уменьшить? А как рассчитать для нее  бетон?
Той же грунтовкой, с заменой материала.
спасибо)
еще вопрос: если мне нужно восстановить кладку стен на участках размораживания, какую лучше применить расценку: Е53-25-1 или Е53-26-1?
 vell   06 Августа 2013
Цитата voron_:
может у кого-нить есть пример сметы на разборку деревянных домиков. Интересуют пункты по погрузке и перевозке строительного мусора, боя кирпича и боя ж/б. Скиньте на мыло плиз vip_1985@tut.by
можно и мне vell99@mail.ru заранее благодарен
Отнять расценкой Е13-26-6, чтобы по материалам получился ноль. А бетон расценка выдает по проекту. А значит - "на глаз".
У меня получилось, что на 1 урну надо отнять -0,0311 (на 100м2).
Если восстанавливаете только лицевой кирпич (облицовку стен в 0,5 кирпича), то Е53-25, если еще и бутовую кладку, то Е53-26
Это о каком материале?Запуталась уже((((
Это о покраске, если урна идет уже окрашенная, при применении Е70-87-3 на установку. Материал Эмаль ПФ-115
Спасибо всем))Особенно за оперативность!!!!++
 MRadion   07 Августа 2013
Ребят, подскажите расценку на сушку стен пушками.
И на гидроизоляцию внутр. стен резервуара(ж/б) с водой. Вода хоз/пит.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
насчет сушки-это надос мотреть другую ветку-на временные
насчет гидроизоляции-видов гидроизоляции много, смотритее сборниеке13
какой исчерпывающий ответ.
Я теперь буду знать, что же находится в  этом таинственном 13-м сборнике.
Вообще-то, кокой вопрос- такой и ответ. Вопросы надо конкретнее задавать.
 YuliaTs   07 Августа 2013
подскажите, пожалуйста, как расценить:
1. удаление отслоившихся и поврежденных фрагментов бетона козырька
2. зачистка оголенной и поврежденной коррозией арматуры без применения преобразователя ржавчины
3. покрыть оголенные арматурные стержни антикоррозионным составом
4. восстановить поверхности козырька на участках отслаивания защитного слоя бетона составом "Лахта. Ремонтный состав базовый"
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
1. Надо покопаться, поискать.
2. Е13-44-7, следом Е13-44-9.
3. Е13-44-8 (возможно как вариант сделать по Е13-16-...)
4. Смотря какой у вас там козырек. Но примениться можно к расценкам по ремонту штукатурки откосов по Е61-20-..
по п.1 нам проектировщики дают применительно е61-26
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
Есть расценки на ремонт железобетонных конструкций составами Эмако: Е68-44- и Е68-45-. Применительно они подойдут для любого состава, есть там и подготовка поверхностей с удалением слабого бетона и все-все-все
Посчитать только нужно как получится дороже
 maxstar2117   07 Августа 2013
Подскажите пожалуйста кладка перегородок толщиной 200мм из керамзитобетонных блоков.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3273, всего 42074(+11) пользователей |
