Страницы: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 296
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
Цитата maxstar2117:
Подскажите пожалуйста кладка перегородок толщиной 200мм из керамзитобетонных блоков.
Е8-64-2 применительно
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2013
Подскажите пожалуйста расценку на укрепление откосов катлована глубиной 4 м
А чем вы этот ваш котлован укрепляли или собираетесь укрепить?
Методов усиления откосов просто достаточно много существует.
Е1-152...159, выбирайте на свой вкус.
 ЛЕНУСЕНЬКА   07 Августа 2013
всем привет!!!Уважаемые,подскажите пожалуйста,где можно взять расценку на прокладку труб полиэтиленовых диаметром больше 315 мм?(Е22-11,,,)
А укрепление шпунтами?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
Это Е5-11, Е5-12
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, к какой расценке применится для разборки опорных столбиков из кирпича при ремонте крыши???
Подскажите пожалуйста , я брала расценку Е 6-3-6 на устройство монолитных фундаментов, там включена опалубка из досок, а мне нужна опалубка щитовая металлическая , какую правильно взять расценку?
Какой у вас тип фундамента? Ленточный, стаканный, под оборудование?
К примеру для ленточного фундамента берется есть цепочка расценок:
Е6-171-1 = Армирование
Е6-172-1 = Монтаж опалубки
Е6-173-1 = Демонтаж опалубки
Е6-174-1 = Бетонирование
под оборудование
Ну тогда так:
Е6-152-1
Е6-153-1
Е6-154-1
Е6-155-1 или 2 (в зависимости от того, чем подавался бетон)
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, при монтаже кросса оптического применяются расценки Ц10-172-4 и Ц10-173-11. Можно ли брать дополнительно приминительно расценку ц10-920-2 для включения кабеля в в оптический кросс? Или же расценка Ц10-172-4 включает эти работы (в тех. части Ц10 говориться, что в группу 172 включены затраты на разделку, включение кабелей и проводов питания и заземления в оборудование)?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2013
Смотреть надо по трудозатратам. Скорее всего в Ц10-172-4 уже включены все включения кабеля (2,67 ч/ч), к тому же это подтверждается тех частью.
 YuliaTs   08 Августа 2013
подскажите, по какой расценке взять восстановление кладки стен на участках размораживания на глубину до 120 мм с применением кладочного раствора М75?
 Олег К   08 Августа 2013
Е53-25-1, с ресурсов удаляй С414-2008, и отдельно в смету, по той же норме С414-2009
Цитата Олег К:
Е53-25-1,
по проекту мне не нужно разбирать кладку, т.к. глубина до 120 мм, достаточно просто замазать раствором... а в перечне работ в этой расценке есть разборка/монтаж кладки
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2013
Какую расценку можно использовать на изготовление конька из оцинкованной стали??
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
если на объекте и с монтажем можно е12-10-1
120 мм.  - это и есть пол кирпича. Не могут в проекте закладывать такой намет раствора. Разборка кладки в проекте не предусмотрена, но это вполне вероятно при непосредственном выполнении работ, раз закладывают такую толщину.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2013
Да и в любом случае участки размороженной кладки необходимо разобрать
подскажите, можно ли брать С414-9012-1 "РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ НА ЛАТЕКСЕ, СКС-65 ГП, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ , М3", если мне нужен полимерцементный раствор М100?
В принципе можно, но я бы посмотрел что-либо из готовых сухих смесей типа полимикса или похожего
Может даже эту: С101-138020
интересно, что в Е61-1-4 прописано "СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ" и взят материал С101-138050 "ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ШС М50", а мне нужна марка М100.. эх
Все сухие готовые смеси имеют полимерные добавки, или почти все
С101-138020 и к ней приготовление Е69-39-1
Может у них р-р уже готовый пришел на стройку, тогда приготовление - левое.
т.е. лучше всего найти прайс на этот полимерцементный раствор М100 и всё, так?
Я бы удалил ваш С101-138050 и поставил С101-138050-П, где транспорт оставил бы без изменений, в названии поменял бы марку на 100 или полностью правильное название поменял, а стоимость базовую учел бы переводом из текущей путем деления на индекс.
дак а зачем это? тут же и так сидит стоимость в текущих ценах..
Ну тогда уточнили бы, что вы в НРР работаете, а то ветка-то для расчетов в базисных ценах
Оптимальный вариант
Цитата egor_:
Оптимальный вариант
искали.. что-то не нашли
пришлось воспользоваться другим советом
 daridaa1412   08 Августа 2013
люди добрые!!! помогите подобрать расценку на такие работы как шлифовка поверхности стен и обеспыливание стен
Обеспыливание это просто - Е13-44-9
а шлифовка?
знаю только для полов Е11-15-7
я это тоже знаю, вот только можно ли ее применить к стенам фасада?
применительно, за неимением лучшего может быть
+1
 Зеленоглазая   08 Августа 2013
А что вы делаете дальше?? Практически во всех расценках (к примеру по покраске) заложено обеспыливание. И отдельно не возьмешь.
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста какую выбрать  расценку для устройства металического каркаса для металопрофиля(облицовки им стен),учитывая что уже взята Е9-78-1 монтаж стен профилированными листами и в ней не учитывается устройство направляющих
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2013
Е9-43-1
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Августа 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, какие взять расценки: Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 армированный сеткой 4Ср. Понятно, что по устройству стяжки расценка Е11-11-11, а что с сеткой делать?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2013
е6-11-10-армирование набетонок и подстилающих
спасибо!
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2013
Помогите еще пожалуйста, какие взять расценки на установку металлического швеллера с его последующей покраской
 YuliaTs   09 Августа 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на замазывание трещин в ж/б конструкции и на обработку этих конструкций гидроизоляционным составом
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2013
Подскажите,пожалуйста,расценки на :
- устройство лотка
- демонтаж КС 15,9
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2013
На заделку трещин посмотрите Е46-33-, перед эти может быть разделка этих трещин Е46-32-. Обработать составом можно и по Е13-55- и по Е13-52- и по Е68-45, в общем есть варианты в зависимости от состава. Все применительно
yulia13-07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2013
Помогите подобрать расценку на снятие защитно-упаковочной пленки с металлочерепицы. Рабочие по крыше ползают и пальцами снимают с  каждой черепички эту пленку.
 Олег К   12 Августа 2013
Сомнительно, что есть такие. Из МУ: "В таблицах норм  содержатся состав работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены) и показатели затрат, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ..."
 high-voltage   12 Августа 2013
подскажите пожайлуста расценку на штукатурку фасада минерально-полимерной штукатуркой BOLIX MP KA 15(крупа)
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Вечер добрый.
Опять очень срочно нужна расценка
Работа следующая: крепление на фасаде декоративных элементов (обрамление вокруг оконных  проемов и декоративные элементы в форме колонн, изготовленные из пенопласта). Надо отметить, что сам фасад утепляется.
Буду очень признательна
bublik9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста! Какую расценку применить на установку деревянного сруба?
 Олег К   13 Августа 2013
Е10-1-... Е10-2-... и дальше. В 10-м сборнике практически все расценки присутствуют.
Спасибо большое!
 morkovka30001   14 Августа 2013
Люди!!! Помогите!!! не могу найти расценку на монтаж строительного подъемника! Просто капец!!!
 лараХод   14 Августа 2013
Е7-58. Е15-271
Только мне на сам монтаж расценка нужна...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Августа 2013
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
тогда Ц3 в помощь...
применительно, начиная с Е15-101...Е15-104
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3275, всего 42074(+11) пользователей |
