Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
205
206
207
208
209
296
v.d.v
09 Декабря 2013
, Гомельский химический завод, Начальник участка,
Помогите пожалйуста найти расценку на утепление трубопроводов в подвале диам.32мм, тепрмафлексом толщ. 5мм
egor_
09 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
подскажите, если мне нужно установить металлическое ограждение из отдельных труб с помощью сварки, какую расценку применить?
В таких случаях мы пользуем Е7-20-3 (4), там сварка в составе работ учтена
YuliaTs
09 Декабря 2013
225
867
подскажите расценку на утепление фасада пеностеклом
Alyena
09 Декабря 2013
225
867
посмотрите Е12-13-5
Alyena
09 Декабря 2013
225
867
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж диф. автоматических ввыключателей и на монтаж УЗО 4Р 100А .Очень очень надо
YuliaTs
09 Декабря 2013
225
867
Цитата Alyena:
посмотрите Е12-13-5
разве это подойдет? а что можно из 26 сборника?
natallia_
09 Декабря 2013
219
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку подмостей
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
Может лесов?
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
е8-35-
natallia_
09 Декабря 2013
219
Нет-нет, именно подмостей
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
А какие работы?
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
е69-21-1
natallia_
09 Декабря 2013
219
штукатурка стен невысокого магазина, очистка дымохода
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
е69-21-1
natallia_
09 Декабря 2013
219
Спасибо большое)
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
в расценках до 4 м леса учтены.
ПТ О
09 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
е69-21-1 только состав работ изучите.многовато пунктов)
Олег К
09 Декабря 2013
354
Еще Е46-49 - Е46-55-
Alyena
10 Декабря 2013
354
Цитата YuliaTs:
Цитата Alyena:
посмотрите Е12-13-5
я могу ошибатся ,только начала работать в этой сфере
max1m
10 Декабря 2013
11
, ЧПТ УП "ДяткоСтрой", Инжинер пто,
Подскажите расценку для устройства стяжки 10см
10 Декабря 2013
2925
15 920
е11-11-11+е11-11-13 с К=-2
max1m
10 Декабря 2013
11
а скажите можно ли так к е11-11-3 применить к=5
max1m
10 Декабря 2013
11
и подскажите замеску бетона вручную?
morkovka30001
10 Декабря 2013
11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заделку швов и трещин в бетонной стене. Спасибо.
Alex_Eks
10 Декабря 2013
доброго времени суток!будьте добры,подскажите расценочку на оклейку стеклохолстом "паутинка" потолка из гипсокартона?(пока нашел только Е26-100-1)Заранее спасибо!
лараХод
10 Декабря 2013
[/quote]
Е11-11-3, плюс Е11-11-4 с к=16
Артём13
10 Декабря 2013
72
803
Е53-24-1 (2)
A_nn_ya
10 Декабря 2013
72
803
Подскажите, пожалуйста расценка Ц8-168-2 Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5 жильного кабеля в металлической оболочке или бронированного напряжением до 1 кв, сечение одной жилы до 50 мм2 может ли быть применима к муфте ПКВНТП-Б-35/50? Проектировщики говорят, что если муфта в пластиковой оболочке, а не в металлической, то нужно применить другое обоснование, но ведь из расценки видно, что кабель д.б. в металлической или бронированной оболочке, а не муфта??
max1m
10 Декабря 2013
11
Помогите
Заливали стяжки 10 см
1.е11-11-3
2.е11-11-4 с К=16
бетон замешивался вручную какие еще можно включить работы?
ПТ О
10 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
е6-46- , е69-39- .Приготовление,только в этом случае акт переработки нарисовать необходимо,и пояснить,если что,почему бетон вручную замешивали. Т.к. вручную можно изготавливается объем бетона,меньше одного замеса РБУ. + Стяжку заливали на бетонную поверхность,возьмите подготовку (шлифовку),если пгс,то трамбование (уплотнение.
morkovka30001
10 Декабря 2013
354
Артем13, спасибо.
AA4
10 Декабря 2013
71
576
Было бы прекрасно, если бы энти проектировщики озвучили "правильную" расценку. А затем Вы бы тыкнули проектировщика в НЗТ (сборник 23, стр.20, табл. 33): пущай интерполирует и сравнивает с затратами труда по Вашей расценке ))
iv_tania
10 Декабря 2013
228
Подскажите пожалуйста расценку, на устройство короба для зашивки батарей. Спасибо заранее
A_nn_ya
10 Декабря 2013
228
smengirng
11 Декабря 2013
145
, Заказчик, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение касс. впервые с такой столкнулась... без монтажа, просто подключение касс к эл. сети
NadikPPO
11 Декабря 2013
145
Доброго всем дня. Может кто когда сталкивался с установкой не обычного трапа, а евроканала, как правильно его запроцентовать?
https://acodrain.com.ua/eurokanali.html
- приблизительно так этот евроканал выглядит. Спасибо!
smengirng
11 Декабря 2013
145
Если Вы имели в виду зашивку радиаторов экранами, то когда-то использовала расценку Е10-266-1 применительно
Natallia987
11 Декабря 2013
145
Подскажите пожалуйста расценку на устройство узла подключения вентрешеток???
Олег К
11 Декабря 2013
145
Как прокладка воздуховодов. Узел подключения - это короб, с врезкой для воздуховода. Надо м2 считать.
Natallia987
11 Декабря 2013
145
Спасибо,выручили)
_Ленчик
11 Декабря 2013
145
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж стены из газосиликатных блоков?
device
11 Декабря 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на обрамление оконных проемов в стенах из профлиста швеллерами
Alyena
11 Декабря 2013
45
1 030
Подскажите пожалуйста расценку на ремонт стяжки пола баритоновым ровнителем толщиной 30мм по сетке и выравнивание пола листовым материалом.
Butterfly
11 Декабря 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Е46-34-5
biven3000
11 Декабря 2013
48
, cтаж: 13 лет
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какие расценки использовать на устройство алюминиевых перегородок.
biven3000
11 Декабря 2013
48
, cтаж: 13 лет
И расценку на установку даборных колец на колодец под люк, подскажите, пожалуйста)
AA4
11 Декабря 2013
71
576
Е7-31-1
AA4
11 Декабря 2013
71
576
Что-то я кроме Е9-36-2 ничего не нахожу.
biven3000
11 Декабря 2013
48
, cтаж: 13 лет
Цитата AA4:
Е7-31-1
Спасибо, на перегородки применительно что нибудь нужно брать
iv_tania
12 Декабря 2013
228
спасибо)
Evil
12 Декабря 2013
246
вопрос не по расценке, а по объемам:
Расценка Е18-9-7 УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80 ММ...ед. изм. 100м...если ставиться регистр длиной 2 м, три нитки (три поперечки)....то объем работы 2 м или 2х3 = 6 м ?
margaritka
12 Декабря 2013
69
, ооо, инженер-сметчик,
Здравствуйте) подскажите расценку для вырезания отверстий в керамической плитке. отверстия разные по размеру - с круглым и квадратным сечением.
Butterfly
12 Декабря 2013
48
203
, инженер-сметчик,
6м
JANEru
12 Декабря 2013
48
203
Добрый день!Подскажите расценку на снятие декоративной потолочной плитки из пенопласта)
egor4ik-z
12 Декабря 2013
22
Добрый всем день! Монтировали на объекте технологич. трубопровод ситемы кондиционирования, заказчик попросил наполнить систему гликолем!?!? - может кто в курсе какую расценку приминить.. заполнение системы жидкостями!?!?
юлия-я
12 Декабря 2013
22
здравствуйте! подскажите пожалуйста какие расценки можно применить для монтажа поликарбонатных перегородок в душе
ARGONAWT
13 Декабря 2013
68
466
, Начальник ПТО,
возьмите по ремонтному сборнику Е65-48-..., состав работ тот же.
natallia_
13 Декабря 2013
219
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на отделку откосов панелями ПВХ без устройства каркаса.
13 Декабря 2013
2925
15 920
Е10-265-2
оля
13 Декабря 2013
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
извините, а вы не могли бы еще подсказать , к чему можно примениться для очистки арматурных сеток от ржавчины
посмотрите что-нибудь из Е13-100- или Е13-44-
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
205
206
207
208
209
296
