Страницы: 1 ... 207 208 [209] 210 211 ... 296
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Цитата OLENKA:
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста расценку на прорезку кровли для выпуска трубы канализационной диаметром 110!!!
Кровля бывает разная. Можно пробовать Е9-52-1
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Уважаемые сметчики, помогите, пожалуйста, начинающему в выборе расценки. Имеется в наличии входная группа из алюминиевого профиля, состоящая из входной двери и 3-х, грубо говоря, окон (глухарей) - 1 - над дверью и 2 - по бокам. Сама конструкция устанавливается в проем, соединяясь между собой соединительным профилем (п-образной планкой). Требуется данную конструкцию демонтировать и установить новую.
Заранее благодарю
 Lili2684   23 Декабря 2013
Помогите подобрать расценку на отделку внутренних стен пробковым покрытием. Спасибо.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите С-ку на профнастил и какой ресурс лучше всего взять применительно к работам по наружной отделке (обшивке) фасадов производственного здания из профилированного листа: Е15-260-2 или что-нибудь другое?
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
А можно е69-15-1
Заранее благодарю
Если расценивать как витражи, то можно попробовать из е9-45 (если есть масса конструкций)
По работе можно что-нибудю из е9-78, е9-79 (там в расценке и С-ка есть, а вес профиля можно подкорректировать под себя)
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Заранее благодарю
как вариант
Демонтаж Е9-356-2,Е9-357-2. с коэфф 0,8 , материалы=0
монтаж е10-102-2,  Е10-107-1
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Декабря 2013
Цитата Sorokka:
как вариант
Огромное спасибо за помощь.
 Nat90   24 Декабря 2013
Подскажите, плз, по какой расценке можно взять устройство фальцевой кровли из стали
 YuliaTs   24 Декабря 2013
подскажите, по какой расценке поставить гильзу-трубу в кирпичном крыльце и заделать потом пластичным бетоном
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Декабря 2013
можно попробовать Е6-11-6 + Е6-188-(применительно)
а Е6-11-7 совсем не подходит?
по-моему, нет
может кто посоветует, по какой расценке заполнить гильзу-трубу в кирпичном крыльце пластичным бетоном
Цитата YuliaTs:
пластичным бетоном
более развернуто: 1 вариант. укладка обычного бетона соответствующей подвижности с уплотнением, тогда то что я раньше советовал или любая другая расценка без устройства опалубки; 2 вариант. укладка литого самоуплотняющегося бетона (думаю в эту конструкцию литой уж слишком жирно, приготовить его непросто), тогда пошла бы любая расценка на укладку бетона без опалубки и уплотнения. А "пластичный бетон" - это нечто новое, неизведанное
Цитата egor_:
Цитата YuliaTs:
пластичным бетоном
спасибо за развернутость ответа воспользуюсь первым вариантом! спасибо еще раз!
Дело в том что да, есть пластичные бетонные смеси, у которых осадка конуса 10-20 см (П3, П4), но укладываются они так же как и другие
а может можно к Е6-11-6 просто по материалам добавить бетон и всё? так нельзя?
6-11-6 учитывает установку стальной конструкции (в нашем случае трубы) перед бетонированием, а само бетонирование нужно дать отдельно.
только вот беда, я вместо крыльца увидел "колодца" и советую тут. в крыльце небось труба не сильно большого диаметра да и бетона на заделку 1 лопата? как то в похожем случае мы пробовали примениться к Е16-31- (состав работ подходящий)
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Декабря 2013
подскажите, пожалуйста, какую С -ку можно взять применительно к редукции канализационной из полипропилена?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Декабря 2013
C300-90906? С530-72120? Всегда можете создать свою.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2013
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
   Е12-20-(1...4) конструкции кровли и типа покрытия.
 ЛЕНУСЕНЬКА   26 Декабря 2013
Всем привет!Поздравляю всех с прошедшим рождеством!!))Буду очень благодарна,если подскажите мне как осмечивать ковер в теплотрассе.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Ковер и ситема Содк
*  184-111ж.doc (46.5 Кб - загружено 44 раз.)
 YuliaTs   26 Декабря 2013
подскажите, как быть:
у меня термореновация фасадов здания, нужно утеплить и откосы, но они шириной около 300-400 мм, значит применить Е26-124-1 я не могу... что мне тогда брать? Е26-116-3 может быть?
подскажите расценку на монтаж/демонтаж бетонных плиток 350х350х50мм покрытия крыльца ?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2013
Можно попробовать Е11-27-1
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку металлических колонн в административном здании
Е9-17-...
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2013
Подскажите какую расценку применить для монтажа вихревого анемостата
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Декабря 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Е20-10-....
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2013
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Доброй пятницы! Помогите подобрать расценку на устройство зенитных фонарей, которые состоят из металлического каркаса и окон (как стеклопакет с алюм.профилем). Фонарь четырехскатный.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Декабря 2013
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
расценок на четырехскатный нету, можно взять двухскатный*2 к объему
Е9-26-*, Е9-28-*, Е15-208-2
Спасибо)))
 Олег К   27 Декабря 2013
Е46-20-2, 5 еще.
маРЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  сметчик, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, необходимо взять гидроизоляцию пола сухими смесями. Это Е13-86-2, но там еще и выравнивание сидит, а оно нам не нужно, т.к. у нас сверху стяжка цементная идет. МНе надо выбросить материал выравнивающий и применить какой-то понижающий коэффициент?
Возьмите Е13-75-...
огромное спасибо
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценки на зашивку колонн металлом и установку стеклянных дверей.
может применительно Е29-129-3 и Е15-202-3
скажите, а можно ли применять расценки для метрополитена для внутренних отделочных работ
БМСпто ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  начальник ПТО, cтаж: 26 лет Belarus
Подскажите кто в курсе, можно ли применять расценки из сборников на реставрационные работы при текущем ремонте "обычных" объектов?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2013
Расценки из сборника на реставрацию применяются только при реставрации.
Нет, было разъяснение по этому вопросу, правда там более конкретный вопрос, но ответ однозначно говорит нет: https://brestvoda.com/rstc/o-primenenii-resursno-smetnyx-norm-2.html
Огромное спасибо!!!
как бы не рекомендуется, но если это более прямая расценка, то можно
расценка-то более прямая (изготовление металлоизделий), предлагал заказчику оформить эти работы через калькуляцию, но он отказывается, вот и приходится  перелопачивать сборники , чтоб как-то обосновать затраты, из письма РНТЦ следует что сбоники на реставрацию на объектах общеотраслевого назначения не используются
в моем ответе имелось ввиду, что можно применить Е29, это все ж не реставрация
, заработался, наверно пора уже идти Новый Год встречать. С Наступающим!
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2013
подскажите, какие расценки можно применить к видам работ по электрообогреву бетона нагревательными проводами типа ПНСВ 1х1,2 и АПВ 4,0 при производстве монолитных работ (в частности, устройство междуэтажного перекрытия в опалубке)?
 Олег К   29 Декабря 2013
Затраты на прогрев бетона учтены в нормах зимнего удорожания, в первой части сборника указано.
Alll_13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 13 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж очистного оборудования (размеры 12х2,5х2,5м).... заранее благодарю.
 Ная Пая   30 Декабря 2013
Добрый день!подскажите пожалуйста что за расценка устройство покрытий пола растворной композицией "Цемезит-УР 69"
 Alyena   30 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на Восстановление потолков из панелей ПВХ и Устройство экранов ПВХ
 YuliaTs   30 Декабря 2013
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Декабря 2013
по трудозатратм, лучше брать е26-124 с корректировкой материалов
Очень надо,подскажите,пожалуйста
гляньте Е34-60-13
и е20-11-1
 Alyena   03 Января 2014
спасибо большое
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1561, всего 42074(+26) пользователей |
