Страницы: 1 ... 209 210 [211] 212 213 ... 296
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Добрый день всем. Хотелось бы поинтересоваться, может кто-то может поделиться расценками на устройство вентилируемого фасада без утепления с облицовкой профилированными листами. Пока что планирую брать:
E8-35-2  - Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
Е15-373-1(прим.) - Устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями
и либо брать Е15-376-1 (прим.) - Монтаж алюминиевых панелей при устройстве вентилируемых фасадов (с заменой материалов)
или Е9-78-1 - Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м с понижающим коэффициентом к трудозатратам.
Заранее благодарю
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Заранее благодарю
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
Светлая, спасибо за ссылку, но я уже давно там все прочитала, и сюда обращаюсь именно потому, что там непонятно. Тем более что ветка заблокирована.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, какую можно применить расценку на укладку сигнальной ленты
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
у меня в проекте было Е26-24-1  УСТРОЙСТВО ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ (название изменено)
С104-4102  СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСП-150
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Января 2014
чаще всего берут Ц8-143-1
 kapral   10 Января 2014
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж столба фонарного
спасибо  demum и vad25
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2014
используйте гугл поиск по сайту, просто в строке ставите сайт proekt.by: тут пишите что хотите найти
https://www.google.by/?gws_rd=cr&ei=wNvQUuCWB4jNswbW6YD4Dw#q=proekt.by:+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
как пример 9-17-1
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
В декабре 2013 года в Реестр индивидуальных ресурсно-сметных норм (в соответствии с приказом МАиС от 18 июня 2010г. №217) включена информация о технологии укладки ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС для защиты силовых подземных кабельных линий. Познакомится с этой информацией можно по ссылке на сайте РНТЦ https://www.test.rstc.by/novosti/84-06-12-2013
Ссылка на техкарту и расценку https://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/tekhnologicheskaya-karta-i-smetnaya-rastsenka
 _Ленчик   13 Января 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста вместо раствора при кладке используем РСС кладочную 112/52 какой у нее расход в кг на 1 м3 кладки кирпичной
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
https://www.cementby.com/ru/product/kladochnye-rastvory/1429/ расход на 1 м2 поверхности, просчитайте, сколько площади в 1 м3 кирпича и вот ваш расход
 kcnt   13 Января 2014
Подскажите пожалуйста состав работ для расценки Е15-152-1 и какие там механизмы. Нет под рукой ни программы ни сборников. Заранее благодарю за уделенное время.
 Олег К   13 Января 2014
Состав работ там отсутствует. Но в ресурсах есть шпатлевка клеемасляная, значит подготовка поверхности учтена. Механизмы - средства малой механизации.
Хотя судя по расходу, на 100 м2 - 1,6 кг, шпатлевка там для приготовления известкового раствора.... Получается только окраска.
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2014
Насколько я знаю при окраске по 15м зборникам состав работ сидит в тех части (в таблицах)
По вашей расценке сборник15 книга2 с 10 есть таблица. "Состав работ по окраске водными составами внутри помещений"
 Чтобы определить состав работ надо знать:
окраска 1.Клеевая 2. Казеиновая 3. Известковая 4. Силикатная
Опять же там же еще надо выбирать окраска простая/улучшеная/высококачественная. Но в 15-152-1 про это ничего не сказано(можно предположить что простая)
 Ная Пая   14 Января 2014
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какую применить расценку на зашивку гипсокартоном потолка по металлическому каркасу?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е10-235-1 (2-12)
Цитата Elena36:
е10-235-1 (2-12)
спасибо,но это не подходит.в этих расценках в состав работ входит устройство металлического каркаса,а мне нужно по готовому металлическому каркасу обшить гкл
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Примените  расценку Е10-216-2 с исключением материала для устройство каркаса + Е61-40-3-исключите устройство деревянного каркаса, материалы =0
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите расценку на установку экрана на радиаторы.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
е7-53-8
 alexatex   14 Января 2014
помогите пожалуйста в выборе расценки, нужна очистка и покараска фальцевой кровли (текущий ремонт) Могу ли я взять расценку из сборника на реставрацию е110-10-7? спасибо
 Олег К   14 Января 2014
Не-а. )) Было письмо по похожему вопросу.
https://brestvoda.com/rstc/o-primenenii-resursno-smetnyx-norm-2.html
Цитата Наталья198512:
е7-53-8
спасибоу!
Встречал применительно как установка решеток по 20-му сборнику. Е20-11-...
 Зеленоглазая   15 Января 2014
Тоже беру эту расценку е20-11-
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2014
Смотря какие экраны, если просто решетки то по Е20-11.., а если экраны металлические которые привариваются к закладным в полу и стене, то по е9-  , цена с201-58900
anbos75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2014
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж откатных ворот с автоматикой
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку шлюза для кондиционера. Заранее спасибо.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2014
Шлюз - это RTD контроллер, своеобразный регулятор, поэтому можете попробовать Ц11-30-1 или Ц11-138-1 (больше ценится).
 Олег К   16 Января 2014
Или Ц11-31-1
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2014
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить: внутренние стены шпатлевались один раз, затем по второму слою шпатлевки наносилась фактура (неровное разравнивание шпателем) в результате чего получились волны. Получается, что выполнение работы не по нормативу, улучшенное шпатлевание взять не могу, т.к. состав работ не подходит, да и о ровности зашпатлеванной поверхности говорить не приходится. Может кто-нибудь что-то подскажет? Заранее благодарю.
 bhbyf2013   16 Января 2014
Подскажите пожалуйста  какие  можно применить расценки : на разбивку либо разборку  железобетонных плит покрытий на высоте 5 м с лесов, опускание строительного мусора с высоты 5м  лебедками  и укрытие поверхности (металлическими листами )
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценки на забивку в бетонную плиту уголка, натяжку проволоки и по ней  колючей проволоки.Спасибо))
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
расценка на сверление кольцевыми сверлами в кирпичных стенах  Д300мм   глубиной 800мм??? кто делал?
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Добрый день, нужна помощь
Необходимо оштукатурить фасад (стену кирпичную наружную). Хочу применить расценку Е 15-276-3 и заменить там механизмы: М110902 Растворосмесители передвижные и М 050401 Компрессоры передвижные, на механизмы для приготовления состава миксерами. Где взять нормы затрат труда на приготовление растворной смеси миксером. И ещё вопрос, в составе работ п 08 Затирка поверхностей с разделкой углов относится только к нормам 1-4, получается что затирка нужно брать отдельно?
Состав работ:
01=А) ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОБЕСПЫЛИВАНИЕМ
02=Б) ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С УСТАНОВКОЙ МАЯКОВ
03=В) СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ РУЧНЫМ КРАСКОПУЛЬТОМ
04=Г) ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА
05=Д) УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ
06=Е) ОГРУНТОВКА
07=Ж) НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА ТОЛЩИНОЙ 7 ММ С РАЗРАВНИВАНИЕМ
08=И) ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ (НОРМЫ 1-4)
На фасаде также есть выступающие элементы (карниз, дом которому уже лет 80, а может и 100, но проект на капремонт) по какой расценке взять его оштукатуривание?
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2014
Подскажите, какую расценку применит на монтаж светодиодной ленты!!!
 Эллочка   17 Января 2014
Ц8-146-1 - Ц8-147-10 в зависимости от веса 1м.п. и где крепится светодиодная лента
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
Тут лучше взять пробивку отверстий Е46-27-...
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Добрый день, коллеги. Необходимо расценить устройство кровли из битумной черепицы. Подскажите, кто сталкивался, к чему лучше примениться. Спасибо.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
подскажите, пожалуйста, состав работ по расценке Е15-180-3
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2014
таблица 7 тех. части в помощь
да, я в курсе нет сборника под рукой
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2014
Помогите...плиз))))
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2014
*  НРР 8.03.115-2012.pdf (197.42 Кб - загружено 57 раз.)
ой, Людмила, не обманывайте
в sxw есть все тех. части сборников
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
Цитата lu4ik:
Помогите...плиз))))
Я например не представляю, как в бетонную плиту забить уголок. Может его крепят дюбелями или анкерами?
   НРР 8.03.115-2012.pdf (197.42 Кб - загружено 7 раз.)
спасибо огромное!
а если и программы под рукой не было? одна надежда и была на любимый форум у Зак-ка были пытались разобраться со шпатлеванием в этой расценке
 Марина П   21 Января 2014
Подскажите как расценить монтаж извещателя ручного в базе 2001 года???
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, при расчете ССР  на жилье ПИР и экспертизу нужно заносить с налогом(НДС) или нет?
 Олег К   21 Января 2014
Нет.
Приложение 1 к Указу Президента
Республики Беларусь 26.03.2007 № 138
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость
1. Подготовка и выдача исходно-разрешительной документации на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и благоустройство.
2. Предпроектные, проектно-изыскательские работы, выполняемые по договорам подряда (субподряда).
3. Отвод земельных участков для строительства, подготовка территории строительства.
4. Научно-исследовательские, экспериментальные и опытные работы по осуществлению проектных решений.
5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации....
спасибо Олег К
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2014
Доброе утро!
Может я некорректно спросила...нужно осметить устройство по бетонному забору ограждения из колючей проволоки?
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте. Входит ли в расценку Ц7-218-3 обвязка трубопроводами?...или только установка и присоединение к трубопроводам?
 lisash   21 Января 2014
Нужно найти пару расценок. Т.к. опыта мало, а спросить не у кого, прошу помощи у Вас.
Сказали составить смету. Не могу найти несколько расценок. Например:
1. Измерение и регулировка электрических параметров схемы контроля положения стрелок.
2. Проверка правильности зависимостей стрелок и сигналов согласно таблице взаимозависимостей.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2014
Цитата lu4ik:
Доброе утро!
е7-24-13, минус установка столбов
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2014
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
В Ц7-218-3 обвязка трубопроводами не входит (на монтаж трубопроводов свой сборник Ц12).
 JANEru   21 Января 2014
Добрый день!Подскажите С-ку на диафрагму  (сужающее устройство)?
 Зеленоглазая   21 Января 2014
Добрый день. Подскажите как запроцентовать при облицовке стен облицовку фриза (бордюра). Облицовку стен беру по е15-300-2, но, я так понимаю, фриз сложнее лепить, зн. расценка другая должна быть?
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2871, всего 42073(+25) пользователей |
